  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Aktuelle Latest Version 1.11.x
    Aktuelle Stable Version 1.11.0
    Veröffentlichungsdatum 23.04.2026
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360ng
    Da der gewohnte Adapter leider seit Juni 2025 auf Eis gelegt wurde, habe ich ihn heute zusammen mit Copilot überarbeitet.
    Wer den Ursprung nachlesen möchte, findet den Alpha-Test hier:
    -> Life360 NextGeneration
    Dort gibt es auch Anleitungen, wie man auf verschiedenen Wegen an den Token für den Login kommt.
    Hinweis:
    • Wer den Adapter zum ersten Mal installiert, muss nichts beachten;
    • Wer von der 1.0.x kommt, MUSS nach dem Update einmal alle Adapterdatenpunkte löschen und die Instanz neu starten.
    Es müssten KEINE Scripte oder Views angepasst werden! Die IDs haben sich NICHT geändert.
    Es ging hier nur um channel -> device ... device -> channel
    An den states hat sich nichts geändert!
    Hinweis zum Token:
    Ich hatte in der Anleitung einen kleinen aber schwerwiegenden Fehler! Wenn man die DEV-Tools (F12) zu spät öffnet, finden man den Token nur sehr schwer bzw. teils gar nicht.
    Ich habe die Anleitung in der Readme und in der Config angepasst!
    1. Öffne https://life360.com/login
    2. Öffne die Browser-DevTools (F12) → Registerkarte „Netzwerk“.
    3. Gib deine E-Mail-Adresse ein → klicke auf Weiter
    4. Gib den an deine E-Mail-Adresse gesendeten Einmalcode ein
    5. Suche die POST-Anfrage mit dem Namen „token“ und/oder „bearer“ (nicht OPTIONS).
    6. Öffne die Registerkarte „Vorschau/Antwort“ → kopiere den Wert von „access_token“ und füge ihn unten ein
    Achtung: Gib den Token OHNE das Wort „Bearer“, OHNE Leerzeichen ein und OHNE Anführungszeichen ein!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      Changelog:
      1.11.0 (2026-05-28)
      • Added "Enable datapoint notifications" checkbox in the Notifications tab; when enabled, the general notification settings panel is shown even without Telegram or Alexa configured
      • Updated geolocation-utils dependency from 1.2.5 to 1.2.6
      1.10.0 (2026-05-23)
      • Improved Life360 places discovery with multiple API fallbacks: v3 endpoint, embedded v4 circle data (including singular "place" key), and direct v4 places endpoint; logs a one-time info message when no places are available via any source (affects some EU free-tier accounts); added documentation note about this API restriction
      • Added person display name aliases in the Integration tab: assign a custom alias per person used in tracker map headers, legend labels, and ioBroker object display names; circle map header name setting moved to the same tab
      • Fixed people.<id>.disconnected and people.<id>.isConnected states always showing wrong values because the Life360 API returns the disconnected field as a string instead of a boolean
      • Added notifications.lastSpokenText state that stores every notification text for use in Blockly, Sonos, or other automations without requiring Telegram or Alexa
      • Added Auto-Refresh checkbox (default on) and Live Follow checkbox to tracker map hamburger menus; in the circle map, clicking a person's name in the legend focuses the map on that person's route
      1.9.1 (2026-05-20)
      • Fixed tracker map showing wrong day (yesterday's route) for users in timezones ahead of UTC: date calculations now use local time instead of UTC, preventing GPS points and the default date range from being assigned to the previous day between midnight and the UTC offset hour
      • Reduced risk of Cloudflare rate-limiting: API retry loops now abort immediately on a 403/503 block instead of hammering the API with further requests; added a short delay between consecutive API calls within each poll cycle
      1.9.0 (2026-05-18)
      • Added place-specific notification overrides table in the Notifications tab: configure custom arrival and leave messages per place and person, with optional suppression of the default standard message; place and person columns use dropdowns populated from known places and Life360 persons
      1.8.0 (2026-05-17)
      • Fixed unhandled promise rejections ("DB closed") at adapter shutdown caused by async DB operations running after the Redis connection was already closed; adapter now sets an unloading flag to prevent new operations from starting and catches any remaining DB errors gracefully
      • Added Notifications tab with Telegram support: send a message when a person arrives at a known place (Life360 app places, own places and/or unknown places); configurable per person with prefix text and per recipient with instance number and Chat ID
      • Added Alexa announcements support: announce location arrivals via Amazon Echo devices using the ioBroker Alexa2 adapter; configurable device list with speak state ID and announcement volume (volume is automatically restored by the Alexa adapter after each announcement)
      Older Changes
      1.7.0 (2026-05-14)
      (skvarel) Fixed crash on fresh install caused by adapter writing tracker files before the namespace meta object was created
      (skvarel) Improved error message when Life360 API requests are blocked by Cloudflare (IP rate-limited); no longer logs the full HTML response
      (skvarel) Hovering over a route point or line now temporarily highlights the active day (thicker line, full opacity, other days faded) when "Day highlight" is enabled; the tooltip on a line shows date (person map) or name and date (circle map)
      (skvarel) Clicking a line now opens a single popup at the cursor position with date and name instead of opening all marker popups
      (skvarel) Added optional radius circles for Life360 places and own places (My Places) on the tracker map; toggleable via new "Place radius" and "My Place radius" checkboxes in the hamburger menu; circles use the same color as the flag markers
      (skvarel) Updated documentation
      (skvarel) Added per-person minimum distance setting to the tracker table; a value of 0 falls back to the global minimum distance
      1.6.0 (2026-05-12)
      (skvarel) Added refresh button to the hamburger menu
      (skvarel) Clicking a route point in multi-day view now highlights the active day (thicker line, full opacity) while other days fade into the background; all timestamps for the selected day open simultaneously; clicking the map background or the same point again resets the view
      (skvarel) Added "Day highlight" toggle to the hamburger menu to switch between single-popup and day-highlight mode; state persists per map in the browser
      (skvarel) Reduced popup size (smaller font and padding) for a less dominant appearance
      (skvarel) Added configurable popup opacity in the Map Display settings (default: 1.0)
      (skvarel) Active day highlight and open popups are restored after auto-refresh
      (skvarel) Added configurable default view range for the date picker; the map opens showing the last N days by default on every load
      1.5.2 (2026-05-10)
      (skvarel) Added configurable opacity for flag markers (Life360 places and own places)
      1.5.1 (2026-05-10)
      (skvarel) Extracted shared map JS and CSS from HTML tracker files into static files served once by the web adapter, reducing the size of each GPS-update HTML file significantly
      (skvarel) Fixed JSDoc type warnings introduced by updated ESLint config (jsdoc/reject-any-type, jsdoc/reject-function-type)
      (skvarel) Added documentation for tracker file storage location (Admin → Files → life360ng./tracker/)
      (skvarel) Added separate docs page for the Map Display tab (colors, route style, place flags, layout) in English and German; moved map appearance content out of the Logbook docs page
      1.5.0 (2026-05-10)
      (skvarel) Added flag markers for Life360 places and own places (MyPlaces) to all tracker maps, configurable color, size and visibility per source
      (skvarel) Map legend now hides automatically when the route checkbox is unchecked, on both person and circle maps
      (skvarel) Removed the separate "Show map legend" checkbox – legend visibility is now controlled via the route checkbox
      (skvarel) Moved map appearance settings (colors, markers, flags, layout) to a dedicated "Map Display" tab in admin config
      (skvarel) Replaced header checkboxes with a hamburger menu (☰) on all tracker maps; Route, Places, Footer and Map Size are now toggleable directly in the map; footer and map-size preferences are stored per map in the browser
      (skvarel) Map no longer auto-zooms after a data refresh when the user has manually panned or zoomed; the chosen view is kept until the tab or window is closed
      1.4.0 (2026-05-07)
      (skvarel) Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
      (skvarel) Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
      (skvarel) Added locationName delay for persons at MyPlaces: after the arrival delay people.<id>.locationName is set to the MyPlace name; on departure it is reset immediately to the Life360 location name
      (skvarel) Added option to prioritize My Places name for locationName over the Life360 location name (configurable checkbox in My Places tab)
      (skvarel) Added language-dependent documentation link in the Help tab of the admin config
      1.3.0 (2026-05-04) - 1.3.1 (2026-05-04)
      (skvarel) Added option to deactivate/activate map size in the footer at config
      (skvarel) Added optional map legend footer to tracker maps showing start, waypoint, current position markers and map size
      (skvarel) Switched HTML maps to bilingual - english and german
      1.2.1 (2026-05-02) - 1.2.3 (2026-05-03)
      (skvarel) Fixed circle map header name
      (skvarel) Modified map - Endpoint of the past days as a dot instead of a pin
      (skvarel) Modified map pin with opacity and size
      1.2.0 (2026-05-01)
      (skvarel) Added GPS route tracking with per-person and family map (OpenStreetMap)
      (skvarel) Added adapter documentation
      1.1.0 (2026-04-23)
      (skvarel) Fixed invalid object hierarchy (device under channel)
      (skvarel) Removed dependency on Places adapter
      (skvarel) NOTE: Delete all adapter objects after updating (see Migration Notes)
      1.0.21 (2026-04-13)
      (skvarel) Improved help tab in the config
      (skvarel) Added new screenshots of browser DevTools
      1.0.20 (2026-04-13)
      (skvarel) Removed react and mui
      (skvarel) Edit readme
      1.0.19 (2026-04-12)
      • Translations adjusted
      1.0.18 (2026-04-12)
      • Fixed info.connection role in io-package.json
      • Removed @ts-nocheck and unused variable from lib files; fixed CRLF line endings
      • ESLint now covers all lib files with strict no-warnings enforcement
      • Added Copilot instructions for guided development
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        Anleitungen:
        • Deutsche Adapterdoku
        • Englische Adapterdoku
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          Hier ein Einblick in die Adapter-Config:
          • Life360-Login
          • Meine Orte
          • Integration
          • Logging
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            Und er läuft super!
            Beta-Tester
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              Und er läuft super!
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @Merlin123 sagte:
              Und er läuft super!
              Vielen Dank für das Feedback 👍
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                Spoiler ;)
                Wenn alles klappt, gibt es am Sonntag die v1.2.0 mit dem 'Fahrtenbuch' als Tageskarte.
                Der neue Tab in der Config steht bereits
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  Die v1.2.0 steht in den Startlöchern.
                  Familien-Karte & Einzel-Karten .... mit Datepicker und einer Range, um sich z.B. seine Urlaubsreise als Route anzeigen zu lassen.
                  Die Config dazu:
                  Ich schreibe heute Nachmittag noch eine kurze Anleitung, dann könnt ihr es testen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Merlin123M
                    Merlin123M
                    Merlin123
                    Als "early bird Tester" kann ich sagen:
                    Läuft schon klasse! Echt genial umgesetzt.
                    Danke!
                    Beta-Tester
                    • skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      Ich habe nun versucht, eine kurze Doku zu schreiben. Ich bin da echt nicht gut drin.
                      Solltet ihr Fehler finden oder noch etwas unklar sein, bitte melden! Ich werde bei Gelegenheit noch ein paar Screenshots einfügen!
                      Hier die Doku in deutsch:
                      https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng/blob/main/docs/de/README.md
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        Ich möchte die neue Version ein paar Tage testen, bevor ich sie ins latest schicke.
                        Die Mutigen unter euch können sich die sich die letzte Github-Version installieren. Wen den Weg nicht kennt, sollte auf die Latest warten ;)
                        Bei Github liegt gerade die '1.1.0+b5a83ef'
                        EDIT:
                        1.1.0+598b6a3 ist jetzt bei Github
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @skvarel
                          Auch Dokumentation kann man sich durch ki schreiben lassen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @skvarel
                            Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            @OliverIO macht aber erst Sinn, wenn de halbwegs stabil ist :)
                            Beta-Tester
                            • skvarelS skvarel
                              Die Config dazu:
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              @skvarel
                              Moin, ich habe den Adapter unter latest nicht gefunden, da habe ich kein "Life360"?
                              Hab den über Github installiert. Bei mir läuft aktuelle die Version "1.1.0+efddb0e". Die Config Seite bekomme ich auch angezeigt und ich habe das Fahrtenbuch aktiviert.
                              Wie bekomme ich nun die Namen da rein? Oder sollte sich der Adapter die automatisch holen?
                              Oder habe ich etwas überlesen?
                              Gruß, Johannes
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              Merlin123M skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JoJo58J JoJo58
                                @skvarel
                                Gruß, Johannes
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                @JoJo58 Der Adapter holt sich das allein über die Anmeldung bei Life360.
                                Beta-Tester
                                • E
                                  E
                                  eve11
                                  schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                  Hallo zusammen, hat zwar jetzt nichts direkt mit dem Adapter zu tun, aber hat jemand ein Pixel Telefon mit der App. Nach der Installation auf dem Telefon funktioniert alles super. Aber nach einer Zeit wird der Standort nicht mehr geteilt. Die notwendigen Berechtigungen habe ich soweit mir bewusst alle notwendigen gesetzt. Auf einem Motorola gibt es keine Probleme. Natürlich ist der dementsprechende Datenpunkt "isSharingLocation" dann auch auf false gesetzt. Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen. Super Adapter !!
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @skvarel
                                    Gruß, Johannes
                                    skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    @JoJo58 ..
                                    Das ist das Fahrtenbuch und erst ab der 1.2.0 voll integriert!
                                    Die Config einmal speichern und dann wieder öffnen. Dann sollte der Adapter alle Namen eingelesen haben.
                                    EDIT:
                                    In der Latest ist jetzt der Stand 1.1.0 OHNE Fahrtenbuch (Karten)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      Das wird die 1.2.0 ... und sie kommt heute Abend ins Latest.
                                      ich brauche nur noch eine Rückmeldung von meinem Alpha-Tester 😊
                                      Familenkarte:
                                      Einzelkarten:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        Ich habe gerade die 1.2.00 veröffentlicht.
                                        Bitte erst die Doku zum Fahrtenbuch lesen.
                                        https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng/blob/main/docs/de/tracker.md
                                        Sollte dann noch etwas unklar sein, gern fragen. Ich nehme dann eure Fragen in die Anleitung auf. Da dieser Adapter eine Herzensangelegenheit ist und die Neuerrungen in meinem Kopf gewachsen sind, ist für mich vieles selbstverständlich.
                                        @merlin123 hat schon viel getestet und zu vielen Verbessrungen beigetragen. Vielen Dank dafür!
                                        Doku ist halt nicht meine Stärke, deswegen seid ihr jetzt gefordert, diese zu verbessern 🤗
                                        Danke & Gruß, Sven von inventwo
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          Also ich finde, der ist schon richtig genial. Hab zumindest aktuell keine Verbesserungsideen mehr :D
                                          Hab den jetzt die letzten Tage mit Fahrtenbuch am Laufen und das ist einfach klasse...
                                          Ach ja.... Falls mal Sprünge in der Streck sind: Die kommen von Life360. Hatte mich da auch erst gewundert. Wann/wie Life360 den Standort aktualisiert hab ich noch nicht so raus.... Hatte mehrfach Strecken, wo viele Kilometer keine Aktualisierung kam. Wirklich "live" wird der Standort nur gesendet, wenn jemand z.B. den Standort gerade anschaut.
                                          Beta-Tester
                                          83.9k
