  4. JavaScript
  5. getState liefert anders Ergebnis als bei Objekt
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
21 Beiträge 5 Kommentatoren 612 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @FernetMenta sagte:
    https://www.geeksforgeeks.org/javascript/pass-by-value-and-pass-by-reference-in-javascript/
    Das wäre dann aber ein Problem des Adapters
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    @OliverIO Nein, das ist die Natur von JS. Die Zuweisung übergibt eine Referenz auf ein Objekt, darum sehen wir in beiden logs die 100. Das Objekt in diesem Fall ist aber nicht das, was man im Objektbaum sieht. Darum steht da auch noch der unveränderte Wert.
    • FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      Wenn man den Javascript-Adapter nicht auf alle States subscribed, dürfte das so auch nicht auftreten, weil der Adapter dann keine eigenen Objekte auf die States vorhält. Man muss dann aber mit den async Funktionen von set/get State arbeiten.
      • FernetMentaF FernetMenta
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @FernetMenta
        Aber der Adapter sollte so ja nicht reagieren.
        Er sollte nur de-referenzierte Objekte herausgeben.
        Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist. Das müsste doch vorher schon jemand aufgefallen sein
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @FernetMenta
          @OliverIO [sagte]: Höre ich zum ersten Mal das das im Adapter so ist.
          Das war schon immer so. Die Variable liste_test zeigt in den Puffer der Javascript-Instanz.
          @GeraldK66 sagte:
          Im Objektbaum sehe ich nach wie vor die ursprüngliche Liste.
          Das ist die Liste im js-controller (Admin-Puffer). Wenn man die Liste mit setState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte", liste_test, true) schreibt, stimmen beide Listen wieder überein.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @GeraldK66 sagte:
            GeraldK66
            Das verstehe ich jetzt nicht
            liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
            liste_test[2]=100;
            console.info(getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val);
            console.info(liste_test);
            Ich hab mir eine Liste erstellt und diese hier "0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte" abgespeichert.
            Nun wollte ich diese Liste mit getState auslesen und in eine lokale liste abspeichern, dann gewisse Elemente ändern und dann mit setState bei einen anderen Objekt abspeicher.
            Es kommt mir aber komisch vor, dass getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val, das selbe Ergebnis liefert als liste_test.
            Ich hab ja nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
            • G GeraldK66
              liste_test[2]=100;
              @GeraldK66 [sagte: nur was bei liste_test geändert und nicht bei der ursprünglichen Liste.
              Du hast die Änderung im Puffer der Javascript-Instanz gemacht.
              Will man eine Liste nur lokal bearbeiten, muss man sie erst in eine lokale Liste kopieren.
                GeraldK66
                Ich dachte mit diesem Befehl mach ich das
                ist liste_test nicht die lokale liste
                • G GeraldK66
                  @GeraldK66 [sagte]: ist liste_test nicht die lokale liste
                  Nein,
                  paul53 sagte:
                  • G Offline
                    GeraldK66
                    Und wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
                    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GeraldK66
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @GeraldK66
                      Konnte es nicht ausprobieren, aber theoretisch so
                      liste_test = …{getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val
                      Links im Profil
                        @GeraldK66
                        ticaki
                        @OliverIO sagte:
                        Habs auch nicht getestet aber
                        const a = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val
                        const b = {...a};
                        // müsste zusammengefasst doch so aussehen oder?
                        const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val};
                        Spenden
                        • G GeraldK66
                          @GeraldK66 [sagte]: wie erstelle ich dann eine lokale Liste?
                          Siehe hier.
                          const liste_test = getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte").val.slice();
                            Siehe hier.
                            GeraldK66
                            Danke!
                            • T ticaki
                              @OliverIO sagte:
                              const b = {...a};
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ticaki
                              Deins ist richtiger
                              Aber letze geschweifte Klammer vor das .val
                              const a = {...getState("0_userdata.0.Strom.Strom_Tageswerte")}.val;
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring
                              Slice funktioniert das nicht nur bei arrays?
                              Da kommt doch ein Objekt zurück
                              Dennoch bin ich der Meinung das das der Adapter machen muss.
                              Sonst ist das Ergebnis unvorsehbar,
                              Wie dieser thread auch beweist
                              Da müsste man auf GitHub einen issue aufmachen
                              Links im Profil
                                ticaki
                                @oliverio
                                Das müsste beides funktionieren, in deinem Beispiel würde es aber keinen Fehler geben wenn in .val mist drin steht. Das getState liefert doch ein array, oder? Ich persönlich speichere nur stringifizierte Json und Arrays in der StatesDB. (und states haben immer die role json, type string)
                                Spenden
                                  @ticaki
                                  Deins ist richtiger
                                  @OliverIO [sagte]: Meinung das das der Adapter machen muss.
                                  Als Javascript-Programmierer sollte man wissen, dass Arrays und Objekte referenziert werden.
                                  @ticaki sagte:
                                  getState(id) liefert das Zustands-Objekt (state) eines Datenpunktes. Das Array steht in getState(id).val, wenn der Datenpunkt vom Typ "array" ist.
                                    @ticaki sagte:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @paul53 sagte:
                                    Das weiß ich schon,
                                    Aber mehrfaches lesen eines datenpunkts sollte konsistent auch den echten Inhalt des datenpunkts liefern, auch wenn man in die variable das zwischenzeitlich was reinschreibt.
                                    Die meisten Nutzer wissen ja nix vom caching, welches sich ja auch noch an und ausschalten lässt.
                                    Links im Profil
