  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    382,91120
    woher nimmst du die 5. Dezimale?
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    die 5. Dezimale?
    ... aus der Anzeige ...
    Du hast eine Reflexion
    ... ja, aber das beschriebene Problem tritt nur auf wenn die letze digitale Pos. wechselt. Und der Wechsel fängt bei diesem Zähler seeeeehr früh an ...
    "Rate to High" schau ich mir mal an ...
    EDIT:
    ... Aktualisierung vor kurzem ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      die 5. Dezimale?
      EDIT:
      Natürlich!
      ...und ab dann verlässt sich der ESP nicht mehr auf das was er (nicht mehr richtig) sieht, und startet seine AI und füttert diese mit Zusatzinformationen.
      Das musst du dann schon sehr genau verfolgen u d die Parameter anpassen.
      ich sehe nur 4 Dezimale
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Wär das nicht eher ein Theme für offtopic?
        Oder wo spielt da ioBroker mit?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Natürlich!
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          ... ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.
          ... ja, und ich tue mir schwer, welche das denn sind ... und wie, siehe "Analog/Digit Sync Value"
          @mcm1957 sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
          ... stimmt schon ein wenig ... kann ich das verschieben oder ein Moderator ?
            wo soll das auf dem Zähler zu sehen sein?
            bei Fehlkonfiguration rechnet sich die AI was zusammen.
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              Natürlich nirgends ... ich habe lediglich die Anzeige links aus dem "Overview" wiedergegeben.
                Wie man auf den Screenshots sieht ist der richtige Wert "382,91120". Er wird auch (scheinbar) richtig erkannt aber beim "Overview" unter "Raw Value" nicht gezeigt.
                Mit dem "Analog/Digit Sync Value" habe ich unterschiedliche Einstellungen zwischen 6.1 bis 9.1 probiert aber nicht wirklich mit Erfolg (in der Doku. vermisse ich Beispiel für diese Problem)
                Jemand einen Verbesserungsvorschlag ?
                Vorab Danke.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @RaspiUser
                Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig. Genauer als 1 l muss das nicht sein.
                Spart Ressourcen und vermeidet unnötige Fehler.
                Ich habe da aber auch ab und an Probleme ... mit dem Original.
                Die löse ich per Script.
                Wenn erfolgreich gemessen wurde, merke ich mir den Wert in einem eigenen State.
                Tritt ein Fehler auf (Rate too high, negative), setze ich über das API einfach den letzten erfolgreich gemessenen Wert als "PreValue".
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @RaspiUser
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
                  Mir auch, aber ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
                  Ansonsten arbeitet der Algorithmus super, nur in o.g. Bereich nicht ...
                    Codierknecht
                    Mir auch
                    Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI
                      Mir auch
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      Nochmal:
                      Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma, nicht die 3te Stelle hinter dem Komma ...
                        Nochmal:
                        das lag an rate to high!
                        Nein, sondern die 5.!
                        Wenn du 5 analoge definierst, von deben nur 4 da sind, kann es zu Problemen kommen.
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.
                          Nein, ich habe 4 definiert, die 5te Stelle kommt von der AI.
                            er wird in #1 wegen rate too high zurückgesetzt.
                            dort wurde es im raw richtig erkannt
                            Leider lernt die AI das dann falsch
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...
                              Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!
                              Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"
                              Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
                              Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.
                                wenn deswegen zurückgesetzt wird
                                die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                                  Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:
                                  HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    nein!
                                    ich habe seit Jahren den AI on the Edge nicht mehr laufen.
                                    Diese Einstellungen kenne ich nicht
                                      nöö, sieh mal in den geloggten Daten, wann der erste Sprung war
                                      • RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:
                                        [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                        [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                        [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                        [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                        [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
                                        [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                        [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
                                        [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
                                        ... und der aktuelle Screenshot ...
                                        Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.
                                          ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
                                          Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können
                                          das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
                                          Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.
                                          EDIT:
                                          Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.
