  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ja, richtig, sorry
    Ja - er legt das file an.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
    Bei deinem Test hast du als User "root" das File schreiben können, das ist aber nicht aussagekräftig. Du musst im Container zunächst
    su iobroker
    machen, danach nochmal
    cd /opt/backitup
    touch test.txt
    Ich gehe fest davon aus, dass dem user "iobroker" (bzw. der UID "1000") die Rechte fehlen! Der Fix würde also lauten:
    chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
    auf der Synology Console.
    Und dass im Backitup Log "CIFS" auftaucht, obwohl "Copy" eingestellt ist: das ist nur eine Anzeige für alle "NAS/Copy" Befehle (z.B. auch bei NFS). Unter der Haube wird kein CIFS-Mount erstellt.
    EDIT: Fix ergänzt
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      su iobroker
      cd /opt/backitup
      touch test.txt
      EDIT: Fix ergänzt
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @Marc-Berg danke dir! ja d "iobroker" hat keine Zugriffsrechte, wusste ich nicht dass das ein anderer user ist? ev dem user in den Systemeinstellungen von der Syno Zugriffsrechte geben, aber was hat er für ein Passwort?
      hab mich da auch im Verzeichnis vertan, aber man sieht das Problem denke ich:
      "backup" ist auf volume3
      "iobroker" ist das Verzeichnis darin
      das stimmt schon, aber er findet es nicht?
      Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.35.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.36.37.png
      hmm, mach ich den chown an der falsche Stelle?
      auf der Syno fkt. das auch nicht ? ich als Administrator?
      changing ownership.... auf iobroker, brauchts das? es fehlen Rechte auf das Verzeichnis, ach warum ist die syno immer so scheiß kompliziert und alles immer ein Drama....
      BG
      • HumidorH Humidor
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Kenne mich auf der Syno nicht aus, aber Fakt ist, dass du die Berechtigungen korrigieren musst. Entweder die Ownership übernehmen:
        Mit sudo sollte es gehen.
        sudo chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
        Oder über die Weboberfläche die Berechtigungen anpassen
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          als Admin hat er bei dem sudo nichts gesagt, keine Rückmedlung
          aus dem Docker Terminal kann ich dennoch nicht als iobroker zugreifen
          BG
          • HumidorH Humidor
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @Humidor
            ls -la /volume3/backup/iobroker
              @Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
              BG
              • HumidorH Humidor
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Humidor
                Gehe bitte noch mal in den Container und mache
                su iobroker
                cd /opt/backitup
                touch test.txt
                ls -la
                Und zeigen!
                  @Humidor
                  su iobroker
                  cd /opt/backitup
                  touch test.txt
                  ls -la
                  Und zeigen!
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Marc-Berg komm gar nicht durch
                  BG
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    und bitte noch
                    ls -la /opt/
                    auf der Syno.
                      und bitte noch
                      ls -la /opt/
                      auf der Syno.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      ls -la /opt/
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        ls -la /opt/
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @Humidor
                        sorry, im Container meinte ich eigentlich.
                          @Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Marc-Berg
                          BG
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            als root im Container
                            chmod 755 /opt/backitup
                            su iobroker
                            cd /opt/backitup
                            touch test.txt
                              su iobroker
                              cd /opt/backitup
                              touch test.txt
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Marc-Berg was hat der iobroker für ein passwort?
                              BG
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                nein, du bist doch schon als user "iobroker" angemeldet. Am besten die Console nochmal schließen.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @Marc-Berg ahja
                                  Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.50.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.51.00.png
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Marc-Berg ahja
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @Humidor
                                    Na dann: BACKITUP!
                                      @Humidor
                                      Na dann: BACKITUP!
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Marc-Berg geil !! 👌
                                      Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.52.58.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.53.12.png
                                      es hat nun geklappt!! besten Dank! das war nur der chmod?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @Humidor
                                        Der Ordner auf der Synology hatte keine normalen Linux-Berechtigungen (d----------), weil Synology stattdessen eigene ACLs verwendet. Docker kennt diese Synology-ACLs nicht und sah deshalb einen Ordner ohne jegliche Rechte. mit chmod 755 wurden die "normalen" Linux Rechte gesetzt.
                                          @Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @Marc-Berg ahh, super danke, ich hab da keine Ahnung von...
                                          jetzt könnt ich ja auch die influxdb und grafana sichern...
                                          BG
