  4. JavaScript
  5. getState liefert anders Ergebnis als bei Objekt
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
21 Beiträge 5 Kommentatoren 612 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GeraldK66
    Ich habe eine Liste mit Elementen als Objekt abglegt. "0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte"
    [11.5,10.64,10.47,10.6,10.72,11.84,15.01,16.37,17.17,14.93,13.95,12.92,12,11.22,10.63,10.61,11.92,14.04,15.01,17.1,17.32,17.74,15.9,15]
    Wenn ich dann bei diese Liste auslese, als liste_test abspeichere und auf Element 2, 100 drauf schreibe. Wird scheinbar auch die liste von "0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte" geändert
    liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
    liste_test[2]=100;
    console.info(getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val);
    console.info(liste_test);
    Ergebins im log
    javascript.0 09:42:46.741 info
    11.5, 10.64, 100, 10.6,
    10.72, 11.84, 15.01, 16.37,
    17.17, 14.93, 13.95, 12.92,
    12, 11.22, 10.63, 10.61,
    11.92, 14.04, 15.01, 17.1,
    17.32, 17.74, 15.9, 15
    17.32, 17.74, 15.9, 15]
    Hat jemand eine Idee warum das so ist. Im Objektbaum sehe ich nach wie vor die ursprüngliche Liste.
    Wenn ich denn JavaScrip Adapter neu startet liefert getState auch wieder das richtige ergebnis.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @GeraldK66
    Das 2. Element ist doch 100.
    JavaScript fängt mit 0 zum zählen bei arrays an.
    Also 0,1,2….
    Gib mal direkt nach dem lesen und vor dem ändern noch die Liste aus. Nur um sicher zu gehen.
    Das ändern der variable löst eigentlich keine Änderung des datenpunkts aus. Da muss man schon bewusst schreiben.
    Evtl ist es ein caching Problem
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      https://www.geeksforgeeks.org/javascript/pass-by-value-and-pass-by-reference-in-javascript/
      • FernetMentaF FernetMenta
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @FernetMenta sagte:
        Das wäre dann aber ein Problem des Adapters
        Links im Profil
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @FernetMenta sagte:
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @OliverIO Nein, das ist die Natur von JS. Die Zuweisung übergibt eine Referenz auf ein Objekt, darum sehen wir in beiden logs die 100. Das Objekt in diesem Fall ist aber nicht das, was man im Objektbaum sieht. Darum steht da auch noch der unveränderte Wert.
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
            Wenn man den Javascript-Adapter nicht auf alle States subscribed, dürfte das so auch nicht auftreten, weil der Adapter dann keine eigenen Objekte auf die States vorhält. Man muss dann aber mit den async Funktionen von set/get State arbeiten.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @FernetMenta
              Aber der Adapter sollte so ja nicht reagieren.
              Er sollte nur de-referenzierte Objekte herausgeben.
              Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist. Das müsste doch vorher schon jemand aufgefallen sein
              Links im Profil
                @FernetMenta
                @OliverIO [sagte]: Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist.
                Das war schon immer so. Die Variable liste_test zeigt in den Puffer der Javascript-Instanz.
                @GeraldK66 sagte:
                Das ist die Liste im js-controller (Admin-Puffer). Wenn man die Liste mit setState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte", liste_test, true) schreibt, stimmen beide Listen wieder überein.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @GeraldK66 sagte:
                  GeraldK66
                  Das verstehe ich jetzt nicht
                  liste_test[2]=100;
                  Ich hab mir eine Liste erstellt und diese hier "0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte" abgespeichert.
                  Nun wollte ich diese Liste mit getState auslesen und in eine lokale liste abspeichern, dann gewisse Elemente ändern und dann mit setState bei einen anderen Objekt abspeicher.
                  Es kommt mir aber komisch vor, dass getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val, das selbe Ergebnis liefert als liste_test.
                  Ich hab ja nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
                  • G GeraldK66
                    liste_test[2]=100;
                    @GeraldK66 [sagte: nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
                    Du hast die Änderung im Puffer der Javascript-Instanz gemacht.
                    Will man eine Liste nur lokal bearbeiten, muss man sie erst in eine lokale Liste kopieren.
                      GeraldK66
                      Ich dachte mit diesem Befehl mach ich das
                      ist liste_test nicht die lokale liste
                      • G GeraldK66
                        @GeraldK66 [sagte]: ist liste_test nicht die lokale liste
                        Nein,
                        paul53 sagte:
                        • G Offline
                          GeraldK66
                          Und wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
                          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GeraldK66
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @GeraldK66
                            Konnte es nicht ausprobieren, aber theoretisch so
                            liste_test = …{getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val
                            Links im Profil
                              @GeraldK66
                              ticaki
                              @OliverIO sagte:
                              Habs auch nicht getestet aber
                              const a = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
                              const b = {...a};
                              // müsste zusammengefasst doch so aussehen oder?
                              const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val};
                              Spenden
                              • G GeraldK66
                                @GeraldK66 [sagte]: wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
                                Siehe hier.
                                const liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val.slice();
                                  Siehe hier.
                                  GeraldK66
                                  Danke!
                                  • T ticaki
                                    @OliverIO sagte:
                                    const b = {...a};
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ticaki
                                    Deins ist richtiger
                                    Aber letze geschweifte Klammer vor das .val
                                    const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val;
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring
                                    Slice funktioniert das nicht nur bei arrays?
                                    Da kommt doch ein Objekt zurück
                                    Dennoch bin ich der Meinung das das der Adapter machen muss.
                                    Sonst ist das Ergebnis unvorsehbar,
                                    Wie dieser thread auch beweist
                                    Da müsste man auf GitHub einen issue aufmachen
                                    Links im Profil
                                      ticaki
                                      @oliverio
                                      Das müsste beides funktionieren, in deinem Beispiel würde es aber keinen Fehler geben wenn in .val mist drin steht. Das getState liefert doch ein array, oder? Ich persönlich speichere nur stringifizierte Json und Arrays in der StatesDB. (und states haben immer die role json, type string)
                                      Spenden
                                        @ticaki
                                        Deins ist richtiger
                                        @OliverIO [sagte]: Meinung das das der Adapter machen muss.
                                        Als Javascript-Programmierer sollte man wissen, dass Arrays und Objekte referenziert werden.
                                        @ticaki sagte:
                                        getState(id) liefert das Zustands-Objekt (state) eines Datenpunktes. Das Array steht in getState(id).val, wenn der Datenpunkt vom Typ "array" ist.
                                          @ticaki sagte:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @paul53 sagte:
                                          Das weiß ich schon,
                                          Aber mehrfaches lesen eines datenpunkts sollte konsistent auch den echten Inhalt des datenpunkts liefern, auch wenn man in die variable das zwischenzeitlich was reinschreibt.
                                          Die meisten Nutzer wissen ja nix vom caching, welches sich ja auch noch an und ausschalten lässt.
                                          Links im Profil
