  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
57 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Also ich kann schon mal sagen, dass nach der ersten Anleitung, also dem apt upgrade und dem apt full-upgrade das Problem mit dem Java Script Adapter auftaucht: Er zeigt mir meine ganzen Programme nicht mehr an.
    Soll ich an der Stelle weitermachen oder erst versuchen dieses Problem zu fixen?
    Du rollst einen aktuellen LXC aus, fertig.
    Nein. Eben nicht "fertig". Sondern Start bei 0. Das wäre, wie wenn ich sagen würde "Mach mal alle zwei Jahre Dein Windows komplett platt und installiere und konfiguriere "einfach" alles neu. Wer will sowas? Ich hab keine Probleme regelmässig Updates einzuspielen. Wäre aber schön wenn man das einfach automatisieren könnte (wie bei Windows) und danach noch alles geht wie vorher. Dass das nicht so ist, ist leider wieder das Problem das mir ganze Wochenenden klaut.
    Aber Ok, ich kann es nicht ändern. Lass und darüber nicht diskutieren.
    Deswegen nochmal: Soll ich weitermachen oder das Java-Script Problem erst lösen? Wenn ja, wie könnte das gelingen?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte:
      Doch, GENAUSO IST DAS. Wenn man es REGELMÄSSIG tun würde.
        derrapf
        Ich bin doch jetzt genau an der Stelle an der ich vielleicht vor einem oder zwei Jahren haette sein sollen und mache den ersten Update-Schritt gemäß Deiner Anleitung.
        D.h.:
        Haette ich es - wie Du es vorschlägst - regelmässig gemacht; haette also den Schritt den ich jetzt mache vor einem Jahr gemacht:
        Dann wäre ich doch genau so in die gleichen Probleme gelaufen die ich jetzt habe, oder nicht?
        Ich bin jetz halt nur später dran.
        Aber lass und diese Diskussion nicht weiter verfolgen weil sie nicht hilfreich ist.
        Die Frage war: Soll ich mit der Anleitung weiter machen, oder soll ich mich zuerst drum kümmern dass die Scripte weg sind? Wenn ja:Wie?
        • D derrapf
          D.h.:
          @derrapf sagte:
          Nö, denn damals war die Codebasis wesentlich näher beieinander. Jetzt musst du viel weiter springen.
          Du sollst einen frischen LXC ausrollen, wie das bei LXCs halt der übliche Weg ist. ioBroker-Part wieder mounten, fertig.
          Details dazu müssen dir dann bei Bedarf Verwender von Containern geben.
            derrapf
            Ich hab nochmal nachgesehen. Ich glaube ich habe damals (auch wieder nach Anleitung) keinen LXC Container gemacht sondern eine VM. Das würde bedeutetnich muss doch wieder bei 0 anfangen. Neue VM mit dem neuen OS, alles im OS so konfigurieren wie es jetzt ist, dann iobroker installieren, dann daa Backup zurückspielen, dann Influx, dann Grafana... Ich glaub ich geb mir die Kugel.
            Ich geh jetz mal weinen...
            Ich weiss, ich sage jetzt "Jehovah": Aber hätte ich eigentlich mit Homeassistant den gleichen Stress? Weiss das jemand?
            • D derrapf
              @derrapf
              Hattest du nicht oben was mit LXC gepostet?
              Auf welchem Stand simmer denn da nun?
              Vollständige, ungekürzte Ausgabe von
              iob diag
              bitte nochmal.
              Auch bei Homeassisstant kannst du kein System im 'Wartungsmodus' fahren. Da kommen soweit ich weiß monatlich neue Releases heraus. Das wird da ähnlich sein. Je weiter das auseinander driftet, desto schwieriger wird es dann dort 'hinterherzuhecheln'.
                derrapf
                Ok.
                Was ich gemacht habe: Ich bin auf den letzten funktionierenden Stand meiner VM zurück.
                Dort waren alle Adapter upgedatet bis auf IOT (weil wenn ich den update ist ja dessen Konfigurtaionsoberfläche leer. Das war der Ursprung dieses Tasks)
                Dann habe ich die ersten Schritte Deiner Anleitung gemacht. Also
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Danach hab ich den Java-Script Adapter gecheckt und sehe keine Scripte mehr
                Hier der iob diag
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Static hostname: iobroker-proxmox
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 5.10.0-39-amd64
                      Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:26:54 up 3 days, 15:17,  1 user,  load average: 0.30, 0.36, 0.37
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2026-04-09 14:26:54 CEST
                           Universal time: Thu 2026-04-09 12:26:54 UTC
                                 RTC time: Thu 2026-04-09 12:26:55
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            9.9G        3.4G        5.1G        0.0K        1.5G        6.3G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:           10G        3.4G        6.1G
                Active iob-Instances:   45
                         9949 M total memory
                         3376 M used memory
                          575 M active memory
                         3998 M inactive memory
                         5103 M free memory
                          309 M buffer memory
                         1159 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 14:26:54 up 3 days, 15:17,  1 user,  load average: 0.30, 0.36, 0.37
                Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  3.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9949.4 total,   5103.5 free,   3376.5 used,   1469.4 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6300.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                tmpfs        tmpfs     995M  472K  995M   1% /run
                /dev/sda1                                                              ext4       62G   13G   46G  22% /
                tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
                tmpfs        tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                [Sun Apr  5 23:09:00 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Apr  5 23:09:01 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
                /var:
                4.6G    /var/
                4.1G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
                4.1G    /var/log
                387M    /var/cache
                Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                31M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                742M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.20.2
                /usr/bin/node           v20.20.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 20.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.20.1-1nodesource1 1001
                     20.20.0-1nodesource1 1001
                     20.19.6-1nodesource1 1001
                     20.19.5-1nodesource1 1001
                     20.19.4-1nodesource1 1001
                     20.19.3-1nodesource1 1001
                     20.19.2-1nodesource1 1001
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 314272)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
                +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
                | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.7  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Objects and States
                Objects:        25657
                States:         16623
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13114      430/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16755      1222/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16601      1089/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17785      1149/io.owntracks.0
                tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17618      1074/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16541      1059/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11908      375/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13137      375/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          298        1/init
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18984      1629/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13116      430/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18656      1509/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       19036      1644/io.web.1
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          302        1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13294      449/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18858      1599/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          299        1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       18936      1614/io.musiccast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60576           0.0.0.0:*                           1001       18028      1237/io.snmp.0
                udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18225      1282/io.tr-064.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          305        1/init
                2026-04-09 14:27:22.102  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.186 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB54BF0 / SHPLG-S#7C87CEB54BF0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-09 14:27:23.076  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152483 1775737643.091 2|shelly_script.cpp:205   script:2 3.0% CPU utilization
                2026-04-09 14:27:23.265  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2026-04-09 14:27:23.270  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-09 14:27:23.673  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152484 1775737643.655 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [139507808@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42614 user admin
                2026-04-09 14:27:23.685  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2026-04-09 14:27:23.702  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152485 1775737643.694 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":16.4}
                2026-04-09 14:27:23.732  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2026-04-09 14:27:23.794  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152486 1775737643.722 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [81025492@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42630
                2026-04-09 14:27:23.840  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152487 1775737643.852 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [130809401@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42660 user admin
                2026-04-09 14:27:23.903  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152488 1775737643.917 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [564405143@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42680 user admin
                2026-04-09 14:27:23.986  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159350 1775737643.969 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [449093496@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54896
                2026-04-09 14:27:24.018  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-09 14:27:24.023  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159351 1775737644.015 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [306220987@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54908
                2026-04-09 14:27:24.041  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152489 1775737643.986 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1028027051@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42700 user admin
                2026-04-09 14:27:24.068  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159352 1775737644.062 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [436720717@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54910
                2026-04-09 14:27:24.097  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159353 1775737644.091 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [1521374813@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54926
                2026-04-09 14:27:24.101  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152490 1775737644.116 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1804628488@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42704 user admin
                2026-04-09 14:27:24.129  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159354 1775737644.120 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1066332178@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54938
                2026-04-09 14:27:24.164  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152491 1775737644.178 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [266457728@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42722 user admin
                2026-04-09 14:27:24.171  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159355 1775737644.164 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1457302515@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54942
                2026-04-09 14:27:24.212  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159356 1775737644.196 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [638094878@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54948
                2026-04-09 14:27:24.284  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152492 1775737644.246 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [248353953@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42746 user admin
                2026-04-09 14:27:24.289  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159357 1775737644.275 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1287100680@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54950
                2026-04-09 14:27:24.654  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.183 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32318d5ac_HWR / shelly1minig3#e4b32318d5ac_HWR#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                iob diag has finished.
                Hoffe das hilft.
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Ok.
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Hier der iob diag
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           974M          0B        974M
                           9949 M total memory
                           3376 M used memory
                            575 M active memory
                           5103 M free memory
                            309 M buffer memory
                           1159 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.6G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  387M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        25657
                  States:         16623
                  Hoffe das hilft.
                  Gruss Ralf
                  @derrapf
                  Zuerst würde ich den ganzen ioBroker inkl. nodejs auf Stand bringen:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob nodejs-update 22
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Wenn das dann auf aktuellem Stand ist bringst du die Betriebssystemebene zunächst auf Debian 12 'Bookworm' und dann in einem zweiten Schritt von Debian 12 auf Debian 13. Entsprechende Anleitungen hatte ich oben schon verlinkt.
                  Wenn das alles soweit gediehen ist knallst du ggfls. ein Backup deines ioBrokers rein, ggfls. nur der Skripte. Die kann man auch separat sichern.
                  Edit:
                  Wenn ich mir die Meldung
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   libc-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                   libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                                  Empfiehlt: manpages-dev ist aber nicht installiert
                                  Empfiehlt: libc-devtools (> 2.31) ist aber nicht installiert
                   libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                  nochmal anschaue deutet das für mich darauf hin, dass du den Schritt auf Debian 12 ausgelassen hast. Oder die Anpassungen in den Paketquellen nicht richtig nach Anleitung gemacht hast.
                  • D derrapf
                    D.h.:
                    @derrapf sagte:
                    Das kann aber erhebliche Folgen haben, spätestens wenn die alten Paketquellen nach Zeit x nicht mehr existieren, weil gelöscht, weil veraltet.
                      derrapf
                      Ok. Also nochmal zurück auf mein Backup und dann Deine Befehle ausgeführt.
                      Ich habe jetzt mal die ersten Befehle von Dir ausgeführt und habe diese Ausgaben bekommen.
                      Grössere Fehler waren wohl nicht dabei. Allerdings habe ich jetzt wieder das Problem wegen dem ich diesen Task gemacht habe: IOT zeigt einen leeren String. Java Scripte sind wenigstens noch da.
                      Ich zieh' das mit der Anleitung jetzt aber einfach mal durch und hoffe das Beste.
                      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs v20.16.0
                      /usr/bin/node v20.16.0
                      /usr/bin/npm 10.8.1
                      /usr/bin/npx 10.8.1
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 20.16.0-1nodesource1 100
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are missing the nodesource.list or
                      you want to change your current nodejs version: v20.16.0 ?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                      Stopping ioBroker now
                      ioBroker has been stopped
                      Removing dfsg-nodejs
                      *** These repos are active on your system:
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      Preconfiguring packages ...
                      (Reading database ... 51862 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../00-gpg-wks-client_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpg-wks-client (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../01-dirmngr_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking dirmngr (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../02-gnupg-utils_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gnupg-utils (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../03-gpg-wks-server_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpg-wks-server (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../04-gpg-agent_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpg-agent (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../05-gpg_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpg (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../06-gpgconf_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpgconf (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../07-gnupg-l10n_2.2.27-2+deb11u3_all.deb ...
                      Unpacking gnupg-l10n (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../08-gnupg_2.2.27-2+deb11u3_all.deb ...
                      Unpacking gnupg (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../09-gpgsm_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpgsm (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../10-gpgv_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking gpgv (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
                      Setting up gpgv (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../ca-certificates_20230311+deb12u1~deb11u1_all.deb ...
                      Unpacking ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) over (20210119) ...
                      Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
                      Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                      Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
                      Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                      Setting up ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) ...
                      Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                      rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                      28 added, 15 removed; done.
                      Setting up gnupg-l10n (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gpgconf (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
                      Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
                      Setting up gpg (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gnupg-utils (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gpg-agent (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gpgsm (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up dirmngr (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gpg-wks-server (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gpg-wks-client (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Setting up gnupg (2.2.27-2+deb11u3) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u10) ...
                      Processing triggers for ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) ...
                      0 added, 0 removed; done.
                      Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                      done.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9761 B]
                      Fetched 21.9 kB in 0s (46.4 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing latest nodejs v22 release
                      Extracting templates from packages: 100%
                      (Reading database ... 51875 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_amd64.deb ...
                      Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u10) ...
                      Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                      Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                      Preparing to unpack .../login_1%3a4.8.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking login (1:4.8.1-1+deb11u1) over (1:4.8.1-1) ...
                      Setting up login (1:4.8.1-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
                      Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u4_all.deb ...
                      Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../libc6-dev_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
                      Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
                      Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.251-1_amd64.deb ...
                      Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.251-1) over (5.10.221-1) ...
                      Preparing to unpack .../libc6_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
                      Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u13) ...
                      Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
                      Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u13) ...
                      Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../libpam0g_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libpam0g:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
                      Setting up libpam0g:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libpam-modules-bin (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
                      Setting up libpam-modules-bin (1.4.0-9+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../libpam-modules_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libpam-modules:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
                      Setting up libpam-modules:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
                      Installing new version of config file /etc/security/namespace.init ...
                      Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../0-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../1-libpam-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../2-libnss-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../3-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking systemd (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking udev (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up systemd (247.3-7+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../systemd-sysv_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.4.0-9+deb11u2_all.deb ...
                      Unpacking libpam-runtime (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
                      Setting up libpam-runtime (1.4.0-9+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../libcap2_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                      Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.16.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) over (4.16.0-2+deb11u1) ...
                      Setting up libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u9_amd64.deb ...
                      Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u9) over (3.7.1-5+deb11u5) ...
                      Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u9) ...
                      Preparing to unpack .../logsave_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking logsave (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                      Preparing to unpack .../libext2fs2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                      Setting up libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../0-e2fsprogs_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                      Preparing to unpack .../1-libicu-dev_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libicu-dev:amd64 (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
                      Preparing to unpack .../2-icu-devtools_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking icu-devtools (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
                      Preparing to unpack .../3-libicu67_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libicu67:amd64 (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
                      Preparing to unpack .../4-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) ...
                      Preparing to unpack .../5-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u5) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                      Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../00-python3.9_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking python3.9 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
                      Preparing to unpack .../01-libpython3.9-stdlib_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
                      Preparing to unpack .../02-python3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
                      Preparing to unpack .../03-libpython3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
                      Preparing to unpack .../04-tzdata_2025b-0+deb11u2_all.deb ...
                      Unpacking tzdata (2025b-0+deb11u2) over (2024a-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../05-libsqlite3-0_3.34.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) over (3.34.1-3) ...
                      Preparing to unpack .../06-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../07-libexpat1_2.2.10-2+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../08-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../09-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../10-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u8_all.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../11-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../12-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
                      Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../13-qemu-guest-agent_1%3a5.2+dfsg-11+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking qemu-guest-agent (1:5.2+dfsg-11+deb11u5) over (1:5.2+dfsg-11+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../14-passwd_1%3a4.8.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking passwd (1:4.8.1-1+deb11u1) over (1:4.8.1-1) ...
                      Setting up passwd (1:4.8.1-1+deb11u1) ...
                      (Reading database ... 51879 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libcom-err2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                      Setting up libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
                      Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
                      Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
                      Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
                      Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
                      Preparing to unpack .../libsepol1-dev_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                      Preparing to unpack .../libsepol1_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                      Setting up libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../00-xxd_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../01-vim-tiny_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../02-vim-common_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_all.deb ...
                      Unpacking vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../03-libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9_amd64.deb ...
                      Unpacking libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                      Preparing to unpack .../04-bind9-dnsutils_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../05-bind9-libs_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../06-bind9-host_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../07-krb5-locales_1.18.3-6+deb11u7_all.deb ...
                      Unpacking krb5-locales (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../08-libc-l10n_2.31-13+deb11u13_all.deb ...
                      Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Preparing to unpack .../09-locales_2.31-13+deb11u13_all.deb ...
                      Unpacking locales (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
                      Preparing to unpack .../10-openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../11-ucf_3.0043+deb11u2_all.deb ...
                      Unpacking ucf (3.0043+deb11u2) over (3.0043) ...
                      Preparing to unpack .../12-openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../13-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u5_all.deb ...
                      Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u5) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../14-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) over (1.43.0-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../15-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
                      Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                      Preparing to unpack .../16-git_1%3a2.30.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u5) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../17-openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../18-wget_1.21-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking wget (1.21-1+deb11u2) over (1.21-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../19-busybox_1%3a1.30.1-6+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) over (1:1.30.1-6+b3) ...
                      Preparing to unpack .../20-distro-info-data_0.51+deb11u10_all.deb ...
                      Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u10) over (0.51+deb11u6) ...
                      Preparing to unpack .../21-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../22-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../23-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_all.deb ...
                      Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../24-libpng-dev_1.6.37-3+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libpng-dev:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) over (1.6.37-3) ...
                      Preparing to unpack .../25-libpng16-16_1.6.37-3+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libpng16-16:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) over (1.6.37-3) ...
                      Preparing to unpack .../26-libtiff5_4.2.0-1+deb11u7_amd64.deb ...
                      Unpacking libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u7) over (4.2.0-1+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../27-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../28-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
                      Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../29-libarchive13_3.4.3-2+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u3) over (3.4.3-2+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../30-libasound2_1.2.4-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libasound2:amd64 (1.2.4-1.1+deb11u1) over (1.2.4-1.1) ...
                      Preparing to unpack .../31-libasound2-data_1.2.4-1.1+deb11u1_all.deb ...
                      Unpacking libasound2-data (1.2.4-1.1+deb11u1) over (1.2.4-1.1) ...
                      Preparing to unpack .../32-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../33-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../34-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../35-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../36-libavahi-client3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../37-libavahi-common3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../38-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../39-libbpf0_1%3a0.3-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libbpf0:amd64 (1:0.3-2+deb11u1) over (1:0.3-2) ...
                      Preparing to unpack .../40-libcap2-bin_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                      Preparing to unpack .../41-libfastjson4_0.99.9-1+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libfastjson4:amd64 (0.99.9-1+deb11u1) over (0.99.9-1) ...
                      Preparing to unpack .../42-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../43-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../44-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../45-mariadb-common_1%3a10.5.29-0+deb11u1_all.deb ...
                      Unpacking mariadb-common (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../46-libmariadb3_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libmariadb3:amd64 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../47-libss2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                      Preparing to unpack .../48-mariadb-client-core-10.5_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking mariadb-client-core-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../49-mariadb-client-10.5_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking mariadb-client-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../50-net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2_amd64.deb ...
                      Unpacking net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2) over (1.60+git20181103.0eebece-1) ...
                      Preparing to unpack .../51-nfs-common_1%3a1.3.4-6+deb11u1_amd64.deb ...
                      Unpacking nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) over (1:1.3.4-6) ...
                      Preparing to unpack .../52-nodejs_22.22.2-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Unpacking nodejs (22.22.2-1nodesource1) over (20.16.0-1nodesource1) ...
                      Preparing to unpack .../53-openssl_1.1.1w-0+deb11u5_amd64.deb ...
                      Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u5) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                      Preparing to unpack .../54-php7.4-curl_7.4.33-1+deb11u10_amd64.deb ...
                      Unpacking php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u10) over (7.4.33-1+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../55-php7.4-common_7.4.33-1+deb11u10_amd64.deb ...
                      Unpacking php7.4-common (7.4.33-1+deb11u10) over (7.4.33-1+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../56-python-apt-common_2.2.1.1_all.deb ...
                      Unpacking python-apt-common (2.2.1.1) over (2.2.1) ...
                      Preparing to unpack .../57-python3-apt_2.2.1.1_amd64.deb ...
                      Unpacking python3-apt (2.2.1.1) over (2.2.1) ...
                      Preparing to unpack .../58-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u2_all.deb ...
                      Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u2) over (52.0.0-4) ...
                      Preparing to unpack .../59-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1+deb11u3_all.deb ...
                      Unpacking python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u3) over (1.26.5-1~exp1) ...
                      Preparing to unpack .../60-sudo_1.9.5p2-3+deb11u3_amd64.deb ...
                      Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u3) over (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
                      Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u2) ...
                      Setting up libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) ...
                      Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2) ...
                      Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u13) ...
                      Setting up wget (1.21-1+deb11u2) ...
                      Setting up libicu67:amd64 (67.1-7+deb11u1) ...
                      Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) ...
                      No schema files found: doing nothing.
                      Setting up distro-info-data (0.51+deb11u10) ...
                      Setting up libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
                      Setting up libfastjson4:amd64 (0.99.9-1+deb11u1) ...
                      Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                      Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) ...
                      Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
                      Setting up qemu-guest-agent (1:5.2+dfsg-11+deb11u5) ...
                      Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) ...
                      Setting up libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                      Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.251-1) ...
                      Setting up libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
                      Setting up krb5-locales (1.18.3-6+deb11u7) ...
                      Setting up locales (2.31-13+deb11u13) ...
                      Generating locales (this might take a while)...
                      de_DE.UTF-8... done
                      Generation complete.
                      Setting up nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
                      Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                      Setting up xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                      Setting up libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) ...
                      Setting up tzdata (2025b-0+deb11u2) ...
                      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                      Local time is now: Fri Apr 10 20:41:38 CEST 2026.
                      Universal Time is now: Fri Apr 10 18:41:38 UTC 2026.
                      Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                      Setting up libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) ...
                      Setting up mariadb-common (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
                      Setting up libasound2-data (1.2.4-1.1+deb11u1) ...
                      Setting up busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) ...
                      Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u8) ...
                      Setting up vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                      Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libpng16-16:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) ...
                      Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up udev (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                      Setting up icu-devtools (67.1-7+deb11u1) ...
                      Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u3) ...
                      Setting up libmariadb3:amd64 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
                      Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up ucf (3.0043+deb11u2) ...
                      Setting up libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                      Setting up logsave (1.46.2-2+deb11u1) ...
                      Setting up python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u3) ...
                      Setting up python-apt-common (2.2.1.1) ...
                      Setting up libasound2:amd64 (1.2.4-1.1+deb11u1) ...
                      Setting up libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
                      Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u7) ...
                      Setting up python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up libbpf0:amd64 (1:0.3-2+deb11u1) ...
                      Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u13) ...
                      Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u5) ...
                      Setting up libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9) ...
                      Setting up libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u8) ...
                      Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
                      Setting up php7.4-common (7.4.33-1+deb11u10) ...
                      Setting up php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u10) ...
                      Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
                      rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                      Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
                      Setting up libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u3) ...
                      Setting up python3-apt (2.2.1.1) ...
                      Setting up libpng-dev:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) ...
                      Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u8) ...
                      Setting up e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) ...
                      update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                      e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                      Setting up vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                      Setting up nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) ...
                      nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                      Setting up perl (5.32.1-4+deb11u4) ...
                      Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) ...
                      Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Setting up mariadb-client-core-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
                      Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up mariadb-client-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
                      Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u13) ...
                      Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
                      Setting up bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
                      Setting up libicu-dev:amd64 (67.1-7+deb11u1) ...
                      Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up python3.9 (3.9.2-1+deb11u5) ...
                      Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
                      Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
                      Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) ...
                      Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
                      Setting up bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
                      Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
                      Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                      Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                      Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                      Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-19-amd64
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u13) ...
                      Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                      SUCCESS!
                      v22.22.2 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                      add xmlchars 2.2.0
                      add xml-name-validator 5.0.0
                      add whatwg-url 16.0.1
                      add tr46 6.0.0
                      add whatwg-mimetype 5.0.0
                      add webidl-conversions 8.0.1
                      add w3c-xmlserializer 5.0.0
                      add undici 7.24.7
                      add tldts-core 7.0.28
                      add tldts 7.0.28
                      add source-map-js 1.2.1
                      add saxes 6.0.0
                      add parse5 8.0.0
                      add osx-temperature-sensor 1.0.8
                      add mdn-data 2.27.1
                      add jsdom 28.1.0
                      add tough-cookie 6.0.1
                      add is-potential-custom-element-name 1.0.1
                      add http-proxy-agent 7.0.2
                      add ms 2.1.3
                      add debug 4.4.3
                      add html-encoding-sniffer 6.0.0
                      add fsevents 2.3.3
                      add decimal.js 10.6.0
                      add data-urls 7.0.0
                      add cssstyle 6.2.0
                      add lru-cache 11.2.7
                      add css-tree 3.2.1
                      add bidi-js 1.0.3
                      add @exodus/bytes 1.15.0
                      add @csstools/css-tokenizer 4.0.0
                      add @csstools/css-syntax-patches-for-csstree 1.1.2
                      add @csstools/css-parser-algorithms 4.0.0
                      add @csstools/css-color-parser 4.0.2
                      add @csstools/css-calc 3.1.1
                      add @csstools/color-helpers 6.0.2
                      add @bramus/specificity 2.4.2
                      add @asamuzakjp/nwsapi 2.3.9
                      add @asamuzakjp/dom-selector 6.8.1
                      add @asamuzakjp/css-color 5.1.5
                      add @acemir/cssom 0.9.31
                      added 43 packages in 4s
                      316 packages are looking for funding
                      run npm fund for details
                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                      pi@iobroker-proxmox:~$
                      pi@iobroker-proxmox:~$ iob update
                      Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                      Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                      Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                      Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                      Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0
                      Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                      Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                      Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                      Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                      Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                      Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
                      Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                      Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                      Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                      pi@iobroker-proxmox:~$ iob upgrade all
                      This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
                      -> 3.0.2:
                      Check for required libgpiod-dev package version
                      -> 3.0.1:
                      Updated logo, workflows and documentation
                      admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                      -> 3.0.0:
                      NodeJS 20.x (or newer) is required
                      Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
                      NPM version: 10.9.7
                      Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                      Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                      Update "system.adapter.rpi2.0"
                      upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                      upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                      -> 5.0.12:
                      Added copy of credentials from cloud instance
                      Added QR code to fast connect the ioBroker visu app
                      -> 5.0.11:
                      Added percentual control
                      Correcting creation for complex groups
                      -> 5.0.8:
                      Showed last controller ID in smart.lastObjectID
                      Showed subscription valid period in info.validTill and GUI
                      Implemented increasing reconnect intervall
                      Added automatically conversion of type TV (alexaV3) to button (alexaV3)
                      Optimized the update of devices in GUI
                      Implemented slider with custom min/max values
                      Would you like to upgrade iot from @5.0.7 to @5.0.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update iot from @5.0.7 to @5.0.12
                      host.iobroker-proxmox Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                      NPM version: 10.9.7
                      Installing iobroker.iot@5.0.12... (System call)
                      added 42 packages, and changed 6 packages in 8s
                      Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "5.0.12"
                      Update "system.adapter.iot.0"
                      upload [35] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-BPw119x4.js rules/assets/bootstrap-BPw119x4.js application/javascript
                      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript
                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-DAfe9TMn.js rules/assets/index-DAfe9TMn.js application/javascript
                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript
                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-NkHakkqA.js rules/assets/index-NkHakkqA.js application/javascript
                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-iefDESue.js rules/assets/index-iefDESue.js application/javascript
                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index.cjs-DyuWoUPi.js rules/assets/index.cjs-DyuWoUPi.js application/javascript
                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-BQXgT6g9.js rules/assets/virtualExposes-BQXgT6g9.js application/javascript
                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript
                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json
                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json
                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json
                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json
                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                      host.iobroker-proxmox Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                      pi@iobroker-proxmox:~$ iob stop
                      pi@iobroker-proxmox:~$ iob upgrade self
                      Update js-controller from @7.0.6 to @7.0.7
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.9.7
                      Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
                      added 6 packages, removed 1 package, and changed 23 packages in 30s
                      pi@iobroker-proxmox:~$ iob start
                      • D derrapf
                        /usr/bin/npm 10.8.1
                        /usr/bin/npx 10.8.1
                        nodejs:
                        Version table:
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        done.
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        de_DE.UTF-8... done
                        SUCCESS!
                        add xmlchars 2.2.0
                        add tr46 6.0.0
                        add undici 7.24.7
                        add tldts 7.0.28
                        add saxes 6.0.0
                        add parse5 8.0.0
                        add mdn-data 2.27.1
                        add jsdom 28.1.0
                        add ms 2.1.3
                        add debug 4.4.3
                        add fsevents 2.3.3
                        add data-urls 7.0.0
                        add cssstyle 6.2.0
                        add css-tree 3.2.1
                        add bidi-js 1.0.3
                        -> 3.0.2:
                        -> 3.0.1:
                        -> 3.0.0:
                        NPM version: 10.9.7
                        -> 5.0.12:
                        -> 5.0.11:
                        -> 5.0.8:
                        NPM version: 10.9.7
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.9.7
                        @derrapf
                        Da liegt oder lag ein unterbrochenes Upgrade in der Gegend herum.
                        Vermutlich geht auch deswegen bei dir nichts vernünftig mit Versions-Upgrades.
                        Und ein Neustart ist danach auch zwingend erforderlich. Da waren Pakete dabei, die am besten per reboot abgeschlossen werden,
                          derrapf
                          Ich bin nun nach der Anleitung vorgegangen und gelandet bei
                          sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                          wenn idh das ausführe kommt am Ende
                          "E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation."
                          login as: pi
                          pi@192.168.111.176's password:
                          Linux iobroker-proxmox 5.10.0-39-amd64 #1 SMP Debian 5.10.251-1 (2026-03-09) x86_64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Fri Apr 10 20:38:02 2026 from 192.168.111.47
                          pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt update
                          [sudo] Passwort für pi:
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@iobroker-proxmox:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                          pi@iobroker-proxmox:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                          pi@iobroker-proxmox:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                          Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [185 kB]
                          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Sources [856 B]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [294 kB]
                          Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [179 kB]
                          Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib amd64 Packages [896 B]
                          Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translation-en [652 B]
                          Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
                          Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Translation-en [472 B]
                          Holen:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Sources [51,1 kB]
                          Holen:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Sources [78,0 kB]
                          Holen:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9.495 kB]
                          Holen:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8.792 kB]
                          Holen:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6.108 kB]
                          Holen:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-de_DE [830 B]
                          Holen:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-de [1.748 kB]
                          Holen:20 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages [53,5 kB]
                          Holen:21 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48,4 kB]
                          Holen:22 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 Packages [102 kB]
                          Holen:23 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68,1 kB]
                          Holen:24 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6.368 B]
                          Holen:25 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20,9 kB]
                          Holen:26 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3.288 B]
                          Holen:27 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6.924 B]
                          Holen:28 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5.448 B]
                          Es wurden 27,5 MB in 5 s geholt (5.099 kB/s).
                          Aktualisierung für 480 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          g++-10 libcbor0 libevent-2.1-7 libicu67 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 libmpdec3 libpcre16-3 libpcre2-posix2
                          libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libperl5.32 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libstdc++-10-dev
                          libtevent0 libtiff5 liburing1 libusb-0.1-4 libwebp6 perl-modules-5.32 python3.9 python3.9-minimal telnet
                          x11proto-xext-dev
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          libnfsidmap2 libsemanage1 libsepol1-dev linux-image-5.10.0-18-amd64 mariadb-client-10.5 mariadb-client-core-10.5
                          php7.4-common php7.4-curl
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          cpp-12 cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session
                          g++-12 gcc-11-base gcc-12 gcc-12-base inetutils-telnet libasan8 libbpf1 libcbor0.8 libdeflate-dev
                          libevent-core-2.1-7 libffi8 libfile-find-rule-perl libgcc-12-dev libgprofng0 libharfbuzz-subset0 libicu72
                          libjbig-dev libjemalloc2 libjsoncpp25 libldap-2.5-0 liblerc-dev liblerc4 liblzma-dev libnfsidmap1 libnuma1
                          libnumber-compare-perl libpcre2-posix3 libperl5.36 libpkgconf3 libproc2-0 libpython3.11-minimal
                          libpython3.11-stdlib libsemanage2 libsepol-dev libsepol2 libssl3 libstdc++-12-dev libsystemd-shared
                          libtext-glob-perl libtiff-dev libtiff6 libtiffxx6 libtsan2 liburing2 libwebp-dev libwebp7 libwebpdemux2
                          libwebpmux3 libzstd-dev linux-image-6.1.0-44-amd64 mariadb-client mariadb-client-core perl-modules-5.36
                          php8.2-common php8.2-curl pkgconf pkgconf-bin python3-charset-normalizer python3-pyparsing python3.11
                          python3.11-minimal rpcsvc-proto sgml-base usrmerge util-linux-extra xml-core zstd
                          acl adduser alsa-topology-conf alsa-ucm-conf apparmor apt apt-utils aspell aspell-de base-files base-passwd bash
                          bash-completion bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bluetooth
                          bluez bsdextrautils bsdutils busybox bzip2 ca-certificates cifs-utils cmake cmake-data console-setup
                          console-setup-linux coreutils cpio cpp cron curl dash dbus debconf debconf-i18n debian-archive-keyring debian-faq
                          debianutils default-mysql-client dictionaries-common diffutils dirmngr discover discover-data distro-info
                          distro-info-data dmidecode dmsetup doc-debian dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject emacsen-common fdisk file findutils
                          fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core g++ gcc gettext-base gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0
                          gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg
                          gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-pc grub-pc-bin
                          grub2-common gzip hostname icu-devtools ifupdown ingerman init init-system-helpers initramfs-tools
                          initramfs-tools-core installation-report iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes ispell
                          iswiss kbd keyboard-configuration keyutils klibc-utils kmod krb5-locales less libacl1 libapparmor1 libapt-pkg6.0
                          libarchive13 libargon2-1 libasan6 libasound2 libasound2-data libaspell15 libassuan0 libatomic1 libattr1
                          libaudit-common libaudit1 libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                          libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libbinutils libblkid-dev libblkid1
                          libbluetooth-dev libbluetooth3 libbrotli-dev libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
                          libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin
                          libcc1-0 libcom-err2 libconfig-inifiles-perl libcrypt-dev libcrypt1 libcryptsetup12 libctf-nobfd0 libctf0
                          libcurl3-gnutls libcurl4 libdatrie-dev libdatrie1 libdb5.3 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libdbus-1-3
                          libdbus-1-dev libdebconfclient0 libdeflate0 libdevmapper1.02.1 libdiscover2 libdpkg-perl libdw1 libedit2 libelf1
                          liberror-perl libestr0 libevent-2.1-7 libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfastjson4 libfdisk1 libffi-dev
                          libfido2-1 libfontconfig-dev libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6 libfreetype6-dev
                          libfribidi-dev libfribidi0 libfstrm0 libfuse2 libgcc-s1 libgcrypt20 libgdbm-compat4 libgdbm6 libgdk-pixbuf-2.0-0
                          libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgif-dev libgif7 libgirepository-1.0-1
                          libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgmp10 libgnutls30 libgomp1
                          libgpg-error0 libgpiod-dev libgpiod2 libgssapi-krb5-2 libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
                          libharfbuzz0b libhogweed6 libicu-dev libidn2-0 libip4tc2 libisl23 libitm1 libjansson4 libjbig0 libjpeg-dev
                          libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev libjson-c5 libk5crypto3 libkeyutils1 libklibc libkmod2 libkrb5-3
                          libkrb5support0 libksba8 libldap-common liblocale-gettext-perl liblognorm5 liblsan0 liblz4-1 liblzma5
                          libmagic-mgc libmagic1 libmariadb3 libmaxminddb0 libmd0 libmount-dev libmount1 libmpc3 libmpfr6 libncurses6
                          libncursesw6 libnettle8 libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnghttp2-14 libnss-systemd libp11-kit0
                          libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpango-1.0-0
                          libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcap-dev libpcap0.8 libpcap0.8-dev
                          libpci3 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libpcre2-dev libpcre3 libpcre3-dev libpcre32-3
                          libpcrecpp0v5 libpipeline1 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-dev libpng16-16 libpopt0 libprotobuf-c1 libpsl5
                          libpython3-stdlib libquadmath0 libreadline8 librhash0 librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev libsasl2-2
                          libsasl2-modules libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common libslang2
                          libsmartcols1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2 libtasn1-6 libterm-readkey-perl
                          libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtext-wrapi18n-perl libthai-data libthai-dev libthai0
                          libtinfo6 libtirpc-common libtirpc-dev libtirpc3 libtsan0 libubsan1 libudev-dev libudev1 libunistring2
                          libusb-1.0-0 libuuid1 libuv1 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libx11-data libx11-dev libxcb-render0
                          libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1 libxcb1-dev libxext-dev libxext6 libxft-dev libxft2
                          libxml2 libxmuu1 libxrender-dev libxrender1 libxtables12 libxxhash0 libzstd1 linux-base linux-image-amd64
                          linux-libc-dev locales login logrotate logsave lsb-base lsb-release lsof mailcap man-db manpages manpages-de
                          mariadb-common mawk media-types mount mysql-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term net-tools netbase
                          netcat-traditional nfs-common nftables openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl os-prober
                          pango1.0-tools passwd pci.ids pciutils perl perl-base php-common php-curl pinentry-curses pkg-config procps
                          psmisc publicsuffix python-apt-common python3 python3-apt python3-certifi python3-chardet python3-debconf
                          python3-debian python3-debianbts python3-distutils python3-httplib2 python3-idna python3-lib2to3 python3-minimal
                          python3-pkg-resources python3-pycurl python3-pysimplesoap python3-reportbug python3-requests python3-six
                          python3-urllib3 qemu-guest-agent readline-common reportbug rpcbind rsyslog runit-helper sed sensible-utils
                          shared-mime-info sudo systemd systemd-sysv systemd-timesyncd sysvinit-utils tar task-german task-ssh-server
                          tasksel tasksel-data telnet traceroute tzdata ucf udev unzip usbutils util-linux uuid-dev vim-common vim-tiny
                          wamerican wget whiptail wngerman x11-common x11proto-dev x11proto-xext-dev xauth xdg-user-dirs xkb-data xxd
                          xz-utils zlib1g zlib1g-dev
                          480 aktualisiert, 74 neu installiert, 8 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 351 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 496 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          • D derrapf
                            login as: pi
                            x11proto-xext-dev
                            @derrapf sagte:
                            Dann lass es weg. Also:
                            sudo apt full-upgrade
                              derrapf
                              Ich nehme an ich muss "ja" sagen oder?
                              • D derrapf
                                @derrapf
                                Die Antwort steht in der Anleitung.
                                  derrapf
                                  Stimmt.
                                  Der Full upgrade ist durch, rebootet hab ich auch und der sudo apt update liefert nun
                                  Last login: Sat Apr 11 00:55:31 2026 from 192.168.111.47
                                  Soweit so gut. Aber die Scripte sind wieder weg und IOT zeigt wieder nix an.
                                  Soll ich weiter machen?
                                  • D derrapf
                                    Stimmt.
                                    @derrapf
                                    Dann kannste ja jetzt von bookworm auf trixie springen. Wenn du dann in der Gegenwart angekommen bist kannste dich um die ioBroker-Dinge kümmern.
                                      derrapf
                                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                      Ich hab nochmal rebootet und nun kommt die Kiste gar nicht mehr hoch. Die Console auf Proxmox zeigt
                                      Keine Ahnung warum er jetzt die Synology nicht mehr mounten kann. Da ist ist auf jeden Fall.
                                      Aber ich denke das war's jetzt. Ich komm ja per SSH nicht mehr drauf.
                                      Edit.
                                      Geht doch wieder. Hat nur ewig gedauert. Ich war schon kurz vor'm Infarkt.
                                      Keine Ahnung warum der jetzt Minuten gebraucht hat.
                                      Also weiter gehts. Zweite Anleitung ist dran...
                                      • D derrapf
                                        Edit.
                                        @derrapf
                                        Zu Proxmox kann ich dir nix sagen.
                                          derrapf
                                          Siehe oben. Hat nur ewig gedauert.. Ich mach weiter.
                                          82.8k
