  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig
    Mir auch, aber ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
    Ansonsten arbeitet der Algorithmus super, nur in o.g. Bereich nicht ...
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    Mir auch
    Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Mir auch
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      Nochmal:
      Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma, nicht die 3te Stelle hinter dem Komma ...
        Nochmal:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das lag an rate to high!
        Nein, sondern die 5.!
        Wenn du 5 analoge definierst, von deben nur 4 da sind, kann es zu Problemen kommen.
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
          Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.
          Nein, ich habe 4 definiert, die 5te Stelle kommt von der AI.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            er wird in #1 wegen rate too high zurückgesetzt.
            dort wurde es im raw richtig erkannt
            Leider lernt die AI das dann falsch
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...
              Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!
              Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"
              Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
              Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wenn deswegen zurückgesetzt wird
                die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                  Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:
                  HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nein!
                    ich habe seit Jahren den AI on the Edge nicht mehr laufen.
                    Diese Einstellungen kenne ich nicht
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nöö, sieh mal in den geloggten Daten, wann der erste Sprung war
                      • RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:
                        [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                        [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                        [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                        [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                        [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                        [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                        [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
                        [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                        ... und der aktuelle Screenshot ...
                        Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
                          Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können
                          das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
                          Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.
                          EDIT:
                          Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.
                            Codierknecht
                            Sieht bei mir so aus - ist aber das Original und nicht der Fork:
                              EDIT:
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              ... zwischenzeitlich habe ich jetzt wieder den "richtigen", weil >383m³, Wert. Und ich habe deine Erläuterung jetzt auch verstanden, Danke. Nun muss ich nur noch die richtigen Schlüsse / Einstellungen daraus ableiten.
                              ... und dadurch bringt mich das nicht wirklich weiter. Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch. Trotzdem Danke für den Versuch, ich probiere mal zu vergleichen.
                              Ich habe Anfang 2026 zu diesem Fork gewechselt und habe es nicht bereut, vorher hatte ich andere, unangenehmere "Problemchen". Die Erkennung ist hier grundsätzlich besser !
                              Ich glaube mich auch zu erinnern, dass damals auch diese (viel diskutierte ;-) ) 5te Nachkommastellen (rein rechnerisch) dazu gekommen ist.
                              Danke für eure Zeit.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Da wäre eine bessere Positionierung der Kamera um einiges relevanter.
                                Nach deinem Foto zu urteilen sitzt deine Kamera etwas nach links unten verschoben. Dadurch wird das Rollenzählwerk noch ungenauer erkannt, als sowieso schon bauartbedingt.
                                Es wäre wahrscheinlich günstiger die Kamera mehr Richtung rechts oben zu positionieren
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @Homoran
                                  Die Erkennung funktioniert, außer bei o.g. Übergängen, einwandfrei ... mechanisch mache ich (erstmal) nix. Hat schon gedauert bis ich diese "Reflexions-freie" Position hatte und die Störung zwischen den beiden mittleren Zeigern lag.
                                  Ich beobachte den nächsten Übergang.
                                  Der Wert ist jetzt bei 383,1xxx und die Spitze der 4 kommt schon ins Sichtfeld.
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    ... ich glaube, jetzt paßt es ....
