  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Life360 NextGeneration
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotstandortgeo locationmap
155 Beiträge 17 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Merlin123 .. ich muss gestehen, das ist ein Google-Feature. Das war nicht meine Idee :)
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @skvarel SChon klar, dass das von der eingebetteten Map kam ;)
    Beta-Tester
    • M michael 1975
      Ich mache das so, hier sieht man die Ganze Familie auf einem.
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @michael-1975 Wie sieht man da alle auf einmal, wenn die an unterschiedlichen Orten sind? Dann muss ja extrem rausgezoomt werden, oder?
      Beta-Tester
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Jetzt auch mal einen eigenen Ort und ein paar Alias angelegt.
        Bei der Entfernung arbeite ich mit einer Konvertierung. Wenn die Entfernung kleiner als 20 Meter ist, dann zeigt der Datenpunkt 0 Meter an
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @michael-1975 .. als img kannst du sogar das Bild aus der App nutzen. Da gibt es einen Datenpunkt bei den Personen
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @skvarel Das mit der Entfernung geht nur mit im Adapter angelegten Orten? Sprich och muss Orte aus der app da nochmal anlegen? Kommt der Adapter dann nicht durcheinander, wenn es einen Ort zweimal gibt?
            Beta-Tester
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @Merlin123 sagte:
              Ja, genau! Aus der App kommen die Infos leider nicht.
              Ich habe jetzt auch nur das 'Zuhause' als Ort. Mir reicht die Entfernung vom Haus weg für ein paar Trigger.
              Wenn ich eine bestimmte Entfernung weg bin, brauche ich keine Meldung ob die Waschmaschine oder der Drucker fertig ist oder ob die Post da ist.
              Wenn ich aber nur eben in der Nachbarschaft bin, will ich diese Infos haben.
              .... oder wenn ich mich einer bestimmten Entfernung nähere, soll der Rechner hochfahren und wenn ich zu weit weg bin, soll er riunterfahren.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                Die Entfernung lasse ich dann in der VIS ausblenden, wenn sie bei 0 ist. Hier nur für den Screenshot aktiv
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  BTW ..... Antrag auf Latest-Repo ist gestellt.
                  Bis jetzt sieht es gut aus:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #66
                    Kommt beim nächsten Update.
                    Ist hauptsächlich für mich selbst ... obwohl man sich eigentlich 'Länge <-> Long' merken könnte, ich vergesse es immer wieder :(
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • M michael 1975
                      RikDRS
                      schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                      #67
                      @michael-1975 sagte:
                      was ist das für ein Widget?
                      EDIT: scheint das MAP-Widget zu sein, richtig?
                        mihas
                        #68
                        Hallo, erst einmal vielen Dank für die Wiederbelebung des Adapters.
                        Ich habe ein Problem. Die Version 1.0.2 lief bei mir ohne Probleme. Nach dem Update auf die aktuelle Version funktioniert sie leider nicht mehr. Der Token ist korrekt.
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #69
                          Ich habe eben gerade von github installiert, funktioniert bei mir.
                          In der Entwicklerkonsole hatte ich oben links (Microsoft Edge) eine Suchen-Funktion.
                          in der haben ich Bearer eingegeben.
                          In der Suchergebnisliste war der unterste Eintrag dann einer der mit Token began.
                          Wenn man den anklickte kam rechts das Ergebnis der POST Anfrage als JSON, aus dem habe ich das Token herauskopiert.
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #70
                            Places Adapter:
                            Man kann den ja mit dem Life360 Adpater nutzen.
                            Bietet der irgendwelche Vorteile, wenn man den bisher nicht einsetzt?
                            Beta-Tester
                            • M mihas
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #71
                              @mihas sagte:
                              Bitte noch mal den Token kontrolliern.
                              Ich habe selbst alle Versionen hier laufen und jede hat die Daten geliefert. Mittlerweile ist die 1.0.20 verfügbar
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #72
                                @BananaJoe sagte:
                                Das werde ich als Screenshot mit aufnehmen. Das ist die richtige Art, an den Token zu kommen. Ich hatte vorher einen anderen Weg, der aber einen identischen Token anzeigt.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #73
                                  Hier zwei Wege um an den Token zu kommen:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • PischleuderP Offline
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    #74
                                    Moin,
                                    bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wo werden die aktuellen Koordinaten einer Person bei euch angezeigt ?
                                    Life360 legt ja einmal unter myplaces den "Home" Datenpunkt an, unter dem dann auch die Datenpunkte der Personen angezeigt werden. Innerhalb dieses Datenpunktes habe ich dann aber lediglich Einträge für: distance, ispresent und timestamp.
                                    Unter "people" steht dann auch nochmal die Person als Ziffernkombi, aber auch ohne Koordinaten.
                                    Woher weiß der Adapter nun, wo sich die Person befindet.
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      Moin,
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #75
                                      @Pischleuder .. wenn der Adapter und die App passend konfiguriert sind, siehst du die aktuellen Koordinaten bei den jeweiligen Personen
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        Pischleuder
                                        #76
                                        interessant, ich dachte alles wäre korrekt konfiguriert, weil ja sonst kein Zugriff stattfinden würde - ich prüfe das noch einmal
                                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #77
                                          @Pischleuder .. der Zugriff hat erstmal nichts mit den Geodaten zu tun.
                                          Standortverfolgung für Personen .. lässt sich im Adapter und in der App de-/aktivieren. Darauf habe ich keinen Einfluss, das muss jeder Nutzer für sich machen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
