  4. IOB im Docker Startet nicht mehr!!!
    2.6k
    2.8k
85 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    Mahlzeit zusammen
    Ich habe ein großes Problem
    Zur vorgeschichte:
    Ich hatte auf einem Slave IOB als Slave am laufen. Den habe ich nun auf ein aktuelleres Linux geupdatet.
    Dann bin ich an den Multihost Einstellungen gescheitert. Jetzt habe ich vermutlich zu viel rumgespielt.
    Jetzt Startet mein IOB Master, der im Docker auf einer DS218+ läuft, nicht mehr.
    Über die Console in Portainer bekomme ich folgende Ausgabe, weis aber irgendwie nichts damit anzufangen.
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR] Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    [ERROR] Error: no UUID found
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    This Script will exit now.
    Wie bekomme ich den IOB Master wieder ans laufen?
    Gruß HappyUser20
    crunchipC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      Mahlzeit zusammen
      Zur vorgeschichte:
      Gruß HappyUser20
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Happyuser20 stimmen eventuell Host/Containername nicht mehr überein?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Happyuser20
        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
        @crunchip die stimmen überein.
        Habe ich gechecked
        • H Happyuser20
          Mahlzeit zusammen
          Zur vorgeschichte:
          Gruß HappyUser20
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Happyuser20 sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
          und was hast du da genau gemacht?
          • H Offline
            Happyuser20
            Nur an den folgenden Einstellungen
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER
            Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
            iobroker setup custom
            und trägt dort ein:
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
            Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
            War mir da nicht mehr sicher, was jetzt richtig ist.
            Da habe mit dem Datenbank TYP file oder Json gehadert
            Und die IP´s habe ich auch geändert.
            Nach diesen angaben schreibt er ja die iobroker.json neu.
            Ich versuche jetzt schon stunden, in die Datei das richtige reinzuschreiben. Habe ja Zugriff über das NAS, aber es will nicht klappen.
            • H Happyuser20
              Mahlzeit zusammen
              Zur vorgeschichte:
              Gruß HappyUser20
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Happyuser20
              Jsondb oder Redis?
              Redis in einem separatem Container?
              Wie sieht dein docker compose oder das start Kommando aus?
              Welche containerart? Bridged, host oder macvlan
              Wahrscheinlich hängt es daran
              Wenn du file also jsondb nimmst ist es 127.0.0.1, also auf dem gleichen rechner.
              Wenn du da eine ip einträgst muss der Port auf der ip auch erreichbar sein, also auch über das startskript oder docker compose mit freigegeben werden
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Happyuser20
                Jsondb oder Redis?
                Happyuser20
                @OliverIO sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                @Happyuser20
                Jsondb oder Redis?
                Dann ist es Json einen Container für Redis habe ich nicht.
                Wo sehe ich das Startkommando?
                _iobroker_logs (1).txt
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  @Happyuser20
                  Jsondb oder Redis?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Happyuser20
                  Ich habe den Post oben aktualisiert
                  Links im Profil
                  • H Happyuser20
                    @Happyuser20
                    Jsondb oder Redis?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Happyuser20
                    Wie startest/stops du den Container?
                    Hast du portainer?
                    Links im Profil
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      Ich nutze Portainer für das Teminal
                      • H Happyuser20
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Kenne ich nicht, kenne nur Portainer als Web oberfläche
                        hast du im Portainer unter stacks einen Eintrag?
                        Links im Profil
                          Happyuser20
                          Über Portainer die Exec Console meine ichScreenshot 2026-03-22 141128.png )
                          Müssen die richtigen angaben in der "iobroker.json" zwischen den Zeile 32 - 52 stehen?
                          iobroker.json
                          Unter Stacks habe ich nichts im Portainer
                          • H Happyuser20
                            iobroker.json
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Happyuser20
                            Das ist schwer zu lesen.
                            Nach welcher Beschreibung hast du das erstellt?
                            Ich empfehle dir, auf Docker Compose umzustellen.
                            Das nennt sich bei Container stacks.
                            Ist aber 1:1 identisch.
                            Das ist viel einfacher zu pflegen und zu erweitern
                            Alle Informationen sind leicht lesbar
                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#starten-per-docker-compose
                            Die wahrscheinlichste Lösung hab ich ja geschrieben
                            Aber ohne die lesbaren Detailformationen mit der Container gestartet wird, ist es ein wenig raten
                            Links im Profil
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              Die iobroker Jason habe ich nicht erstellt.
                              Die habe ich nur geöffnet und eben die Multihost einstellungen, falls das die sind, gefunden.
                              • H Offline
                                Happyuser20
                                IOB läuft ja in einem Docker Container auf einer Synology NAS.
                                Ist Docker-Compose wieder was anderes?
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  Da ich hier nicht weitergekommen bin habe ich mich entschlossen, IoBroker im container neu zu installieren
                                  Das war einfach und schnell erledigt.
                                  Nun wollte ich eine Backitup Datei wieder herstellen. (habe täglich ein Backup des Iobrokers und der History daten erstellt und auf dem Nas gespeichert)
                                  Wenn ich nun über Backitup auf der neuinstallation dei Backup-Datei einspielen will, tut sich nichts.
                                  Im Protokoll steht nur das
                                  • H Happyuser20
                                    dann stell den Filter mal nicht suf warn
                                    bitte nie Screenshots vom log!
                                    immer als Text in code-tags posten!
                                    Darf dein container in die Welt telefonieren?
                                    • H Offline
                                      Happyuser20
                                      Ich denke schon das er telefonieren kann.
                                      Ich habe den IOBroker mit Docker Compose von Buanet installiert.
                                      Es erscheint nach der Neuinstallation auch die Admin Oberfläche, dann wollte ich eine Backup Datei (von gestern) hochladen.
                                      Ab dann tut sich nichts mehr.
                                      • H Happyuser20
                                        zeig doch mal was!
                                        so ist alles Kaffeesatzleserei!
                                        stell den Filter mal nicht auf warn
                                        und zeig das log!
                                        oder hast du?
                                        wenn doch, wie?
                                        und nur durch das hochladen hängt es jetzt?
                                        oder doch bereits den Restore gestartet???
                                        und nichts im debug-log zu sehen?
                                          zeig doch mal was!
                                          und zeig das log!
                                          oder hast du?
                                          wenn doch, wie?
                                          Happyuser20
                                          @Homoran sagte in IOB im Docker Startet nicht mehr!!!:
                                          zeig doch mal was!
                                          und zeig das log!
                                          oder hast du?
                                          wenn doch, wie?
                                          Ich ziehe hier die Backupdatei rein
                                          Drücke auf "Backup Upload" und dann passiert nichts mehr.
                                          2026-03-22 15:32:44.360 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                          2026-03-22 15:32:44.365 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2026-03-22 15:32:44.366 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
                                          2026-03-22 15:32:44.367 - info: host.iobroker ip addresses: 172.18.0.2
                                          2026-03-22 15:32:44.735 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                          2026-03-22 15:32:44.770 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 22.22.1
                                          2026-03-22 15:32:44.794 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                          2026-03-22 15:32:45.204 - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker
                                          2026-03-22 15:32:45.213 - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                          Failed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
                                          2026-03-22 15:32:45.275 - info: host.iobroker 3 instances found
                                          2026-03-22 15:32:45.283 - info: host.iobroker starting 3 instances
                                          2026-03-22 15:32:45.346 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 198
                                          2026-03-22 15:32:48.708 - info: admin.0 (198) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:32:48.743 - info: admin.0 (198) requesting all objects
                                          2026-03-22 15:32:48.888 - info: admin.0 (198) received all objects
                                          2026-03-22 15:32:48.949 - info: admin.0 (198) Request actual repository...
                                          2026-03-22 15:32:48.977 - info: admin.0 (198) socket.io server listening on port 8081
                                          2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) http server listening on port 8081
                                          2026-03-22 15:32:48.981 - info: admin.0 (198) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2026-03-22 15:32:49.040 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2026-03-22 15:32:49.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 243
                                          2026-03-22 15:32:49.395 - warn: admin.0 (198) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                          2026-03-22 15:32:49.511 - warn: admin.0 (198) Active repository "stable" cannot be read
                                          2026-03-22 15:32:52.579 - info: admin.0 (198) Repository received successfully.
                                          2026-03-22 15:32:53.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 266
                                          2026-03-22 15:32:54.549 - info: backitup.0 (243) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:32:54.743 - info: backitup.0 (243) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:32:56.198 - info: discovery.0 (266) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:35:18.664 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:36:04.984 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 admin
                                          2026-03-22 15:36:05.395 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:36:07.945 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:38:13.974 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:38:25.153 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:38:37.580 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:39:06.743 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 15:39:06.748 - info: backitup.0 (243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 15:39:06.750 - info: backitup.0 (243) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 15:39:06.751 - info: backitup.0 (243) terminating
                                          2026-03-22 15:39:06.752 - info: backitup.0 (243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 15:39:06.788 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 15:39:07.254 - info: backitup.0 (243) terminating
                                          2026-03-22 15:39:07.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 15:39:10.121 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:39:10.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 598
                                          2026-03-22 15:39:12.808 - info: backitup.0 (598) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:39:12.913 - info: backitup.0 (598) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:39:48.397 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:40:15.587 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup@3.3.14 --debug
                                          2026-03-22 15:40:17.712 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @3.3.13 to @3.3.14
                                          2026-03-22 15:40:17.728 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                          2026-03-22 15:40:17.768 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                                          2026-03-22 15:40:17.769 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 15:40:17.796 - info: backitup.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 15:40:17.797 - info: backitup.0 (598) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 15:40:17.801 - info: backitup.0 (598) terminating
                                          2026-03-22 15:40:17.802 - info: backitup.0 (598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 15:40:17.825 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 15:40:18.060 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
                                          2026-03-22 15:40:18.061 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                                          2026-03-22 15:40:18.304 - info: backitup.0 (598) terminating
                                          2026-03-22 15:40:18.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 15:40:26.485 - info: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 8s
                                          2026-03-22 15:40:26.487 - info: host.iobroker iobroker 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2026-03-22 15:40:32.478 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                                          2026-03-22 15:40:32.523 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                          2026-03-22 15:40:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          2026-03-22 15:40:33.184 - info: host.iobroker iobroker upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                                          2026-03-22 15:40:33.634 - info: host.iobroker iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:33.688 - info: host.iobroker iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:33.773 - info: host.iobroker iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:34.063 - info: host.iobroker iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:34.128 - info: host.iobroker iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                          2026-03-22 15:40:34.181 - info: host.iobroker iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.234 - info: host.iobroker iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2026-03-22 15:40:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2026-03-22 15:40:34.252 - info: host.iobroker iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.260 - info: host.iobroker iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.270 - info: host.iobroker iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.278 - info: host.iobroker iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.286 - info: host.iobroker iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          2026-03-22 15:40:34.296 - info: host.iobroker iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.304 - info: host.iobroker iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.313 - info: host.iobroker iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.321 - info: host.iobroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.331 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.338 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.346 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.354 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                          2026-03-22 15:40:34.363 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                          2026-03-22 15:40:34.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          2026-03-22 15:40:34.383 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:34.392 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.400 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2026-03-22 15:40:34.409 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                                          2026-03-22 15:40:34.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                          2026-03-22 15:40:34.436 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                                          2026-03-22 15:40:34.718 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 861
                                          2026-03-22 15:40:35.470 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                          2026-03-22 15:40:36.886 - info: backitup.0 (861) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:40:36.962 - info: backitup.0 (861) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:40:41.599 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:42:04.135 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:42:51.734 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:45:22.769 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:45:45.855 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:48:49.692 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:55:51.741 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:55:54.372 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 15:56:11.312 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 15:56:11.316 - info: backitup.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 15:56:11.318 - info: backitup.0 (861) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 15:56:11.319 - info: backitup.0 (861) terminating
                                          2026-03-22 15:56:11.321 - info: backitup.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 15:56:11.355 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 15:56:11.822 - info: backitup.0 (861) terminating
                                          2026-03-22 15:56:11.859 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 15:56:15.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1649
                                          2026-03-22 15:56:17.387 - info: backitup.0 (1649) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:56:17.468 - info: backitup.0 (1649) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:56:18.449 - error: backitup.0 (1649) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                                          2026-03-22 15:58:23.550 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 15:58:23.557 - info: backitup.0 (1649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 15:58:23.558 - info: backitup.0 (1649) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 15:58:23.559 - info: backitup.0 (1649) terminating
                                          2026-03-22 15:58:23.561 - info: backitup.0 (1649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 15:58:23.604 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 15:58:24.062 - info: backitup.0 (1649) terminating
                                          2026-03-22 15:58:24.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 15:58:27.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1766
                                          2026-03-22 15:58:29.638 - info: backitup.0 (1766) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:58:29.758 - info: backitup.0 (1766) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:59:17.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 15:59:17.428 - info: backitup.0 (1766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 15:59:17.430 - info: backitup.0 (1766) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 15:59:17.431 - info: backitup.0 (1766) terminating
                                          2026-03-22 15:59:17.433 - info: backitup.0 (1766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 15:59:17.466 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 15:59:17.934 - info: backitup.0 (1766) terminating
                                          2026-03-22 15:59:17.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 15:59:21.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1831
                                          2026-03-22 15:59:23.378 - info: backitup.0 (1831) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 15:59:23.467 - info: backitup.0 (1831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 15:59:24.627 - error: backitup.0 (1831) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 15:59:27.623 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 15:59:28.290 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 16:04:03.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:04:03.126 - info: backitup.0 (1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:04:03.128 - info: backitup.0 (1831) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:04:03.129 - info: backitup.0 (1831) terminating
                                          2026-03-22 16:04:03.131 - info: backitup.0 (1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:04:03.164 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:04:03.632 - info: backitup.0 (1831) terminating
                                          2026-03-22 16:04:03.667 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:04:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2079
                                          2026-03-22 16:04:09.033 - info: backitup.0 (2079) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:04:09.107 - info: backitup.0 (2079) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:04:09.929 - error: backitup.0 (2079) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:08:45.081 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:08:45.084 - info: backitup.0 (2079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:08:45.086 - info: backitup.0 (2079) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:08:45.087 - info: backitup.0 (2079) terminating
                                          2026-03-22 16:08:45.088 - info: backitup.0 (2079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:08:45.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:08:45.589 - info: backitup.0 (2079) terminating
                                          2026-03-22 16:08:45.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:08:48.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2326
                                          2026-03-22 16:08:51.195 - info: backitup.0 (2326) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:08:51.275 - info: backitup.0 (2326) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:08:52.160 - error: backitup.0 (2326) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:09:01.252 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 16:09:02.515 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                          mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
                                          mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
                                          mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.111:/sharename/backupDir
                                          2026-03-22 16:09:16.618 - error: backitup.0 (2326) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.111:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                          2026-03-22 16:09:26.005 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 16:10:17.382 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:10:17.389 - info: backitup.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:10:17.390 - info: backitup.0 (2326) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:10:17.391 - info: backitup.0 (2326) terminating
                                          2026-03-22 16:10:17.393 - info: backitup.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:10:17.424 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:10:17.894 - info: backitup.0 (2326) terminating
                                          2026-03-22 16:10:17.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:10:21.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2430
                                          2026-03-22 16:10:23.318 - info: backitup.0 (2430) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:10:23.404 - info: backitup.0 (2430) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:10:24.170 - error: backitup.0 (2430) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Chef,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.111/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                          Unable to apply new capability set.
                                          2026-03-22 16:10:24.223 - error: backitup.0 (2430) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:10:46.141 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:10:46.147 - info: backitup.0 (2430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:10:46.148 - info: backitup.0 (2430) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:10:46.149 - info: backitup.0 (2430) terminating
                                          2026-03-22 16:10:46.151 - info: backitup.0 (2430) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:10:46.189 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:10:46.653 - info: backitup.0 (2430) terminating
                                          2026-03-22 16:10:46.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:10:50.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2476
                                          2026-03-22 16:10:52.123 - info: backitup.0 (2476) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:10:52.245 - info: backitup.0 (2476) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:10:53.181 - error: backitup.0 (2476) FTP: Error: /Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:11:52.833 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:11:52.838 - info: backitup.0 (2476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:11:52.840 - info: backitup.0 (2476) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:11:52.841 - info: backitup.0 (2476) terminating
                                          2026-03-22 16:11:52.842 - info: backitup.0 (2476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:11:52.876 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:11:53.345 - info: backitup.0 (2476) terminating
                                          2026-03-22 16:11:53.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:11:56.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2540
                                          2026-03-22 16:11:58.843 - info: backitup.0 (2540) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:11:58.930 - info: backitup.0 (2540) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:11:59.789 - error: backitup.0 (2540) FTP: Error: /volume1/Daten/Backups/iobroker: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:13:43.423 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:13:43.429 - info: backitup.0 (2540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:13:43.431 - info: backitup.0 (2540) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:13:43.432 - info: backitup.0 (2540) terminating
                                          2026-03-22 16:13:43.433 - info: backitup.0 (2540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:13:43.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:13:43.934 - info: backitup.0 (2540) terminating
                                          2026-03-22 16:13:43.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:13:47.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2640
                                          2026-03-22 16:13:49.545 - info: backitup.0 (2640) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:13:49.639 - info: backitup.0 (2640) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:13:50.478 - error: backitup.0 (2640) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:14:11.686 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:14:11.691 - info: backitup.0 (2640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:14:11.693 - info: backitup.0 (2640) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:14:11.694 - info: backitup.0 (2640) terminating
                                          2026-03-22 16:14:11.696 - info: backitup.0 (2640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:14:11.731 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:14:12.197 - info: backitup.0 (2640) terminating
                                          2026-03-22 16:14:12.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:14:15.593 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2680
                                          2026-03-22 16:14:17.705 - info: backitup.0 (2680) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:14:17.792 - info: backitup.0 (2680) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:14:18.688 - error: backitup.0 (2680) FTP: Error: /OldNo7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:15:20.325 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:15:20.332 - info: backitup.0 (2680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:15:20.334 - info: backitup.0 (2680) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:15:20.335 - info: backitup.0 (2680) terminating
                                          2026-03-22 16:15:20.336 - info: backitup.0 (2680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:15:20.378 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:15:20.838 - info: backitup.0 (2680) terminating
                                          2026-03-22 16:15:20.890 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:15:24.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2757
                                          2026-03-22 16:15:26.196 - info: backitup.0 (2757) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:15:26.289 - info: backitup.0 (2757) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:15:27.124 - error: backitup.0 (2757) FTP: Error: /192.168.1.111/Daten/Backups/: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:19:40.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-22 16:19:40.638 - info: backitup.0 (2757) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-22 16:19:40.639 - info: backitup.0 (2757) cleaned everything up...
                                          2026-03-22 16:19:40.640 - info: backitup.0 (2757) terminating
                                          2026-03-22 16:19:40.642 - info: backitup.0 (2757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-22 16:19:40.676 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2026-03-22 16:19:41.143 - info: backitup.0 (2757) terminating
                                          2026-03-22 16:19:41.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-22 16:19:44.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2981
                                          2026-03-22 16:19:46.641 - info: backitup.0 (2981) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-22 16:19:46.727 - info: backitup.0 (2981) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                          2026-03-22 16:19:47.595 - error: backitup.0 (2981) FTP: Error: //Oldno7NAS/Daten/Backups/: No such file or directory.
                                          2026-03-22 16:20:47.261 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 16:21:19.879 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          2026-03-22 16:21:29.614 - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1
                                          2026-03-22 16:24:50.076 - info: admin.0 (198) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.18.0.1 backitup
                                          Die Warnungen vom Backup Adapter, kommen vom rumspielen mit dem Pfad zum NAS via FTP. Klappt auch nicht. Heute ist igendwie der Wurm drin bei mir.
                                          83.2k
