  4. Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sebi85
    Hallo @dieter_p ,
    ich habe leider bisher keinen Fix gesehen. Ich habe die Probleme hauptsächlich bei den Toggle-/Switch-Buttons in OpenHASP wo der "val" relevant ist. Die normalen Buttons funktionieren soweit.
    --> Ich habe mein Display so angepasst, dass ich nur noch normale Buttons - ohne Switch-Funktionalität habe.
    Dieter_P
    @sebi85 said in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
    Hallo @dieter_p ,
    Danke. Ja genau so hab ich es auch beobachtet und interessant dass wenn man einen anderen Broker nutzt und sich dort die Daten anschaut, funktioniert alles.
    Ich nutze normal halt den Mqtt Adapter auch als Broker. Für die Problemstellung scheint das aber prinzipiell keinen Unterschied zu machen. Die Fehler bzw. Teilergebnisse sind nur leicht anders.
    Puh, jetzt nur noch Buttons (ohne toggle) zu nutzen fände ich schon heftig und geht massiv auf die Usebility vom Display. Überlege und versuche gerade heraus zu finden, ob man nicht in openHASP ein zusätzliches und modifiziertes MQTT publish einbauen kann, dass nur den value published. Das sollte der Mqtt Adapter ja verstehen.
    Ist zwar irgendwie selten "krumm" aber ich brauche gerade recht dringend ein funktionsfähiges Display und laufe leider in Hürde nach Hürde. Unter HASPmota trifft man übrigens die gleiche Problemstellung....basiert ja irgendwie auf openHASP.
    @mrjeschke said in Fehler mit mqtt Adapter - Forbidden properties:
    @dieter_p
    Ich nutze den mqtt-client Adapter.
    Läuft bei mir mit openhasp ohne Fehler.
    Kannst Du das bitte näher erläutern? Nutzt Du Switches und Buttons mit toggle-Funktion?
    Welche Adapterversion?
    • D Dieter_P
      Hallo @dieter_p ,
      @dieter_p
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @dieter_p
      Ich habe das Gerät noch nicht lange, aber bis jetzt ohne Fehler.
      Ich nutze Schwitches und Buttons mit Toggle.
      Der Adapter mqtt-client v2.0.1 (nicht der mqtt Adapter)
      • M mrjeschke
        @dieter_p
        Dieter_P
        mqtt-client v2.0.1
        Danke. Ah ok der andere Adapter.
        Wärst Du so nett mir ein Screenshot der Adaptersettings zu zeigen?
        Verbinde damit zum Mosquitto Broker (klappt) aber die Messages vom ebenfalls verbundenen openHASP Panel werden nicht durchgereicht. Evtl. etwas an den Subskription-Einstellung im Adapter zu ändern?
        • D Dieter_P
          mqtt-client v2.0.1
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @dieter_p
          Ist schon 'ne Weile her das ich den Adapter installiert habe.
          Keine Ahnung ob das alles richtig ist.
          • M mrjeschke
            @dieter_p
            Dieter_P
            @mrjeschke
            Danke vielmals. Ich seh endlich Licht am Ende des Displaytunnels :)
            Funktioniert und im default fehlte der Eintrag:
            Nun funktioniert alles und dauerhaft:
            Danke!
            P.S.: Im stable liegt der Mqtt-Client Adapter v2.0 nicht v2.0.1. Der läuft aber bei mir :)
              starfish
              2 Jahre später - gibts inzwischen eine Lösung? Ich habe das gleiche setup wie oben. Inzwischen verwende ich beide adapter mqtt und mqtt-client simultan, den mqtt-client extra für openHASP. Irgendwie ist dies suboptimal mit mqtt - verbindungsabbrüchen ohne neu-verbindungsaufbau. Zudem die ständigen Fehlermeldungen des mqtt adapters von wegen " forbidden properties event!" . produktiv lässt sich dies leider nicht einsetzen.
              • S starfish
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @starfish sagte:
                Du kannst doch den MQTT Adapter so konfigurieren, dass er die openHASP Nachrichten nicht abonniert und damit die Fehlermeldungen vermeiden.
                Welche Verbindungsabbrüche meinst du?
                  starfish
                  welche Verbindungsabbrüche, ich hab das nicht weiter untersucht, openHASP hat plötzlich keine Verbindung mehr mit iobroker, während dem das Modul auf dem MQTT-Explorer noch munter weiter zu sehen ist. Wenn ich das Modul neu starte gehts wieder. Wie geht eigentlich die Ausschluss-Konfiguration "alle Nachrichten ausser openHASP" ? bis jetzt hatte ich mühsam alle erwünschten freigegeben - und das sind einige.
                  was nicht einleuchtet: weshalb gehts mit einem Adapter und mit dem anderen nicht? an node-js kanns jedenfalls nicht liegen, sonst wären beide betroffen.
                  • S starfish
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @starfish sagte:
                    Alle deine Vorposter hatten die Konfiguration "Mosquitto als Broker und MQTT Adapter als Client". Wenn das bei dir anders ist, solltest du es erwähnen.
                    Beide Adapter haben jeweils eine eigene Codebasis und gehen wohl unterschiedlich mit JSON Inhalten um. Ob das im Falle des MQTT Adapters ein Fehler ist, kann ich nicht beurteilen, scheint aber so.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @starfish sagte:
                      starfish
                      schrieb am zuletzt editiert von starfish
                      @Marc-Berg sagte:
                      bei mir ist es genau gleich, deshalb schreibe ich ja auch "ich habe das gleiche setup wie oben".
                      die Topics habe ich beim adapter eingeschränkt. das geht ja noch easy wenns nur 1 topic ist. wenns viele sind und immer wieder neue dazukommen ists eher mühsam , da wäre eben "alle topics ausser openhasp" hilfreich.
                      • S starfish
                        @Marc-Berg sagte:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @starfish sagte:
                        Dann habe ich es noch nicht verstanden. Wenn du sagst, dass du nur die Topics abonnierst, die du brauchst, warum lässt du die HASP Topics nicht weg?
                          starfish
                          bis jetzt hatte ich dort # aber ok, so kann mans auch machen und bei jeder Änderung die Anpassung nicht vergessen. etwas umständlich halt, aber zumindest sind die Warnungen weg.
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Ich habe mir den Code mal näher angeschaut. Dort war seit der ersten Veröffentlichung des Adapters 2016 (damals nur als Broker) ein simpler Fehler bei der Typermittlung von JSON Messages drin, der später auch im Client-Teil erschien. Dazu existieren auch mindestens zwei offene Issues.
                            Es gibt einen Fix, den ich als PR 599 eingereicht habe.
                              starfish
