  3. Off Topic
  4. Verbrauchserfassung zwei Verbraucher
    apollon77A
11 Beiträge 5 Kommentatoren 531 Aufrufe 4 Beobachtet
  • U
    U
    UV-on-fire
    ich habe im Keller eine Ölheizung und eine Brauchwasserwärmepumpe. Jetzt möchte ich gerne den Stromverbrauch der beiden Geräte erfassen. Beide Geräte sind einzeln abgesichert im Schrank.
    Bisher habe ich nur IO-Broker, Homematic, Solar Assistant und ein paar ESP mit EASY Esp in Betrieb. Nun stellt sich die Frage was ihr empfehlen würdet zur Erfassung. Ich bin bisher auf folgendes gestoßen:
    EASTRON SDM 120 M --> Da müsste ich aber wieder einen ESP oder irgendwas verwenden um die Daten in IO-Broker zu bekommen.
    Shelly --> Wäre natürlich der Vorteil direkt über W-Lan und den Adapter im IO-Broker einbindbar so wie ich das verstanden habe. Allerdings erschlägt mich da die Auswahl an Produkten. Shelly 3EM-63T Gen3 wäre doch eigentlich das richtige soweit ich das verstanden habe. Die dritte Phase bleibt dann eben frei. Oder doch 2 EM Mini G4?
    Welche Empfehlungen hättet ihr denn dazu?
    HomoranH Samson71S fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UV-on-fire
      @UV-on-fire sagte:
      Einen mehr oder weniger günstigen USB2RS485-Konverter wenn du deinen Server in der Nähe deines Zählerschrank hast.
      Sähe dann mit SDM72 etwa so aus
      • U UV-on-fire
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @UV-on-fire
        Shelly EM wäre auch meine Wahl, aber 2 einzelne bei 2 Geräten. Die Shelly 3EM (völlig egal welcher) sind für das Auslesen von 3-phasigen Geräten bzw. den Stromzähler gedacht, incl. automatischer Summierung über alle 3 Phasen etc.
        Markus
        Bitte beachten:
        • U UV-on-fire
          fuzzy1955F
          fuzzy1955F
          fuzzy1955
          @UV-on-fire sagte:
          ich habe den nicht ganz billigen Emporia Vue 3 3-Phasen Smart Home Energy Monitor - Gerät zur Haus- und Gebäudeautomatisierung mit Echtzeit-Stromverbrauchsanzeige, Energiezähler, Solar- und Net-Metering. Das Gerät funktioniert in der Variante mit 16 Sensoren für das gesamte Hausmonitoring gut. Einen IOB-Adapter gibt es auch.
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Bist du sicher dass die Wärmepumpe nur einphasig angeschlossen ist? Wenn nicht brauchst du bei Shelly jedenfalls einen 3EM.
            Der Shelly 3EM 63T wird ein wenig ungewöhnlich eingebaut:
            https://www.shelly.com/products/shelly-3em-63t-gen3
            Da musst du schaun ob das sinnvoll geht.
            Klassisch als 1E Einheit eingebiut wird der Shelly Shelly Pro 3EM 3CT 63
            Zumindest der PRO 3EM kennt 2 Betriebarten - 3x 1phasig oder 1x 3phasig.
            Die Shelly EM's sind bei einphasigem Betrieb auch voll OK, benötigen nur einen geeigneten Halter im Schrank.
            Bei einphasigem Verbrauchern mit "geringer" Leistung ist der em-mini-gen4 (https://www.shelly.com/de/products/shelly-em-mini-gen4) auch nen Blicke wert. Kein Wandler notwendig. Bin bei dem nicht 100% sicher ob er Einspeisung und Verbrauch messen kann - aber weder Wärmepumpe noch Ölheizung werden ja je einspeisen :-).
            Und wenn die Dinge via normaler Steckdose angeschlossen sind gibts auch noch den Shelly Plug PM der Energie misst aber nicht irrtümlich abgeschaltet werden kann...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957 sagte:
              Wenn kein Heizstab verbaut ist wäre das möglich.
              OB das dann noch mit 10 oder 16A geht wäre aber noch zu klären.
              Das könnte auch eine mit 25A abgesicherte Leitung sein müssen.
              • U
                U
                UV-on-fire
                Es ist eine Brauchwasserwärmepumpe von Vismann. Die ist definitiv nur 1 phasig angeschlossen da ich selbst das Kabel gezogen habe. Hat auch nur einen einphasigen Heizstab. Maximal 1,5 kw. Ist auch nur mit 16A abgesichert. Wurde vom Elektriker gemacht.
                Die beiden Sicherungen liegen genau nenbeneinander also wäre der Einbau des 3EM 3CT kein Problem. Eine Phase bliebe eben leer.
                Der Server ist im EG, der Zählersxchrank im Keller. Sind zwar direkt übereinander die Räume aber ich will nicht noch mehr Kabel ziehen. Habe alles so aufgebaut das ein Umzug ins 1. OG jederzeit möglich wäre und will nichts hart verkabeln.
                Ja Einspeisen werden die beiden Geräte leider nicht :-)
                Danke euch allen schon mal.
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  Also alle Shellies kännen WLAN (ausser den BLE bzw ZWAVE Geräten. Die PRO zusätzlich LAN. Ob das WLAN in den Keller reicht musst halt schaun.
                  Die Minis wäten bei dir ev ne Option. Kein Wandler macht Einbau eher einfacher. Bei kleinen Leistungen sind die Wandler etwas ungenau.
                  • U
                    U
                    UV-on-fire
                    WLAN ist das kleinste Problem. Fritte sitzt im selben Schrank 😃
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957 sagte:
                      ...und dann noch in den Stahlschrank!
                      @UV-on-fire sagte:
                      Im Zählerschrank??
                      • U
                        U
                        UV-on-fire
                        jupp eine im Zählerschrank, die versorgt auch Brauchwasserwärmepumpe und den Keller une eine im EG und eine im OG per LAN angeschlossen als Mesh 😏
                        83.9k
