  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    Hi zusammen,
    wer mal testen will!
    Was der Adapter aktuell kann
    • Login über Mammotion-Cloud
    • Geräteerkennung und Anlage der States
    • Grundbefehle (z. B. Start/Pause/Stop/Station)
    • Telemetrie-/Status-Polling mit automatischer Aktualisierung
    Wichtig
    Der Adapter ist aktuell im Teststatus.
    Es kann also noch zu Fehlern oder unvollständigen Funktionen kommen.
    Installation (Test)
    • NPM: iobroker.mammotion
    • GitHub: https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion
    Was ich zum Testen suche
    Bitte gern Rückmeldung zu:
    • Login / Reconnect-Verhalten
    • Zuverlässigkeit von Befehlen
    • Aktualität der Status-States
    • Fehlermeldungen im Log (am besten mit Debug-Logauszug)
    Feedback
    Issues/Feature-Wünsche gern direkt hier im Thread oder auf GitHub.
    Danke fürs Testen
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchlaMattS Online
      SchlaMattS Online
      SchlaMatt
      Danke für den Adapter!
      Die Installation und der Start verliefen ohne Fehler.
      Objekte werden angelegt, zu den Datenpunkten kann ich aber noch nichts sagen, da mein Luba noch nicht im Betrieb ist.
      Ich werde nächste Woche mit dem Neu-Kartieren der Mähbereiche beginnen und weiter berichten.
      • stolly82S stolly82
        Hi zusammen,
        Wichtig
        Installation (Test)
        Feedback
        Danke fürs Testen
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @stolly82
        Darauf hab ich wirklich gewartet, vielen Dank für den Adapter.
        Installiert und erste Test (v0.0.2) gemacht, klappt einwandfrei.
        Hätte ab noch paar Fragen.
        Aktuell nutze ich noch die Intergration von HomeAssitent. Hier ist es möglichen einen zweiten Account zu verwenden, damit ein paralleler Betrieb mit der App weiterhin möglich ist. Wenn ich den zwiten Account bei dir verwende, werden aber keine devices gefunden - könntest du das auch implementieren?
        mammotion.0.devices.XXXX.commands.applyTaskSettings:
        Wann muss ich das ausführen? Genrell wenn ich irgendwelche Einstellungen (wie. routeBorderMode, routeChannelMode, routeChannelWidthCm, targetMowSpeedMs, routeTowardDeg, etc.) geändert habe?
        mammotion.0.devices.XXXX.commands.routeAreasCsv:
        Kann man damit die Bereiche angeben, die gemäht werden sollen?
        Wenn ja, woher bekomm ich die hashes der existierenden Bereiche?
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Entwicklung am
        • ScroungerS Scrounger
          @stolly82
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          @Scrounger
          Hey,
          das mit dem 2. Account hatte ich vorgestern schon eingebaut, hatte das gestern in die GUT Version gepusht und funktioniert jetzt auch.
          Nicht nötig! Das passiert automatisch. Wenn du targetCutHeightMm oder targetMowSpeedMs änderst, wird applyTaskSettings nach 1,5 Sekunden automatisch im Hintergrund ausgelöst.
          Die anderen Einstellungen wie routeBorderMode, routeChannelMode, routeChannelWidthCm, routeTowardDeg etc. triggern stattdessen automatisch modifyRoute nach 2,5 Sekunden.
          applyTaskSettings manuell auf true setzen macht nur Sinn wenn man die Einstellungen direkt schicken will ohne auf den Debounce zu warten.
          Hier sitze ich noch dran, ignorieren den Datenpunkt bitte noch mal.
          Ich hatte hier geplant, dass die "Zonen" geladen werden und dann Datenpunkte angelegt werden (je Zone) mit true/false, und mann dann einen Zonenmähvorgang starten kann, der dann anhand der Datenpunkte im richtigem Format in den Payload haut den Mammotion benötogt.
          Da fehlt mir aber gerade noch was, was ich aus der App auslesen muss (ist relativ komplex und ich habe in der Regel nur nachts Zeit zum Entwickeln,... dann kann ich aber kaum Testen wegen Nachbarn :) )
          • F Offline
            fuma2000
            Welche eine Freude. Wie lange warte ich schon darauf. Einen Riesen dank das du das machst. Muss ich die Tage gleich mal ausprobieren.
            • stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              schrieb am zuletzt editiert von stolly82
              Ich habe heute die Steuerung fertig bekommen, inkl. Zonen etc.
              Sollte 95% laufen.
              Was nicht sauber läuft sind die updates der states (was er aktuell macht, RTK auslesen, position etc. ) Da muss ich noch bei.
              Zonen habe ich relativ smart gemacht denke ich!
              PS. ist ne richtig scheiss Arbeit ReverseEngineering 🤣
              Step 1 – Discover zones
              Press commands.requestAreaNames (button). The adapter queries the device for its full zone list.
              The device responds via MQTT — this can take up to 60–90 seconds on first run because each zone hash is classified individually. Once complete, zone objects appear under devices.<id>.zones.<zoneName>/.
              Each zone channel contains:
              State Type Description
              enabled boolean (writable) Mark zone for batch mowing
              position number (writable) Execution order (1..n) for startZones / startAllZones
              start boolean (writable, trigger) Immediately start mowing this zone only
              hash string (read-only) Internal zone hash ID
              Option A – Start a single zone immediately
              Set devices.<id>.zones.<zoneName>.start = true.
              The adapter sends a mowing command for exactly that one zone using the current global settings (bladeHeightMm, targetMowSpeedMs, etc.).
              Option B – Batch: mow multiple zones
              1. Set zones.<zoneName>.enabled = true for each zone you want to mow.
              2. Press commands.startZones.
              The adapter collects all enabled zones and sends them as a single modifyRoute command. Mow settings (knife height, speed, etc.) are taken from the current commands.* state values.
              Zone execution order is sorted by zones.<name>.position (ascending).
              Option C – Start all known zones (ignore toggles)
              Press commands.startAllZones.
              The adapter takes all zones from telemetry.areasJson and starts a route with all hashes, independent of zones.*.enabled.
              Order is also sorted by zones.<name>.position.
              • G Offline
                grasiv6
                Hallo
                Danke für deinen Einsatz! Tolle Sache!
                Ich hab die Steuerung am iobrocker eingepflegt.
                Funktioniert soweit
                Was ich nicht schaffe ist starten.
                Egal ob zone 1 enable oder alle zonen, er fährt nur aus der station (ca 1m) , bricht ab (in der App kommt Aufgabe abgeschlossen) und wieder zurück in die Station.
                Kein Fehler nichts.
                Ich habe den Yuka.
                Abbrechen und zurück zur Ladestation funktioniert einwandfrei!
                vlt hast du da einen Ansatz was ich übersehe?
                stolly82S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grasiv6
                  Hallo
                  Funktioniert soweit
                  Kein Fehler nichts.
                  Ich habe den Yuka.
                  stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  @grasiv6
                  Hey, ich habe nen Luba 1, da klappt es.
                  Hast du ein separates Profil angelegt für IoBroker, so dass du das dann in der App theoretisch "live" sehen kannst welche Area er gewählt hat?
                  Wenn ich zB nur "mammotion.0.devices.XX.zones.Area_2.start" drücke, sehe ich auf der App sogar, dass Area 2 ausgewählt ist uns startet.
                  • G grasiv6
                    Hallo
                    Funktioniert soweit
                    Kein Fehler nichts.
                    Ich habe den Yuka.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @grasiv6 sagte:
                    Kein Fehler nichts.
                    Ich habe den Yuka.
                    Ich hab heute auch endlich Mal wieder testen können.
                    Hab genau das gleiche Problem mit.meinem yuka 2025.
                    Was brauchst du debug / silly logs?
                    • E Offline
                      eLichte
                      Hi, danke für diesen Adapter.
                      Ich habe einen Yuka Mini 2025 und evtl liegt es daran, dass der Yuka andere Befehle erwartet wie der Luba. Z.b. kann der Yuka Mini keine Höhenverstellung und keine Messerdrehzahl. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Schnittbahnbreite in der App zwischen 8 und 11 cm zu verstellen ist. In deinem Adapter von 20 -35.
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        Also was ich anbieten kann, mir gibt jemand einen Yuka frei und ich logge die eben selber durch und bringe die zum laufen.
                        Ich müsste nur nen paar mal Start / Stop und ne Zone wählen (nicht anfahren) und direkt wieder stoppen.
                        Ich habe bei mir das Android App komplett auseinandergenommen, logge den Netzwerk Verkehr etc.
                        Mein Luba hat leider gestern den Geist aufgegeben, da es ein Zwangsupdate gab, welches dazu führt dass der RTK nicht mehr gefunden wird (Fehler ist bekannt bei Mammotion).
                        Ich kann mit meinem aktuell nichts machen 🫣
                        • E eLichte
                          stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          @eLichte sagte:
                          Ich habe tatsächlich ein File in der App gefunden wo die Bahnbreiten je Modell drin stehen. Ist jetzt korrekt hinterlegt!
                          • stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            UPDATE GEPUSHT
                            1. Settings aus App übernommen (Schnittbreite etc.)
                            2. Yuka Modelle Zonen korrigiert
                            Ich hoffe, dass das klappt.
                            Falls noch Abbruch bei den Zonen: commands.debugLastZoneStartJson + commands.lastError schicken.
                            Schlau nach Update
                            1. Adapter stoppen
                            2. Zonen und Commands ordner löschen
                            3. GIT PULL
                            4. Adapter Starten
                            • E Offline
                              eLichte
                              Ich habe die neue Version installiert. Die Limits sind immer noch falsch.
                              Das Problem was ich sehe, mein Yuka Mini 800 wird als normaler "großer" Yuka erkannt. Habe jetzt auf die schnelle nicht gefunden, wie du den Device Type bestimmst.
                              Mein Produkt Key ist "a1biqVGvxrE"
                              Bei pyMammotion sind alle Keys aufgelistet.
                              https://github.com/mikey0000/PyMammotion/blob/main/pymammotion/utility/device_type.py
                              • E eLichte
                                stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                @eLichte sagte:
                                Und das mit den Zonen? Geht das jetzt?
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  Devices sind noch mal korrigiert drin!
                                  Wichtig
                                  Ich brauche ein Feedback zu den Zonen!
                                  Ich kann bei mir wirklich nichts mehr prüfen, da Mammotion mir einen neuen RTK zusenden will, meiner ist aktuell tot bis das Problem behoben ist.
                                  • E Offline
                                    eLichte
                                    Ich habe jetzt mal 0.0.6 installiert und vorher den gesamten devices Ordner gelöscht.
                                    Die Limits sind jetzt richtig. Bei produktKeyGroup steht auch YukaMiniProduct drinnen.
                                    Nur leider werden keine Zonen mehr geladen. Habe mehrfach requestAeraNames versucht, leider keine Erfolg.
                                    Log vom Request (ich hoffe es sind keine Zugangsdaten etc. dabei):
                                    2026-04-08 10:35:40.863 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":true,"ack":false,"ts":1775637340862,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1775637340862}
                                    2026-04-08 10:35:40.865 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] Sende sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) für Yuka-MNUDCRH6
                                    2026-04-08 10:35:41.013 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
                                    2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1954086573 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
                                    2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=3 Response (len=10): 1954086573
                                    2026-04-08 10:35:41.278 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
                                    2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1955985927 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
                                    2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=0 Response (len=10): 1955985927
                                    2026-04-08 10:35:41.435 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":false,"ack":true,"ts":1775637341434,"q":0,"from":"system.adapter.mammotion.0","lc":1775637341434}
                                    2026-04-08 10:35:41.435 - info: mammotion.0 (163289) Area-Name-Liste angefordert für Yuka-MNUDCRH6.
                                    2026-04-08 10:35:42.011 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:35:42.080 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:35:42.081 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    2026-04-08 10:35:47.121 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:35:47.192 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:35:47.193 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    2026-04-08 10:35:52.232 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    2026-04-08 10:35:57.336 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    2026-04-08 10:36:02.441 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    2026-04-08 10:36:06.082 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] topic=/sys/a5vlvzwIhhj/5bd51317d887a8c2acccafde7ef4d0f2/app/down/thing/events payloadLen=1285
                                    2026-04-08 10:36:06.083 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] payload (first 2000): {"method":"thing.events","id":"17756373660672273","params":{"groupIdList":["a103KFib2pj733DB"],"checkFailedData":{},"_tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","groupId":"a103KFib2pj733DB","batchId":"4ed72ec1e1f74ce9b7224c442b8a2718","productKey":"a1biqVGvxrE","type":"info","generateTime":1775637366048,"deviceName":"Yuka-MNUDCRH6","JMSXDeliveryCount":1,"checkLevel":0,"qos":1,"requestId":"9417","_categoryKey":"TmallGenie.LawnMower","value":{"content":"CPQBEAEYBzABOM+arYkGUqgCugKkAhKOAQgLEAEYZCgOMPam2M4GOIECQmYKBkVDMjAwQRIVRUMyMDBBRVVWMUhBUjAyQTA3TTE2Gg84NjM4MTkwNzAwNjEwNzEgBSoPMjA4MDEyNDA0OTkxNzQzOLn//////////wFCAEoUODkzMzAxMjQ1Nzc4MDIwODgzMzBKAFIAWgBgCmoLEP///////////wEiJgiq1AEQop34////////ARjZiu3///////8BIAUwwIim6vLBmsgrKjAQASDIAUgBYL2gp43V+4vJEHD3nYGKrNCnokJ4wqKLy5S+6OwSiAEBoAEyqgECCAM6Dgj7rwoQz9A5IgQI19Y3SiMJYu/2hzRInD8RdAI1k99k078Zm/c1J8J+VkAgAigBMFA4UFoCMAI="},"deviceType":"LawnMower","identifier":"device_protobuf_msg_event","categoryKey":"LawnMower","gmtCreate":1775637366048,"_traceId":"a9fef20417756373660435876d007b","iotId":"nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000","namespace":"TmallGenie","tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","name":"Protobuf协议信息事件","thingType":"DEVICE","time":1775637366046,"tenantInstanceId":"iotx-oxssharez700"},"version":"1.0"}
                                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] params top-level keys: groupIdList,checkFailedData,_tenantId,groupId,batchId,productKey,type,generateTime,deviceName,JMSXDeliveryCount,checkLevel,qos,requestId,_categoryKey,value,deviceType,identifier,categoryKey,gmtCreate,_traceId,iotId,namespace,tenantId,name,thingType,time,tenantInstanceId
                                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent found (len=420)
                                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [PROTO] LubaMsg fields: 1,2,3,6,7,10
                                    2026-04-08 10:36:06.088 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent enthält keine Zone-Namen / kein HashListAck
                                    2026-04-08 10:36:07.553 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                                    2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                                    2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                                    • E eLichte
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      @eLichte
                                      Versuche mal die 0.0.7, da habe ich einiges umgestellt.
                                      Ich habe den Adapter testweise auch im leerem System installiert, Zonen kommen ca. 2 min nach Adapter-Start.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Falls du Probeme mit deinen Github Benachtichtigungen hast hier auch nochmal der letzte comment auf Github.
                                        Bitte bearbeiten und auf GitHub im PR für den Latest einen Kommentar hinterlassen sobald erledigt.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5607#issuecomment-4208809044
                                        • Please add object dump as requested before:
                                        To verify the object structure of this adapter during REVIEW please export the object structure of a working installation and attach the file to this PR. You find a guide how to export the object struture here: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md
                                        • Please add standard github based testing. See workflows and files created by create-adapter.
                                          You may clone them form ioBroker.examples.
                                        Taking a look at https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide is recommended too.
                                        • Please fix other issues reported by adapter checker.
                                        Please drop a note as soon as those issues are fixed so I can start the review.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          Maverick78
                                          Hab es mal testweise für meinen Luba 2 installiert. Ich bekomme Objekte aber er hagelt mir das Log voll. Eingestellt ist aber Pull und nicht MQTT. Er schaltet automatisch auf MQTT.
