  3. Off Topic
  4. Lokal Notizen verwalten
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P peterfido
    Guten Morgen,
    sehe ich mir nachher mal an. Können beide nebeneinander installiert werden?
    Ich probiere es mal, indem ich
    INSTALL_DIR="/opt/notiz-tool"
    SERVICE_NAME="notizen.service"
    ändere.
    Die Version ohne Datenbank läuft soweit. Da die data.json gelitten hattte, als ich diese per Android-Simulator genutzt hatte, habe ich es mal per VPN probiert. Da dauerte der Seitenaufbau bissel länge, und schnell mehrere Haken bei einer To-Do-Liste ändern brachten die Meldung hervor, dass auf einem anderen Gerät geändert wurde, ein Stream-Abriss konnte ich jedoch nicht provozieren. Liegt evtl. am Simulator.
    David G.D
    David G.D
    David G.
    @peterfido sagte in Lokal Notizen verwalten:
    Ich denke schon, hab ich aber nicht getestet An der json Variante arbeite ich aber auch nicht weiter.
    Die SQL Version hat schon einige neue Features bekommen.
    Zb einen Verlauf für Notizen (Die noch nicht gelöscht wurden) oder Backlinks (wenn du mit @ auf eine Notiz verweist hast du in der anderen Notiz einen Hinweis, dass die andere Notiz auf diese verweist)
    • P
      P
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      ich suche gerade:
      peter@debianserver:~$ sudo systemctl status notizen-sql
      × notizen-sql.service - Notizen V2 (SQLite)
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/notizen-sql.service; enabled; preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-03-01 08:34:56 CET; 13min ago
         Duration: 228ms
       Invocation: 1e633e7866ad4bd4851d90738a5011bc
         Main PID: 835 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mär 01 08:34:56 debianserver systemd[1]: notizen-sql.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Mär 01 08:34:56 debianserver systemd[1]: notizen-sql.service: Start request repeated too quickly.
      Mär 01 08:34:56 debianserver systemd[1]: notizen-sql.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mär 01 08:34:56 debianserver systemd[1]: Failed to start notizen-sql.service - Notizen V2 (SQLite).
      peter@debianserver:~$ sudo /opt/notiz-tool-sql/app.py
      /opt/notiz-tool-sql/app.py: 1: from: not found
      /opt/notiz-tool-sql/app.py: 2: from: not found
      import: unable to open X server `' @ error/import.c/ImportImageCommand/348.
      /opt/notiz-tool-sql/app.py: 16: from: not found
      /opt/notiz-tool-sql/app.py: 18: Syntax error: "(" unexpected
      Braucht der x-server?
      Peterfido
      • P
        P
        peterfido
        Worin unterscheiden sich die beiden?
        Edit: Wenn ich es über python3 starte, fehlt flask.
        peter@debianserver:~$ sudo python3 /opt/notiz-tool-sql/app.py
        Traceback (most recent call last):
          File "/opt/notiz-tool-sql/app.py", line 1, in <module>
            from flask import Flask, render_template, request, jsonify, send_from_directory, session, redirect, url_for, send_file
        ModuleNotFoundError: No module named 'flask'
        edit2:
        die scheinen sich im cron-job zu beißen, da der Name hard-codiert ist:
        rm -f /etc/cron.d/notizen-tool
        Peterfido
        • P
          P
          peterfido
          OK, wenn ich es über die alte Version drüber installiere, läuft es.
          Leider wurden die alten Notizen nicht importiert und können auch nicht aus dem Backup importiert werden.
          Ein älteres Backup zum manuellen Extrahieren der Texte lässt sich leider nicht bequem herunterladen.
          Peterfido
          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterfido
            David G.D
            David G.D
            David G.
            @peterfido
            Komisch, bei mir hat er beim Setup der SQL Version alles sauber importiert aus der json.
            Die neue Version lässt auch nur einen restore einer DB zu, da eigentlich die json importiert sein sollte.
            Hast du setup_sql oder setup_sql2 installiert?
            Ersteres hat bei mir den Import gemacht. Auf die 2 bin ich in einem Schritt mit sehr vielen Änderungen gegangen. Evtl ist das da verloren gegangen.
            P. S.
            Gemini meint zu 2 Versionen gleichzeitig:
            Kurz und knapp: Damit sich zwei Instanzen auf demselben Server nicht gegenseitig überschreiben, musst du im Setup-Skript an ein paar Stellen die Namen und Pfade "klonen" (z. B. eine "2" dranhängen).
            Hier sind die 5 Dinge, die du im Code anpassen musst:
            ### 1. Die Haupt-Variablen (ca. Zeile 28)
            Ändere das Installationsverzeichnis und den Namen des Systemdienstes:
            * `INSTALL_DIR="/opt/notiz-tool-2"`
            * `SERVICE_NAME="notizen2.service"`
            ### 2. Die hardcodierten Pfade in den Hintergrund-Skripten
            In der `cleanup.py` (ca. Zeile 606) und in der `backup.sh` (ca. Zeile 641) stehen aktuell noch feste Pfade. Ändere diese auf dein neues Verzeichnis:
            * In `cleanup.py`:
            `DB = '/opt/notiz-tool-2/data.db'` und `UPL = '/opt/notiz-tool-2/uploads'`
            * In `backup.sh`:
            `cd /opt/notiz-tool-2`
            ### 3. Der Linux-Systembenutzer (ca. ab Zeile 899)
            Ersetze im unteren Teil des Skripts (bei den Rechten, im Systemd-Service und beim Cronjob) den Benutzer `notizen` durch z.B. `notizen2`.
            Beispiel: `if ! id -u notizen2 > /dev/null 2>&1; then useradd -r -s /bin/false notizen2` und `chown -R notizen2:notizen2 $INSTALL_DIR`.
            ### 4. Der Dateiname für den Cronjob (ca. Zeile 925)
            Damit der Cronjob der ersten Instanz nicht gelöscht wird, ändere den Namen der Datei, die in `/etc/cron.d/` abgelegt wird:
            * `rm -f /etc/cron.d/notizen-tool-2`
            * Und entsprechend bei den `echo`-Befehlen danach auch `>> /etc/cron.d/notizen-tool-2` schreiben.
            ### 5. Der Port
            Das passiert nicht im Code, sondern ist selbsterklärend: Wenn das Skript dich am Anfang fragt, gibst du einfach einen anderen Port an (z. B. `8081`).
            Wenn du diese Anpassungen machst, laufen beide Tools komplett isoliert voneinander.
            Bist du bereit, dir als Nächstes die Swipe-Geste für die Sidebar auf dem Smartphone anzuschauen?
            • P peterfido
              David G.D
              David G.D
              David G.
              @peterfido
              Ist in meiner v2 wirklich ausgeflogen.
              Hiermit kannst du es importieren. Achtung, überschreibt die DB falls schon was drinnen ist. Json muss im Ordner liegen.
              #!/bin/bash
              # Installationsverzeichnis (passe dies an, falls deine 2. Instanz z.B. /opt/notiz-tool-2 heißt)
              JSON_FILE="$INSTALL_DIR/data.json"
              DB_FILE="$INSTALL_DIR/data.db"
              TEMP_SCRIPT="$INSTALL_DIR/run_import.py"
              echo "--- JSON zu SQLite Import-Tool ---"
              # 1. Root-Rechte prüfen
              if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
                  echo "FEHLER: Bitte führe dieses Skript als Root (z.B. sudo) aus!"
                  exit 1
              fi
              # 2. Prüfen, ob die JSON-Datei existiert
              if [ ! -f "$JSON_FILE" ]; then
                  echo "FEHLER: Die Datei $JSON_FILE wurde nicht gefunden."
                  echo "Bitte lade deine alte data.json zuerst in den Ordner $INSTALL_DIR hoch."
                  exit 1
              fi
              # 3. Existierende Datenbank radikal löschen
              echo "Lösche existierende Datenbank..."
              rm -f "$DB_FILE"
              rm -f "$DB_FILE-wal"
              rm -f "$DB_FILE-shm"
              echo "Erstelle temporäres Python-Import-Skript..."
              # 4. Python-Skript generieren
              cat << 'EOF' > $TEMP_SCRIPT
              import json
              import sqlite3
              import sys
              import os
              json_file = sys.argv[1]
              db_file = sys.argv[2]
              try:
                  with open(json_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
                      data = json.load(f)
              except Exception as e:
                  print(f"Fehler beim Lesen der JSON-Datei: {e}")
                  sys.exit(1)
              conn = sqlite3.connect(db_file)
              # Aktiviere Write-Ahead-Logging wie im Hauptprogramm
              conn.execute('PRAGMA journal_mode=WAL')
              cursor = conn.cursor()
              # Tabellenstruktur neu anlegen, da die DB frisch ist
              cursor.execute('''
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS settings (
                      key TEXT PRIMARY KEY,
                      value TEXT
              cursor.execute('''
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS notes (
                      id TEXT PRIMARY KEY,
                      parent_id TEXT,
                      sort_order INTEGER,
                      title TEXT,
                      text TEXT,
                      reminder TEXT,
                      locked_by TEXT,
                      locked_at REAL
              cursor.execute('''
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS note_history (
                      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                      note_id TEXT,
                      title TEXT,
                      text TEXT,
                      saved_at REAL
              # Standard-Einstellungen schreiben
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('theme', 'dark')")
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('accent', '#27ae60')")
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('password_enabled', 'false')")
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('history_enabled', 'true')")
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('history_days', '30')")
              cursor.execute("INSERT INTO settings (key, value) VALUES ('tree_last_modified', '0')")
              # Rekursive Funktion für den sauberen Baum-Aufbau
              def insert_node(node, parent_id=None, sort_order=0):
                  cursor.execute('''
                      INSERT INTO notes (id, parent_id, sort_order, title, text, reminder)
                      VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
                      node.get('id'),
                      parent_id,
                      sort_order,
                      node.get('title', 'Neu'),
                      node.get('text', ''),
                      node.get('reminder', None)
                  # Kinder-Elemente (Unterordner/Notizen) verarbeiten
                  children = node.get('children', [])
                  for index, child in enumerate(children):
                      insert_node(child, node.get('id'), index)
              try:
                  if isinstance(data, dict) and 'content' in data:
                      nodes = data['content']
                  elif isinstance(data, list):
                      nodes = data
                  else:
                      print("Fehler: Unbekanntes JSON-Format. Weder Liste noch 'content'-Objekt gefunden.")
                      sys.exit(1)
                  print(f"Gefundene Hauptknoten: {len(nodes)}. Starte Import...")
                  for index, node in enumerate(nodes):
                      insert_node(node, None, index)
                  conn.commit()
                  print("Erfolg! Alle Notizen wurden sauber in die neue SQLite-Datenbank übertragen.")
                  print(f"Datenbank-Fehler während des Imports: {e}")
              finally:
                  conn.close()
              EOF
              # 5. Import ausführen
              echo "Starte Datenmigration..."
              python3 $TEMP_SCRIPT "$JSON_FILE" "$DB_FILE"
              # 6. Rechte für den Systemdienst korrigieren
              echo "Korrigiere Dateirechte..."
              chown notizen:notizen "$DB_FILE"
              if [ -f "$DB_FILE-wal" ]; then chown notizen:notizen "$DB_FILE-wal"; fi
              if [ -f "$DB_FILE-shm" ]; then chown notizen:notizen "$DB_FILE-shm"; fi
              # 7. Aufräumen
              echo "Räume auf..."
              rm -f $TEMP_SCRIPT
              # Service neustarten
              systemctl restart notizen.service
              echo "--- Import komplett abgeschlossen! ---"
              Edit
              https://github.com/ipod86/Notizen/blob/main/json2sql.sh
              Edit 2
              Jab auf git die Versionen jetzt entsprechend umbenannt und die zwischenversion gelöscht.
              EDIT 3
              Hab grad alle Dienste, Ordner etc gelöscht und das Script lief problemlos durch. Auch mein DB Backup lies sich problemlos wiederherstellen.
              • P
                P
                peterfido
                Danke für die Infos.
                Ich bin heute nicht mehr zu gekommen. Aktuell ändere ich die Kommunikation der Eaton Easy E4 von Node-Red-Nodes zu Modbus. Das hat erstmal Priorität, da ab zu vielen Datenpunkten Probleme kommen, die den WAF gefährden. ;)
                Peterfido
                • P
                  P
                  peterfido
                  Respekt, Du arbeitest fleißig daran weiter und baust sinnvolle Funktionen ein.
                  Da lohnt es sich für mich, am WE mal die aktuelle Version zu installieren.
                  Aktuell hänge ich im Stand hinterher, da meine Android-App darauf abgestimmt ist. Diese speichert alle Notizen zwischen, so dass ich da unterwegs ohne VPN reinsehen kann.
                  Peterfido
                  • David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    Danke.
                    Gestern ist noch eine Kanban-Ansicht beigekommen.
                    • P
                      P
                      peterfido
                      Hallo David,
                      eben wollte ich eine URL an das alte Android Tablet senden. - Dachte mir so "Nimm einfach die Notizen" - allerdings läuft das nicht in dem alten Chrome-Browser und Android 8.1.0.
                      Das nur als Info, falls jemand die gleiche Idee hat.
                      Peterfido
                      83.8k
