  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Life360 NextGeneration
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotstandortgeo locationmap
155 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skvarel Das mit der Entfernung geht nur mit im Adapter angelegten Orten? Sprich och muss Orte aus der app da nochmal anlegen? Kommt der Adapter dann nicht durcheinander, wenn es einen Ort zweimal gibt?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @Merlin123 sagte:
    Ja, genau! Aus der App kommen die Infos leider nicht.
    Ich habe jetzt auch nur das 'Zuhause' als Ort. Mir reicht die Entfernung vom Haus weg für ein paar Trigger.
    Wenn ich eine bestimmte Entfernung weg bin, brauche ich keine Meldung ob die Waschmaschine oder der Drucker fertig ist oder ob die Post da ist.
    Wenn ich aber nur eben in der Nachbarschaft bin, will ich diese Infos haben.
    .... oder wenn ich mich einer bestimmten Entfernung nähere, soll der Rechner hochfahren und wenn ich zu weit weg bin, soll er riunterfahren.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Die Entfernung lasse ich dann in der VIS ausblenden, wenn sie bei 0 ist. Hier nur für den Screenshot aktiv
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        BTW ..... Antrag auf Latest-Repo ist gestellt.
        Bis jetzt sieht es gut aus:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #66
          Kommt beim nächsten Update.
          Ist hauptsächlich für mich selbst ... obwohl man sich eigentlich 'Länge <-> Long' merken könnte, ich vergesse es immer wieder :(
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • M michael 1975
            Ich mache das so, hier sieht man die Ganze Familie auf einem.
            RikDRS
            schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
            #67
            @michael-1975 sagte:
            was ist das für ein Widget?
            EDIT: scheint das MAP-Widget zu sein, richtig?
              mihas
              #68
              Hallo, erst einmal vielen Dank für die Wiederbelebung des Adapters.
              Ich habe ein Problem. Die Version 1.0.2 lief bei mir ohne Probleme. Nach dem Update auf die aktuelle Version funktioniert sie leider nicht mehr. Der Token ist korrekt.
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #69
                Ich habe eben gerade von github installiert, funktioniert bei mir.
                In der Entwicklerkonsole hatte ich oben links (Microsoft Edge) eine Suchen-Funktion.
                in der haben ich Bearer eingegeben.
                In der Suchergebnisliste war der unterste Eintrag dann einer der mit Token began.
                Wenn man den anklickte kam rechts das Ergebnis der POST Anfrage als JSON, aus dem habe ich das Token herauskopiert.
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #70
                  Places Adapter:
                  Man kann den ja mit dem Life360 Adpater nutzen.
                  Bietet der irgendwelche Vorteile, wenn man den bisher nicht einsetzt?
                  Beta-Tester
                  • M mihas
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #71
                    @mihas sagte:
                    Bitte noch mal den Token kontrolliern.
                    Ich habe selbst alle Versionen hier laufen und jede hat die Daten geliefert. Mittlerweile ist die 1.0.20 verfügbar
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #72
                      @BananaJoe sagte:
                      Das werde ich als Screenshot mit aufnehmen. Das ist die richtige Art, an den Token zu kommen. Ich hatte vorher einen anderen Weg, der aber einen identischen Token anzeigt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #73
                        Hier zwei Wege um an den Token zu kommen:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • PischleuderP Offline
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          #74
                          Moin,
                          bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wo werden die aktuellen Koordinaten einer Person bei euch angezeigt ?
                          Life360 legt ja einmal unter myplaces den "Home" Datenpunkt an, unter dem dann auch die Datenpunkte der Personen angezeigt werden. Innerhalb dieses Datenpunktes habe ich dann aber lediglich Einträge für: distance, ispresent und timestamp.
                          Unter "people" steht dann auch nochmal die Person als Ziffernkombi, aber auch ohne Koordinaten.
                          Woher weiß der Adapter nun, wo sich die Person befindet.
                          • PischleuderP Pischleuder
                            Moin,
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #75
                            @Pischleuder .. wenn der Adapter und die App passend konfiguriert sind, siehst du die aktuellen Koordinaten bei den jeweiligen Personen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              Pischleuder
                              #76
                              interessant, ich dachte alles wäre korrekt konfiguriert, weil ja sonst kein Zugriff stattfinden würde - ich prüfe das noch einmal
                              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #77
                                @Pischleuder .. der Zugriff hat erstmal nichts mit den Geodaten zu tun.
                                Standortverfolgung für Personen .. lässt sich im Adapter und in der App de-/aktivieren. Darauf habe ich keinen Einfluss, das muss jeder Nutzer für sich machen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #78
                                  @Pischleuder .. ich habe gerade die Standortverfolgung für Personen deaktiviert. Dann sind auch die Koordinaten nicht mehr in den Objekten
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #79
                                    UPDATE: v1.0.21
                                    Neue Screenshots vom Browser-DevTool mit zwei Varianten um an den Token zu kommen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      Pischleuder
                                      #80
                                      ausloggen aus der App und neu einloggen bringt das gewünschte Ergebnis - Danke !
                                      • skvarelS skvarel
                                        @mihas sagte:
                                        mihas
                                        schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                        #81
                                        @skvarel habe ich sofort gemacht, geht leider trotzdem nicht
                                        Life360 | Familien-Tracking-App …rtfreigabe & Familiensicherheit 2026-04-13 16-34-10.jpg
                                        Leerzeichen habe ich auch geprüft.
                                        • M mihas
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #82
                                          @mihas .. schaue mal unter 'Antwort' anstatt' Vorschau' ob da der selbe Token steht.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
