  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
57 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D derrapf
    Stimmt.
    Der Full upgrade ist durch, rebootet hab ich auch und der sudo apt update liefert nun
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Apr 11 00:55:31 2026 from 192.168.111.47
    pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für pi:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Soweit so gut. Aber die Scripte sind wieder weg und IOT zeigt wieder nix an.
    Soll ich weiter machen?
    @derrapf
    Dann kannste ja jetzt von bookworm auf trixie springen. Wenn du dann in der Gegenwart angekommen bist kannste dich um die ioBroker-Dinge kümmern.
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      Ich hab nochmal rebootet und nun kommt die Kiste gar nicht mehr hoch. Die Console auf Proxmox zeigt
      Keine Ahnung warum er jetzt die Synology nicht mehr mounten kann. Da ist ist auf jeden Fall.
      Aber ich denke das war's jetzt. Ich komm ja per SSH nicht mehr drauf.
      Edit.
      Geht doch wieder. Hat nur ewig gedauert. Ich war schon kurz vor'm Infarkt.
      Keine Ahnung warum der jetzt Minuten gebraucht hat.
      Also weiter gehts. Zweite Anleitung ist dran...
      • D derrapf
        Edit.
        @derrapf
        Zu Proxmox kann ich dir nix sagen.
          derrapf
          Siehe oben. Hat nur ewig gedauert.. Ich mach weiter.
            derrapf
            So Trixie sollte nun drauf sein
            iob diag liefert nun das hier
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
            Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
            Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
             Static hostname: iobroker-proxmox
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
               Firmware Date: Tue 2014-04-01
                Firmware Age: 12y 1w 2d
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             01:50:26 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2026-04-11 01:50:26 CEST
                       Universal time: Fri 2026-04-10 23:50:26 UTC
                             RTC time: Fri 2026-04-10 23:50:26
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        2.4G        7.7G        4.4M        634M        8.0G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           11G        2.4G        8.7G
            Active iob-Instances:   19
                     9951 M total memory
                     2301 M used memory
                     2029 M active memory
                      419 M inactive memory
                     7290 M free memory
                       62 M buffer memory
                      543 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 01:50:27 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
            Tasks: 140 total,   2 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 66.7 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9951.8 total,   7277.2 free,   2314.9 used,    605.7 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7636.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
            tmpfs        tmpfs     996M  520K  995M   1% /run
            /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   46G  23% /
            tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
            tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs        tmpfs     4.9G  3.7M  4.9G   1% /tmp
            tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
            tmpfs        tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
            [Sat Apr 11 01:48:55 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Apr 11 01:48:56 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
            /var:
            4.8G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
            4.0G    /var/log
            547M    /var/cache
            Archived and active journals take up 186.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            31M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            739M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
            /usr/bin/node           v22.22.2
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.2-1nodesource1
              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.7, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 94)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
            +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
            | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
              system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
              system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
            Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
            Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
            Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Objects and States
            Objects:        25659
            States:         16483
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       678/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3030       1/init
            tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8060       1268/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8763       1284/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9392       1392/io.owntracks.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9694       1535/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8927       1312/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5837       617/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6942       617/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5825       881/exim4
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5826       881/exim4
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       678/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3032       1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5906       899/io.admin.0
            udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       13493      1870/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3031       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:35742           0.0.0.0:*                           1001       9715       1563/io.snmp.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3033       1/init
            2026-04-11 01:51:01.880  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
            2026-04-11 01:51:01.883  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
            2026-04-11 01:51:01.893  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.183 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32318d5ac_HWR / shelly1minig3#e4b32318d5ac_HWR#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2026-04-11 01:51:01.918  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2026-04-11 01:51:01.920  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228468 1775865061.918 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1989063681@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35268
            2026-04-11 01:51:01.960  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228469 1775865061.956 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [1191527647@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35274
            2026-04-11 01:51:02.004  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228470 1775865061.986 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [768864327@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35286
            2026-04-11 01:51:02.041  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228471 1775865062.040 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1638728291@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35296
            2026-04-11 01:51:02.073  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228472 1775865062.071 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [242390274@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35300
            2026-04-11 01:51:02.110  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228473 1775865062.104 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [1194679377@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35308
            2026-04-11 01:51:02.143  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2026-04-11 01:51:02.255  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228474 1775865062.254 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1315156528@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35318
            2026-04-11 01:51:02.281  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
            2026-04-11 01:51:02.752  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
            2026-04-11 01:51:02.805  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
            2026-04-11 01:51:02.915  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246386 1775865062.877 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [357086842@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59406 user admin
            2026-04-11 01:51:02.968  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246387 1775865062.973 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1059757366@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59408
            2026-04-11 01:51:03.432  - info: host.iobroker-proxmox instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2122
            2026-04-11 01:51:03.492  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246388 1775865063.465 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [778448543@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59424 user admin
            2026-04-11 01:51:03.677  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246389 1775865063.678 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [611660771@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59442 user admin
            2026-04-11 01:51:03.749  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246390 1775865063.740 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [860638609@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59458 user admin
            2026-04-11 01:51:03.876  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246391 1775865063.821 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [447553791@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59470 user admin
            2026-04-11 01:51:03.971  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246392 1775865063.974 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [139990080@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59494 user admin
            2026-04-11 01:51:04.051  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246393 1775865064.037 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [761970774@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59522 user admin
            2026-04-11 01:51:05.333  - info: discovery.0 (2122) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            iob diag has finished.
            ABER:
            Jetzt bin ich genau da wo ich auch nach der Aktion mit Copilot war: Die Konfigurationsoberfläche IOT ist weiterhin leer und die Scripte sind weg.
            Hab mal sukzessive IOT downgegraded. Erst ab 5.0.7 läuft er. Alle höheren Versionen zeigen den Effekt dass die Konfigoberefläche weg ist.
              derrapf
              Zu dem Problem mit den Scripts:
              Ich habe aus dem Backup ein Zip aller meiner Scripts gemacht und importiert. Da bekam ich eine riesige Liste an Syntax Fehlern.
              Dann habe ich einfach mal neue Scripte mit den alten Namen angelegt und den Quellcode dort reinkopiert. Auch die Verzeichnisse angelegt die ich früher hatte.
              Es gab ja immer ein Common und ein Global Verzeichnis.
              Da diese Verzeichnisse auch nicht existierten, hab ich die auch angelegt. Jetzt sind alle Verzeichnisse und Scripte wieder da, aber ich bekomme weiterhin Fehler im Editor. Irgendwas ist noch schräg:
              Vor allem: Was ist das für eine index1.js Datei?
              Wenn ich die anklicke kriege ich eine 404 vom Browser.
              Den Fehler konnt eich beheben in dem ich Var. umbenannt habe. Komisch ist es aber allemal.
              Gruss Ralf
                derrapf
                Ich habe jetzt tabula Rasa gemacht: Script Adapter gelöscht; neu installiert; alles Scripte aus dem Backup neu reingeholt und mit Copilot die Syntax korrigiert da offensichtlich nun alles viel strikter geprüft wird.
                  derrapf
                  schrieb zuletzt editiert von derrapf
                  Hallo alle
                  Nochmal ich.
                  Im Grunde geht jetzt alles bis auf IOT. Wir sind also wieder da warum ich diesen Thread aufgemacht habe.
                  Unter Trixi und Node 22.22.2 scheint nur die IOT Version 5.0.7 zu funktionieren.
                  Alles drüber liefert eine leere Konfigurationsoberfläche.
                  Copilot meinte es wäre eine gute Idee wieder auf Node 18 zu gehen:
                  Der iot‑Adapter hat eine der komplexesten Admin‑Oberflächen im ioBroker‑Universum:
                  multi‑tab React UI
                  dynamische Komponenten
                  ältere Build‑Artefakte
                  lange Entwicklungszyklen
                  👉 Diese Kombination reagiert empfindlich auf:
                  neue V8‑Version
                  neue ESM‑Regeln
                  geändertes Bundling in Node 22
                  Andere Adapter:
                  einfache JSON‑Formulare ✅
                  keine React‑UI ✅
                  ➡️ keine sichtbaren Probleme
                  ➡️ Das ist ein Laufzeitproblem, kein klassischer Bug in einer einzelnen iot‑Version.
                  Konkret:
                  iot 5.0.7, 5.0.10, 5.0.12
                  → alle verwenden dieselbe UI‑Architektur
                  Unter Node 22 schlägt die Initialisierung still fehl
                  Deshalb bringt auch „ältere Version = stabiler“ hier nichts
                  Ich habe genau dieses Muster schon bei mehreren Nutzern gesehen:
                  iot‑Downgrade + Node 22 = exakt gleicher leerer Screen.
                  Macht das Sinn?
                  Gruss Ralf
                  Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    Hallo alle
                    Nochmal ich.
                    multi‑tab React UI
                    neue V8‑Version
                    neue ESM‑Regeln
                    Andere Adapter:
                    keine React‑UI ✅
                    Konkret:
                    Macht das Sinn?
                    Gruss Ralf
                    schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                    @derrapf sagte:
                    Macht das Sinn?
                    NEIN!!!!!
                    nodejs 18 ist seit Jahren TOT!
                    • D derrapf
                      Hallo alle
                      Nochmal ich.
                      multi‑tab React UI
                      neue V8‑Version
                      neue ESM‑Regeln
                      Andere Adapter:
                      keine React‑UI ✅
                      Konkret:
                      Macht das Sinn?
                      Gruss Ralf
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      @derrapf
                      Es gibt im Beta eine 5.0.13 und sogar schon eine 6.0.x. Die mal probiert?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @derrapf
                        iot
                        latest:	6.0.3 for 3 days
                        stable:	5.0.12 for 4 months
                          @derrapf
                          derrapf
                          @Samson71 sagte:
                          @derrapf
                          Nein hab ich noch nicht, aber ich finde die auch nicht:
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            Ich habe nochmal geschaut: Beta sieht so aus:
                            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Das ist doch richtig oder?
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              @Samson71 sagte:
                              @derrapf
                              Gruss Ralf
                              @derrapf sagte:
                              Du musst das Repo einmal aktualisieren.
                              Davon unabhängig hätte ich das Beta-Repo aber an deiner Stelle gar nicht komplett freigeschaltet sondern wäre über npm gegangen:
                                derrapf
                                Tatsache, das funktioniert!
                                Super!
                                Danke für diesen Trick!
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Super!
                                  Gruss Ralf
                                  @derrapf
                                  Dann stell das generelle Repo wieder auf stable zurück.
                                  82.8k
