  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    auch ohne schon probiert.
    BG
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @Humidor
      Das ist falsch. Mach den letzen / weg.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hab ich, Adapter Neustart, selbes Ergebnis, er zeigt auch keine doppelten // an, vermute solche Themen fängt er schon ab
        BG
        • HumidorH Humidor
          O Abwesend
          O Abwesend
          @Humidor
          Da wird nichts abgefangen. Der Pfad muss schon korrekt konfiguriert werden. Da du Schreibrechte auf /opt/backitup aus dem Container hast, kann ich mir nicht erklären, weshalb Backitup da nicht reinschreiben kann.
            @Humidor
            Kann es sein, dass zum einen das Dateisystem per CIFS auf /opt/iobroker/backups eingehängt wird und dann eine Dateioperartion (Kopieren von /opt/iobroker/backup auf das Dateisystem auf dem NAS) gewuppt werden soll?
            Das kann nicht funktionieren, das wäre eine Schleife und die Datei würde wieder in sich selber geschrieben.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              der Adapter legt als erstes das erstelle Backup unter dem Verzeichnis vom Container ab, also Volume1/docker/iob/backups
              dann versucht er mM die Dateien in das Verzeichnis zu schieben, welches im Adapter eingestellt ist (welche im Container gemountet wurde, um Zugriff zu haben).
              also wenn er von backups auf /opt/backitup schreibt, müsste es dann auf volume3/backup/iobroker ankommen.
              einen vorigen mount odgl. bräuchte es ja nicht, er hat ja schon den Pfad. ? bzw. der Adapter schreibt auf "lokal", hier irgendwelche Zugriffe zu schaffen ist ja Unsinn.
              nur weiß er das nicht? irgendwas erscheint mir hier noch nicht logisch bzw. richtig zu laufen.
              BG
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                hat hier jemand vom Adapter zugesehen, oder soll das reported werden?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ja, richtig, sorry
                  Ja - er legt das file an.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
                  Bei deinem Test hast du als User "root" das File schreiben können, das ist aber nicht aussagekräftig. Du musst im Container zunächst
                  su iobroker
                  machen, danach nochmal
                  cd /opt/backitup
                  touch test.txt
                  Ich gehe fest davon aus, dass dem user "iobroker" (bzw. der UID "1000") die Rechte fehlen! Der Fix würde also lauten:
                  chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
                  auf der Synology Console.
                  Und dass im Backitup Log "CIFS" auftaucht, obwohl "Copy" eingestellt ist: das ist nur eine Anzeige für alle "NAS/Copy" Befehle (z.B. auch bei NFS). Unter der Haube wird kein CIFS-Mount erstellt.
                  EDIT: Fix ergänzt
                  • Marc BergM Marc Berg
                    su iobroker
                    cd /opt/backitup
                    touch test.txt
                    EDIT: Fix ergänzt
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Marc-Berg danke dir! ja d "iobroker" hat keine Zugriffsrechte, wusste ich nicht dass das ein anderer user ist? ev dem user in den Systemeinstellungen von der Syno Zugriffsrechte geben, aber was hat er für ein Passwort?
                    hab mich da auch im Verzeichnis vertan, aber man sieht das Problem denke ich:
                    "backup" ist auf volume3
                    "iobroker" ist das Verzeichnis darin
                    das stimmt schon, aber er findet es nicht?
                    Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.35.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.36.37.png
                    hmm, mach ich den chown an der falsche Stelle?
                    auf der Syno fkt. das auch nicht ? ich als Administrator?
                    changing ownership.... auf iobroker, brauchts das? es fehlen Rechte auf das Verzeichnis, ach warum ist die syno immer so scheiß kompliziert und alles immer ein Drama....
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Kenne mich auf der Syno nicht aus, aber Fakt ist, dass du die Berechtigungen korrigieren musst. Entweder die Ownership übernehmen:
                      Mit sudo sollte es gehen.
                      sudo chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
                      Oder über die Weboberfläche die Berechtigungen anpassen
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        als Admin hat er bei dem sudo nichts gesagt, keine Rückmedlung
                        aus dem Docker Terminal kann ich dennoch nicht als iobroker zugreifen
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Humidor
                          ls -la /volume3/backup/iobroker
                            @Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @Humidor
                              Gehe bitte noch mal in den Container und mache
                              su iobroker
                              cd /opt/backitup
                              touch test.txt
                              ls -la
                              Und zeigen!
                                @Humidor
                                su iobroker
                                cd /opt/backitup
                                touch test.txt
                                ls -la
                                Und zeigen!
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @Marc-Berg komm gar nicht durch
                                BG
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  und bitte noch
                                  ls -la /opt/
                                  auf der Syno.
                                    und bitte noch
                                    ls -la /opt/
                                    auf der Syno.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    ls -la /opt/
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      ls -la /opt/
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @Humidor
                                      sorry, im Container meinte ich eigentlich.
                                        @Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @Marc-Berg
                                        BG
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          als root im Container
                                          chmod 755 /opt/backitup
                                          su iobroker
                                          cd /opt/backitup
                                          touch test.txt
