  4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
    Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
      MasterGsus
      ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
      da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
      oder meinst du was anderes?
        Adnim
        habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
        Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
        Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
          Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
          Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
          Mal hm-rpc.x restarten bitte.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Homoran:
            Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
            Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
            Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Adnim:
              habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                @BBTown:
                Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                  MasterGsus
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                  heißt da stimmt was nicht?
                  sorry für die dummen fragen…
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                    (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                      MasterGsus
                      der haken ist gesetzt
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @MasterGsus:
                        der haken ist gesetzt ` in Ordnung.
                        "read" solltest Du ebenfalls auf "true" setzen
                        Wie ist denn die Reaktion wenn Du PRESS_LONG auf "true" setzt?
                          MasterGsus
                          wenn ich die auf True setze, passiert garnix.
                          bei allen 4 Schaltern passiert nichts.
