  4. JavaScript
  5. getState liefert anders Ergebnis als bei Objekt
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
21 Beiträge 5 Kommentatoren 611 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @FernetMenta
    Aber der Adapter sollte so ja nicht reagieren.
    Er sollte nur de-referenzierte Objekte herausgeben.
    Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist. Das müsste doch vorher schon jemand aufgefallen sein
    @OliverIO [sagte]: Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist.
    Das war schon immer so. Die Variable liste_test zeigt in den Puffer der Javascript-Instanz.
    @GeraldK66 sagte:
    Im Objektbaum sehe ich nach wie vor die ursprüngliche Liste.
    Das ist die Liste im js-controller (Admin-Puffer). Wenn man die Liste mit setState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte", liste_test, true) schreibt, stimmen beide Listen wieder überein.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @GeraldK66 sagte:
      GeraldK66
      Das verstehe ich jetzt nicht
      liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
      liste_test[2]=100;
      console.info(getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val);
      console.info(liste_test);
      Ich hab mir eine Liste erstellt und diese hier "0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte" abgespeichert.
      Nun wollte ich diese Liste mit getState auslesen und in eine lokale liste abspeichern, dann gewisse Elemente ändern und dann mit setState bei einen anderen Objekt abspeicher.
      Es kommt mir aber komisch vor, dass getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val, das selbe Ergebnis liefert als liste_test.
      Ich hab ja nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
      • G GeraldK66
        liste_test[2]=100;
        @GeraldK66 [sagte: nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
        Du hast die Änderung im Puffer der Javascript-Instanz gemacht.
        Will man eine Liste nur lokal bearbeiten, muss man sie erst in eine lokale Liste kopieren.
          GeraldK66
          Ich dachte mit diesem Befehl mach ich das
          ist liste_test nicht die lokale liste
          • G GeraldK66
            @GeraldK66 [sagte]: ist liste_test nicht die lokale liste
            Nein,
            paul53 sagte:
            • G Offline
              GeraldK66
              Und wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
              OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GeraldK66
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @GeraldK66
                Konnte es nicht ausprobieren, aber theoretisch so
                liste_test = …{getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @GeraldK66
                  ticaki
                  @OliverIO sagte:
                  Habs auch nicht getestet aber
                  const a = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
                  const b = {...a};
                  // müsste zusammengefasst doch so aussehen oder?
                  const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val};
                  Spenden
                  • G GeraldK66
                    @GeraldK66 [sagte]: wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
                    Siehe hier.
                    const liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val.slice();
                      Siehe hier.
                      GeraldK66
                      Danke!
                      • T ticaki
                        @OliverIO sagte:
                        const b = {...a};
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ticaki
                        Deins ist richtiger
                        Aber letze geschweifte Klammer vor das .val
                        const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val;
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring
                        Slice funktioniert das nicht nur bei arrays?
                        Da kommt doch ein Objekt zurück
                        Dennoch bin ich der Meinung das das der Adapter machen muss.
                        Sonst ist das Ergebnis unvorsehbar,
                        Wie dieser thread auch beweist
                        Da müsste man auf GitHub einen issue aufmachen
                        Links im Profil
                          ticaki
                          @oliverio
                          Das müsste beides funktionieren, in deinem Beispiel würde es aber keinen Fehler geben wenn in .val mist drin steht. Das getState liefert doch ein array, oder? Ich persönlich speichere nur stringifizierte Json und Arrays in der StatesDB. (und states haben immer die role json, type string)
                          Spenden
                            @ticaki
                            Deins ist richtiger
                            @OliverIO [sagte]: Meinung das das der Adapter machen muss.
                            Als Javascript-Programmierer sollte man wissen, dass Arrays und Objekte referenziert werden.
                            @ticaki sagte:
                            getState(id) liefert das Zustands-Objekt (state) eines Datenpunktes. Das Array steht in getState(id).val, wenn der Datenpunkt vom Typ "array" ist.
                              @ticaki sagte:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @paul53 sagte:
                              Das weiß ich schon,
                              Aber mehrfaches lesen eines datenpunkts sollte konsistent auch den echten Inhalt des datenpunkts liefern, auch wenn man in die variable das zwischenzeitlich was reinschreibt.
                              Die meisten Nutzer wissen ja nix vom caching, welches sich ja auch noch an und ausschalten lässt.
                              Links im Profil
