  4. Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung
19 Beiträge 2 Kommentatoren 887 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    luas
    schrieb am zuletzt editiert von luas
    Ich habe eine Wärmepumpe gekauft, Remko KWT 180 DC. Das Gerät spricht ModBus/RTU. Mir gelingt es aber noch nicht, aus IOBroker mit dem Gerät zu kommunizieren.
    Wenn ich den ModBus-Adapter direkt an meinen Windows-PC stecke, kann ich per QModBus Daten auslesen:
    Hier ist zu sehen, dass die Solltemperatur auf 16°C (Data = 160) gesetzt ist.
    Am RasPi, auf dem IOBroker läuft, gelingt das jedoch nicht. Hier die Verbindungseinstellungen:
    Auf der zweiten Einstellungsseite habe ich nichts verändert.
    Dann nur noch ein Holding-Register definiert:
    Ich war etwas unsicher, ob diese Adresse tatsächlich ein Holding-Register ist, aber der Support schreibt: "Bei den dokumentierten Registern handelt es sich ausschließlich um Holding-Register."
    Im Objektbaum wird zwar ein Ordner "Holding Registers" erstellt, aber ohne Datenpunkte darunter:
    Hier das pdf, in dem Remko die ModBus-Schnittstelle dokumentiert: https://remko.canto.de/pdfviewer/viewer/viewer.html?v=medienportal&portalType=v%2Fmedienportal&column=document&id=361gags0915cvfvifvugl8eq1a&suffix=pdf&print=1 (ab Seite 16)
    Hier noch Informationen zum Host, auf dem der Adapter läuft - falls relevant:
    Habt ihr Ideen dazu?
    • L luas
      @luas sagte in Remko Wärmepumpe ModBus-Anbindung:
      jede Menge!
      was steht im debug log?
      das heisst?
      was steht da?
      Hier ist zu sehen
      wie ist die Geräte ID?
      wie ist der Register-offset?
      wieso Holdingregister?
      edit: erledigt
      • L Offline
        luas
        Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"10010","name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
        Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
        das heisst? was steht da?
        Soweit ich sehe "1". Das ist laut Doku der Default, und so hatte ich auch mit QModBus Erfolg.
        Da bin ich überfragt. Wo könnte ich das herausfinden?
        • L luas
          "address":-29991
          das hatte ich befürchtet!
          nimm mal da den Haken raus!
          • L Offline
            luas
            Immer noch Fehler, aber anders:
            • L luas
              @luas bitte keine Bildchen!
              Logs alst Text in code-tags posten
              • L Offline
                luas
                Verzeihung. So:
                modbus.8 2026-03-14 22:09:55.122	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.8 2026-03-14 22:09:55.121	info	Connected to slave
                modbus.8 2026-03-14 22:09:50.002	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.917	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.864	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-29991,"deviceId":1,"type":"","len":"","offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1,"fullId":"modbus.8.0"}
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-29991,"name":"temp_set","description":"","unit":"","type":"","len":"","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":-29991,"deviceId":1}]
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.863	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.741	info	starting. Version 7.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                modbus.8 2026-03-14 22:09:49.582	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                • L luas
                  Verzeihung. So:
                  welcher Register steht denn jetzt in der Registerkonfiguration???
                  • L Offline
                    luas
                    Oh, da stand plötzlich -29991. Ich habe erneut 10100 eingetragen, jetzt ist der Eintrag im Objektbaum erschienen. Juhu!
                    Allerdings noch mit Wert "0" - "substitute initial value"
                    Im Log jetzt keine Störungsmeldungen mehr. Vielleicht nur noch eine Frage des Datentyps?
                    • L luas
                      Vielleicht
                      • Haken bei Abfrage fehlt!
                      • falscher offset
                        • nimm mal einen niedriger oder einen höher
                      • falsches Register
                        • warum jetzt 10100? bisher 10010!
                      • falscher USB-Port
                        • sinnvoll immer den /dev/serial/by-id zu nehmen
                      • falscher Faktor
                      • oder anderer Fehler
                      und ja!
                      Den Typ musst du angeben.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Vielleicht
                        • falscher offset
                        • falsches Register
                        • falscher USB-Port
                        • falscher Faktor
                        und ja!
                        luas
                        falsches Register
                        Mist, ja.
                        Ich sehe /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG02Q6FL-if00-port0
                        Aber wie würde ich das eintragen? Auf der Verbindungsseite ist es nur ein Drop-Down-Feld
                        Und für die übrigen Fragen scheint mir das ein guter Moment, um noch mal beim Support nachzuhaken. Danke soweit, ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt!
                        • L luas
                          falsches Register
                          Mist, ja.
                          ohne benutzerdefiniert?
                          nöö!
                          was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?
                          • L Offline
                            luas
                            Ja. Aber passt. Funktioniert erst mal.
                            nöö! was kommt jetzt mit dem richtigen Register und angehakter Checkbox Abfrage?
                            Die Mischung macht's. Der Support schreibt:
                            "unsere Geräte verwenden standardmäßig 16-Bit-Modbus-Register mit Big-Endian-Byte-Reihenfolge (MSB first).
                            Daher sollte der Wert als Unsigned 16-Bit Integer (Big-Endian) interpretiert werden. Da laut Registertabelle keine negativen Werte vorkommen, ist dies der passende Datentyp. Alternativ kann auch Signed 16-Bit (Big-Endian) funktionieren."
                            Mit Unsigned 16-Bit (Big-Endian) (und "Abfrage"-Checkbox?) haut es tatsächlich hin, Juhu!
                            Es geht aber gleich wieder schief, wenn ich versuche, Register 10000 abzufragen:
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:15.315	info	Disconnected from slave
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 10000-10010: {}
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.315	error	Request timed out.
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:14.314	warn	Error: undefined
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.524	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                            modbus.8 2026-03-17 19:01:09.313	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10000 - 11 registers
                            Wie kommt IOBroker auf die Idee, einen ganzen Registerblock 1000-10010 abzufragen?
                            Immerhin kann ich Register 10000 auf "1" setzen und das Gerät schaltet sich daraufhin ein! Ganz auf dem Holzweg sind wir also nicht.
                            • L luas
                              das hätte ich jetzt auch empfohlen.
                              was passiert denn mit signed?
                              gibt es keine Register mit negativen Werten?
                              • L luas
                                gibt es diese 11 Register?
                                Möglicherweise kann dein Gerät nicht mit nicht vergebenen Adressen umgehen.
                                Stell mal die Anzahl gleichzeitig abgerufener Register runter (oder direkt auf 1)
                                • L Offline
                                  luas
                                  Genau, so steht es in der Antwort vom Support.
                                  Eben nicht, der Support schrieb ja auch, dass das ungewöhnlich sei, aber so sei es nun mal.
                                  Wo finde ich das? Die maximale Leseanforderungslänge?
                                  • L luas
                                    Wo finde ich das
                                    siehe oben
                                    • L Offline
                                      luas
                                      Es klappt, es klappt!
                                      Eine (vielleicht vorerst letzte) Frage: wenn ich richtig verstehe, sind die Register 11000, 11001, 11004 und 13000 binärkodiert.
                                      General_status=3 würde also bedeuten: binär 00000011, also "thermo_on" und "alarm". "thermo_on" ist plausibel, "alarm" nicht, dann müsste ja 11001 oder 11004 ungleich null sein.
                                      Unabhängig davon: was ist der eleganteste Weg, diese einzelnen Bits herauszuführen? Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle per JavaScript gemacht...
                                      • L Offline
                                        luas
                                        Gut, dass ich noch mal gefragt habe. Der Support schreibt:
                                        "Bit 0 steht für Gerät ein/aus (0 = aus / 1 =ein). Das ist leider in unserer Tabelle nicht aufgeführt und kann schonmal Fragen aufwerfen."
                                        Dezimal "3" steht also für "Gerät eingeschaltet" und "Gerät heizt oder kühlt".
