  4. [gelöst] iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler
27 Beiträge 2 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    Das Kuriose ist, obwohl ich in der Zeit nichts weiter geändert habe und nur hier die Kommunikation mit den oben genannten Befehlen stattfand ist der Zustand jetzt:
    Wie auch schon vorher sind beide USB-Ports mit der Belegung sichtbar:
    pi@raspi2:~ $ ls /dev/serial/by-id/
    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00  usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00
    • D DGR
      @DGR sagte in iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler:
      ist das dann der mbus-Stick?
      dann trag das entsprechend in der Instanz ein
      mach mal ein ls -la /dev/serial/by-id/
        DGR
        pi@raspi2:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 80 19. Mär 03:31 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 14. Mär 14:57 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mär 03:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 18. Mär 09:04 usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00 -> ../../ttyACM1
          DGR
          Was wmbusmeters betrifft. Hier kann ich das nicht finden. Auch nicht bei Beta.
          • D DGR
            @DGR dann den pfad des Repos im rechten Reiter eintragen.
            Aber wie gesagt!
            nur für Experten
            was da liegt, muss nicht lauffähig sein
            • D DGR
              insgesamt 0
              @DGR da fehlt das /dev/serial/by-id/ davor
                DGR
                host.raspi2
                2026-03-19 10:39:21.776	error	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                wireless-mbus.0
                2026-03-19 10:39:21.238	error	Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to access memory outside buffer bounds
                wireless-mbus.0
                2026-03-19 10:39:21.237	error	RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds at boundsError (node:internal/buffer:86:11) at Buffer.readUInt16LE (node:internal/buffer:245:5) at HciMessageV2.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/HciMessageV2.js:131:28) at ImstV2Receiver.isTelegramMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/ImstV2Receiver.js:92:13) at ImstV2Receiver.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/SerialDevice.js:119:23) at SerialPort.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:208:18
                wireless-mbus.0
                2026-03-19 10:39:21.237	error	unhandled promise rejection: Attempt to access memory outside buffer bounds
                wireless-mbus.0
                2026-03-19 10:39:21.236	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireless-mbus.0
                2026-03-19 10:39:16.461	error	Serialport error: Port is not open
                • D DGR
                  host.raspi2
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  warum auch immer
                    DGR
                    Mit diesen Einstellungen ist bei der Instanz VORERST alles grün, aber das hatte ich gestern auch schon und irgendwann in der Nacht ging es dann nicht mehr. Daten kommen an.
                    Ich teste erstmal weiter und versuche zu ermitteln, wann die Verbindung abbricht (immer zur gleichen Zeit vielleicht ?)
                    • D DGR
                      Das ist wahrscheinlich Zufall
                      in diesem Moment hat dein RasPi deinem Device ttyACM1 zugewiesen.
                      Dann müssten beide Einstellungen gehen!
                      Sobald dein RasPi deinem device eine andere Portbezeichnung zuweist, wird der Adapter es nicht mehr unter ttyACM1 finden.
                      • D DGR
                        wohl nicht
                        10:39:21.238
                        ist nicht
                          DGR
                          schrieb am zuletzt editiert von DGR
                          Der Verursacher ist gefunden. Ich lasse in der Nacht normalerweise raspibackup laufen. Dort werden Services vorher getoppt und nach dem Backup wieder gestartet. Wenn ich das Stoppen verhindere, dann läuft die Instanz wireless-mbus ohne Probleme durch.
                          Es hat gereicht, das Stoppen von iobroker zu deaktivieren.
