  4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    ich verstehe es noch immer nicht …
    Ich habe 16 Rolläden und entsprechend 16 HomeMatic Rolladen Aktoren (bei mir sind diese lediglich wired)
    Und jeden dieser Rolladen kann ich unabhängig voneinander auf ein bleibige Behanghöhe fahren.
    Dabei kann ich jederzeit direkt bei jedem Rolladen auslesen auf welcher Behanghöhe sich dieser aktuell gerade befindet.
    Es ist völlig unerheblich auf welche Art und Weise irgendwann einmal einer dieser Rolladen auf was für eine Behanghöhe auch immer gefahren wurde.
    Wenn ich nun über ioBroker sage der Rolladen soll auf 100% fahren, dann macht er das auch.
    Unabhängig davon ob irgendwelche Schalter irgend etwas anderes in der Zwischenzeit gemacht haben oder irgend ein anderer Rolladen auf 100% steht oder nicht.
      @BBTown:
      Ich habe 16 Rolläden und entsprechend 16 HomeMatic Rolladen Aktoren (bei mir sind diese lediglich wired) `
      und genau das ist hier anscheinend nicht der Fall, Quasi sozusagen:
      @MasterGsus:
      ch habe einen Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz, 151347A0 der quasi als Hauptschalter für meine ganzen Rollos im Haus dient. `
      Ich glaube nicht, dass das der vorgesehenen Anwendung des Aktors entspricht.
        Adnim
        mal so ne frage, davon ab was du manuell mit diesem schalter machst
        warum verknüpfst du im Script nicht die einzelnen Rolladen die müssen dann ja auch so nen Rolladenschalter haben?`
        Mehrere Rolläden an dem einen Schalter geht nur über Trenn-Relais oder wie machste das?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Was macht denn dann das Script bei Wind >= 18 km/h?
          Fährt durch das Script nur ein Rolladen hoch oder alle?
          Wenn alle, warum ist denn dann plötzlich ein Rolladen nicht mehr auf 100%?
          Wurde dieser manuell wieder heruntergefahren?
            Adnim
            @MasterGsus:
            d.h. wenn er einmal auf 100% gefahren ist, bleibt der wert auch auf 100 wenn ich die einzelnen rollo schalter darunter bediene. `
            denke er hat den Master-Schalter per Script auf alle andren geschaltet, oder direktverknüpft; gehts das?
            dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter`?
              @Adnim:
              dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter `
              Wenn unsere Glaskugeln recht haben, ja!
              Dann muss er alle einzelnen abfragen (die aber~~@MasterGsus:~~
              mit den anderen original Schlatern verbunden ` wahrscheinlich nicht abfragbar sind) und wenn nur ein einzelner <100 ist, dann erneut hoch!
                MasterGsus
                ich habe nur EINEN Homematic Schalter der über iobroker bzw homematic geschaltet werden kann.
                Dieser ist mein Hauptschlater. Alle Rollo Schalter sind ganz normal elektrische Schalter, die miteinander verbunden sind und über den Hauptschalter bedient werden können.
                D.h. ich kann nur ALLE Rollos hoch oder runter fahren über die Steuerung. Die einzelnen Rollos muss ich manuell am Schalter an der Wand bedienen.
                Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. Ich brauche nicht jeden einzeln schalten, es soll nur ein Notschalter für starken Wind sein, bzw kurez kommandos an Alexa "Rollo hoch".
                  @MasterGsus:
                  funktioniert aber. `
                  Eben nicht!
                  zumindest nicht, wenn jemand an den "original" Schaltern etwas bedient.
                  Woher soll dann der Hauptschalter noch die Position kennen?
                    MasterGsus
                    ja ich weiß es ist kompliziert :-D
                    drum bräuchte ich ja die AUF und AB Schalter in iobroker von Homematic CCU. In der Homematic Oberfläche habe ich die ja und die funktionieren unabhängig vom Wert 0-100.
                    aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker
                      Adnim
                      :o
                      du könntest ne sysvar in der CCU erstellen und dann in der ccu ein programm für wenn SYSvar true dann Rolladenschalter Tastendruck lang. Die SYSVar dann über iobroker steuern;oder?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @MasterGsus:
                        Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. ` jain - nur solange auch wirklich alle Schaltungen nur über diesen HomeMatic IP Aktor erfolgen. Kaum dass etwas außerhalb dessen durchgeführt wird fuktioniert es wohl eben nicht mehr. 8-)
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @MasterGsus:
                          aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker ` nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                            Adnim
                            @BBTown:
                            @MasterGsus:
                            aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                            die states Tastendruck lang und kurz gibt es nicht beim Iobroker oder wie meinste das?
                              MasterGsus
                              genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
                              so siehts bei mir aus
                                Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
                                Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
                                  MasterGsus
                                  ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
                                  da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
                                  oder meinst du was anderes?
                                    Adnim
                                    habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
                                    Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
                                    Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
                                      Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
                                      Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
                                      Mal hm-rpc.x restarten bitte.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Homoran:
                                        Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
                                        Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
                                        Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Adnim:
                                          habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
