  4. Smarter MID zertifizierter Zähler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Homoran
    Ich versuche das beste draus zu machen.
    Im optimalfall ohne Kabel zu ziehen oder wieder 100€ zu Katzen dass eine Steckdose in den Kasten kommt.
    Deshalb habe ich hier gefragt.
    Modbus wusste ich vorher bereits.
    Shelly redet nicht mit dem iobroker? Das machen die anderen bei mir aber ganz gut.....
    Habe sogar einen Zähler bzw Zusatz gefunden, der MQTT spricht von Eltago (ZGW16WL-IP).
    @David-G. sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
    kostet deutlich mehr, als der sdm72
    https://stromzähler.eu/detail/01978d11d721706c9c710a93a10314ad
    und benötigt IMHO noch ein Gateway.
    2.95€!
    https://stromzähler.eu/detail/018af08cc91873548509f90c8505b932
      2.95€!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @Homoran sagte in Smarter MID zertifizierter Zähler:
      Sogar deutlich deutlich mehr. Das Teil braucht man ja noch zusätzlich zum Zähler.....
      Gateway braucht man aber keins, kommt der iobroker direkt drauf.
      2.95€
      Ka. wie lang der für die Installation braucht. Kommt ja auch noch drauf.
      Wenn ich dann die Steckdose + Installation dieser + Modbus zu WLAN Konverter rechne kommt man evtl schon auf die Kosten von dem Eltago was schon sauberer wäre finde ich. Und er kann, falls noch weitere Zähler kommen bis zu 16 Stück bedienen.
        @Homoran
        ohne WLAN Accespoint, ohne Adapter?
        irgendeine Hard- und Software hast du da auch.
        Die Wege sind auch weit um sowas zu legen.
        wie weit denn?
        Wo kommt die Wallbox hin?
        kann da kein Kleinverteiler mit dem Zähler vorgeschaltet werden?
        Jetzt willst du dir eine MID Wallbox ersparen, bist aber nicht bereit einen Bruchteil der Ersparnis auszugeben.
        Wo liegt dein wirkliches Problem?
          2.95€
          der Modbus schafft 256 ;-)
          ich hab momentan 7 dran.
          es geht auch ein Pi2/3 als Slave mit einen RS485toUSB Stick.
          wenn der Pi noch irgendwo rumliegt, bist du mit kleinstem Geld (<10 -20Taler) dabei.
          wenn der dafür länger als 5 Minuten braucht taugt der nix
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Nochmal ganz kurz zu dem Thema.
            Bekomme ich einen Modbus Zähler in den iobroker mit dem Modbus adap?
              @David-G. sagte:
              Möglich!
              RS485 != Modbus
              Es gibt mindestens einen rs485ToEth, der kein Modbus spricht!
              Müsstest du mal bei waveshare nachsehen.
              Da steht noch was von MQTT.
                @David-G. sagte:
                Möglich!
                RS485 != Modbus
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Homoran
                Hier liest man zumindest oft das Wort Modbus.
                https://www.waveshare.com/rs485-to-wifi-eth.htm
                Ja, mqtt kann er auch.
                Muss dann mal sehen was ich nehme. Hatte mit mqtt noch nie Kontakt.
                Zähler wird ein Eastron SDM54-M.
                Netzteil ein Jadeshay Hutschienen Netzteil 12V DC 1.25A 15W.
                • P Offline
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  Die USR reichen "einfach" die Bytes weiter. Ob da das Modbus-Protokoll hinter steckt, ist denen egal.
                  Die Zähler bekommen die Bytes nebst Prüfsumme vom Server und antworten. Der USR reicht nur weiter.
                  Hier die Oberfläche der USR.
                  Edit: Ich nutze den Modbus Adapter nicht. Statt dessen fragt Node-Red die Zähler ab.
                  Peterfido
                    @Homoran
                    @David-G. sagte:
                    Dann erzähl mal!
                    War mir bisher zu teuer, aber nur 3TE ist eine Ansage!
                    Den link sehe ich mir an, stay tuned
                    Edit:
                    Modbus Gateway support
                    Support Modbus TCP and Modbus RTU interconversion mode
                    Ja, der wäre brauchbar.
                    Ich kann dir dann aber nicht helfen den zu konfigurieren, ich hab nur Modbus RTU.
                    Das Teil hat 2 Server und kann Modbus RTU zu Eth per LAN und/oder WLAN schicken.
                    Muss entsprechend konfiguriert werden.
                    Da gab's wohl einen Thread, wo es nicht "mal eben" klappte.
                    Sind halt viele Parameter
                      @David-G. sagte:
                      Dann erzähl mal!
                      Edit:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @Homoran sagte:
                      War quasi der nächstbeste wo ich mir sicher war, dass alles passt.
                      Darfst gerne einen anderen vorschlagen (der nicht viel größer ist).
                        @Homoran sagte:
                        @David-G. sagte:
                        Wüsste ich auch gern 😀
                        @David-G. sagte:
                        Bis auf den Preis, sonst hätte ich hier
                        jetzt mindestens 3 SDM72 weniger und dafür 4/8 sdm54
                        Die Daten vom sdm54 klingen super
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Wollte kurz berichten.
                          Die Kombination von oben ist erfolgreich eingebunden.
