    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF sagte:
    Ein Button wo ein Popup aufgeht für die Lautstärke.
    so sieht es bei mir aus in der Test-Umgebung
    const bad: ScriptConfig.PageThermo2 = {
            type: 'cardThermo2',
            uniqueName: 'thermo1',
            heading: 'Bad',
            next: 'heizkreise',
            thermoItems: [
                    minValue: 10,
                    maxValue: 30,
                    stepValue: 0.5,
            items:[
                { id: 'alias.0.Volume'},
    Einfacher Klick setzt Mute, Longclick öffnet popup
    MichaelFM
    MichaelFM
    MichaelF
    #8012
    @TT-Tom sagte:
    @MichaelF sagte:
            heading: 'Bad',
            next: 'heizkreise',
            thermoItems: [
                    minValue: 10,
                    maxValue: 30,
                    stepValue: 0.5,
            items:[
    Sei dem ich das habe:
    { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaBadLautstärke'},
    geht die Seite auf aber leider kein Slider.
    Ist das vielleicht der falsche datenpunkt von Alexa ?
    • MichaelFM MichaelF
      @TT-Tom sagte:
      @MichaelF sagte:
              heading: 'Bad',
              next: 'heizkreise',
              thermoItems: [
                      minValue: 10,
                      maxValue: 30,
                      stepValue: 0.5,
              items:[
      T
      T
      TT-Tom
      #8013
      @michaelf
      zeige mal den alias den du für Volume angelegt hast
      Edit: sehe grade das dein muted readonly ist, dann kannst du in nicht von aussen setzen
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @michaelf
        MichaelFM
        MichaelFM
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #8014
        @TT-Tom sagte:
        @michaelf
        Glaube da ist irgendwo der Fehler.
        Bekomme jetzt auch diese Meldung im Log wenn ich die Seite aufmache:
        javascript.0
        2026-04-04 21:40:16.280	warn	script.js.common.NsPanelWz: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
        Hab grade mal den Datenpunkt geändert, jetzt ändert sich im Display das Symbole wenn ich ihn in den Objekten Schalte. Aber vom Display zu Objekten geht nicht.
        Ist hier was Falsch:
          @TT-Tom sagte:
          @michaelf
          javascript.0
          T
          T
          TT-Tom
          #8015
          @michaelf
          welche Adapterversion hast du? kannst du den Alias mal so anzeigen, wie ich es gemacht habe. Sprich die Rollen von den Datenpunkten und dem Channel.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @michaelf
            MichaelFM
            MichaelFM
            MichaelF
            #8016
            @TT-Tom sagte:
            @michaelf
            Müsste die Version v5.0.0
            let CardThermo2Test: PageType =
                heading: 'Bad',
                thermoItems: [
                    /* Center-Area of cardThermo2 */
                    /* SET-Temp        */ { id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" },
                    /* Actual Temp     */ { id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', icon: 'thermometer', onColor: Orange, unit: "°C" },
                    /* Actual Humidity */ { id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY', icon: 'water-percent', onColor: HMIOn, unit: "%" },
                    /* Text State      */ { id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', onColor: Orange }
                items: [
                    /* Max 9 Entities in cardThermo2 */
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                    //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                    //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemperatur', offColor: White , onColor: White, useValue: true, suffixName: ' °C', fontSize: 1, colorScale: { 'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20 } },
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
                    //{ id: 'delete'},
                    //{ id: 'alias.0.NSPanel_EMU.TestKlimaVirtualModeList', icon: 'dots-horizontal-circle-outline', onColor: White, offColor: White, name: 'Betriebsmodus', modeList: ['Aus','Kühlen auf', 'Heizen auf']}
                alwaysOnDisplay: false
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @TT-Tom sagte:
              @michaelf
                  heading: 'Bad',
                  thermoItems: [
                  items: [
                      //{ id: 'delete'},
              T
              T
              TT-Tom
              #8017
              @MichaelF
              ach sorry das ist ja das Script, ich muss mal die umstellen. war beim Adapter und da gehts 😊
              Gruß Tom
              Public Transport
                @TT-Tom sagte:
                @michaelf
                    heading: 'Bad',
                    thermoItems: [
                    items: [
                        //{ id: 'delete'},
                T
                T
                TT-Tom
                #8018
                @MichaelF sagte:
                so habe jetzt das Script am laufen, Version 5.1.1.3 und TFT 61. Es funktioniert fast wie gewünscht. Der Datenpunkt Mute wird nicht genutzt, dafür wird der Volume auf "0" gesetzt. Die Icon ändern sich je nach Lautstarke.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @MichaelF sagte:
                  MichaelFM
                  MichaelFM
                  MichaelF
                  #8019
                  @TT-Tom sagte:
                  @MichaelF sagte:
                  Danke für´s testen, reicht es wenn ich den unteren Teil vom Scrip aktualisiere. Oder vielleicht gleich doch auf den Adapter wechseln ?
                  Grüße und Frohe Ostern.
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @TT-Tom sagte:
                    @MichaelF sagte:
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #8020
                    @MichaelF
                    du kannst den Adapter installieren und deine Seitenconfig nach und nach übernehmen. Es darf aber nur eins von beiden laufen. Beim Start musst du die MQTT und Paneleinstellungen vom Script übernehmen, damit das Script weiter funktioniert. Ich würde dir den Umstieg zum Adapter empfehlen. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du im Wiki schon vieles nachlesen, ansonsten frage im Adapter Post nach.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      @TT-Tom sagte:
                      @MichaelF sagte:
                      T
                      T
                      ticaki
                      #8021
                      @MichaelF
                      Adapter ist etwas anders - der Umzug braucht doch ein paar Anpassungen. Aber dann gehts imho einfacher - ich würde den adapter schon alleine wegen der symbolübersicht installieren :D
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @MichaelF
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #8022
                        @ticaki @michaelf
                        Dafür sind wir doch da, um bei der Migration zu helfen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @MichaelF
                          MichaelFM
                          MichaelFM
                          MichaelF
                          #8023
                          @TT-Tom sagte:
                          @MichaelF
                          Danke, erst mal. Hab das Script auf die neuste Version gebracht seit dem geht eigentlich alles. Firmware vom Display wollte nicht, erst wie ich den Script ausgeschaltet habe ging es.
                          Mit dem Umzug zum Adapter warte ich noch ein moment, hab 6 Displays glaub das wird dann ein wenig zeitaufwendiger. Ich denke beim Umzug kommen bestimmt einige Fragen:-). Danke nochmal und grüße.
                            @TT-Tom sagte:
                            @MichaelF
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #8024
                            @MichaelF sagte:
                            der Vorteil beim Adapter ist, das du Seiten die auf allen Panels gleich sind, nur einmal schreiben musst. Du musst auch nicht mit allen Panels gleichzeitig umziehen. Melde dich, wenn du den Schritt machen möchtest.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @MichaelF sagte:
                              MichaelFM
                              MichaelFM
                              MichaelF
                              #8025
                              @TT-Tom sagte:
                              @MichaelF sagte:
                              Ein kleines Problem hab ich glaube ich noch, grade hat sich der Javadapter mit:
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.044	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75900 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.043	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75900 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.035	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75800 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.034	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75800 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.026	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75700 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.025	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75700 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.016	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75600 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.015	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75600 subscriptions registered. Check your script!
                              javascript.0
                              2026-04-06 11:19:40.005	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 75500 subscriptions registered. Check your script!
                              verabschiedet.
                              neu ist eigentlich nur der Abschnit:
                                  heading: 'Bad',
                                  thermoItems: [
                                  items: [
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 1},
                                      //{ id: 'delete'},
                              let Alexa: PageType =
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'items': [{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'G0911ccccc820C1L', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                              speakerList: ['Wohnung','Wohnraum'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              //Mögliche Playlists:
                                              playList: ['Amazon-Music-Playlist.100',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Onkelz',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Punk',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Poco',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Rock',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Party',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Dance',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Gut'],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              alwaysOnDisplay: true,
                                              autoCreateALias: true
                              Kann man hier vieleicht erkennen warum ?
                              Die US-Panels gehen ja beim Adapter auch?
                              • MichaelFM
                                MichaelFM
                                MichaelF
                                #8026
                                Ich habe es glaube ich grade gefunden, leider nur als Bild:
                                Es passiert wenn ich ein Knopf auf meinem Heizungspanel drücke.
                                javascript.0
                                2026-04-06 14:03:03.500	info	State value to set for "mqtt.3.cmnd.tasmota_A4ED44.CustomSend" has to be type "string" but received type "object"
                                javascript.0
                                2026-04-06 14:03:01.398	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2026-04-06 14:03:01.397	warn	script.js.common.NsPanelWz: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                javascript.0
                                2026-04-06 14:02:57.739	info	State value to set for "mqtt.3.cmnd.tasmota_A4ED44.CustomSend" has to be type "string" but received type "object"
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #8027
                                  @MichaelF sagte:
                                  kann dir grade nicht folgen: wo drückst du drauf?
                                  in deinem Bild, kommt die Subscription Meldung vom Script/Javascript Adapter? oder von wem?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • MichaelFM
                                    MichaelFM
                                    MichaelF
                                    #8028
                                    Wenn ich einen von diesen Knöpfen drücke:
                                    Führt er den "Knopf" aus, und danach kommt im Log :
                                    javascript.0
                                    Hier der Log aus der Tasmota Konsole, ich kann damit leider nicht so viel anfangen:
                                    14:27:55.195 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.209 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:55.237 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.377 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.390 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:55.418 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.610 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.625 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:55.657 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.793 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.810 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:55.841 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.983 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:55.997 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:56.079 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.218 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.233 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:56.265 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.398 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.413 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:56.442 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.580 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.595 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:56.669 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.838 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:56.852 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:56.885 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.025 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.039 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:57.117 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.300 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.316 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:57.349 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.488 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.502 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:57.532 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.675 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.688 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:57.718 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.907 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:57.920 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:57.982 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.169 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.191 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:58.218 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.359 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.371 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:58.401 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.541 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.555 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:58.588 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.722 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:58.736 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:27:59.362 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:59.471 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:59.510 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:27:59.628 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:27.824 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:27.869 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:27.940 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.042 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.083 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.157 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.254 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.298 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.372 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.465 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.503 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.627 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.718 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.756 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:29.834 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:34.856 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
                                    14:28:34.968 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:34.979 MQT: tele/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomRecv":"event,renderCurrentPage"}
                                    14:28:35.080 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:35.123 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:35.203 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:35.239 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:28:35.319 MQT: stat/tasmota_A4ED44/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      javascript.0
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #8029
                                      @MichaelF sagte:
                                      der Datenpunkt steht auf String, wie bei mir. Ich bekomme aber eine solche Meldung nicht. Eventuell ist beim Script kopieren etwas schief gelaufen.
                                      nimm mal ein komplettes leeres Script und passe nur Punkt 1 (tasmota) und 2 (userPfad) an und starte dieses einmal.
                                      @MichaelF sagte:
                                      ich vermute mal eine falsche Einstellung in deiner MQTT Instanz. es werden 3 Topics abonniert und gepublisht
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • R
                                        R
                                        road_runner31
                                        #8030
                                        Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig.. ich habe heute mein NSPanel auf Tasmota (15.3.0 nspanel) geflasht und dann das Display (nach 2 Versuchen..) auf Lovelace. Nun wollte ich das Typescript zum Laufen bekommen, aber es geht schon damit los, dass mir unter dem sonoff-MQTT-Adapter diese Unterverzeichnisse TELE etc. nicht angelegt wurden, es gibt also kein RESULT-Objekt, nur ein CustomRecv.
                                        Hat sich da was grundlegend geändert? Für Hilfe wäre ich echt dankbar..
                                        • R road_runner31
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #8031
                                          @road_runner31
                                          hier geht es um dieses Projekt, wie im Wiki beschrieben https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                          hast du dich an die Instalationsroutine gehalten? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
