  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S swagner
    !! ACHTUNG !! bei der C310 V2 kein update der Firmware von 1.5.1 auf 1.9.1 machen, danach wird die Kamera beim init device gefunden und auch das Initialized funktioniet aber danach beim Start first Update kommt immer die Meldung "Get camera Status failed" und "No stok found for: xxxxx", ich habe eine baugleiche C310 V2 die funktioniert ohne Probleme mit 1.5.1.
    1.9.1 Build 251222 Rel.34614n -> die ist hat irgend ein neues "feature"
    1.5.1 Build 251011 Rel.56776n -> funktioniert ohne Probleme
    ich habe die Kamera aus der App gelöscht und neu hinzugefügt, das hilft nichts ich habe auch die IOBroker den Adapter gelöscht und neu installiert, ohne Erfolg.
    tapo version 0.4.8+615315d
    ich werde ein support ticket bei tapo öffnen ....
    swagner
    #785
    Ich habe jetzt die C310 V2 mit der Firmware 1.9.1 gegen eine C310 V2 mit der Firmware 1.5.1 ausgetauscht und die funktioniert ohne Probleme. Ich habe auch ein Support-Ticket für die Tapo C310 V2 mit der Firmware 1.9.1 bei TP-Link geöffnet und angefragt, wo ich die Firmware für ein Downgrade auf die Version 1.5.1 bekommen kann.
    • E Offline
      Einstein67
      #786
      Danke für die Info. Bei meiner C310 und V120 wäre auch das Update auf 1.91 verfügbar. Ich warte mal ab ob es Neuigkeiten von Tapo gibt.
      • T tombox
        @arteck Teils teils.
        Er loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
        Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
        Ich könnte auch alles über cloud steuern aber das ist ja nicht notwendig
        disko
        #787
        Hallo
        versuche gerade die Verbindung herzustellen, was leider nicht klappt.
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        bedeutet ich muss bei Tapo Care angemeldet sein?
        Würde es reichen die 7-Tage Testversion zu benutzen und danach wieder abzumelden?
        Was ist der MFA-Code?
        Gruß Dirk
        • S swagner
          bautruppB Offline
          bautruppB Offline
          bautrupp
          #788
          @swagner sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Das gleiche gilt leider auch für die C210 V2 Firmwareversion 1.5.2
          Hier kommt auch nur noch: "Get camera Status failed"
          • bautruppB bautrupp
            swagner
            #789
            @bautrupp Es ist kein Problem mit der Kamera. TAPO hat das Ticket mit dem Vermerk „IOBroker wird nicht unterstützt” geschlossen. Das Problem wird zwar durch eine neue Funktion in der Firmware erzeugt, aber eine Anpassung des TP-Link Tapo Adapters ist nötig um dieses Problem zu beheben.
            Anscheinend hat sich bei den Zertifikaten auf der Kamera und/oder die Verschlüsselung geändert und dadurch entsteht dieses Problem.
            Ein Downgrade mit Hilfe einer SD Karte die zum booten verwendet wird funktioniert auch nicht.
            Also warten ob es ein update gibt.
            • S swagner
              tombox
              #790
              @swagner Bitte details welche firmware welches gerät und exakte Wortlaut des tickets
                swagner
                #791
                @tombox "C310 fw 1.9.1 (from 1.5.1) breaks ioBroker Tapo adapter connection" Ich habe auch diverse Einträge bei HA darüber gefunden. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ich hänge mal den interessantesten Forumeintrag an : https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/1183
                • bautruppB Offline
                  bautruppB Offline
                  bautrupp
                  #792
                  @tombox
                  Wie schon weiter oben erwähnt: Das gleiche gilt leider auch für die C210 V2 Firmwareversion 1.5.2
                  Eine C210 V1, die noch Firmwareversion 1.5.1 hat, funktioniert mit deinem Adapter dagegen einwandfrei.
                    @tombox
                    tombox
                    #793
                    @bautrupp teste mal die GitHub version
                      daniello
                      #794
                      @tombox Danke .. erstes Mal, das sich bei mir was tut .. sende mir via Bewegung einen Clip per Telegram. Tapo C200
                      • bautruppB Offline
                        bautruppB Offline
                        bautrupp
                        #795
                        @tombox
                        Daaaaanke, Geht einwandfrei!
                        Getestet habe ich tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig (Privatsphärenmodus).
                        Lässt sich wieder einwandfrei in Objekte schalten. Ändert auch den Status wenn ich in der App umschalte.
                          swagner
                          #796
                          @tombox , C310 Firmware 1.9.1 funktioniert jetzt ohne Problem
                          IObroker log:
                          80215D7DE5ABF9963D9040D28DD4AE79219Cxxxx Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.9.1 Build 251222 Rel.34614n","serialNumber":7461xxxx,"hardwareId":2}
                          Danke dir für deine Zeit und Arbeit.
                          • S swagner
                            IObroker log:
                            tombox
                            #797
                            @swagner Das ist alles KI Arbeit
                            sie hat jetzt auch zusätzliche remotes hinzugefügt. bitte auch nochmal via GitHub installieren und testen
                              daniello
                              #798
                              ich suche nach einem Objekt für die Personenerkennung. Das beste was ich finde wäre "notifications" auszuwählen, da diese nur bei Personenerkennung gesendet werden .. gibt es was Konkreteres?
                              T S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bautruppB Offline
                                bautruppB Offline
                                bautrupp
                                #799
                                Ich habe seltsamerweise noch 2 von 3 P100 V2 Fw 1.4.3, die sich nicht im Adapter steuern lassen. Ich kann aber nicht sagen, ob es in der vorherigen Version ging.
                                  tombox
                                  #800
                                  @bautrupp
                                  du kannst ja die npm version installieren und testen
                                  • bautruppB Offline
                                    bautruppB Offline
                                    bautrupp
                                    #801
                                    $ iobroker url https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo --host werkstatt --debug
                                    Installing https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo... (System call)
                                    npm error code E403
                                    npm error code E403npm error 403 403 Forbidden - GET https://www.npmjs.com/package/iobroker.taponpm error 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm error 403 a package version that is forbidden by your security policy, ornpm error 403 on a server you do not have access to.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-01T14_49_25_831Z-debug-0.loghost.werkstatt Cannot install https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                      npm error code E403
                                      tombox
                                      #802
                                      @bautrupp ok dann mußt du ihn löschen und neuinstallierten. aber was sagt der debug log
                                      • D daniello
                                        tombox
                                        #803
                                        @daniello ist in der GitHub version drin.. die readme enthält alle infos
                                        • bautruppB Offline
                                          bautruppB Offline
                                          bautrupp
                                          #804
                                          apo.0
                                          	2026-04-01 17:14:53.506	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:14:53.505	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:14:44.414	error	333 Error Code: 0, Success 192.168.30.21
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:14:31.946	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:14:31.946	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:23.099	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"1580293355"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[39,118,142,172,1,40,189,30,47,130,127,233,15,251,206,137,118,142,13,254,58,22,170,52,124,124,63,2,83,223,149,118,184,204,225,200,89,237,142,64,209,85,140,154,181,161,190,42,84,152,27,39,157,142,222,145,81,29,5,153,112,0,159,230,152,228,107,162,16,67,164,68,49,219,10,12,239,108,245,200,157,82,159,32,199,154,82,26,243,164,250,14,135,251,170,254,24,58,61,56,116,242,188,128,9,246,242,225,222,189,225,241]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:23.099	error	Malformed response sysinfo
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:23.092	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:23.087	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:23.087	error	New Handshake 1 failed
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:20.706	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-558411216"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[100,70,216,51,66,205,161,196,185,10,192,86,201,110,152,166,184,192,158,30,144,133,161,67,63,33,6,44,184,23,47,172,169,30,18,203,100,68,133,26,74,73,97,242,254,174,56,122,67,4,196,255,180,165,38,65,242,199,53,35,61,198,188,243,25,203,19,255,218,120,183,65,31,35,102,99,183,191,0,86,70,255,209,242,1,249,189,182,92,52,76,167,34,81,83,35,94,140,51,169,217,17,10,126,28,195,13,38,7,255,42,47]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:20.706	error	Malformed response sysinfo
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:20.695	error	276 Error: Request failed with status code 400
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:20.688	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                                          tapo.0
                                          	2026-04-01 17:12:20.687	error	New Handshake 1 failed
