  4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Adnim
    :o
    du könntest ne sysvar in der CCU erstellen und dann in der ccu ein programm für wenn SYSvar true dann Rolladenschalter Tastendruck lang. Die SYSVar dann über iobroker steuern;oder?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @MasterGsus:
      Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. ` jain - nur solange auch wirklich alle Schaltungen nur über diesen HomeMatic IP Aktor erfolgen. Kaum dass etwas außerhalb dessen durchgeführt wird fuktioniert es wohl eben nicht mehr. 8-)
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @MasterGsus:
        drum bräuchte ich ja die AUF und AB Schalter in iobroker von Homematic CCU. In der Homematic Oberfläche habe ich die ja und die funktionieren unabhängig vom Wert 0-100.
        aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker ` nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
          Adnim
          @BBTown:
          @MasterGsus:
          aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
          die states Tastendruck lang und kurz gibt es nicht beim Iobroker oder wie meinste das?
            MasterGsus
            genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
            so siehts bei mir aus
              Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
              Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
                MasterGsus
                ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
                da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
                oder meinst du was anderes?
                  Adnim
                  habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
                  Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
                  Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
                    Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
                    Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
                    Mal hm-rpc.x restarten bitte.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Homoran:
                      Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
                      Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
                      Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Adnim:
                        habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                          @BBTown:
                          Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                          Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                            MasterGsus
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                            heißt da stimmt was nicht?
                            sorry für die dummen fragen…
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                              (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                                MasterGsus
                                der haken ist gesetzt
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @MasterGsus:
                                  der haken ist gesetzt ` in Ordnung.
                                  "read" solltest Du ebenfalls auf "true" setzen
                                  Wie ist denn die Reaktion wenn Du PRESS_LONG auf "true" setzt?
                                    MasterGsus
                                    wenn ich die auf True setze, passiert garnix.
                                    bei allen 4 Schaltern passiert nichts.
