  4. [gelöst] iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler
27 Beiträge 2 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    pi@raspi2:~ $ ls /dev/serial/by-id/
    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00  usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00
      DGR
      ich würde vielleicht auch wmbusmeters von github installieren und es damit versuchen, aber mir fehlt eine Installationsanleitung.
      • D DGR
        @DGR sorry mein Typo!
        hab's korrigiert.
        Dann trag doch mal statt /dev/ACM1 ein: /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00
        • D DGR
          @DGR sagte in iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler:
          wofür?
          Expertenmodus - Installation von Github - wmbusmeter
          aber nur für Experten!
            DGR
            pi@raspi2:~ $ ls /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00
            ls: Zugriff auf '/dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • D DGR
              @DGR was versuchst du da?
                DGR
                Was habe ich hier falsch verstanden ?
                "Dann trag doch mal statt /dev/ACM1 ein: /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00"
                  DGR
                  es sind am Raspi 2 USB-Ports belegt. Einmal mit Conbee II und einmal mit iu891A-XL
                  • D DGR
                    das weiss ich nicht!
                    das solltest du hier eintragen
                    • D DGR
                      warum tröpfeln wichtige Informationen nur immer erst wenn man mehrfach nachfragt??
                      Also wird der wmbus im Moment gar nicht vom RasPi gesehen???
                      Abziehen
                      Einstecken
                      ls.... ausführen!
                        DGR
                        Das Kuriose ist, obwohl ich in der Zeit nichts weiter geändert habe und nur hier die Kommunikation mit den oben genannten Befehlen stattfand ist der Zustand jetzt:
                        Wie auch schon vorher sind beide USB-Ports mit der Belegung sichtbar:
                        • D DGR
                          ist das dann der mbus-Stick?
                          dann trag das entsprechend in der Instanz ein
                          mach mal ein ls -la /dev/serial/by-id/
                            DGR
                            pi@raspi2:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 80 19. Mär 03:31 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 14. Mär 14:57 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mär 03:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00 -> ../../ttyACM0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 18. Mär 09:04 usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00 -> ../../ttyACM1
                              DGR
                              Was wmbusmeters betrifft. Hier kann ich das nicht finden. Auch nicht bei Beta.
                              • D DGR
                                @DGR dann den pfad des Repos im rechten Reiter eintragen.
                                Aber wie gesagt!
                                nur für Experten
                                was da liegt, muss nicht lauffähig sein
                                • D DGR
                                  insgesamt 0
                                  @DGR da fehlt das /dev/serial/by-id/ davor
                                    DGR
                                    host.raspi2
                                    2026-03-19 10:39:21.776	error	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    wireless-mbus.0
                                    2026-03-19 10:39:21.238	error	Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    wireless-mbus.0
                                    2026-03-19 10:39:21.237	error	RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds at boundsError (node:internal/buffer:86:11) at Buffer.readUInt16LE (node:internal/buffer:245:5) at HciMessageV2.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/HciMessageV2.js:131:28) at ImstV2Receiver.isTelegramMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/ImstV2Receiver.js:92:13) at ImstV2Receiver.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/SerialDevice.js:119:23) at SerialPort.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:208:18
                                    wireless-mbus.0
                                    2026-03-19 10:39:21.237	error	unhandled promise rejection: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    wireless-mbus.0
                                    2026-03-19 10:39:21.236	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    wireless-mbus.0
                                    2026-03-19 10:39:16.461	error	Serialport error: Port is not open
                                    • D DGR
                                      host.raspi2
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      warum auch immer
                                        DGR
                                        Mit diesen Einstellungen ist bei der Instanz VORERST alles grün, aber das hatte ich gestern auch schon und irgendwann in der Nacht ging es dann nicht mehr. Daten kommen an.
                                        Ich teste erstmal weiter und versuche zu ermitteln, wann die Verbindung abbricht (immer zur gleichen Zeit vielleicht ?)
                                        • D DGR
                                          Das ist wahrscheinlich Zufall
                                          in diesem Moment hat dein RasPi deinem Device ttyACM1 zugewiesen.
                                          Dann müssten beide Einstellungen gehen!
                                          Sobald dein RasPi deinem device eine andere Portbezeichnung zuweist, wird der Adapter es nicht mehr unter ttyACM1 finden.
