  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    Es ist sehr ruhig hier geworden. Nochmals vielen Dank Für das Script. Im Moment bin ich noch am Script umbauen, da ja das neue Firmware Update meint, wenn es den minSoc unterschreitet vom Netz laden zu müssen
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #220
    @Daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    ...Im Moment bin ich noch am Script umbauen, da ja das neue Firmware Update meint, wenn es den minSoc unterschreitet vom Netz laden zu müssen
    Hallo Daniel, freut mich von Dir mal wieder zu lesen, wie geht's Dir?
    Ja Zendure macht gerade viel ....
    Es wird immer mehr reglementiert. Vieles meiner Meinung nach unnötig und wahrscheinlich zum (Eigen-)Schutz.
    Persönlich würde ich abwarten und neue Firmware nicht sofort aktualisieren.
    Setze doch MinSoc sehr tief und baue einen Entladeschutz ein.
    Der verhindert dann rechtzeitig, dass Batterien weiter entladen werden noch bevor minSoc erreicht wird.
    Beispiel Ausschnitt einer Steuerung von mir:
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #221
      Mir geht es soweit sehr gut. Und bei dir auch alles in Ordnung?
      Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. Das könnte ich ja auch mit soc triggern. Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
      Dann müsste ich nur mein ganzes Script umbauen, da ich überall mir soc getrickert habe wann er aufhören soll zu entladen und starten soll. Sollte aber nicht das große Problem sein.
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Online
        D Online
        Daniel 8
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
        #222
        So script ist umgebaut. War ja eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach alle minsoc wo ich bis jetzt von mqtt bezogen habe durch eine in Objekte erstellten Variable ersetzt. Somit kann ich mit der den unteren soc steuern. Muss nur mal sehen wie sich der Speicher dann verhält ob er auch in standby dann geht wenn er den unteren soc nicht in Wirklichkeit erreicht oder ob dann der standbyverbrauch sich erhöht.
        Er zeigt zumindest mal standby an wenn ich Ausgabe 0 mache.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #223
          Ergebnis war positiv heute Nacht. Er hat wie sonst auch ca. 2% verloren.
          Die Änderung am Script war doch nicht so einfach, weil er am unteren soc nicht abgeschaltet hat. Habe es bisschen geändert und hoffe das es so läuft.
          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #224
            Am unteren SOC nicht abgeschaltet?
            Wie meinst Du das?
            Du hast minSoc z. B. auf 10 %, dann eine Entladesperre bei z. B. 15 % eingebaut und die wurde nicht beachtet und es wurde weiter entladen?
            Mein Tipp:
            Eine Entladesperre nur nach minVolt der Batterien setzen.
            Spannung ist ein direkter Messwert, SOC bleibt immer ein berechneter Zustand und setzt regelmäßiges Kalibrieren voraus.
            Edit / PS: Wenn längere Zeit nicht vollständig geladen oder entladen wird, driftet der SOC zwangsläufig.
            Ohne Kalibrierung kann SOC mehrere Prozent danebenliegen.
            Sieht man schön, wenn man sich minVol, maxVol und SOC-Werte visuell anzeigen lässt und diese immer wieder mal vergleicht.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #225
              Ich bringe den Speicher jetzt im Sommer regelmäßig voll. Somit ist er auch kalibriert.
              Ja das war noch ein ScriptProblem, da ich mehrere gleiche abfragen in dem Block habe. Ist bisschen schwierig mit dem ganzen bypass Zeug noch. Aber jetzt schaltet er ab sobald er 0,5 unter meiner soc entladesperre ist. Damit kann ich leben.
              Die liegt bei 10% aktuell. Den soc im zendure habe ich auf die minimalen 5% gestellt. Wenn er die 2 Prozent über Nacht verliert, dann sollte es aufgehen.
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                #226
                Es.war bzw. Ist nicht ganz so einfach wie gedacht. Jetzt geht der 800Pro nicht mehr in den Bypass und somit lädt er immer bisschen in den Akku und entlädt dann wieder bis zum man soc der variable. Durch das was der pro eben denkt er darf weiter entladen weil der soc ja viel niedriger eingestellt ist. Somit schaltet er nicht in bypass
                • C Offline
                  cbrocker
                  #227
                  ich lese hier hin und wieder mit und habe mir auch den Adapter von nograx mal heruntergeladen, aber noch nicht wirklich eingerichtet. Bisher lese ich ein paar Daten vom SF800 per http request aus.
                  Ich habe mal mit KI ein Script erstellen lassen, das mir den Tagesertrag anhand der laufenden PV-Produktion berechnet, aber der Wert stimmt nicht ganz mit dem in der App überein.
                  Frage: werden im Adapter von nograx die PV-Daten (Erträge für Tag, Monat, Jahr usw.) ausgelesen oder berechnet?
                  Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                  • C cbrocker
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #228
                    @cbrocker sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @cbrocker, zu Detailfragen zum Adapter wendest du dich am besten direkt an den Entwickler im entsprechenden Thread.
                    Ich nutze den Adapter selbst nicht mehr, seit die Funktion setDeviceAutomationInOutLimit eingeführt wurde, und bin daher bei den aktuellen Versionen nicht mehr im Thema.
                    In meinem zenSDK-Ansatz hier geht es primär um die direkte Steuerung ohne solche kombinierten Datenpunkte.
                    Zu deiner Frage bzgl. der Ertragsdaten:
                    Zendure liefert über MQTT oft nur die Momentanwerte (Watt).
                    Die App-Statistiken (Tag/Monat) werden meist in der Cloud berechnet.
                    Wenn der Adapter diese Werte anzeigt, kommen sie entweder per Cloud-API-Abfrage (langsam) oder der Adapter berechnet sie lokal per Integral-Funktion (was bei Übertragungslücken ungenau ist). Das erklärt auch, warum KI-Skripte evtl. oft anders sind bzw. andere Werte liefern.
                    • C Offline
                      cbrocker
                      #229
                      @maxclaudi
                      danke für die Infos.
                      ich lese die Daten bisher auch per http request aus (zenSDK).
                      Was macht die Funktion setDeviceAutomationInOutLimit genau? Die Funktion ist aber nur im Adapter? Also nicht von Zendure selber?
                      Ich möchte auch ohne Adapter und ohne MQTT aus kommen. MQTT ist ja mittlerweile sehr langsam, wie der Dev von Zendure mitgeteilt hat.
                      Ok, dann legst du gar nicht so viel Wert auf die Ertragsdaten, sondern steuerst nur mit deinem Skripten?
                      • C cbrocker
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #230
                        @cbrocker
                        Guten Morgen!
                        Zu deinen Fragen: Mein Hauptskript (nicht veröffentlicht) regelt die Zendure-Geräte basierend auf dem aktuellen Zählerwert meines Hausanschlusses.
                        Mein Setup zur Datenerfassung:
                        Ich triggere die Regelung alle 5 Sekunden über einen UART-IR-Lesekopf am Zähler (per LAN/WT32-ETH01 angebunden).
                        Als Backup dient ein Shelly 3 pro EM – sollte der Lesekopf keine plausiblen Werte liefern, schaltet das Skript automatisch auf den Shelly um (Failover).
                        Statt bunter Grafiken erfasse ich die harten Fakten direkt in einer CSV-Datei und logge nur das Nötigste (Gesamtverbrauch, Einspeisung, Zählerstände).
                        Das reicht mir völlig, um die Unversehrtheit des Systems und die realen IST-Zustände zu überwachen.
                        Zudem bietet das CSV-file den Vorteil, dass man daraus bei Bedarf jederzeit visuelle Grafiken (z. B. mit Grafana oder Excel) erzeugen kann.
                        Mir ist ein funktionierendes System und der reale Zählerwert wichtiger als tägliche Diagramme.
                        Interessanter ist am Ende, was auf der Stromrechnung steht – das ist für mich KISS (Keep It Simple, Stupid).
                        Zu MQTT & zenSDK:
                        Du hast recht: Das von Zendure offiziell angebotene lokale MQTT ist mit Aktualisierungsraten von bis zu 90 Sekunden leider sehr langsam.
                        Deshalb habe ich hier mein Skript für das zenSDK (HTTP) bereitgestellt.
                        Es ist aktuell der beste Weg: Man bleibt bei der offiziellen Schnittstelle, kann App und Cloud weiterhin nutzen und ist dennoch deutlich schneller als das gedrosselte lokale MQTT.
                        Schneller ist nur das Umbiegen der Cloud-URL (DNS-Umleitung auf lokale IP).
                        Dann verliert man aber App und natürlich auch die Cloud, was die meisten nicht möchten.
                        Zu setDeviceAutomationInOutLimit:
                        Das ist eine adapterinterne Komfortfunktion und kein offizieller Bestandteil des Zendure-Systems.
                        Soll Bedienung vereinfachen, löst aber im Hintergrund Befehlsketten aus, die für den Nutzer nicht direkt ersichtlich sind.
                        Ich bevorzuge die volle, eigenverantwortliche Kontrolle über jeden einzelnen Befehl, basierend auf dem offiziellen Zendure-Protokoll.
                        So weiß ich genau, was wann gesendet wird und vermeide unvorhergesehene Nebeneffekte oder unnötige Schreibvorgänge im Flash-Speicher.
                        Jeder soll für sich entscheiden, wie viel Abstraktion oder Kontrolle er in seinem System möchte.
                        Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
                        • C cbrocker
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #231
                          Nachtrag:
                          Du kannst davon ausgehen, dass Dein Script genauer ist als die App-Anzeige.
                          Anders macht das Zendure auch nicht.
                          Es gibt mehrere keys: xxx_PowerXCycle mit entsprechenden Werten.
                          u. a. auch für aktuelle PV-Leistung
                          z.B.: solarPower1Cycle mit xW für MPPT1 etc.
                          Der Mittel-Wert solarPower1Cycle dient der Aggregation von Daten für Statistiken und Diagramme
                          Während solarPower1 (ca. Echtzeitwert) für offizielle, lokale Anbindung übertragen wird, wird solarPower1Cycle (Zykluswert/Mittelwert) ca alle 60 sek aktualisiert und nur zur Cloud übertragen.
                          (Solange Wert-Änderungen kommen, habe ich Intervalle von 58~61 sek. geloggt.)
                          solarPower1Cycle ist also der gemittelte oder kumulierte Wert über 60 sek.
                          Die Zendure-Cloud nutzt diese Cycle-Werte, um die Datenbanklast zu reduzieren.
                          Statt tausende Einzelwerte pro Tag zu speichern, werden diese 1-Minuten-Pakete genutzt, um Tages-, Monats- und Jahreserträge zu berechnen und in den App-Diagrammen darzustellen.
                          solarPower1Cycle und andere Cycle-Werte werden (bisher) nicht bei offizieller lokaler Anbindung in properties übertragen.
                          Nur wenn man Cloud-DNS auf lokale IP umprogrammiert oder umleitet.
                          • D Daniel 8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #232
                            @Daniel-8 und @mabbi und Alle
                            habe nun endlich ein neues Gerät zum testen erhalten.
                            Dabei fiel mir gleich in meinem bisherigen Script die unübersichtliche Struktur auf.
                            Auch beim Start gab es Warnungen, wenn erstmals neue Verzeichnisse angelegt wurden.
                            Hat mir niemand geschrieben.
                            Korrigiert und optimiert.
                            Das Script ist ein vollwertiger Adpater-Ersatz.
                            Das -1 setzen wurde entfernt.
                            Beim setzen eines Control-State wird der Wert gesendet und gleich mit dem bestätigten Wert aktualisiert.
                            Intervall von 8 s (für die State-Abfrage/Report) läuft mit diesem Script problemlos (Queue Sicherung), wenn Netzwerkverbindung Zendure <> WLAN-Router ok ist.
                            edit: Verwende selbst 6 sek.
                            MQTT (lokal) ist per Slider (boolean default deaktiviert).
                            Wenn deaktiviert, ist die MQTT-Script-Funktion komplett ausgeschaltet:
                            • MQTT-Intervall wird nicht ausgeführt
                            • dadurch keine MQTT-Statusabfrage
                            • kein Ein-/Auschalten von lokalem MQTT möglich
                            • MQTT- Datenfelder im Kofig-Block sind dann bedeutungslos.
                            Keine Fehler bei Start. Fehlende Verzeichnisse und Datenpunkte werden automatisch erstellt.
                            Sollten neue Datenpunkte hinzukommen (durch Frimwareupdate) werden sie als Datenpunkte automatisch erstellt.
                            Neue Struktur.
                            Haupt-Verzeichnis kann im Konfigblock leicht auf einen sinnvollen, eigenen Namen geändert werden.
                            Der Verzeichnis-Name muss bei mehreren Geräten aber unterschiedlich sein.
                            Script ist erprobt. Einige keys, die mir bekannt sind, wurden unter control nicht aufgenommen, weil sie Geräte-spezifisch sind, Gefahren darstellen und/oder (noch?) nicht offiziell unterstützt werden.... wie auch immer.
                            Bin etwas entäuscht von zenSDK.
                            Manche keys werden von dem Zendure-Gerät-Webserver nicht oder unregelmäßig aktualisiert.
                            Neue Struktur des Scripts:
                            minTimeBreakForSetDpSec = 5;
                            Ist einstellbar. 5 sek. haben sich bei mir bewährt.
                            Nach dem setzen eines Befehls müssen mindestens x sek. vergangen sein um einen neuen zu senden.
                            edit / update:
                            wenn man nicht per script oder (Fehlern in scripts) ständig neue Werte feuert, kann auf die Pause verzichtet werden mit Wert: 0
                            Die Eingabe einer Seriennummer ist nicht mehr erforderlich.
                            Es sind mehrere Sicherungen eingebaut.
                            Kommentare im Konfig-Bereich bitte lesen.
                            Script ist ein Adapter-Ersatz.
                            In meinen Augen der ehrlichste.
                            Es werden keine Befehle und keine Befehlsketten gesendet, von denen man nichts weiß.
                            Volle Verantwortung bei dem user.
                            Auch smartMode wird nicht automatisch geschaltet.
                            // ioBroker JavaScript: Zendure zenSDK Adapter-Ersatz
                            // für alle Geräte ab 2025 die zenSDK unterstützen wie
                            // SF800, SF800 PLUS, 800Pro, 1600AC, SF2400AC usw.
                            // by maxclaudi 2026.04.19_01.15h for ioBroker Forum
                            // konfiguration
                            // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
                            // - Für jedes Gerät ein eigenes Script mit individueller Konfiguration verwenden!
                            //   -> IP-Adresse
                            //   -> MQTT-Daten (Broker, Port, Benutzer, Passwort) falls Abfrage verwendet werden soll. Sonst nicht nötig.
                            //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp)
                            //   -> Intervalle (Standard): intervalGet = 6s, intervalMqtt = 300s – können gleich bleiben
                            // Empfehlung:
                            //   • 3 Geräte: völlig unkritisch
                            //   • 4 Geräte: problemlos möglich
                            //   • mehr als 4: nicht empfohlen
                            // MQTT-Abfrage ist per default false=disabled. Lokales, offizielles MQTT ist mit bis zu 90sek Aktualisierungsrate zu langsam.
                            // Empfehle zenSDK zu verwenden.
                            // Wer offizielles, lokale MQTT dennoch benutzen möchte und überwachen möchte kann den Datenpunkt mit dem Slider einschalten.
                            // Standard ist bei script-Start MQTT-Abfrage ausgeschaltet und wird dann vom script komplett deaktiviert.
                            // Bei Deaktivierung auch kein Intervall und keine Aktualisierung.
                            // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
                            // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> Enable command "setObject“ aktivieren!
                            // Bei kurzem Intervall:
                            // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
                            // Datenpunkte bei set werden automatisch aktualisiert und nicht auf -1 zurück gesetzt.
                            // Seriennummer wird automatisch ermittelt.
                            // CONFIG
                            // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
                            const intervalGet = 6;                  // sek Intervall für GET report (empfohlen: 8, nicht <5) intervalGet MUSS größer sein als timeoutHttp !!
                            const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > intervalGet) wird nur ausgeführt wenn Abfrage über SetMqttEnable eingeschaltet wird.
                            // IP des Zendure Geräts
                            const IP = "192.168.40.20";             // IP des Zendure Geräts
                            // MQTT Broker Konfiguration
                            const mqttBrokerIp = "192.168.40.200";  // IP MQTT Broker und in App eingestellt
                            const mqttPort = 1883;                  // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
                            const mqttUsername = "Daisy";           // MQTT Username
                            const mqttPassword = "coco";            // MQTT Passwort
                            //maximum inputLimit SF800 800W / SF800 PRO: 1000W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                            const maxInputLimit = 1000;
                            //maximum outputLimit SF800 800W / SF800 PRO: 800W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                            const maxOutputLimit = 800;
                            // Pause (Wert in Sekunden) die vergangen sein muss bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann.
                            const minTimeBreakForSetDpSec = 0; // 5 s hat sich bei mir bewährt. 0 funktioniert auch testweise.
                            // Haupt-Verzeichnis für das Zendure-Gerät
                            // Der Name für das Hauptverzeichnis kann frei gewählt werden.
                            // Beispiel für "1600plus_01":
                            // const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "1600ACplus_01";
                            const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "zenSDK";
                            // Timout Handler HTTP GET /POST
                            // timeoutHttp MUSS kleiner sein als intervalGet!! Besser nicht ändern. Standard: 2000ms
                            const timeoutHttp = 2000; // Timeout in ms für alle HTTP-Anfragen (Zendure)
                            // End of config
                            const mqttStateAskingDefault = false; // nicht verändern! Kann bei laufendem script ein- oder ausgeschaltet werden
                            let lastMqttSet = 0;
                            let mqttInterval = null;
                            let SN = "zendureDevice";
                            // dp
                            const dpSetSmartMode        = folderZendureApi + ".control.setSmartMode";
                            const dpSetAcMode           = folderZendureApi + ".control.setAcMode";
                            const dpSetInputLimit       = folderZendureApi + ".control.setInputLimit";
                            const dpSetOutputLimit      = folderZendureApi + ".control.setOutputLimit";
                            const dpSetSocSet           = folderZendureApi + ".control.setSocSet";
                            const dpSetMinSoc           = folderZendureApi + ".control.setMinSoc";
                            const dpSetGridReverse      = folderZendureApi + ".control.setGridReverse";
                            const dpSetGridStandard     = folderZendureApi + ".control.setGridStandard";
                            const dpSetInverseMaxPower  = folderZendureApi + ".control.setInverseMaxPower";
                            const dpSetChargeMaxLimit   = folderZendureApi + ".control.setChargeMaxLimit";
                            const dpSetGridOffMode      = folderZendureApi + ".control.setGridOffMode";
                            const dpSetMqttEnable       = folderZendureApi + ".control.localMqtt.EnableScriptControlLocalMqtt";
                            const dpSetMqttConnect      = folderZendureApi + ".control.localMqtt.SetConnectlocalMqtt";
                            const dpMqttConnectInfo     = folderZendureApi + ".control.localMqtt.InfoLocalMqttConnected";
                            const dpTimestamp           = folderZendureApi + ".timestamp";
                            // mapping
                            const dpMap = {
                                [dpSetSmartMode]:       { key: "smartMode", min: 0, max: 1 },
                                [dpSetAcMode]:          { key: "acMode", min: 1, max: 2 },
                                [dpSetInputLimit]:      { key: "inputLimit", min: 0, max: maxInputLimit },
                                [dpSetOutputLimit]:     { key: "outputLimit", min: 0, max: maxOutputLimit },
                                [dpSetSocSet]:          { key: "socSet", transform: v => v*10, min: 70, max: 100 },
                                [dpSetMinSoc]:          { key: "minSoc", transform: v => v*10, min: 5, max: 50 },
                                [dpSetGridReverse]:     { key: "gridReverse", min: 0, max: 2 },
                                [dpSetGridStandard]:    { key: "gridStandard", min: 0, max: 2 },
                                [dpSetInverseMaxPower]: { key: "inverseMaxPower", min: 600, max: maxOutputLimit },
                                [dpSetChargeMaxLimit]:  { key: "chargeMaxLimit", min: 0, max: maxInputLimit },
                            	[dpSetGridOffMode]:     { key: "gridOffMode", min: 0, max: 2 }
                            // QUEUE
                            const curlQueue = [];
                            let curlRunning = false;
                            function runQueue() {
                                if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
                                const task = curlQueue.shift();
                                curlRunning = true;
                                task.fn(() => {
                                    runQueue();
                            // helper
                            function delay(ms) {
                                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                            function formatTime(ts) {
                                const d = new Date(ts * 1000);
                                const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
                                return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
                            function handleHttpError(context, err, options) {
                            	const transient = [
                                    "EHOSTUNREACH", "ECONNRESET", "ECONNREFUSED", "ETIMEDOUT",
                                    "socket hang up", "ENETUNREACH", "EAI_AGAIN", "ENOTFOUND"
                            	const msg = err && err.message ? err.message : String(err);
                                const isTransient = transient.some(code => msg.includes(code));
                                //info_error
                            	//log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, isTransient ? "info" : "warn");
                                log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, "info");
                                // set Timestamp
                                if (options && options.timestamp) {
                                    setState(options.timestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                            // CREATE STATES
                            const dataPoints = [
                                { id: dpSetSmartMode, val: 0, common: { name: "Smart Mode 0:FLASH 1:RAM",desc: "Flash write behavior", type: "number", role: "state", min: 0, max: 1 } },
                                { id: dpSetAcMode, val: 1, common: { name: "AC Mode 1:charge mode 2:discharge mode", type: "number", role: "state", min: 1, max: 2 } },
                                { id: dpSetInputLimit, val: 0, common: { name: "Input Limit AC charge limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxInputLimit, unit: 'W' } },
                                { id: dpSetOutputLimit, val: 0, common: { name: "Output Limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxOutputLimit, unit: 'W' } },
                                { id: dpSetSocSet, val: 70, common: { name: "SOC Set (Target SOC 70%-100%)", type: "number", role: "state", min: 70, max: 100, unit: '%' } },
                                { id: dpSetMinSoc, val: 5, common: { name: "Min SOC (Minimum SOC 5%-50%)", type: "number", role: "state", min: 5, max: 50, unit: '%' } },
                                { id: dpSetGridReverse, val: 0, common: { name: "Reverse flow control 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow", type: "number", role: "state", min: 0, max: 2 } },
                                { id: dpSetGridStandard, val: 0, common: { name: "Grid Standard (0: Germany 1: France 2: Austria...)", desc: "(3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy)", type: "number", role: "state", min: 0, max: 9 } },
                                { id: dpSetInverseMaxPower, val: 600, common: { name: "Max inverter output Power", type: "number", role: "state", min: 600, max: maxOutputLimit, unit: 'W' } },
                                { id: dpSetChargeMaxLimit, val: 0, common: { name: "Charge Max Limit", type: "number", role: "state", min: 0, max: maxInputLimit, unit: 'W' } },
                            	{ id: dpSetGridOffMode, val: 0, common: { name: "Grid Off Mode 0: Standard Mode  1: Economic Mode  2: Closure", type: "number", role: "state", min: 0, max: 2 } },
                            	{ id: dpSetMqttEnable, val: mqttStateAskingDefault, common: { name: "Enable Script-Control of Local Mqtt: Off ON", type: "boolean", role: "state", read: true, write: true } },
                                { id: dpSetMqttConnect, val: 0, common: { name: "Set Connect localMqtt -> only if EnableScriptControlLocalMqtt: on", type: "number", role: "indicator", read: true, write: true } },
                                { id: dpMqttConnectInfo, val: 0, common: { name: "Info Local Mqtt Connected 0:off 1:on -> only if EnableScriptControlLocalMqtt: on", type: "number", role: "indicator", read: true, write: false } },
                                { id: dpTimestamp, val: "", common: { name: "Timestamp", type: "string", role: "state", read: true, write: false } }
                            async function startScript() {
                                console.log("Erstelle Datenpunkte...");
                                for (const dp of dataPoints) {
                                    await createStateAsync(dp.id, dp.val, dp.common);
                                setState(dpSetMqttEnable, mqttStateAskingDefault, true);
                                console.log("Datenpunkte bereit. Starte Abfragen...");
                                setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                                getReport();
                            startScript();
                            // TRIGGERS (SET)
                            Object.keys(dpMap).forEach(id => {
                                let lastSetTime = 0;
                                on({ id: id, ack: false }, obj => {
                                    const val = obj.state.val;
                                    const { min, max } = dpMap[id];
                                    if (val >= min && val <= max) {
                                        const now = Date.now();
                                        if (now - lastSetTime >= minTimeBreakForSetDpSec * 1000) {
                                            lastSetTime = now;
                                            setControlDP(id, val);
                            // MQTT POST nur wenn enable=true + rate limit
                            on({ id: dpSetMqttConnect, ack: false }, obj => {
                                if (!getState(dpSetMqttEnable).val) return;
                                if (now - lastMqttSet < minTimeBreakForSetDpSec * 1000) return;
                                lastMqttSet = now;
                                const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                                if (val === 0 || val === 1) setMqttConnect(val);
                            // HTTP
                            const http = require("http");
                            function setControlDP(id, val) {
                                const { key, transform } = dpMap[id];
                                const value = transform ? transform(val) : val;
                                curlQueue.push({
                                    fn: done => {
                                        const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { [key]: value } });
                                        const req = http.request({
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            path: "/properties/write",
                                            method: "POST",
                                            headers: {
                                                "Content-Type": "application/json",
                                                "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                                        }, res => {
                                            res.on("data", () => {});
                                            res.on("end", () => {
                                                // nach Schreiben sofort anfordern
                                                curlQueue.unshift({ fn: d => getReportInternal(d) });
                                                done(); // freigeben
                                        // Timeout
                                        req.setTimeout(timeoutHttp, () => {
                                            req.destroy(); // Verbindung hart abbrechen
                                            handleHttpError("POST Timeout", "Gerät antwortet nicht", { timestamp: dpTimestamp });
                                            done(); // WICHTIG: Queue freigeben, damit nächste Befehle folgen können
                                        // Fehler
                                        req.on("error", err => {
                                            handleHttpError("POST Error", err, { timestamp: dpTimestamp });
                                            done();
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                runQueue();
                            function getReport() {
                                curlQueue.push({ fn: done => getReportInternal(done) });
                                runQueue();
                            function getReportInternal(done) {
                                    hostname: IP,
                                    port: 80,
                                    path: "/properties/report",
                                    method: "GET"
                                }, res => {
                                    let data = "";
                                    res.on("data", chunk => data += chunk);
                                    res.on("end", async () => {
                                        try {
                                            const json = JSON.parse(data);
                                            if (json.properties) {
                                                Object.keys(dpMap).forEach(dp => {
                                                    const { key } = dpMap[dp];
                                                    if (json.properties[key] !== undefined) {
                                                        setState(dp, json.properties[key], true);
                                            setState(dpTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now()/1000)), true);
                                            await processJson(json);
                                        } catch (e) {
                                            log("GET parse error: " + e, "info");
                                        done(); // WICHTIG: Queue freigeben nach Erfolg
                                // Fehler
                                    handleHttpError("GET Error", err, { timestamp: dpTimestamp });
                                    done(); // WICHTIG: Queue freigeben bei Fehler
                                // Timeout
                                    req.destroy(); // Verbindung abbrechen
                                    handleHttpError("GET Timeout", "Gerät antwortet nicht", { timestamp: dpTimestamp });
                                    done(); // WICHTIG: Queue freigeben bei Zeitüberschreitung
                                req.end();
                            // MQTT
                            // Enable-Schalter nur Steuerung, kein POST
                            on({ id: dpSetMqttEnable, ack: false }, obj => {
                                const enable = !!obj.state.val;
                                setState(dpSetMqttEnable, enable, true);
                                if (enable) {
                                    // sofort GET
                                    curlQueue.push({ fn: d => getMqttStatusInternal(d) });
                                    runQueue();
                                    // Intervall start
                                    if (!mqttInterval) {
                                        mqttInterval = setInterval(() => {
                                            runQueue();
                                        }, intervalMqtt * 1000);
                                } else {
                                    if (mqttInterval) {
                                        clearInterval(mqttInterval);
                            function getMqttStatusInternal(done) {
                                    hostname: IP,
                                    port: 80,
                                    path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus",
                                    method: "GET"
                                }, res => {
                                    let data = "";
                                        try {
                                            const state = json.connected ? 1 : 0;
                                            // readonly
                                            setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                                            // sync setDP (OHNE trigger)
                                            setState(dpSetMqttConnect, state, true);
                                        } catch (e) {
                                            log("MQTT parse error: " + e, "info");
                                        done();
                                req.on("error", err => { handleHttpError("MQTT GET", err, { timestamp: dpTimestamp }); done(); });
                                req.end();
                            function setMqttConnect(enable) {
                                    sn: SN,
                                    method: "HA.Mqtt.SetConfig",
                                    params: {
                                        config: {
                                            enable: !!enable,
                                            server: mqttBrokerIp,
                                            port: mqttPort,
                                            protocol: "mqtt",
                                            username: mqttUsername,
                                            password: mqttPassword
                                curlQueue.push({
                                    fn: done => {
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            path: "/rpc",
                                            method: "POST",
                                            headers: { "Content-Type": "application/json", "Content-Length": Buffer.byteLength(payload) }
                                        }, res => {
                                            res.on("end", () => done());
                                        req.on("error", err => { handleHttpError("MQTT POST", err, { timestamp: dpTimestamp }); done(); });
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                runQueue();
                            // JSON
                            async function processJson(obj) {
                                try {
                                    if (!obj || !obj.product) return;
                                    const product = obj.product;
                                    const basePath = `${folderZendureApi}.${product}`;
                            		if (obj.sn) {
                                        SN = obj.sn;
                                    // create product folder if not exist
                                    if (!existsObject(basePath)) {
                                        setObject(basePath, {
                                            type: 'folder',
                                            common: { name: product },
                                            native: {},
                                    // create main keys
                                    const mainKeys = ['timestamp', 'messageId', 'sn', 'version', 'product'];
                                    for (const key of mainKeys) {
                                        if (obj[key] !== undefined) {
                                            const statePath = `${basePath}.${key}`;
                                            if (existsState(statePath)) {
                                                setState(statePath, obj[key], true);
                                            } else {
                                                createState(statePath, obj[key], {
                                                    type: typeof obj[key],
                                                    role: 'info',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                    // properties
                                    if (obj.properties) {
                                        await iter(`${basePath}.properties`, obj.properties);
                                    // PackData
                                    if (obj.packData && Array.isArray(obj.packData)) {
                                        await iter(`${basePath}`, { packData: obj.packData, timestamp: obj.timestamp });
                                } catch (e) {
                                    log(`Error processing JSON: ${e}`, 'info');
                            // Battery
                            function getBatteryType(sn, model) {
                              let batType = '';
                              if (sn?.startsWith('A')) batType = 'AB1000';
                              else if (sn?.startsWith('B')) batType = 'AB1000S';
                              else if (sn?.startsWith('C')) batType = sn[3] === 'F' ? 'AB2000S' : (sn[3] === 'E' || sn[3] === 'A') ? 'AB2000X' : 'AB2000';
                              else if (sn?.startsWith('F')) batType = 'AB3000X';
                              if (model?.trim()) batType = model.trim();
                              return batType || 'unknown';
                            // helper Iteration
                            async function iter(id, obj) {
                                try {
                            		if (!obj || typeof obj !== "object") {
                                       //log("iter: Ungültiges oder leeres Objekt übersprungen", "info");
                                       return;
                            		for (let i in obj) {
                                        if (i === 'packData' && Array.isArray(obj[i])) {
                                            const ts = obj.timestamp ? obj.timestamp * 1000 : Date.now();
                                            for (const pack of obj[i]) {
                                                if (!pack.sn) continue;
                                                const sn = pack.sn;
                                                const path = `${id}.packData.${sn}`;
                                                if (!existsObject(path)) {
                                                    setObject(path, {
                                                        type: 'folder',
                                                        common: { name: sn },
                                                        native: {},
                                                for (let [key, val] of Object.entries(pack)) {
                                                    const statePath = `${path}.${key}`;
                                                    switch (key) {
                                                        case 'batcur':
                                                            val = (val << 16 >> 16) / 10;
        setState(statePath, val, true);;
                                                            } else {
        createState(statePath, val, {
        name: 'Battery Current',
        type: 'number',
        desc: 'battery current',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'A',
                                                            break;
                            							case 'heatState':
                                                            } else {
        name: 'Heat State, 0: Not heating, 1: heating',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                            break;
                            							case 'maxTemp':
                                                            val = (val - 2731) / 10;
                                                            } else {
        name: 'Highest Akku Temperature',
        type: 'number',
        desc: 'maximum temperature',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: '°C',
                                                            break;
                                                        case 'maxVol':
                                                            val = val / 100;
                                                            } else {
        name: 'Highest Cell Voltage',
        type: 'number',
        desc: 'highest cell voltage',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'V',
                                                            break;
                                                        case 'minVol':
                                                            val = val / 100;
                                                            } else {
        name: 'Lowest Cell Voltage',
        type: 'number',
        desc: 'lowest cell voltage',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'V',
                                                            break;
                            							case 'packType':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                            break;
                            							case 'power':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'W',
                            								break;
                            							case 'sn':
                                                        const batType = getBatteryType(val, pack.model);
                                                        // Modelltyp als Datenpunkt setzen/erstellen
                                                        const modelPath = `${path}.model`;
                                                        if (existsState(modelPath)) {
                            								setState(modelPath, batType, true);
                                                            } else {
        createState(modelPath, batType, {
        type: 'string',
        role: 'text',
        read: true,
        write: false,
                                                            break;
                            							case 'socLevel':
                                                            } else {
        name: 'Battery SoC Level',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: '%',
                            								break;
                            							case 'softVersion':
                                                            } else {
        name: 'Battery Software Version',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            								break;
                            							case 'state':
                                                            } else {
        name: 'Battery, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            								break;
                                                        case 'totalVol':
                                                            val = val / 100;
                                                            } else {
        name: 'Total Voltage',
        type: 'number',
        desc: 'total voltage',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'V',
                                                            break;
                                                        default:
                                                            } else {
        type: typeof val,
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                            break;
                                        } else {
                                            const ts = Date.now();
                                            const statePath = `${id}.${i}`;
                                            let val = obj[i];
                                            switch (i) {
                                                case 'BatVolt':
                                                    val = val / 100;
                                                    } else {
                                                            name: 'Battery Voltage',
                                                            type: 'number',
                                                            desc: 'battery voltage',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'V',
                                                    break;
                            					case 'batCalTime':
                                                    } else {
                                                            name: 'Battery calibration time in minutes. Unauthorized modifications are not recommended',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'min',
                                                    break;
                            					case 'chargeMaxLimit':
                                                    } else {
                                                            name: 'maximum Charge Power Limit',
                                                            type: 'number',
                                                            desc: 'Maximum permissible charging power',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'acMode':
                                                    } else {
                                                            name: 'acMode, 1: input mode / 2: output mode',
                                                            type: 'number',
                                                            desc: '1: charging / 2: discharging',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                            					case 'dataReady':
                                                    } else {
                                                            name: 'Data Ready, 0: Not ready, 1: Ready',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                            					case 'dcStatus':
                                                    } else {
                                                            name: 'dcStatus, 0: Stopped, 1: Battery input, 2: Battery output',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                            					case 'electricLevel':
                                                    } else {
                                                            name: 'Total Battery Charge Level',
                                                            type: 'number',
                                                            desc: 'SoC',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: '%',
                                                    break;
                            					case 'FMVolt':
                                                    } else {
                                                            name: 'Voltage activation value',
                                                            type: 'number',
                                                            desc: 'SoC',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'V',
                                                    break;
                                                case 'gridInputPower':
                                                    } else {
                                                            name: 'Grid Input Power to Battery',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'gridReverse':
                                                    } else {
                                                            name: '0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                                                case 'gridStandard':
                                                    } else {
                                                            name: 'Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                                                case 'gridState':
                                                    } else {
                                                            name: 'Grid connection state, 0: Not connected, 1: Connected',
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                                                case 'heatState':
                                                    } else {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                            					case 'hyperTmp':
                                                    val = (val - 2731) / 10.0;
                                                            } else {
        name: 'Enclosure Temperature',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: '°C',
                                                    break;
                            					case 'inputLimit':
                                                            } else {
        name: 'AC charging power limit to Battery',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'inverseMaxPower':
                                                            } else {
        name: 'Max inverter output Power Limit',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'minSoc':
                                                    val = val / 10;
                            							setState(dpSetMinSoc, val, true);
                                                            } else {
        type: 'number',
        desc: 'minimum Battery SoCset',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: '%',
                                                    break;
                            					case 'outputHomePower':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            							        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'outputLimit':
                                                            } else {
        name: 'Output power limit',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            							        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'outputPackPower':
                                                            } else {
        name: 'Output power to battery pack (charging)',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            							        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'packInputPower':
                                                            } else {
        name: 'Battery pack input power (discharging)',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            							        unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'packNum':
                                                            } else {
        name: 'Number of battery packs',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'packState':
                                                            } else {
        name: 'Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'pass':
                                                            } else {
        name: 'Bypass, 0: No, 1: Yes',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'pvStatus':
                                                            } else {
        name: 'PV State producing, 0: Stopped, 1: Running',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                                                case 'acStatus':
                                                            } else {
        name: 'AC state 0-2',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'remainOutTime':
                                                            } else {
        name: 'Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'min',
                                                    break;
                            					case 'reverseState':
                                                            } else {
        name: 'Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'rssi':
                                                            } else {
        name: 'Received Signal Strength Indicator',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'dBm',
                                                    break;
                            					case 'gridOffPower':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'lampSwitch':
                                                            } else {
        name: 'Lamp state 0: off / 1: on',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'gridOffMode':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'IOTState':
                                                            } else {
        name: 'IoT connection',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'fanSwitch':
                                                            } else {
        name: 'Fan state 0:off 1:on',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'fanSpeed':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'faultLevel':
                                                            } else {
        name: 'Fault severity',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'bindstate':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'VoltWakeup':
                                                            } else {
        name: 'Voltage wake-up',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'OldMode':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'OTAState':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'LCNState':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'factoryModeState':
                                                            } else {
        name: 'factory Mode State, should be: 0',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'phaseSwitch':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'is_error':
                                                            } else {
        name: 'Error flag 0: no Error  1: Error',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'smartMode':
                                                            } else {
        name: '1: parameter written to RAM / 0: parameter is written to flash.',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'sn':
                                                    } else {
                                                            name: 'Device serial number',
                                                            type: 'string',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                            					case 'socLimit':
                                                            } else {
        name: 'socLimit-Info 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'socSet':
                                                    val = val / 10;
                            							setState(dpSetSocSet, val, true);
                                                            } else {
        type: 'number',
        desc: 'maximum Battery SoCset',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: '%',
                                                    break;
                            					case 'socStatus':
                                                            } else {
        name: 'Info of Calibrating, 0: No / 1: Calibrating',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'solarInputPower':
                                                            } else {
        name: 'Total Solar Input Power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower1':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 1 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower2':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 2 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower3':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 3 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower4':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 4 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower5':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 5 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                                                case 'solarPower6':
                                                            } else {
        name: 'Solar line 6 input power',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                            									unit: 'W',
                                                    break;
                            					case 'timeZone':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'tsZone':
                                                            } else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                            					case 'acCouplingState':
                                                            } else {
                            									name: 'AC Coupling State',
                            									type: 'number',
                            									role: 'value',
                            									read: true,
                            									write: false
                            						let states = [];
                            						if (val & (1 << 0)) states.push("AC-coupled input present");
                            						if (val & (1 << 1)) states.push("AC input present flag");
                            						if (val & (1 << 2)) states.push("AC-coupled overload");
                            						if (val & (1 << 3)) states.push("Excess AC input power");
                            						const statusText = states.length > 0 ? states.join(", ") : "Normal / No Flags";
                            						const stringPath = statePath + "_String"; // acCouplingState_String
                            						if (existsState(stringPath)) {
                            						setState(stringPath, statusText, true);
                            						} else {
                            							createState(stringPath, statusText, { name: 'AC Coupling State Info', type: 'string', role: 'text', read: true, write: false });
                            					break;
                            					case 'dryNodeState':
                                                            } else {
        name: 'Dry contact status 1: Connected 0: Connected(May be reversed depending on actual wiring)',
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
                                                    break;
                                                case 'timestamp':
                                                    const timestampVal = obj[i];
                                                    const timestampFormatted = formatTime(timestampVal);
                                                    if (existsState(statePath)) setState(statePath, timestampVal, true);
                                                    else createState(statePath, timestampVal, {
                                                        name: 'Unix timestamp',
                                                        type: 'number',
                                                        desc: 'unix timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                    if (existsState(id + '.timeUpdateTimestamp')) setState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, true);
                                                    else createState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, {
                                                        name: 'TimeUpdate (timestamp)',
                                                        type: 'string',
                                                        desc: 'unix timestamp in readable Format (timestamp)',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                    break;
                                                case 'ts':
                                                    const tsVal = obj[i];
                                                    const tsFormatted = formatTime(tsVal);
                                                    if (existsState(statePath)) setState(statePath, tsVal, true);
                                                    else createState(statePath, tsVal, {
                                                        name: 'System timestamp (ts)',
                                                        type: 'number',
                                                        desc: 'System timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                    if (existsState(id + '.timeUpdateTs')) setState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, true);
                                                    else createState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, {
                                                        type: 'string',
                                                        desc: 'System timestamp in readable Format (ts)',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                    break;
                                                default:
                                                    } else {
                                                            type: typeof val,
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                    break;
                                } catch (e) {
                                    log(`Error in iter: ${e}`, 'info');
                            Euch allen viel Sonne und weiterhin viel Freude.
                            • D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #233
                              Ich weiß aktuell gerade nicht was für eine scriptVersion ich laufen habe. Hatte aber meines Wissens nach keinerlei Fehlermeldung beim statt des scripts. Im Moment habe ich auch noch alles über mqtt laufen außer die smartMode Abfrage.
                              Bin froh wenn gerade mal alles läuft und ich nichts basteln muss, da mir dazu auch die Zeit fehlt.
                              Also habe ich das richtig interpretiert, das eine 8 Sekundenabfrage kein Problem darstellt und zwischen dem senden immer 5 Sekunden Pause sind?
                              • D Daniel 8
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #234
                                @Daniel-8 sagte:
                                Richtig.
                                Es kann auch mit 6 Sek. gefahrlos getestet werden.
                                Das Skript arbeitet mit einer Warteschlange (Queue). Das heißt, alle Anfragen (Watt lesen oder Werte schreiben) werden nacheinander abgearbeitet. Damit das stabil bleibt, müssen die Intervalle auf die Timeout-Zeit (2 Sek.) abgestimmt sein.
                                Voraussetzung ist eine gute, stabile und nicht überlastete WLAN-Verbindung.
                                Evtl. ein extra WLAN mit Access Point (AP) nur für Zendure-Gerät(e).
                                Abfrage-Intervall (GET)
                                const intervalGet = 8;
                                Standard (Empfohlen): 8 Sekunden
                                Technisches Minimum: 5 Sekunden
                                @Daniel-8 sagte:
                                Richtig.
                                Man kann zwar theoretisch schneller Befehle im ioBroker auslösen, aber das Skript lässt diese erst nach der eingestellten Pause, der Reihe nach, in die Warteschlange.
                                Sende-Pause (POST)
                                const minTimeBreakForSetDpSec = 5;
                                Standard (Empfohlen): 5 Sekunden
                                Technisches Minimum: 4 Sekunden
                                EDIT:
                                Siehe vorheriges POST.
                                Pause kann mit Wert: 0 komplett deaktiviert werden.
                                Warum diese Mindestwerte?
                                Stabilität.
                                1. Die 2x-Timeout-Regel:
                                  Sobald Du einen Wert sendest (POST), schickt das Skript sofort eine Abfrage (GET) hinterher, um den Status zu aktualisieren.
                                  Im Fehlerfall (WLAN-Lag) dauert dieser Vorgang bis zu 4 Sekunden (2x 2 Sek. bei 2000ms Timeout). Die Sende-Pause muss also immer länger als diese 4 Sekunden sein, sonst stauen sich die Befehle in der Warteschlange..
                                2. Abfrage-Puffer:
                                  Das Abfrage-Intervall (GET) muss deutlich über dem Timeout liegen, damit das Skript Zeit hat, die Warteschlange nach einem Fehler sauber zu leeren.
                                Wichtig: Bei schlechtem WLAN
                                Wenn das WLAN nicht absolut stabil ist, sollte man die Zeiten nicht verringern, sondern eher erhöhen:
                                • intervalGet: auf 10–12 Sekunden
                                • minTimeBreak (Pause): auf 8 Sekunden
                                Bei schlechtem Empfang laufen Anfragen evtl. oft in den 2-Sekunden-Timeout.
                                Wenn man dann zu schnell neue Anfragen nachschiebt, "verstopft" die Kommunikation zum Zendure-Gerät komplett und der interne Prozessor (ESP) kommt nicht mehr hinterher.
                                Könnte evtl. sogar die Kommunikation beenden.
                                Nur so ist sichergestellt, dass über HTTP alles reibungslos funktioniert.
                                Mir ist kein Weg bekannt, das auf andere Weise "sicherer" über HTTP zu gewährleisten.
                                Mit den Standard-Einstellungen funktioniert es im Dauerbetrieb sehr zuverlässig.
                                • maxclaudiM maxclaudi
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  Richtig.
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  Richtig.
                                  Sende-Pause (POST)
                                  EDIT:
                                  Stabilität.
                                  2. Abfrage-Puffer:
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #235
                                  Dufte 2 neue Geräte testen.
                                  Herzlichen Dank an die Leihsteller (die nicht genannt werden möchten) für das Vertrauen und den Rabatt beim Übernehmen eines Geräts.
                                  Schade ist nur, dass die gesetzliche EN 18031-Norm bei MQTT/TLS umgesetzt werden musste, was für mich keinen Mehrwert bedeutet.
                                  Das Problem ist die fehlende Flexibilität:
                                  Durch die strikte TLS-Umsetzung (Certificate Pinning) lassen sich die Geräte leider nicht mehr mit einem lokalen MQTT-Broker als Cloud-Ersatz verwenden.
                                  Das herkömmliche 'offizielle, lokale MQTT' ist mit der langsamen Aktualisierung, der anderen Struktur und weniger Möglichkeiten zu reglementiert und für mich leider völlig unbrauchbar.
                                  Hoffe nur, dass das zenSDK nicht weiter eingeschränkt wird.
                                  Noch einmal vielen Dank.
                                  • D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #236
                                    @maxclaudi
                                    Habe gestern mal dein neues Script eingebunden. Irgendwie habe ich ein Problem, das er den Smartmode nicht immer auf 1 schaltet. Ich trigger auf änderung, lasse eine Email senden, das funktioniert immer. Und gleich im Anschluss steure ich auf 1. Kann es sein wenn der Status noch nicht aktualisert wurde das es dann zum Problem kommt? Habe jetzt mal eine Verweilzeit von 5 sekunden gemacht. Da scheint es zu funktionieren.
                                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, zu sehen ob in der Warteschlange befehle sind?
                                    • Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #237
                                      @maxclaudi
                                      Hab dein Script (Version 2026.04.19_01.15h) jetzt mal mit dem Solarflow 800 Pro 2 getestet (Firmware 1.02) .
                                      Kann ich dieses Script für Windows nehmen ?
                                      Ich erhalte beim Start folgenden Fehler:
                                      GET parse error: SyntaxError: Unexpected token 'N', "Not Found" is not valid JSON
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #238
                                        @Bernd1967
                                        sorry im meeting.
                                        Firmware aktuell?
                                        Danach oder wenn ja:
                                        To enable the local API, add HEMS and then exit to apply.
                                        Also HEMS aktivieren. etwas warten und danach wieder deaktivieren.
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #239
                                          Ja, das hatte ich auch schon gelesen.
                                          Habe HEMS in der App aktiviert und wieder deaktiviert, funktioniert nicht.
