  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • bautruppB Offline
    bautruppB Offline
    bautrupp
    #792
    @tombox
    Wie schon weiter oben erwähnt: Das gleiche gilt leider auch für die C210 V2 Firmwareversion 1.5.2
    Eine C210 V1, die noch Firmwareversion 1.5.1 hat, funktioniert mit deinem Adapter dagegen einwandfrei.
    • bautruppB bautrupp
      @tombox
      tombox
      #793
      @bautrupp teste mal die GitHub version
        daniello
        #794
        @tombox Danke .. erstes Mal, das sich bei mir was tut .. sende mir via Bewegung einen Clip per Telegram. Tapo C200
        • bautruppB Offline
          bautruppB Offline
          bautrupp
          #795
          @tombox
          Daaaaanke, Geht einwandfrei!
          Getestet habe ich tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig (Privatsphärenmodus).
          Lässt sich wieder einwandfrei in Objekte schalten. Ändert auch den Status wenn ich in der App umschalte.
            swagner
            #796
            @tombox , C310 Firmware 1.9.1 funktioniert jetzt ohne Problem
            IObroker log:
            80215D7DE5ABF9963D9040D28DD4AE79219Cxxxx Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.9.1 Build 251222 Rel.34614n","serialNumber":7461xxxx,"hardwareId":2}
            Danke dir für deine Zeit und Arbeit.
            • S swagner
              IObroker log:
              tombox
              #797
              @swagner Das ist alles KI Arbeit
              sie hat jetzt auch zusätzliche remotes hinzugefügt. bitte auch nochmal via GitHub installieren und testen
                daniello
                #798
                ich suche nach einem Objekt für die Personenerkennung. Das beste was ich finde wäre "notifications" auszuwählen, da diese nur bei Personenerkennung gesendet werden .. gibt es was Konkreteres?
                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                • bautruppB Offline
                  bautruppB Offline
                  bautrupp
                  #799
                  Ich habe seltsamerweise noch 2 von 3 P100 V2 Fw 1.4.3, die sich nicht im Adapter steuern lassen. Ich kann aber nicht sagen, ob es in der vorherigen Version ging.
                    tombox
                    #800
                    @bautrupp
                    du kannst ja die npm version installieren und testen
                    • bautruppB Offline
                      bautruppB Offline
                      bautrupp
                      #801
                      $ iobroker url https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo --host werkstatt --debug
                      Installing https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo... (System call)
                      npm error code E403
                      npm error code E403npm error 403 403 Forbidden - GET https://www.npmjs.com/package/iobroker.taponpm error 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm error 403 a package version that is forbidden by your security policy, ornpm error 403 on a server you do not have access to.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-01T14_49_25_831Z-debug-0.loghost.werkstatt Cannot install https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                        npm error code E403
                        tombox
                        #802
                        @bautrupp ok dann mußt du ihn löschen und neuinstallierten. aber was sagt der debug log
                        • D daniello
                          tombox
                          #803
                          @daniello ist in der GitHub version drin.. die readme enthält alle infos
                          • bautruppB Offline
                            bautruppB Offline
                            bautrupp
                            #804
                            apo.0
                            	2026-04-01 17:14:53.506	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:14:53.505	error	276 Error: Request failed with status code 400
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:14:44.414	error	333 Error Code: 0, Success 192.168.30.21
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:14:31.946	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:14:31.946	error	276 Error: Request failed with status code 400
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:23.099	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"1580293355"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[39,118,142,172,1,40,189,30,47,130,127,233,15,251,206,137,118,142,13,254,58,22,170,52,124,124,63,2,83,223,149,118,184,204,225,200,89,237,142,64,209,85,140,154,181,161,190,42,84,152,27,39,157,142,222,145,81,29,5,153,112,0,159,230,152,228,107,162,16,67,164,68,49,219,10,12,239,108,245,200,157,82,159,32,199,154,82,26,243,164,250,14,135,251,170,254,24,58,61,56,116,242,188,128,9,246,242,225,222,189,225,241]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:23.099	error	Malformed response sysinfo
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:23.092	error	276 Error: Request failed with status code 400
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:23.087	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:23.087	error	New Handshake 1 failed
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:20.706	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-558411216"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[100,70,216,51,66,205,161,196,185,10,192,86,201,110,152,166,184,192,158,30,144,133,161,67,63,33,6,44,184,23,47,172,169,30,18,203,100,68,133,26,74,73,97,242,254,174,56,122,67,4,196,255,180,165,38,65,242,199,53,35,61,198,188,243,25,203,19,255,218,120,183,65,31,35,102,99,183,191,0,86,70,255,209,242,1,249,189,182,92,52,76,167,34,81,83,35,94,140,51,169,217,17,10,126,28,195,13,38,7,255,42,47]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:20.706	error	Malformed response sysinfo
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:20.695	error	276 Error: Request failed with status code 400
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:20.688	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                            tapo.0
                            	2026-04-01 17:12:20.687	error	New Handshake 1 failed
                            • bautruppB Offline
                              bautruppB Offline
                              bautrupp
                              schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
                              #805
                              das ist vom github Adapter. Die Adressen 192.168.30.20-24 sind meine P100.
                                tombox
                                #806
                                @bautrupp GitHub version erneut installieren
                                • bautruppB Offline
                                  bautruppB Offline
                                  bautrupp
                                  #807
                                  apo.0
                                  	2026-04-01 17:47:22.173	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-1433132439"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[44,194,80,114,40,140,29,244,149,32,100,240,176,167,172,228,21,36,28,122,240,27,75,227,34,124,186,177,132,203,28,75,87,112,78,77,230,151,51,221,221,78,190,140,242,147,147,111,65,116,170,250,5,230,152,45,168,84,184,96,38,162,26,34,61,69,104,249,158,147,150,16,217,129,31,78,233,38,157,213,12,147,125,123,64,167,28,221,13,0,145,172,245,132,211,244,15,89,70,116,44,169,61,178,42,109,120,39,50,195,123,124]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:22.173	error	Malformed response sysinfo
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:22.159	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:22.146	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:22.146	error	New Handshake 1 failed
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:19.497	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-88156814"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[111,53,112,59,146,11,223,63,87,153,234,90,171,70,196,204,67,132,96,197,102,141,214,118,164,149,222,46,224,127,163,113,199,7,126,42,99,239,0,237,152,172,140,133,88,233,155,47,248,77,168,103,11,75,44,218,133,50,92,169,238,34,113,178,83,106,90,17,117,75,84,57,238,219,233,214,95,15,5,46,43,10,53,247,21,57,20,234,136,19,119,218,154,71,249,133,96,24,246,5,26,170,55,171,141,216,206,219,176,36,180,131]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:19.496	error	Malformed response sysinfo
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:19.486	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:19.477	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:47:19.476	error	New Handshake 1 failed
                                  tapo.0
                                  	2026-04-01 17:46:21.978	error	Please set username and password in the instance settings
                                    apo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tombox
                                    #808
                                    @bautrupp
                                    nochmal installieren
                                    aber ads ist eigenartig kannst auch via mail schreiben ruhig mit debug log
                                    tombox2020@gmail.com
                                    wäre doch gut zu wissen ob es vorher ging mit dem alten adapter aber dazu müßtest du löschen und neuinstalleiren.
                                    • bautruppB Offline
                                      bautruppB Offline
                                      bautrupp
                                      #809
                                      Ob die P100 vorher gingen weiß ich leider nicht. Die habe ich erst jetzt getestet. Im wesentlichen bin ich am Privacymode meiner Kameras interessiert. Ich teste aber was Du möchtest. Ich habe übrigens ein paar C100, C210, C310 und P100 in Betrieb.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        ManiacKill
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                                        #810
                                        Moien,
                                        ich habe 4x C520 + eine C560. ich kann hier leider nichts steuern bis auf die Bewegung, kann man mit diesen Befehl hier nicht die Lampe einschalten ? Auch Bewegungen bekomme ich nicht angezeigt. Fehlt hier noch eine einstellung das dieses funktioniert ?
                                        • D daniello
                                          swagner
                                          #811
                                          @daniello ich habe 3x C212 und 3x C310 und keine hat das Objekt "PersonDetection" ich kann nur "MotionDetection" verwenden, deshalb verwende ich iSpy Agent, die Kameras sind mit ONVIF installiert, mit Bewegungserkennung die wiederum an CodeProject.AI der einen USB single core TPU (schnelle AI Objekterkennung) hat, bei Bewegungserkennung wird ein Bild gesendet das mit der KI ausgewertet wird ob mindestens eine Person erkannt wurde. Diese Erkennung benötigt ca mit API request 50ms und die Information wird mittels MQTT an den IOBroker gesendet, in Kombination mit dem TAPO Adapter habe ich einen Bewegungsmelder / Alarmanlage die entweder das Licht (shelly plugs) einschaltet oder ein paar 120 db Sirenen aktiviert. Bilder und Alarmmeldungen bekomme ich mit PushOver aufs Handy. iSpy und IObroker (Vis) können am Handy über OpenVPN geöffnet werden. Läuft seit ca 6 Monaten ohne Probleme auf VMs mit VirtualBox (Host Debian: IObroker Debian, iSyp Debian und CodeProject.AI auf Ubuntu).
                                          iSpy nimmt auch 5min Videos auf.
