  4. [gelöst] iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler
27 Beiträge 2 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    ich habe den Stick (mit USB-Verlängerung) seit ein paar Tagen am Raspberry 5, um den Wasserzähler-Stand zu empfangen. Das klappt nicht so richtig, denn die Verbindung scheint nicht konstant. Ich benutze den Wireless mbus-Adapter.
    Jeden Tag bekomme ich den Fehler:
    In der Instanz sin auf der Seite "Einstellungen" alle Werte leer, werden dann aber nach ein paar Klicks wieder eingetragen. Die Seite mit dem AES-Schlüssel bleibt bestehen.
    Im Log ist folgendes zu sehen:
    Damit kann ich allerdings nichts anfangen für die Fehlersuche.
    Ein einfacher Restart der Instanz bringt nichts. Wenn ich das USB-Kabel abziehe und wieder einstecke wird die Instanz 3x grün und die Daten kommen.
    • D DGR
      @DGR bitte einen aussagekräftigeren Threadtitel wählen!
      Außerdem l8gs bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
        DGR
        Ich habe mal die Nacht seit gestern abgewartet und das Problem ist erneut aufgetreten. So war der Stand heute früh (Haupt- und Gartenwasserzähler):
        Zeit
        error
        Nachricht
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 08:53:55.957	error	Timeout waiting for response
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 08:53:55.957	error	Error opening serial port /dev/ttyACM1 with baudrate 115200
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 08:53:55.956	error	IMSTv2: Failed to init device: Timeout waiting for response
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 08:53:52.960	error	application layer message too short, expected 84, got 32 bytes
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 08:53:48.242	error	Serialport error: Port is not open
        Ein weiterer Restart der Instanz brachte:
        host.raspi2
        2026-03-19 09:02:07.620	error	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 09:02:07.068	error	Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to access memory outside buffer bounds
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 09:02:07.068	error	RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds at boundsError (node:internal/buffer:86:11) at Buffer.readInt32LE (node:internal/buffer:392:5) at ImstV2Receiver.parseRawMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/ImstV2Receiver.js:108:46) at ImstV2Receiver.emitMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/SerialDevice.js:135:36) at ImstV2Receiver.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/lib/receiver/SerialDevice.js:122:22) at SerialPort.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:208:18
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 09:02:07.067	error	unhandled promise rejection: Attempt to access memory outside buffer bounds
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 09:02:07.067	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        wireless-mbus.0
        2026-03-19 09:02:02.348	error	Serialport error: Port is not open
        • D DGR
          Zeit
          error
          Nachricht
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          host.raspi2
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          @DGR sagte in iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler:
          stimmt der Port
          port /dev/ttyACM1
          ls /dev/serial/by-id/ sagt?
            stimmt der Port
            port /dev/ttyACM1
            DGR
            @Homoran sagte in iU891A-XL Instanz Wireless mbus mit Fehler:
            ls /dev/serial/-by-id/
            pi@raspi2:~ $ ls /dev/serial/-by-id/
            ls: Zugriff auf '/dev/serial/-by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde
              DGR
              pi@raspi2:~ $ ls /dev/serial/by-id/
              usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00  usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00
                DGR
                ich würde vielleicht auch wmbusmeters von github installieren und es damit versuchen, aber mir fehlt eine Installationsanleitung.
                • D DGR
                  @DGR sorry mein Typo!
                  hab's korrigiert.
                  Dann trag doch mal statt /dev/ACM1 ein: /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00
                  • D DGR
                    wofür?
                    Expertenmodus - Installation von Github - wmbusmeter
                    aber nur für Experten!
                      DGR
                      pi@raspi2:~ $ ls /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00
                      ls: Zugriff auf '/dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • D DGR
                        @DGR was versuchst du da?
                          DGR
                          Was habe ich hier falsch verstanden ?
                          "Dann trag doch mal statt /dev/ACM1 ein: /dev-serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00"
                            DGR
                            es sind am Raspi 2 USB-Ports belegt. Einmal mit Conbee II und einmal mit iu891A-XL
                            • D DGR
                              das weiss ich nicht!
                              das solltest du hier eintragen
                              • D DGR
                                warum tröpfeln wichtige Informationen nur immer erst wenn man mehrfach nachfragt??
                                Also wird der wmbus im Moment gar nicht vom RasPi gesehen???
                                Abziehen
                                Einstecken
                                ls.... ausführen!
                                  DGR
                                  Das Kuriose ist, obwohl ich in der Zeit nichts weiter geändert habe und nur hier die Kommunikation mit den oben genannten Befehlen stattfand ist der Zustand jetzt:
                                  Wie auch schon vorher sind beide USB-Ports mit der Belegung sichtbar:
                                  • D DGR
                                    ist das dann der mbus-Stick?
                                    dann trag das entsprechend in der Instanz ein
                                    mach mal ein ls -la /dev/serial/by-id/
                                      DGR
                                      pi@raspi2:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 80 19. Mär 03:31 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 14. Mär 14:57 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mär 03:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00 -> ../../ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 18. Mär 09:04 usb-IMST_iU891A_IMS4139-if00 -> ../../ttyACM1
                                        DGR
                                        Was wmbusmeters betrifft. Hier kann ich das nicht finden. Auch nicht bei Beta.
                                        • D DGR
                                          @DGR dann den pfad des Repos im rechten Reiter eintragen.
                                          Aber wie gesagt!
                                          nur für Experten
                                          was da liegt, muss nicht lauffähig sein
