  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    der Adapter legt als erstes das erstelle Backup unter dem Verzeichnis vom Container ab, also Volume1/docker/iob/backups
    dann versucht er mM die Dateien in das Verzeichnis zu schieben, welches im Adapter eingestellt ist (welche im Container gemountet wurde, um Zugriff zu haben).
    also wenn er von backups auf /opt/backitup schreibt, müsste es dann auf volume3/backup/iobroker ankommen.
    einen vorigen mount odgl. bräuchte es ja nicht, er hat ja schon den Pfad. ? bzw. der Adapter schreibt auf "lokal", hier irgendwelche Zugriffe zu schaffen ist ja Unsinn.
    nur weiß er das nicht? irgendwas erscheint mir hier noch nicht logisch bzw. richtig zu laufen.
    BG
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      hat hier jemand vom Adapter zugesehen, oder soll das reported werden?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ja, richtig, sorry
        Ja - er legt das file an.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
        Bei deinem Test hast du als User "root" das File schreiben können, das ist aber nicht aussagekräftig. Du musst im Container zunächst
        su iobroker
        machen, danach nochmal
        cd /opt/backitup
        touch test.txt
        Ich gehe fest davon aus, dass dem user "iobroker" (bzw. der UID "1000") die Rechte fehlen! Der Fix würde also lauten:
        chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
        auf der Synology Console.
        Und dass im Backitup Log "CIFS" auftaucht, obwohl "Copy" eingestellt ist: das ist nur eine Anzeige für alle "NAS/Copy" Befehle (z.B. auch bei NFS). Unter der Haube wird kein CIFS-Mount erstellt.
        EDIT: Fix ergänzt
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          su iobroker
          cd /opt/backitup
          touch test.txt
          EDIT: Fix ergänzt
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Marc-Berg danke dir! ja d "iobroker" hat keine Zugriffsrechte, wusste ich nicht dass das ein anderer user ist? ev dem user in den Systemeinstellungen von der Syno Zugriffsrechte geben, aber was hat er für ein Passwort?
          hab mich da auch im Verzeichnis vertan, aber man sieht das Problem denke ich:
          "backup" ist auf volume3
          "iobroker" ist das Verzeichnis darin
          das stimmt schon, aber er findet es nicht?
          Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.35.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 06.36.37.png
          hmm, mach ich den chown an der falsche Stelle?
          auf der Syno fkt. das auch nicht ? ich als Administrator?
          changing ownership.... auf iobroker, brauchts das? es fehlen Rechte auf das Verzeichnis, ach warum ist die syno immer so scheiß kompliziert und alles immer ein Drama....
          BG
          • HumidorH Humidor
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Kenne mich auf der Syno nicht aus, aber Fakt ist, dass du die Berechtigungen korrigieren musst. Entweder die Ownership übernehmen:
            Mit sudo sollte es gehen.
            sudo chown -R 1000:1000 /volume3/backup/iobroker
            Oder über die Weboberfläche die Berechtigungen anpassen
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              als Admin hat er bei dem sudo nichts gesagt, keine Rückmedlung
              aus dem Docker Terminal kann ich dennoch nicht als iobroker zugreifen
              BG
              • HumidorH Humidor
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Humidor
                ls -la /volume3/backup/iobroker
                  @Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @Humidor
                    Gehe bitte noch mal in den Container und mache
                    su iobroker
                    cd /opt/backitup
                    touch test.txt
                    ls -la
                    Und zeigen!
                      @Humidor
                      su iobroker
                      cd /opt/backitup
                      touch test.txt
                      ls -la
                      Und zeigen!
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @Marc-Berg komm gar nicht durch
                      BG
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        und bitte noch
                        ls -la /opt/
                        auf der Syno.
                          und bitte noch
                          ls -la /opt/
                          auf der Syno.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          ls -la /opt/
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            ls -la /opt/
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @Humidor
                            sorry, im Container meinte ich eigentlich.
                              @Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Marc-Berg
                              BG
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                als root im Container
                                chmod 755 /opt/backitup
                                su iobroker
                                cd /opt/backitup
                                touch test.txt
                                  su iobroker
                                  cd /opt/backitup
                                  touch test.txt
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @Marc-Berg was hat der iobroker für ein passwort?
                                  BG
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    nein, du bist doch schon als user "iobroker" angemeldet. Am besten die Console nochmal schließen.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Marc-Berg ahja
                                      Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.50.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.51.00.png
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Marc-Berg ahja
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @Humidor
                                        Na dann: BACKITUP!
                                          @Humidor
                                          Na dann: BACKITUP!
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @Marc-Berg geil !! 👌
                                          Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.52.58.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.53.12.png
                                          es hat nun geklappt!! besten Dank! das war nur der chmod?
                                          BG
