  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Daniel 8
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
    #225
    Ich bringe den Speicher jetzt im Sommer regelmäßig voll. Somit ist er auch kalibriert.
    Ja das war noch ein ScriptProblem, da ich mehrere gleiche abfragen in dem Block habe. Ist bisschen schwierig mit dem ganzen bypass Zeug noch. Aber jetzt schaltet er ab sobald er 0,5 unter meiner soc entladesperre ist. Damit kann ich leben.
    Die liegt bei 10% aktuell. Den soc im zendure habe ich auf die minimalen 5% gestellt. Wenn er die 2 Prozent über Nacht verliert, dann sollte es aufgehen.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #226
      Es.war bzw. Ist nicht ganz so einfach wie gedacht. Jetzt geht der 800Pro nicht mehr in den Bypass und somit lädt er immer bisschen in den Akku und entlädt dann wieder bis zum man soc der variable. Durch das was der pro eben denkt er darf weiter entladen weil der soc ja viel niedriger eingestellt ist. Somit schaltet er nicht in bypass
      • C Offline
        cbrocker
        #227
        ich lese hier hin und wieder mit und habe mir auch den Adapter von nograx mal heruntergeladen, aber noch nicht wirklich eingerichtet. Bisher lese ich ein paar Daten vom SF800 per http request aus.
        Ich habe mal mit KI ein Script erstellen lassen, das mir den Tagesertrag anhand der laufenden PV-Produktion berechnet, aber der Wert stimmt nicht ganz mit dem in der App überein.
        Frage: werden im Adapter von nograx die PV-Daten (Erträge für Tag, Monat, Jahr usw.) ausgelesen oder berechnet?
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cbrocker
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #228
          @cbrocker sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @cbrocker, zu Detailfragen zum Adapter wendest du dich am besten direkt an den Entwickler im entsprechenden Thread.
          Ich nutze den Adapter selbst nicht mehr, seit die Funktion setDeviceAutomationInOutLimit eingeführt wurde, und bin daher bei den aktuellen Versionen nicht mehr im Thema.
          In meinem zenSDK-Ansatz hier geht es primär um die direkte Steuerung ohne solche kombinierten Datenpunkte.
          Zu deiner Frage bzgl. der Ertragsdaten:
          Zendure liefert über MQTT oft nur die Momentanwerte (Watt).
          Die App-Statistiken (Tag/Monat) werden meist in der Cloud berechnet.
          Wenn der Adapter diese Werte anzeigt, kommen sie entweder per Cloud-API-Abfrage (langsam) oder der Adapter berechnet sie lokal per Integral-Funktion (was bei Übertragungslücken ungenau ist). Das erklärt auch, warum KI-Skripte evtl. oft anders sind bzw. andere Werte liefern.
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          • C Offline
            cbrocker
            #229
            @maxclaudi
            danke für die Infos.
            ich lese die Daten bisher auch per http request aus (zenSDK).
            Was macht die Funktion setDeviceAutomationInOutLimit genau? Die Funktion ist aber nur im Adapter? Also nicht von Zendure selber?
            Ich möchte auch ohne Adapter und ohne MQTT aus kommen. MQTT ist ja mittlerweile sehr langsam, wie der Dev von Zendure mitgeteilt hat.
            Ok, dann legst du gar nicht so viel Wert auf die Ertragsdaten, sondern steuerst nur mit deinem Skripten?
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cbrocker
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #230
              @cbrocker
              Guten Morgen!
              Zu deinen Fragen: Mein Hauptskript (nicht veröffentlicht) regelt die Zendure-Geräte basierend auf dem aktuellen Zählerwert meines Hausanschlusses.
              Mein Setup zur Datenerfassung:
              Ich triggere die Regelung alle 5 Sekunden über einen UART-IR-Lesekopf am Zähler (per LAN/WT32-ETH01 angebunden).
              Als Backup dient ein Shelly 3 pro EM – sollte der Lesekopf keine plausiblen Werte liefern, schaltet das Skript automatisch auf den Shelly um (Failover).
              Statt bunter Grafiken erfasse ich die harten Fakten direkt in einer CSV-Datei und logge nur das Nötigste (Gesamtverbrauch, Einspeisung, Zählerstände).
              Das reicht mir völlig, um die Unversehrtheit des Systems und die realen IST-Zustände zu überwachen.
              Zudem bietet das CSV-file den Vorteil, dass man daraus bei Bedarf jederzeit visuelle Grafiken (z. B. mit Grafana oder Excel) erzeugen kann.
              Mir ist ein funktionierendes System und der reale Zählerwert wichtiger als tägliche Diagramme.
              Interessanter ist am Ende, was auf der Stromrechnung steht – das ist für mich KISS (Keep It Simple, Stupid).
              Zu MQTT & zenSDK:
              Du hast recht: Das von Zendure offiziell angebotene lokale MQTT ist mit Aktualisierungsraten von bis zu 90 Sekunden leider sehr langsam.
              Deshalb habe ich hier mein Skript für das zenSDK (HTTP) bereitgestellt.
              Es ist aktuell der beste Weg: Man bleibt bei der offiziellen Schnittstelle, kann App und Cloud weiterhin nutzen und ist dennoch deutlich schneller als das gedrosselte lokale MQTT.
              Schneller ist nur das Umbiegen der Cloud-URL (DNS-Umleitung auf lokale IP).
              Dann verliert man aber App und natürlich auch die Cloud, was die meisten nicht möchten.
              Zu setDeviceAutomationInOutLimit:
              Das ist eine adapterinterne Komfortfunktion und kein offizieller Bestandteil des Zendure-Systems.
              Soll Bedienung vereinfachen, löst aber im Hintergrund Befehlsketten aus, die für den Nutzer nicht direkt ersichtlich sind.
              Ich bevorzuge die volle, eigenverantwortliche Kontrolle über jeden einzelnen Befehl, basierend auf dem offiziellen Zendure-Protokoll.
              So weiß ich genau, was wann gesendet wird und vermeide unvorhergesehene Nebeneffekte oder unnötige Schreibvorgänge im Flash-Speicher.
              Jeder soll für sich entscheiden, wie viel Abstraktion oder Kontrolle er in seinem System möchte.
              Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
              • C cbrocker
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #231
                Nachtrag:
                Du kannst davon ausgehen, dass Dein Script genauer ist als die App-Anzeige.
                Anders macht das Zendure auch nicht.
                Es gibt mehrere keys: xxx_PowerXCycle mit entsprechenden Werten.
                u. a. auch für aktuelle PV-Leistung
                z.B.: solarPower1Cycle mit xW für MPPT1 etc.
                Der Mittel-Wert solarPower1Cycle dient der Aggregation von Daten für Statistiken und Diagramme
                Während solarPower1 (ca. Echtzeitwert) für offizielle, lokale Anbindung übertragen wird, wird solarPower1Cycle (Zykluswert/Mittelwert) ca alle 60 sek aktualisiert und nur zur Cloud übertragen.
                (Solange Wert-Änderungen kommen, habe ich Intervalle von 58~61 sek. geloggt.)
                solarPower1Cycle ist also der gemittelte oder kumulierte Wert über 60 sek.
                Die Zendure-Cloud nutzt diese Cycle-Werte, um die Datenbanklast zu reduzieren.
                Statt tausende Einzelwerte pro Tag zu speichern, werden diese 1-Minuten-Pakete genutzt, um Tages-, Monats- und Jahreserträge zu berechnen und in den App-Diagrammen darzustellen.
                solarPower1Cycle und andere Cycle-Werte werden (bisher) nicht bei offizieller lokaler Anbindung in properties übertragen.
                Nur wenn man Cloud-DNS auf lokale IP umprogrammiert oder umleitet.
                • D Daniel 8
                  Ergebnis war positiv heute Nacht. Er hat wie sonst auch ca. 2% verloren.
                  Die Änderung am Script war doch nicht so einfach, weil er am unteren soc nicht abgeschaltet hat. Habe es bisschen geändert und hoffe das es so läuft.
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #232
                  @Daniel-8 und @mabbi und Alle
                  habe nun endlich ein neues Gerät zum testen erhalten.
                  Dabei fiel mir gleich in meinem bisherigen Script die unübersichtliche Struktur auf.
                  Auch beim Start gab es Warnungen, wenn erstmals neue Verzeichnisse angelegt wurden.
                  Hat mir niemand geschrieben.
                  Korrigiert und optimiert.
                  Das Script ist ein vollwertiger Adpater-Ersatz.
                  Das -1 setzen wurde entfernt.
                  Beim setzen eines Control-State wird der Wert gesendet und gleich mit dem bestätigten Wert aktualisiert.
                  Intervall von 8 s (für die State-Abfrage/Report) läuft mit diesem Script problemlos (Queue Sicherung), wenn Netzwerkverbindung Zendure <> WLAN-Router ok ist.
                  edit: Verwende selbst 6 sek.
                  MQTT (lokal) ist per Slider (boolean default deaktiviert).
                  Wenn deaktiviert, ist die MQTT-Script-Funktion komplett ausgeschaltet:
                  • MQTT-Intervall wird nicht ausgeführt
                  • dadurch keine MQTT-Statusabfrage
                  • kein Ein-/Auschalten von lokalem MQTT möglich
                  • MQTT- Datenfelder im Kofig-Block sind dann bedeutungslos.
                  Keine Fehler bei Start. Fehlende Verzeichnisse und Datenpunkte werden automatisch erstellt.
                  Sollten neue Datenpunkte hinzukommen (durch Frimwareupdate) werden sie als Datenpunkte automatisch erstellt.
                  Neue Struktur.
                  Haupt-Verzeichnis kann im Konfigblock leicht auf einen sinnvollen, eigenen Namen geändert werden.
                  Der Verzeichnis-Name muss bei mehreren Geräten aber unterschiedlich sein.
                  Script ist erprobt. Einige keys, die mir bekannt sind, wurden unter control nicht aufgenommen, weil sie Geräte-spezifisch sind, Gefahren darstellen und/oder (noch?) nicht offiziell unterstützt werden.... wie auch immer.
                  Bin etwas entäuscht von zenSDK.
                  Manche keys werden von dem Zendure-Gerät-Webserver nicht oder unregelmäßig aktualisiert.
                  Neue Struktur des Scripts:
                  minTimeBreakForSetDpSec = 5;
                  Ist einstellbar. 5 sek. haben sich bei mir bewährt.
                  Nach dem setzen eines Befehls müssen mindestens x sek. vergangen sein um einen neuen zu senden.
                  edit / update:
                  wenn man nicht per script oder (Fehlern in scripts) ständig neue Werte feuert, kann auf die Pause verzichtet werden mit Wert: 0
                  Die Eingabe einer Seriennummer ist nicht mehr erforderlich.
                  Es sind mehrere Sicherungen eingebaut.
                  Kommentare im Konfig-Bereich bitte lesen.
                  Script ist ein Adapter-Ersatz.
                  In meinen Augen der ehrlichste.
                  Es werden keine Befehle und keine Befehlsketten gesendet, von denen man nichts weiß.
                  Volle Verantwortung bei dem user.
                  Auch smartMode wird nicht automatisch geschaltet.
                  // ioBroker JavaScript: Zendure zenSDK Adapter-Ersatz
                  // für alle Geräte ab 2025 die zenSDK unterstützen wie
                  // SF800, SF800 PLUS, 800Pro, 1600AC, SF2400AC usw.
                  // by maxclaudi 2026.04.19_01.15h for ioBroker Forum
                  // konfiguration
                  // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
                  // - Für jedes Gerät ein eigenes Script mit individueller Konfiguration verwenden!
                  //   -> IP-Adresse
                  //   -> MQTT-Daten (Broker, Port, Benutzer, Passwort) falls Abfrage verwendet werden soll. Sonst nicht nötig.
                  //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp)
                  //   -> Intervalle (Standard): intervalGet = 6s, intervalMqtt = 300s – können gleich bleiben
                  // Empfehlung:
                  //   • 3 Geräte: völlig unkritisch
                  //   • 4 Geräte: problemlos möglich
                  //   • mehr als 4: nicht empfohlen
                  // MQTT-Abfrage ist per default false=disabled. Lokales, offizielles MQTT ist mit bis zu 90sek Aktualisierungsrate zu langsam.
                  // Empfehle zenSDK zu verwenden.
                  // Wer offizielles, lokale MQTT dennoch benutzen möchte und überwachen möchte kann den Datenpunkt mit dem Slider einschalten.
                  // Standard ist bei script-Start MQTT-Abfrage ausgeschaltet und wird dann vom script komplett deaktiviert.
                  // Bei Deaktivierung auch kein Intervall und keine Aktualisierung.
                  // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
                  // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> Enable command "setObject“ aktivieren!
                  // Bei kurzem Intervall:
                  // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
                  // Datenpunkte bei set werden automatisch aktualisiert und nicht auf -1 zurück gesetzt.
                  // Seriennummer wird automatisch ermittelt.
                  // CONFIG
                  // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
                  const intervalGet = 6;                  // sek Intervall für GET report (empfohlen: 8, nicht <5) intervalGet MUSS größer sein als timeoutHttp !!
                  const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > intervalGet) wird nur ausgeführt wenn Abfrage über SetMqttEnable eingeschaltet wird.
                  // IP des Zendure Geräts
                  const IP = "192.168.40.20";             // IP des Zendure Geräts
                  // MQTT Broker Konfiguration
                  const mqttBrokerIp = "192.168.40.200";  // IP MQTT Broker und in App eingestellt
                  const mqttPort = 1883;                  // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
                  const mqttUsername = "Daisy";           // MQTT Username
                  const mqttPassword = "coco";            // MQTT Passwort
                  //maximum inputLimit SF800 800W / SF800 PRO: 1000W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                  const maxInputLimit = 1000;
                  //maximum outputLimit SF800 800W / SF800 PRO: 800W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                  const maxOutputLimit = 800;
                  // Pause (Wert in Sekunden) die vergangen sein muss bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann.
                  const minTimeBreakForSetDpSec = 0; // 5 s hat sich bei mir bewährt. 0 funktioniert auch testweise.
                  // Haupt-Verzeichnis für das Zendure-Gerät
                  // Der Name für das Hauptverzeichnis kann frei gewählt werden.
                  // Beispiel für "1600plus_01":
                  // const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "1600ACplus_01";
                  const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "zenSDK";
                  // Timout Handler HTTP GET /POST
                  // timeoutHttp MUSS kleiner sein als intervalGet!! Besser nicht ändern. Standard: 2000ms
                  const timeoutHttp = 2000; // Timeout in ms für alle HTTP-Anfragen (Zendure)
                  // End of config
                  const mqttStateAskingDefault = false; // nicht verändern! Kann bei laufendem script ein- oder ausgeschaltet werden
                  let lastMqttSet = 0;
                  let mqttInterval = null;
                  let SN = "zendureDevice";
                  // dp
                  const dpSetSmartMode        = folderZendureApi + ".control.setSmartMode";
                  const dpSetAcMode           = folderZendureApi + ".control.setAcMode";
                  const dpSetInputLimit       = folderZendureApi + ".control.setInputLimit";
                  const dpSetOutputLimit      = folderZendureApi + ".control.setOutputLimit";
                  const dpSetSocSet           = folderZendureApi + ".control.setSocSet";
                  const dpSetMinSoc           = folderZendureApi + ".control.setMinSoc";
                  const dpSetGridReverse      = folderZendureApi + ".control.setGridReverse";
                  const dpSetGridStandard     = folderZendureApi + ".control.setGridStandard";
                  const dpSetInverseMaxPower  = folderZendureApi + ".control.setInverseMaxPower";
                  const dpSetChargeMaxLimit   = folderZendureApi + ".control.setChargeMaxLimit";
                  const dpSetGridOffMode      = folderZendureApi + ".control.setGridOffMode";
                  const dpSetMqttEnable       = folderZendureApi + ".control.localMqtt.EnableScriptControlLocalMqtt";
                  const dpSetMqttConnect      = folderZendureApi + ".control.localMqtt.SetConnectlocalMqtt";
                  const dpMqttConnectInfo     = folderZendureApi + ".control.localMqtt.InfoLocalMqttConnected";
                  const dpTimestamp           = folderZendureApi + ".timestamp";
                  // mapping
                  const dpMap = {
                      [dpSetSmartMode]:       { key: "smartMode", min: 0, max: 1 },
                      [dpSetAcMode]:          { key: "acMode", min: 1, max: 2 },
                      [dpSetInputLimit]:      { key: "inputLimit", min: 0, max: maxInputLimit },
                      [dpSetOutputLimit]:     { key: "outputLimit", min: 0, max: maxOutputLimit },
                      [dpSetSocSet]:          { key: "socSet", transform: v => v*10, min: 70, max: 100 },
                      [dpSetMinSoc]:          { key: "minSoc", transform: v => v*10, min: 5, max: 50 },
                      [dpSetGridReverse]:     { key: "gridReverse", min: 0, max: 2 },
                      [dpSetGridStandard]:    { key: "gridStandard", min: 0, max: 2 },
                      [dpSetInverseMaxPower]: { key: "inverseMaxPower", min: 600, max: maxOutputLimit },
                      [dpSetChargeMaxLimit]:  { key: "chargeMaxLimit", min: 0, max: maxInputLimit },
                  	[dpSetGridOffMode]:     { key: "gridOffMode", min: 0, max: 2 }
                  // QUEUE
                  const curlQueue = [];
                  let curlRunning = false;
                  function runQueue() {
                      if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
                      const task = curlQueue.shift();
                      curlRunning = true;
                      task.fn(() => {
                          runQueue();
                  // helper
                  function delay(ms) {
                      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                  function formatTime(ts) {
                      const d = new Date(ts * 1000);
                      const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
                      return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
                  function handleHttpError(context, err, options) {
                  	const transient = [
                          "EHOSTUNREACH", "ECONNRESET", "ECONNREFUSED", "ETIMEDOUT",
                          "socket hang up", "ENETUNREACH", "EAI_AGAIN", "ENOTFOUND"
                  	const msg = err && err.message ? err.message : String(err);
                      const isTransient = transient.some(code => msg.includes(code));
                      //info_error
                  	//log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, isTransient ? "info" : "warn");
                      log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, "info");
                      // set Timestamp
                      if (options && options.timestamp) {
                          setState(options.timestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                  // CREATE STATES
                  const dataPoints = [
                      { id: dpSetSmartMode, val: 0, common: { name: "Smart Mode 0:FLASH 1:RAM",desc: "Flash write behavior", type: "number", role: "state", min: 0, max: 1 } },
                      { id: dpSetAcMode, val: 1, common: { name: "AC Mode 1:charge mode 2:discharge mode", type: "number", role: "state", min: 1, max: 2 } },
                      { id: dpSetInputLimit, val: 0, common: { name: "Input Limit AC charge limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxInputLimit, unit: 'W' } },
                      { id: dpSetOutputLimit, val: 0, common: { name: "Output Limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxOutputLimit, unit: 'W' } },
                      { id: dpSetSocSet, val: 70, common: { name: "SOC Set (Target SOC 70%-100%)", type: "number", role: "state", min: 70, max: 100, unit: '%' } },
                      { id: dpSetMinSoc, val: 5, common: { name: "Min SOC (Minimum SOC 5%-50%)", type: "number", role: "state", min: 5, max: 50, unit: '%' } },
                      { id: dpSetGridReverse, val: 0, common: { name: "Reverse flow control 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow", type: "number", role: "state", min: 0, max: 2 } },
                      { id: dpSetGridStandard, val: 0, common: { name: "Grid Standard (0: Germany 1: France 2: Austria...)", desc: "(3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy)", type: "number", role: "state", min: 0, max: 9 } },
                      { id: dpSetInverseMaxPower, val: 600, common: { name: "Max inverter output Power", type: "number", role: "state", min: 600, max: maxOutputLimit, unit: 'W' } },
                      { id: dpSetChargeMaxLimit, val: 0, common: { name: "Charge Max Limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxInputLimit, unit: 'W' } },
                  	{ id: dpSetGridOffMode, val: 0, common: { name: "Grid Off Mode 0: Standard Mode  1: Economic Mode  2: Closure", type: "number", role: "state", min: 0, max: 2 } },
                  	{ id: dpSetMqttEnable, val: mqttStateAskingDefault, common: { name: "Enable Script-Control of Local Mqtt: Off ON", type: "boolean", role: "state", read: true, write: true } },
                      { id: dpSetMqttConnect, val: 0, common: { name: "Set Connect localMqtt -> only if EnableScriptControlLocalMqtt: on", type: "number", role: "indicator", read: true, write: true } },
                      { id: dpMqttConnectInfo, val: 0, common: { name: "Info Local Mqtt Connected 0:off 1:on -> only if EnableScriptControlLocalMqtt: on", type: "number", role: "indicator", read: true, write: false } },
                      { id: dpTimestamp, val: "", common: { name: "Timestamp", type: "string", role: "state", read: true, write: false } }
                  async function startScript() {
                      console.log("Erstelle Datenpunkte...");
                      for (const dp of dataPoints) {
                          await createStateAsync(dp.id, dp.val, dp.common);
                      setState(dpSetMqttEnable, mqttStateAskingDefault, true);
                      console.log("Datenpunkte bereit. Starte Abfragen...");
                      setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                      getReport();
                  startScript();
                  // TRIGGERS (SET)
                  Object.keys(dpMap).forEach(id => {
                      let lastSetTime = 0;
                      on({ id: id, ack: false }, obj => {
                          const val = obj.state.val;
                          const { min, max } = dpMap[id];
                          if (val >= min && val <= max) {
                              const now = Date.now();
                              if (now - lastSetTime >= minTimeBreakForSetDpSec * 1000) {
                                  lastSetTime = now;
                                  setControlDP(id, val);
                  // MQTT POST nur wenn enable=true + rate limit
                  on({ id: dpSetMqttConnect, ack: false }, obj => {
                      if (!getState(dpSetMqttEnable).val) return;
                      if (now - lastMqttSet < minTimeBreakForSetDpSec * 1000) return;
                      lastMqttSet = now;
                      const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                      if (val === 0 || val === 1) setMqttConnect(val);
                  // HTTP
                  const http = require("http");
                  function setControlDP(id, val) {
                      const { key, transform } = dpMap[id];
                      const value = transform ? transform(val) : val;
                      curlQueue.push({
                          fn: done => {
                              const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { [key]: value } });
                              const req = http.request({
                                  hostname: IP,
                                  port: 80,
                                  path: "/properties/write",
                                  method: "POST",
                                  headers: {
                                      "Content-Type": "application/json",
                                      "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                              }, res => {
                                  res.on("data", () => {});
                                  res.on("end", () => {
                                      // nach Schreiben sofort anfordern
                                      curlQueue.unshift({ fn: d => getReportInternal(d) });
                                      done(); // freigeben
                              // Timeout
                              req.setTimeout(timeoutHttp, () => {
                                  req.destroy(); // Verbindung hart abbrechen
                                  handleHttpError("POST Timeout", "Gerät antwortet nicht", { timestamp: dpTimestamp });
                                  done(); // WICHTIG: Queue freigeben, damit nächste Befehle folgen können
                              // Fehler
                              req.on("error", err => {
                                  handleHttpError("POST Error", err, { timestamp: dpTimestamp });
                                  done();
                              req.write(payload);
                              req.end();
                      runQueue();
                  function getReport() {
                      curlQueue.push({ fn: done => getReportInternal(done) });
                      runQueue();
                  function getReportInternal(done) {
                          hostname: IP,
                          port: 80,
                          path: "/properties/report",
                          method: "GET"
                      }, res => {
                          let data = "";
                          res.on("data", chunk => data += chunk);
                          res.on("end", async () => {
                              try {
                                  const json = JSON.parse(data);
                                  if (json.properties) {
                                      Object.keys(dpMap).forEach(dp => {
                                          const { key } = dpMap[dp];
                                          if (json.properties[key] !== undefined) {
                                              setState(dp, json.properties[key], true);
                                  setState(dpTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now()/1000)), true);
                                  await processJson(json);
                              } catch (e) {
                                  log("GET parse error: " + e, "info");
                              done(); // WICHTIG: Queue freigeben nach Erfolg
                      // Fehler
                          handleHttpError("GET Error", err, { timestamp: dpTimestamp });
                          done(); // WICHTIG: Queue freigeben bei Fehler
                      // Timeout
                          req.destroy(); // Verbindung abbrechen
                          handleHttpError("GET Timeout", "Gerät antwortet nicht", { timestamp: dpTimestamp });
                          done(); // WICHTIG: Queue freigeben bei Zeitüberschreitung
                      req.end();
                  // MQTT
                  // Enable-Schalter nur Steuerung, kein POST
                  on({ id: dpSetMqttEnable, ack: false }, obj => {
                      const enable = !!obj.state.val;
                      setState(dpSetMqttEnable, enable, true);
                      if (enable) {
                          // sofort GET
                          curlQueue.push({ fn: d => getMqttStatusInternal(d) });
                          runQueue();
                          // Intervall start
                          if (!mqttInterval) {
                              mqttInterval = setInterval(() => {
                                  runQueue();
                              }, intervalMqtt * 1000);
                      } else {
                          if (mqttInterval) {
                              clearInterval(mqttInterval);
                  function getMqttStatusInternal(done) {
                          hostname: IP,
                          port: 80,
                          path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus",
                          method: "GET"
                      }, res => {
                          let data = "";
                              try {
                                  const state = json.connected ? 1 : 0;
                                  // readonly
                                  setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                                  // sync setDP (OHNE trigger)
                                  setState(dpSetMqttConnect, state, true);
                              } catch (e) {
                                  log("MQTT parse error: " + e, "info");
                              done();
                      req.on("error", err => { handleHttpError("MQTT GET", err, { timestamp: dpTimestamp }); done(); });
                      req.end();
                  function setMqttConnect(enable) {
                          sn: SN,
                          method: "HA.Mqtt.SetConfig",
                          params: {
                              config: {
                                  enable: !!enable,
                                  server: mqttBrokerIp,
                                  port: mqttPort,
                                  protocol: "mqtt",
                                  username: mqttUsername,
                                  password: mqttPassword
                      curlQueue.push({
                          fn: done => {
                                  hostname: IP,
                                  port: 80,
                                  path: "/rpc",
                                  method: "POST",
                                  headers: { "Content-Type": "application/json", "Content-Length": Buffer.byteLength(payload) }
                              }, res => {
                                  res.on("end", () => done());
                              req.on("error", err => { handleHttpError("MQTT POST", err, { timestamp: dpTimestamp }); done(); });
                              req.write(payload);
                              req.end();
                      runQueue();
                  // JSON
                  async function processJson(obj) {
                      try {
                          if (!obj || !obj.product) return;
                          const product = obj.product;
                          const basePath = `${folderZendureApi}.${product}`;
                  		if (obj.sn) {
                              SN = obj.sn;
                          // create product folder if not exist
                          if (!existsObject(basePath)) {
                              setObject(basePath, {
                                  type: 'folder',
                                  common: { name: product },
                                  native: {},
                          // create main keys
                          const mainKeys = ['timestamp', 'messageId', 'sn', 'version', 'product'];
                          for (const key of mainKeys) {
                              if (obj[key] !== undefined) {
                                  const statePath = `${basePath}.${key}`;
                                  if (existsState(statePath)) {
                                      setState(statePath, obj[key], true);
                                  } else {
                                      createState(statePath, obj[key], {
                                          type: typeof obj[key],
                                          role: 'info',
                                          read: true,
                                          write: false,
                          // properties
                          if (obj.properties) {
                              await iter(`${basePath}.properties`, obj.properties);
                          // PackData
                          if (obj.packData && Array.isArray(obj.packData)) {
                              await iter(`${basePath}`, { packData: obj.packData, timestamp: obj.timestamp });
                      } catch (e) {
                          log(`Error processing JSON: ${e}`, 'info');
                  // Battery
                  function getBatteryType(sn, model) {
                    let batType = '';
                    if (sn?.startsWith('A')) batType = 'AB1000';
                    else if (sn?.startsWith('B')) batType = 'AB1000S';
                    else if (sn?.startsWith('C')) batType = sn[3] === 'F' ? 'AB2000S' : (sn[3] === 'E' || sn[3] === 'A') ? 'AB2000X' : 'AB2000';
                    else if (sn?.startsWith('F')) batType = 'AB3000X';
                    if (model?.trim()) batType = model.trim();
                    return batType || 'unknown';
                  // helper Iteration
                  async function iter(id, obj) {
                      try {
                  		if (!obj || typeof obj !== "object") {
                             //log("iter: Ungültiges oder leeres Objekt übersprungen", "info");
                             return;
                  		for (let i in obj) {
                              if (i === 'packData' && Array.isArray(obj[i])) {
                                  const ts = obj.timestamp ? obj.timestamp * 1000 : Date.now();
                                  for (const pack of obj[i]) {
                                      if (!pack.sn) continue;
                                      const sn = pack.sn;
                                      const path = `${id}.packData.${sn}`;
                                      if (!existsObject(path)) {
                                          setObject(path, {
                                              type: 'folder',
                                              common: { name: sn },
                                              native: {},
                                      for (let [key, val] of Object.entries(pack)) {
                                          const statePath = `${path}.${key}`;
                                          switch (key) {
                                              case 'batcur':
                                                  val = (val << 16 >> 16) / 10;
                                                      setState(statePath, val, true);;
                                                  } else {
                                                      createState(statePath, val, {
                                                          name: 'Battery Current',
                                                          type: 'number',
                                                          desc: 'battery current',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'A',
                                                  break;
                  							case 'heatState':
                                                  } else {
                                                          name: 'Heat State, 0: Not heating, 1: heating',
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                  break;
                  							case 'maxTemp':
                                                  val = (val - 2731) / 10;
                                                  } else {
                                                          name: 'Highest Akku Temperature',
                                                          type: 'number',
                                                          desc: 'maximum temperature',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: '°C',
                                                  break;
                                              case 'maxVol':
                                                  val = val / 100;
                                                  } else {
                                                          name: 'Highest Cell Voltage',
                                                          type: 'number',
                                                          desc: 'highest cell voltage',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'V',
                                                  break;
                                              case 'minVol':
                                                  val = val / 100;
                                                  } else {
                                                          name: 'Lowest Cell Voltage',
                                                          type: 'number',
                                                          desc: 'lowest cell voltage',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'V',
                                                  break;
                  							case 'packType':
                                                  } else {
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                  break;
                  							case 'power':
                                                  } else {
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'W',
                  								break;
                  							case 'sn':
                                              const batType = getBatteryType(val, pack.model);
                                              // Modelltyp als Datenpunkt setzen/erstellen
                                              const modelPath = `${path}.model`;
                                              if (existsState(modelPath)) {
                  								setState(modelPath, batType, true);
                                                  } else {
                                                      createState(modelPath, batType, {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'text',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  break;
                  							case 'socLevel':
                                                  } else {
                                                          name: 'Battery SoC Level',
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: '%',
                  								break;
                  							case 'softVersion':
                                                  } else {
                                                          name: 'Battery Software Version',
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                  								break;
                  							case 'state':
                                                  } else {
                                                          name: 'Battery, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                  								break;
                                              case 'totalVol':
                                                  val = val / 100;
                                                  } else {
                                                          name: 'Total Voltage',
                                                          type: 'number',
                                                          desc: 'total voltage',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'V',
                                                  break;
                                              default:
                                                  } else {
                                                          type: typeof val,
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                  break;
                              } else {
                                  const ts = Date.now();
                                  const statePath = `${id}.${i}`;
                                  let val = obj[i];
                                  switch (i) {
                                      case 'BatVolt':
                                          val = val / 100;
                                          } else {
                                                  name: 'Battery Voltage',
                                                  type: 'number',
                                                  desc: 'battery voltage',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'V',
                                          break;
                  					case 'batCalTime':
                                          } else {
                                                  name: 'Battery calibration time in minutes. Unauthorized modifications are not recommended',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'min',
                                          break;
                  					case 'chargeMaxLimit':
                                          } else {
                                                  name: 'maximum Charge Power Limit',
                                                  type: 'number',
                                                  desc: 'Maximum permissible charging power',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'acMode':
                                          } else {
                                                  name: 'acMode, 1: input mode / 2: output mode',
                                                  type: 'number',
                                                  desc: '1: charging / 2: discharging',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                  					case 'dataReady':
                                          } else {
                                                  name: 'Data Ready, 0: Not ready, 1: Ready',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                  					case 'dcStatus':
                                          } else {
                                                  name: 'dcStatus, 0: Stopped, 1: Battery input, 2: Battery output',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                  					case 'electricLevel':
                                          } else {
                                                  name: 'Total Battery Charge Level',
                                                  type: 'number',
                                                  desc: 'SoC',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: '%',
                                          break;
                  					case 'FMVolt':
                                          } else {
                                                  name: 'Voltage activation value',
                                                  type: 'number',
                                                  desc: 'SoC',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'V',
                                          break;
                                      case 'gridInputPower':
                                          } else {
                                                  name: 'Grid Input Power to Battery',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'gridReverse':
                                          } else {
                                                  name: '0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                                      case 'gridStandard':
                                          } else {
                                                  name: 'Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                                      case 'gridState':
                                          } else {
                                                  name: 'Grid connection state, 0: Not connected, 1: Connected',
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                                      case 'heatState':
                                          } else {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                  					case 'hyperTmp':
                                          val = (val - 2731) / 10.0;
                                                  } else {
                                                      name: 'Enclosure Temperature',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: '°C',
                                          break;
                  					case 'inputLimit':
                                                  } else {
                                                      name: 'AC charging power limit to Battery',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'inverseMaxPower':
                                                  } else {
                                                      name: 'Max inverter output Power Limit',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'minSoc':
                                          val = val / 10;
                  							setState(dpSetMinSoc, val, true);
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      desc: 'minimum Battery SoCset',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: '%',
                                          break;
                  					case 'outputHomePower':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  							        unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'outputLimit':
                                                  } else {
                                                      name: 'Output power limit',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  							        unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'outputPackPower':
                                                  } else {
                                                      name: 'Output power to battery pack (charging)',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  							        unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'packInputPower':
                                                  } else {
                                                      name: 'Battery pack input power (discharging)',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  							        unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'packNum':
                                                  } else {
                                                      name: 'Number of battery packs',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'packState':
                                                  } else {
                                                      name: 'Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'pass':
                                                  } else {
                                                      name: 'Bypass, 0: No, 1: Yes',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'pvStatus':
                                                  } else {
                                                      name: 'PV State producing, 0: Stopped, 1: Running',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                                      case 'acStatus':
                                                  } else {
                                                      name: 'AC state 0-2',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'remainOutTime':
                                                  } else {
                                                      name: 'Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'min',
                                          break;
                  					case 'reverseState':
                                                  } else {
                                                      name: 'Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'rssi':
                                                  } else {
                                                      name: 'Received Signal Strength Indicator',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'dBm',
                                          break;
                  					case 'gridOffPower':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'lampSwitch':
                                                  } else {
                                                      name: 'Lamp state 0: off / 1: on',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'gridOffMode':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'IOTState':
                                                  } else {
                                                      name: 'IoT connection',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'fanSwitch':
                                                  } else {
                                                      name: 'Fan state 0:off 1:on',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'fanSpeed':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'faultLevel':
                                                  } else {
                                                      name: 'Fault severity',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'bindstate':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'VoltWakeup':
                                                  } else {
                                                      name: 'Voltage wake-up',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'OldMode':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'OTAState':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'LCNState':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'factoryModeState':
                                                  } else {
                                                      name: 'factory Mode State, should be: 0',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'phaseSwitch':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'is_error':
                                                  } else {
                                                      name: 'Error flag 0: no Error  1: Error',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'smartMode':
                                                  } else {
                                                      name: '1: parameter written to RAM / 0: parameter is written to flash.',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'sn':
                                          } else {
                                                  name: 'Device serial number',
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                  					case 'socLimit':
                                                  } else {
                                                      name: 'socLimit-Info 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'socSet':
                                          val = val / 10;
                  							setState(dpSetSocSet, val, true);
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      desc: 'maximum Battery SoCset',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: '%',
                                          break;
                  					case 'socStatus':
                                                  } else {
                                                      name: 'Info of Calibrating, 0: No / 1: Calibrating',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'solarInputPower':
                                                  } else {
                                                      name: 'Total Solar Input Power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower1':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 1 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower2':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 2 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower3':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 3 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower4':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 4 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower5':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 5 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                                      case 'solarPower6':
                                                  } else {
                                                      name: 'Solar line 6 input power',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                  									unit: 'W',
                                          break;
                  					case 'timeZone':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'tsZone':
                                                  } else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                  					case 'acCouplingState':
                                                  } else {
                  									name: 'AC Coupling State',
                  									type: 'number',
                  									role: 'value',
                  									read: true,
                  									write: false
                  						let states = [];
                  						if (val & (1 << 0)) states.push("AC-coupled input present");
                  						if (val & (1 << 1)) states.push("AC input present flag");
                  						if (val & (1 << 2)) states.push("AC-coupled overload");
                  						if (val & (1 << 3)) states.push("Excess AC input power");
                  						const statusText = states.length > 0 ? states.join(", ") : "Normal / No Flags";
                  						const stringPath = statePath + "_String"; // acCouplingState_String
                  						if (existsState(stringPath)) {
                  						setState(stringPath, statusText, true);
                  						} else {
                  							createState(stringPath, statusText, { name: 'AC Coupling State Info', type: 'string', role: 'text', read: true, write: false });
                  					break;
                  					case 'dryNodeState':
                                                  } else {
                                                      name: 'Dry contact status 1: Connected 0: Connected(May be reversed depending on actual wiring)',
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                          break;
                                      case 'timestamp':
                                          const timestampVal = obj[i];
                                          const timestampFormatted = formatTime(timestampVal);
                                          if (existsState(statePath)) setState(statePath, timestampVal, true);
                                          else createState(statePath, timestampVal, {
                                              name: 'Unix timestamp',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'unix timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          if (existsState(id + '.timeUpdateTimestamp')) setState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, true);
                                          else createState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, {
                                              name: 'TimeUpdate (timestamp)',
                                              type: 'string',
                                              desc: 'unix timestamp in readable Format (timestamp)',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          break;
                                      case 'ts':
                                          const tsVal = obj[i];
                                          const tsFormatted = formatTime(tsVal);
                                          if (existsState(statePath)) setState(statePath, tsVal, true);
                                          else createState(statePath, tsVal, {
                                              name: 'System timestamp (ts)',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'System timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          if (existsState(id + '.timeUpdateTs')) setState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, true);
                                          else createState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, {
                                              type: 'string',
                                              desc: 'System timestamp in readable Format (ts)',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                          break;
                                      default:
                                          } else {
                                                  type: typeof val,
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          break;
                      } catch (e) {
                          log(`Error in iter: ${e}`, 'info');
                  Euch allen viel Sonne und weiterhin viel Freude.
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #233
                    Ich weiß aktuell gerade nicht was für eine scriptVersion ich laufen habe. Hatte aber meines Wissens nach keinerlei Fehlermeldung beim statt des scripts. Im Moment habe ich auch noch alles über mqtt laufen außer die smartMode Abfrage.
                    Bin froh wenn gerade mal alles läuft und ich nichts basteln muss, da mir dazu auch die Zeit fehlt.
                    Also habe ich das richtig interpretiert, das eine 8 Sekundenabfrage kein Problem darstellt und zwischen dem senden immer 5 Sekunden Pause sind?
                    • D Daniel 8
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #234
                      @Daniel-8 sagte:
                      Richtig.
                      Es kann auch mit 6 Sek. gefahrlos getestet werden.
                      Das Skript arbeitet mit einer Warteschlange (Queue). Das heißt, alle Anfragen (Watt lesen oder Werte schreiben) werden nacheinander abgearbeitet. Damit das stabil bleibt, müssen die Intervalle auf die Timeout-Zeit (2 Sek.) abgestimmt sein.
                      Voraussetzung ist eine gute, stabile und nicht überlastete WLAN-Verbindung.
                      Evtl. ein extra WLAN mit Access Point (AP) nur für Zendure-Gerät(e).
                      Abfrage-Intervall (GET)
                      const intervalGet = 8;
                      Standard (Empfohlen): 8 Sekunden
                      Technisches Minimum: 5 Sekunden
                      @Daniel-8 sagte:
                      Richtig.
                      Man kann zwar theoretisch schneller Befehle im ioBroker auslösen, aber das Skript lässt diese erst nach der eingestellten Pause, der Reihe nach, in die Warteschlange.
                      Sende-Pause (POST)
                      const minTimeBreakForSetDpSec = 5;
                      Standard (Empfohlen): 5 Sekunden
                      Technisches Minimum: 4 Sekunden
                      EDIT:
                      Siehe vorheriges POST.
                      Pause kann mit Wert: 0 komplett deaktiviert werden.
                      Warum diese Mindestwerte?
                      Stabilität.
                      1. Die 2x-Timeout-Regel:
                        Sobald Du einen Wert sendest (POST), schickt das Skript sofort eine Abfrage (GET) hinterher, um den Status zu aktualisieren.
                        Im Fehlerfall (WLAN-Lag) dauert dieser Vorgang bis zu 4 Sekunden (2x 2 Sek. bei 2000ms Timeout). Die Sende-Pause muss also immer länger als diese 4 Sekunden sein, sonst stauen sich die Befehle in der Warteschlange..
                      2. Abfrage-Puffer:
                        Das Abfrage-Intervall (GET) muss deutlich über dem Timeout liegen, damit das Skript Zeit hat, die Warteschlange nach einem Fehler sauber zu leeren.
                      Wichtig: Bei schlechtem WLAN
                      Wenn das WLAN nicht absolut stabil ist, sollte man die Zeiten nicht verringern, sondern eher erhöhen:
                      • intervalGet: auf 10–12 Sekunden
                      • minTimeBreak (Pause): auf 8 Sekunden
                      Bei schlechtem Empfang laufen Anfragen evtl. oft in den 2-Sekunden-Timeout.
                      Wenn man dann zu schnell neue Anfragen nachschiebt, "verstopft" die Kommunikation zum Zendure-Gerät komplett und der interne Prozessor (ESP) kommt nicht mehr hinterher.
                      Könnte evtl. sogar die Kommunikation beenden.
                      Nur so ist sichergestellt, dass über HTTP alles reibungslos funktioniert.
                      Mir ist kein Weg bekannt, das auf andere Weise "sicherer" über HTTP zu gewährleisten.
                      Mit den Standard-Einstellungen funktioniert es im Dauerbetrieb sehr zuverlässig.
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        @Daniel-8 sagte:
                        Richtig.
                        @Daniel-8 sagte:
                        Richtig.
                        Sende-Pause (POST)
                        EDIT:
                        Stabilität.
                        2. Abfrage-Puffer:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #235
                        Dufte 2 neue Geräte testen.
                        Herzlichen Dank an die Leihsteller (die nicht genannt werden möchten) für das Vertrauen und den Rabatt beim Übernehmen eines Geräts.
                        Schade ist nur, dass die gesetzliche EN 18031-Norm bei MQTT/TLS umgesetzt werden musste, was für mich keinen Mehrwert bedeutet.
                        Das Problem ist die fehlende Flexibilität:
                        Durch die strikte TLS-Umsetzung (Certificate Pinning) lassen sich die Geräte leider nicht mehr mit einem lokalen MQTT-Broker als Cloud-Ersatz verwenden.
                        Das herkömmliche 'offizielle, lokale MQTT' ist mit der langsamen Aktualisierung, der anderen Struktur und weniger Möglichkeiten zu reglementiert und für mich leider völlig unbrauchbar.
                        Hoffe nur, dass das zenSDK nicht weiter eingeschränkt wird.
                        Noch einmal vielen Dank.
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #236
                          @maxclaudi
                          Habe gestern mal dein neues Script eingebunden. Irgendwie habe ich ein Problem, das er den Smartmode nicht immer auf 1 schaltet. Ich trigger auf änderung, lasse eine Email senden, das funktioniert immer. Und gleich im Anschluss steure ich auf 1. Kann es sein wenn der Status noch nicht aktualisert wurde das es dann zum Problem kommt? Habe jetzt mal eine Verweilzeit von 5 sekunden gemacht. Da scheint es zu funktionieren.
                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, zu sehen ob in der Warteschlange befehle sind?
                          • Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #237
                            @maxclaudi
                            Hab dein Script (Version 2026.04.19_01.15h) jetzt mal mit dem Solarflow 800 Pro 2 getestet (Firmware 1.02) .
                            Kann ich dieses Script für Windows nehmen ?
                            Ich erhalte beim Start folgenden Fehler:
                            GET parse error: SyntaxError: Unexpected token 'N', "Not Found" is not valid JSON
                            • Bernd1967B Bernd1967
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #238
                              @Bernd1967
                              sorry im meeting.
                              Firmware aktuell?
                              Danach oder wenn ja:
                              To enable the local API, add HEMS and then exit to apply.
                              Also HEMS aktivieren. etwas warten und danach wieder deaktivieren.
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #239
                                Ja, das hatte ich auch schon gelesen.
                                Habe HEMS in der App aktiviert und wieder deaktiviert, funktioniert nicht.
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #240
                                  Okay, Fehler gefunden, das Mistding hat sich ne neue IP im LAN gegönnt und war deswegen nicht erreichbar.Die Daten trudeln jetzt rein.
                                  Super
                                    Super
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #241
                                    @Bernd1967
                                    Freut mich.
                                    Dann bitte nicht vergessen: mindestens über den Router eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen
                                    • D Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #242
                                      @Daniel-8 sagte:
                                      Damit meinst Du:
                                      oder intervall?
                                      minTimeBreakForSetDpSec ist eigentlich nicht nötig und nur eine Schutzfunktion, falls – wie Du richtig erkannt hast:
                                      oder
                                      • wenn ein script zu schnell commands schreibt
                                      • oder mehrere commands (fast) gleichzeitig feuern
                                        edit: dann bitte script(e) der Regelung kontrollieren.
                                      • oder das intervall zu groß ist.
                                      Nein, nicht nötig und geht zu schnell.
                                      Bin gerade an einer kompletten Überarbeitung und einem neuen Skript, damit States nicht dauernd so oft geschrieben werden etc. Das geht leider nur schleppend voran, da mir momentan die Zeit fehlt und auch noch die Zeitverschiebung zu meinem Kontakt mit reinspielt.
                                      Edit PPS:
                                      Oder hast Du auf Änderung getriggert und sendest das command erst 5 sek. später?
                                      Falls ja, ist das ein guter Ansatz für einen stabilen Ablauf.
                                      Eventuell könntest du zusätzlich das Intervall noch etwas verkürzen. Das ist jedoch individuell vom Setup abhängig (WLAN-Qualität, Zendure-Geräte etc.).
                                      • D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #243
                                        Ich habe Smartmode auf Änderung getrickert und wenn er auf 0 springt hat er gleich wieder 1 gesetzt. Und da habe ich jetzt ein Timeout mit 5 Sekunden rein gemacht. Seit dem funktioniert es.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #244
                                          Ich habe heute mal angefangen mein ganzes Steuerungsscript umzuschreiben mit deinem Script zur Abfrage. Da ist mir aufgefallen, das im pass Modus der wert nicht 1 sondern 2 ist.
