  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S swagner
    !! ACHTUNG !! bei der C310 V2 kein update der Firmware von 1.5.1 auf 1.9.1 machen, danach wird die Kamera beim init device gefunden und auch das Initialized funktioniet aber danach beim Start first Update kommt immer die Meldung "Get camera Status failed" und "No stok found for: xxxxx", ich habe eine baugleiche C310 V2 die funktioniert ohne Probleme mit 1.5.1.
    1.9.1 Build 251222 Rel.34614n -> die ist hat irgend ein neues "feature"
    1.5.1 Build 251011 Rel.56776n -> funktioniert ohne Probleme
    ich habe die Kamera aus der App gelöscht und neu hinzugefügt, das hilft nichts ich habe auch die IOBroker den Adapter gelöscht und neu installiert, ohne Erfolg.
    tapo version 0.4.8+615315d
    ich werde ein support ticket bei tapo öffnen ....
    bautruppB Offline
    bautruppB Offline
    bautrupp
    #788
    @swagner sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Das gleiche gilt leider auch für die C210 V2 Firmwareversion 1.5.2
    Hier kommt auch nur noch: "Get camera Status failed"
    • bautruppB bautrupp
      swagner
      #789
      @bautrupp Es ist kein Problem mit der Kamera. TAPO hat das Ticket mit dem Vermerk „IOBroker wird nicht unterstützt” geschlossen. Das Problem wird zwar durch eine neue Funktion in der Firmware erzeugt, aber eine Anpassung des TP-Link Tapo Adapters ist nötig um dieses Problem zu beheben.
      Anscheinend hat sich bei den Zertifikaten auf der Kamera und/oder die Verschlüsselung geändert und dadurch entsteht dieses Problem.
      Ein Downgrade mit Hilfe einer SD Karte die zum booten verwendet wird funktioniert auch nicht.
      Also warten ob es ein update gibt.
      • S swagner
        tombox
        #790
        @swagner Bitte details welche firmware welches gerät und exakte Wortlaut des tickets
          swagner
          #791
          @tombox "C310 fw 1.9.1 (from 1.5.1) breaks ioBroker Tapo adapter connection" Ich habe auch diverse Einträge bei HA darüber gefunden. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ich hänge mal den interessantesten Forumeintrag an : https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/1183
          • bautruppB Offline
            bautruppB Offline
            bautrupp
            #792
            @tombox
            Wie schon weiter oben erwähnt: Das gleiche gilt leider auch für die C210 V2 Firmwareversion 1.5.2
            Eine C210 V1, die noch Firmwareversion 1.5.1 hat, funktioniert mit deinem Adapter dagegen einwandfrei.
              @tombox
              tombox
              #793
              @bautrupp teste mal die GitHub version
                daniello
                #794
                @tombox Danke .. erstes Mal, das sich bei mir was tut .. sende mir via Bewegung einen Clip per Telegram. Tapo C200
                • bautruppB Offline
                  bautruppB Offline
                  bautrupp
                  #795
                  @tombox
                  Daaaaanke, Geht einwandfrei!
                  Getestet habe ich tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig (Privatsphärenmodus).
                  Lässt sich wieder einwandfrei in Objekte schalten. Ändert auch den Status wenn ich in der App umschalte.
                    swagner
                    #796
                    @tombox , C310 Firmware 1.9.1 funktioniert jetzt ohne Problem
                    IObroker log:
                    80215D7DE5ABF9963D9040D28DD4AE79219Cxxxx Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.9.1 Build 251222 Rel.34614n","serialNumber":7461xxxx,"hardwareId":2}
                    Danke dir für deine Zeit und Arbeit.
                    • S swagner
                      IObroker log:
                      tombox
                      #797
                      @swagner Das ist alles KI Arbeit
                      sie hat jetzt auch zusätzliche remotes hinzugefügt. bitte auch nochmal via GitHub installieren und testen
                        daniello
                        #798
                        ich suche nach einem Objekt für die Personenerkennung. Das beste was ich finde wäre "notifications" auszuwählen, da diese nur bei Personenerkennung gesendet werden .. gibt es was Konkreteres?
                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bautruppB Offline
                          bautruppB Offline
                          bautrupp
                          #799
                          Ich habe seltsamerweise noch 2 von 3 P100 V2 Fw 1.4.3, die sich nicht im Adapter steuern lassen. Ich kann aber nicht sagen, ob es in der vorherigen Version ging.
                            tombox
                            #800
                            @bautrupp
                            du kannst ja die npm version installieren und testen
                            • bautruppB Offline
                              bautruppB Offline
                              bautrupp
                              #801
                              $ iobroker url https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo --host werkstatt --debug
                              Installing https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo... (System call)
                              npm error code E403
                              npm error code E403npm error 403 403 Forbidden - GET https://www.npmjs.com/package/iobroker.taponpm error 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm error 403 a package version that is forbidden by your security policy, ornpm error 403 on a server you do not have access to.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-01T14_49_25_831Z-debug-0.loghost.werkstatt Cannot install https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                                npm error code E403
                                tombox
                                #802
                                @bautrupp ok dann mußt du ihn löschen und neuinstallierten. aber was sagt der debug log
                                • D daniello
                                  tombox
                                  #803
                                  @daniello ist in der GitHub version drin.. die readme enthält alle infos
                                  • bautruppB Offline
                                    bautruppB Offline
                                    bautrupp
                                    #804
                                    apo.0
                                    	2026-04-01 17:14:53.506	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:14:53.505	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:14:44.414	error	333 Error Code: 0, Success 192.168.30.21
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:14:31.946	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:14:31.946	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:23.099	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"1580293355"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[39,118,142,172,1,40,189,30,47,130,127,233,15,251,206,137,118,142,13,254,58,22,170,52,124,124,63,2,83,223,149,118,184,204,225,200,89,237,142,64,209,85,140,154,181,161,190,42,84,152,27,39,157,142,222,145,81,29,5,153,112,0,159,230,152,228,107,162,16,67,164,68,49,219,10,12,239,108,245,200,157,82,159,32,199,154,82,26,243,164,250,14,135,251,170,254,24,58,61,56,116,242,188,128,9,246,242,225,222,189,225,241]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:23.099	error	Malformed response sysinfo
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:23.092	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:23.087	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:23.087	error	New Handshake 1 failed
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:20.706	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-558411216"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[100,70,216,51,66,205,161,196,185,10,192,86,201,110,152,166,184,192,158,30,144,133,161,67,63,33,6,44,184,23,47,172,169,30,18,203,100,68,133,26,74,73,97,242,254,174,56,122,67,4,196,255,180,165,38,65,242,199,53,35,61,198,188,243,25,203,19,255,218,120,183,65,31,35,102,99,183,191,0,86,70,255,209,242,1,249,189,182,92,52,76,167,34,81,83,35,94,140,51,169,217,17,10,126,28,195,13,38,7,255,42,47]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:20.706	error	Malformed response sysinfo
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:20.695	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:20.688	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                    tapo.0
                                    	2026-04-01 17:12:20.687	error	New Handshake 1 failed
                                    • bautruppB Offline
                                      bautruppB Offline
                                      bautrupp
                                      schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
                                      #805
                                      das ist vom github Adapter. Die Adressen 192.168.30.20-24 sind meine P100.
                                        tombox
                                        #806
                                        @bautrupp GitHub version erneut installieren
                                        • bautruppB Offline
                                          bautruppB Offline
                                          bautrupp
                                          #807
                                          apo.0
                                          	2026-04-01 17:47:22.173	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-1433132439"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[44,194,80,114,40,140,29,244,149,32,100,240,176,167,172,228,21,36,28,122,240,27,75,227,34,124,186,177,132,203,28,75,87,112,78,77,230,151,51,221,221,78,190,140,242,147,147,111,65,116,170,250,5,230,152,45,168,84,184,96,38,162,26,34,61,69,104,249,158,147,150,16,217,129,31,78,233,38,157,213,12,147,125,123,64,167,28,221,13,0,145,172,245,132,211,244,15,89,70,116,44,169,61,178,42,109,120,39,50,195,123,124]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:22.173	error	Malformed response sysinfo
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:22.159	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:22.146	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:22.146	error	New Handshake 1 failed
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:19.497	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-88156814"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[111,53,112,59,146,11,223,63,87,153,234,90,171,70,196,204,67,132,96,197,102,141,214,118,164,149,222,46,224,127,163,113,199,7,126,42,99,239,0,237,152,172,140,133,88,233,155,47,248,77,168,103,11,75,44,218,133,50,92,169,238,34,113,178,83,106,90,17,117,75,84,57,238,219,233,214,95,15,5,46,43,10,53,247,21,57,20,234,136,19,119,218,154,71,249,133,96,24,246,5,26,170,55,171,141,216,206,219,176,36,180,131]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:19.496	error	Malformed response sysinfo
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:19.486	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:19.477	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:47:19.476	error	New Handshake 1 failed
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:46:21.978	error	Please set username and password in the instance settings
