  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Verbindungstyp im Backitup Adapter ist "Lokal kopieren", das CIFS ist dann ein Adapter Problem?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @Humidor
    Vielleicht schmeißt du deine Backitup-Instanz einfach mal weg und erstellts sie neu.
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      Adapter neu installiert, keine Änderung, will per CIFS mounten.
      BG
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        O Abwesend
        O Abwesend
        @Humidor
        Wenn du in der Konsole deines iobroker-Containers unter /opt/backitup den Befehl "touch test.txt" eingibst, wird dann eine Datei erstellt?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 nein, wird nicht angelegt, doch Rechteprobleme?
          BG
          • HumidorH Humidor
            O Abwesend
            O Abwesend
            @Humidor
            Kommt denn eine Fehlermeldung, wenn du den Befehl absetzt?
              @Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Nein
              wenn ich das im Grafana probiere, kommt eine permission denied
              dh er ekennt hier keine Zugriffsrechtprobleme, dennoch wird es nicht angelegt
              BG
              • HumidorH Humidor
                O Abwesend
                O Abwesend
                @Humidor
                Es kommt keinerlei Rückmeldung auf den Befehl?
                  @Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 nein, oder mach ichs im falschen Verzeichnis?
                  ja, habs überlesen
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    ja, habs überlesen
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @Humidor
                    Zunächst mit cd /opt/backitup in den richtigen Ordner wechseln.
                      @Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ja, richtig, sorry
                      Ja - er legt das file an.
                      BG
                      O Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @Humidor
                        Das ist gut, denn das bedeutet, dass der Container Schreibrechte auf das gemountete Volume hat.
                          @Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ja, dh es liegt am Adapter.
                          gerade bei einem Neustart vom ioB
                          BG
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @Humidor
                            Vielleicht hat @simatec eine Erklärung dafür, dass eine CIFS-Fehlermeldung kommt, obwohl du NAS/Kopieren konfiguriert hast?
                              @Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @Humidor
                                Hast du da einen / hinter /opt/backitup konfiguriert?
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  auch ohne schon probiert.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @Humidor
                                    Das ist falsch. Mach den letzen / weg.
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hab ich, Adapter Neustart, selbes Ergebnis, er zeigt auch keine doppelten // an, vermute solche Themen fängt er schon ab
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @Humidor
                                        Da wird nichts abgefangen. Der Pfad muss schon korrekt konfiguriert werden. Da du Schreibrechte auf /opt/backitup aus dem Container hast, kann ich mir nicht erklären, weshalb Backitup da nicht reinschreiben kann.
                                          @Humidor
                                          Kann es sein, dass zum einen das Dateisystem per CIFS auf /opt/iobroker/backups eingehängt wird und dann eine Dateioperartion (Kopieren von /opt/iobroker/backup auf das Dateisystem auf dem NAS) gewuppt werden soll?
                                          Das kann nicht funktionieren, das wäre eine Schleife und die Datei würde wieder in sich selber geschrieben.
