  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S swagner
    @tombox , C310 Firmware 1.9.1 funktioniert jetzt ohne Problem
    IObroker log:
    80215D7DE5ABF9963D9040D28DD4AE79219Cxxxx Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.9.1 Build 251222 Rel.34614n","serialNumber":7461xxxx,"hardwareId":2}
    Danke dir für deine Zeit und Arbeit.
    tombox
    #797
    @swagner Das ist alles KI Arbeit
    sie hat jetzt auch zusätzliche remotes hinzugefügt. bitte auch nochmal via GitHub installieren und testen
      daniello
      #798
      ich suche nach einem Objekt für die Personenerkennung. Das beste was ich finde wäre "notifications" auszuwählen, da diese nur bei Personenerkennung gesendet werden .. gibt es was Konkreteres?
      T S 2 Antworten Letzte Antwort
      • bautruppB Offline
        bautruppB Offline
        bautrupp
        #799
        Ich habe seltsamerweise noch 2 von 3 P100 V2 Fw 1.4.3, die sich nicht im Adapter steuern lassen. Ich kann aber nicht sagen, ob es in der vorherigen Version ging.
        • bautruppB bautrupp
          tombox
          #800
          @bautrupp
          du kannst ja die npm version installieren und testen
          • bautruppB Offline
            bautruppB Offline
            bautrupp
            #801
            $ iobroker url https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo --host werkstatt --debug
            Installing https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo... (System call)
            npm error code E403
            npm error code E403npm error 403 403 Forbidden - GET https://www.npmjs.com/package/iobroker.taponpm error 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm error 403 a package version that is forbidden by your security policy, ornpm error 403 on a server you do not have access to.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-01T14_49_25_831Z-debug-0.loghost.werkstatt Cannot install https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo: 1
            ERROR: Process exited with code 25
              npm error code E403
              tombox
              #802
              @bautrupp ok dann mußt du ihn löschen und neuinstallierten. aber was sagt der debug log
              • D daniello
                tombox
                #803
                @daniello ist in der GitHub version drin.. die readme enthält alle infos
                • bautruppB Offline
                  bautruppB Offline
                  bautrupp
                  #804
                  apo.0
                  	2026-04-01 17:14:53.506	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:14:53.505	error	276 Error: Request failed with status code 400
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:14:44.414	error	333 Error Code: 0, Success 192.168.30.21
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:14:31.946	error	671 Error Code: data.subarray is not a function, undefined 192.168.30.23
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:14:31.946	error	276 Error: Request failed with status code 400
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:23.099	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"1580293355"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[39,118,142,172,1,40,189,30,47,130,127,233,15,251,206,137,118,142,13,254,58,22,170,52,124,124,63,2,83,223,149,118,184,204,225,200,89,237,142,64,209,85,140,154,181,161,190,42,84,152,27,39,157,142,222,145,81,29,5,153,112,0,159,230,152,228,107,162,16,67,164,68,49,219,10,12,239,108,245,200,157,82,159,32,199,154,82,26,243,164,250,14,135,251,170,254,24,58,61,56,116,242,188,128,9,246,242,225,222,189,225,241]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:23.099	error	Malformed response sysinfo
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:23.092	error	276 Error: Request failed with status code 400
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:23.087	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:23.087	error	New Handshake 1 failed
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:20.706	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-558411216"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[100,70,216,51,66,205,161,196,185,10,192,86,201,110,152,166,184,192,158,30,144,133,161,67,63,33,6,44,184,23,47,172,169,30,18,203,100,68,133,26,74,73,97,242,254,174,56,122,67,4,196,255,180,165,38,65,242,199,53,35,61,198,188,243,25,203,19,255,218,120,183,65,31,35,102,99,183,191,0,86,70,255,209,242,1,249,189,182,92,52,76,167,34,81,83,35,94,140,51,169,217,17,10,126,28,195,13,38,7,255,42,47]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:20.706	error	Malformed response sysinfo
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:20.695	error	276 Error: Request failed with status code 400
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:20.688	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                  tapo.0
                  	2026-04-01 17:12:20.687	error	New Handshake 1 failed
                  • bautruppB Offline
                    bautruppB Offline
                    bautrupp
                    schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
                    #805
                    das ist vom github Adapter. Die Adressen 192.168.30.20-24 sind meine P100.
                      tombox
                      #806
                      @bautrupp GitHub version erneut installieren
                      • bautruppB Offline
                        bautruppB Offline
                        bautrupp
                        #807
                        apo.0
                        	2026-04-01 17:47:22.173	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.23","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-1433132439"},"method":"post","url":"http://192.168.30.23/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[44,194,80,114,40,140,29,244,149,32,100,240,176,167,172,228,21,36,28,122,240,27,75,227,34,124,186,177,132,203,28,75,87,112,78,77,230,151,51,221,221,78,190,140,242,147,147,111,65,116,170,250,5,230,152,45,168,84,184,96,38,162,26,34,61,69,104,249,158,147,150,16,217,129,31,78,233,38,157,213,12,147,125,123,64,167,28,221,13,0,145,172,245,132,211,244,15,89,70,116,44,169,61,178,42,109,120,39,50,195,123,124]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:22.173	error	Malformed response sysinfo
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:22.159	error	276 Error: Request failed with status code 400
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:22.146	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:22.146	error	New Handshake 1 failed
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:19.497	error	{"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1931:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3176:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4236:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false,"legacyInterceptorReqResOrdering":true},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"*/*","Content-Type":"application/octet-stream","Connection":"Keep-Alive","Host":"192.168.30.22","User-Agent":"axios/1.14.0","Content-Length":"112","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"responseType":"arraybuffer","params":{"seq":"-88156814"},"method":"post","url":"http://192.168.30.22/app/request","data":{"type":"Buffer","data":[111,53,112,59,146,11,223,63,87,153,234,90,171,70,196,204,67,132,96,197,102,141,214,118,164,149,222,46,224,127,163,113,199,7,126,42,99,239,0,237,152,172,140,133,88,233,155,47,248,77,168,103,11,75,44,218,133,50,92,169,238,34,113,178,83,106,90,17,117,75,84,57,238,219,233,214,95,15,5,46,43,10,53,247,21,57,20,234,136,19,119,218,154,71,249,133,96,24,246,5,26,170,55,171,141,216,206,219,176,36,180,131]},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:19.496	error	Malformed response sysinfo
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:19.486	error	276 Error: Request failed with status code 400
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:19.477	error	Local seed auth hash doesn't match server hash. Please check if the mail and password are correct. And E-Mail is in same Upper/Lowercase as in the Tapo App
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:47:19.476	error	New Handshake 1 failed
                        tapo.0
                        	2026-04-01 17:46:21.978	error	Please set username and password in the instance settings
                          apo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tombox
                          #808
                          @bautrupp
                          nochmal installieren
                          aber ads ist eigenartig kannst auch via mail schreiben ruhig mit debug log
                          tombox2020@gmail.com
                          wäre doch gut zu wissen ob es vorher ging mit dem alten adapter aber dazu müßtest du löschen und neuinstalleiren.
                          • bautruppB Offline
                            bautruppB Offline
                            bautrupp
                            #809
                            Ob die P100 vorher gingen weiß ich leider nicht. Die habe ich erst jetzt getestet. Im wesentlichen bin ich am Privacymode meiner Kameras interessiert. Ich teste aber was Du möchtest. Ich habe übrigens ein paar C100, C210, C310 und P100 in Betrieb.
                            • M Online
                              M Online
                              ManiacKill
                              schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                              #810
                              Moien,
                              ich habe 4x C520 + eine C560. ich kann hier leider nichts steuern bis auf die Bewegung, kann man mit diesen Befehl hier nicht die Lampe einschalten ? Auch Bewegungen bekomme ich nicht angezeigt. Fehlt hier noch eine einstellung das dieses funktioniert ?
                              • D daniello
                                swagner
                                #811
                                @daniello ich habe 3x C212 und 3x C310 und keine hat das Objekt "PersonDetection" ich kann nur "MotionDetection" verwenden, deshalb verwende ich iSpy Agent, die Kameras sind mit ONVIF installiert, mit Bewegungserkennung die wiederum an CodeProject.AI der einen USB single core TPU (schnelle AI Objekterkennung) hat, bei Bewegungserkennung wird ein Bild gesendet das mit der KI ausgewertet wird ob mindestens eine Person erkannt wurde. Diese Erkennung benötigt ca mit API request 50ms und die Information wird mittels MQTT an den IOBroker gesendet, in Kombination mit dem TAPO Adapter habe ich einen Bewegungsmelder / Alarmanlage die entweder das Licht (shelly plugs) einschaltet oder ein paar 120 db Sirenen aktiviert. Bilder und Alarmmeldungen bekomme ich mit PushOver aufs Handy. iSpy und IObroker (Vis) können am Handy über OpenVPN geöffnet werden. Läuft seit ca 6 Monaten ohne Probleme auf VMs mit VirtualBox (Host Debian: IObroker Debian, iSyp Debian und CodeProject.AI auf Ubuntu).
                                iSpy nimmt auch 5min Videos auf.
                                  daniello
                                  #812
                                  @swagner Danke für die Infos .. meine hat PersonDetection .. es gibt dafür nur kein isoliertes Objekt im ioBroker für die Auslösung. Man kann die Bedingung steuern aktiv/inaktiv .. und dann gibt entsprechend dieser Bedingung Alarme. Ich suchte nach einem isolierten Alarm für die Personenerkennung .. ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Beste Grüße
                                  • D daniello
                                    tombox
                                    #813
                                    @daniello sollte es in der GitHub version geben
                                    Bitte testen ob es geht
                                      daniello
                                      #814
                                      @tombox ich las was von 0.5.0 .. ich bekomme 0.4.8. Korrekt so?
                                      • D daniello
                                        tombox
                                        #815
                                        @daniello korrekt die versions immer ist noch alt
                                        • T tombox
                                          daniello
                                          #816
                                          @tombox sagte:
                                          Würdest Du mir sagen auf welches Objekt ich genau achten soll? für einen Personenerkennungsalarm?
