  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Wie man auf den Screenshots sieht ist der richtige Wert "382,91120". Er wird auch (scheinbar) richtig erkannt aber beim "Overview" unter "Raw Value" nicht gezeigt.
    Mit dem "Analog/Digit Sync Value" habe ich unterschiedliche Einstellungen zwischen 6.1 bis 9.1 probiert aber nicht wirklich mit Erfolg (in der Doku. vermisse ich Beispiel für diese Problem)
    Jemand einen Verbesserungsvorschlag ?
    Vorab Danke.
    HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      Vorab Danke.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
      382,91120
      woher nimmst du die 5. Dezimale?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        Vorab Danke.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        er wird richtig erkannt!
        der RAW value ist, was die Kanera sieht, unbearbeitet ohne weitere Korrekturen durch AI.
        Fas kann also falsch sein, wird aber anschließend ausgebessert.
        Du hast eine Reflexion, vielleicht ist das der Grund
        lt Info ist deine "rate too high". dann musst du diese ggf. hochsetzen
          382,91120
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
          die 5. Dezimale?
          ... aus der Anzeige ...
          ... ja, aber das beschriebene Problem tritt nur auf wenn die letze digitale Pos. wechselt. Und der Wechsel fängt bei diesem Zähler seeeeehr früh an ...
          "Rate to High" schau ich mir mal an ...
          EDIT:
          ... Aktualisierung vor kurzem ...
            die 5. Dezimale?
            EDIT:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Natürlich!
            ...und ab dann verlässt sich der ESP nicht mehr auf das was er (nicht mehr richtig) sieht, und startet seine AI und füttert diese mit Zusatzinformationen.
            Das musst du dann schon sehr genau verfolgen u d die Parameter anpassen.
            ich sehe nur 4 Dezimale
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Wär das nicht eher ein Theme für offtopic?
              Oder wo spielt da ioBroker mit?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                Natürlich!
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                ... ist für die Frage ja auch nicht von Bedeutung, habe ich nur so übernommen.
                ... ja, und ich tue mir schwer, welche das denn sind ... und wie, siehe "Analog/Digit Sync Value"
                @mcm1957 sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
                ... stimmt schon ein wenig ... kann ich das verschieben oder ein Moderator ?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wo soll das auf dem Zähler zu sehen sein?
                  bei Fehlkonfiguration rechnet sich die AI was zusammen.
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    Natürlich nirgends ... ich habe lediglich die Anzeige links aus dem "Overview" wiedergegeben.
                      Vorab Danke.
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @RaspiUser
                      Mir reichen 3 Nachkommastellen völlig. Genauer als 1 l muss das nicht sein.
                      Spart Ressourcen und vermeidet unnötige Fehler.
                      Ich habe da aber auch ab und an Probleme ... mit dem Original.
                      Die löse ich per Script.
                      Wenn erfolgreich gemessen wurde, merke ich mir den Wert in einem eigenen State.
                      Tritt ein Fehler auf (Rate too high, negative), setze ich über das API einfach den letzten erfolgreich gemessenen Wert als "PreValue".
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @RaspiUser
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
                        Mir auch, aber ... es sind auf dem Zähler "382,9xx" und es werden aber "383,9xx" angezeigt.
                        Ansonsten arbeitet der Algorithmus super, nur in o.g. Bereich nicht ...
                          Codierknecht
                          Mir auch
                          Dann braucht's ja auch nur 3 analoge ROI
                            Mir auch
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            Nochmal:
                            Das Problem ist die 1te Ziffer vor dem Komma, nicht die 3te Stelle hinter dem Komma ...
                              Nochmal:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das lag an rate to high!
                              Nein, sondern die 5.!
                              Wenn du 5 analoge definierst, von deben nur 4 da sind, kann es zu Problemen kommen.
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                Nein, schau Dir den Screenshot in #4 an. Der Übergang der 1ten Stelle vorm Komma wird nicht richtig erkannt.
                                Nein, ich habe 4 definiert, die 5te Stelle kommt von der AI.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  er wird in #1 wegen rate too high zurückgesetzt.
                                  dort wurde es im raw richtig erkannt
                                  Leider lernt die AI das dann falsch
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...
                                    Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!
                                    Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"
                                    Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
                                    Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      wenn deswegen zurückgesetzt wird
                                      die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
                                        Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nein!
                                          ich habe seit Jahren den AI on the Edge nicht mehr laufen.
                                          Diese Einstellungen kenne ich nicht
