  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    dort wurde es im raw richtig erkannt
    Guten Morgen und Danke das Du dir Zeit nimmst, aber ...
    Nein, in #1 ist der Raw-Wert falsch ... Die "3" vorm Komma müßte eine "2" sein !! Die analogen Werte werden einwandfrei erkannt !!!
    Heute morgen wieder falsch und trotzdem "Valid"
    Jetzt ein paar Mal zur Toilette und die Waschmaschine einschalten o.ä. und dann wird im Lauf des Tages die "3" richtig werden ...
    Den Zusammenhang zu "Rate to high" sehe ich nicht.
    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    wenn deswegen zurückgesetzt wird
    Leider lernt die AI das dann falsch
    die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
      Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:
      HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        nein!
        ich habe seit Jahren den AI on the Edge nicht mehr laufen.
        Diese Einstellungen kenne ich nicht
          nöö, sieh mal in den geloggten Daten, wann der erste Sprung war
          • RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:
            [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
            [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
            [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
            [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
            [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
            [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
            [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
            [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
            ... und der aktuelle Screenshot ...
            Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.
              ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
              Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können
              das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
              Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.
              EDIT:
              Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Sieht bei mir so aus - ist aber das Original und nicht der Fork:
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  EDIT:
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  ... zwischenzeitlich habe ich jetzt wieder den "richtigen", weil >383m³, Wert. Und ich habe deine Erläuterung jetzt auch verstanden, Danke. Nun muss ich nur noch die richtigen Schlüsse / Einstellungen daraus ableiten.
                  @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
                  ... und dadurch bringt mich das nicht wirklich weiter. Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch. Trotzdem Danke für den Versuch, ich probiere mal zu vergleichen.
                  Ich habe Anfang 2026 zu diesem Fork gewechselt und habe es nicht bereut, vorher hatte ich andere, unangenehmere "Problemchen". Die Erkennung ist hier grundsätzlich besser !
                  Ich glaube mich auch zu erinnern, dass damals auch diese (viel diskutierte ;-) ) 5te Nachkommastellen (rein rechnerisch) dazu gekommen ist.
                  Danke für eure Zeit.
                    Da wäre eine bessere Positionierung der Kamera um einiges relevanter.
                    Nach deinem Foto zu urteilen sitzt deine Kamera etwas nach links unten verschoben. Dadurch wird das Rollenzählwerk noch ungenauer erkannt, als sowieso schon bauartbedingt.
                    Es wäre wahrscheinlich günstiger die Kamera mehr Richtung rechts oben zu positionieren
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @Homoran
                      Die Erkennung funktioniert, außer bei o.g. Übergängen, einwandfrei ... mechanisch mache ich (erstmal) nix. Hat schon gedauert bis ich diese "Reflexions-freie" Position hatte und die Störung zwischen den beiden mittleren Zeigern lag.
                      Ich beobachte den nächsten Übergang.
                      Der Wert ist jetzt bei 383,1xxx und die Spitze der 4 kommt schon ins Sichtfeld.
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        ... ich glaube, jetzt paßt es ....
