  4. Hue Dimmer Switch
    6.3k
Hue Dimmer Switch
20 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    haiperf
    Ok, scheint nicht direkt zu gehen. Nach langer Suche, viel Gebastel und in kleinen Schritten habe ich mein Ziel beinahe erreicht. Da der Weg dahin evtl. für dein ein oder anderen interessant ist und ich bisher noch keine derartige (vollständig funktionierende) Lösung gefunden habe, möchte ich das hier mal kurz skizzieren. Da das ganze eigentlich nichts mehr mit dem Hue Adapter zu tun hat, kann ein Mod den Thread gern in ein passendes Unterforum verschieben.
    Der User moses123 hat hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 043#p87043 die entscheidende Vorlage geliefert, ohne die ich es nicht hinbekommen hätte. In seinem Script fehlte lediglich ein bisschen Code für den Switch. Die für mich unnötigen Codeanteile habe ich rausgenommen und den Switch ergänzt. Dazu noch eine Abfrage gebastelt, die prüft, ob sich der Zustand geändet hat (sprich ein Knopf gedrückt wurde), um nur dann ein Event im ioBroker zu erzeugen.
    Es sind die IP und der USER einzutragen. node-hue-api, http und https müssen ggf. noch über npm installiert werden. Die Bridge wird einmal pro Sekunde gepollt.
    var hue = require('node-hue-api');
    var HueApi = hue.HueApi;
    var api;
    var request = require('request');
    var presenceID=0;
    var laststatechanged='';
    var bridge='[IP-DER-HUE-Bridge]';
    var user='[USER-AUF-DER-HUE-Bridge]';
    var port=80;
    var displayResult = function(result) {
        console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
    api = new HueApi(bridge, user, 0, port);
    schedule("*/1 * * * * *", readAllHueSensors);
    createHueSensors();
    function createHueSensors() {
        api.sensors(function(err, config) {
            if (err) throw err;
            var sensors = config.sensors;
            console.log('sensors create');
            for (var sid in sensors) {
                var sensor = sensors[sid];
                if (sensor.type=='ZLLSwitch') {
                    var sensorName =  sensor.name.replace(/\s/g, '');
                    if (getState('hueSensors.'+sensorName).notExist===true) {
                        console.log('hueSensors.'+sensorName +' wird erstellt.')
                        createState('hueSensors.'+sensorName, sensorName, true, {
                            read: true,
                           write: true,
                            type: "string",
                            role: "channel",
                            def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.buttonevent', sensor.state.buttonevent, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "state",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "date",
                                def: false
                            //Config
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', sensor.config.battery, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "boolean",
                                role: "config",
                                def: false
                            createState('hueSensors.'+sensorName+'.pending', sensor.config.pending, true, {
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "number",
                                role: "config",
                                def: 0
    function readAllHueSensors() {
        //console.log('sensors refresh');
            if (err) throw err;
                    //console.log(sensorName)
                        // Hue Dimmer Switch
                        if (sensor.state.lastupdated != getState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated').val) {
                            console.log('UPDATE HueSwitch');
                            //console.log(sensor.state.lastupdated);
                            //console.log(getState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated').val);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.buttonevent', sensor.state.buttonevent);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.lastupdated', sensor.state.lastupdated);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.reachable', sensor.config.reachable);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.on', sensor.config.on);
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.battery', parseFloat(sensor.config.battery));
                            setState('hueSensors.'+sensorName+'.pending', sensor.config.pending);
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      sieht ja gut aus, waehre es fuer dich moeglich das auch im git zu hinterlegen z.b. als issue ?
      Wen de jetzige adapter keine bewegungsmelder und switches sieht aber bereits loesungen mit scripten vorhanden ist kan der entwickles das evenutell integrieren ?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/issues
      • E Offline
        edyelektrik
        @haiperf:
        var api;
        var presenceID=0;
        var port=80;
        createHueSensors();
                if (err) throw err;
                                read: true,
                               write: true,
                                type: "string",
                                role: "channel",
                                def: false
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    def: 0
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "string",
                                    role: "date",
                                    def: false
                                //Config
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "boolean",
                                    role: "config",
                                    def: false
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "number",
                                    role: "config",
                                    def: 0
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "boolean",
                                    role: "config",
                                    def: false
                                    read: true,
                                   write: true,
                                    type: "number",
                                    role: "config",
                                    def: 0
                if (err) throw err;
        Hallo
        Da ich noch nicht so den Plan habe frage ich mal nach.
        Wie hast du die API installiert?
        Ich bekomme die Nachricht im Log " script.js.Philips_HUe.Skript1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-hue-api'"
        Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
        Edit: Habe es selbst hin bekommen. Man muss in den Adapter ein zusätzlches NPM - Modul eintragen :roll:
          Marko
          ich habe das Problem einfach über den NodeRed Adapter gelöst. Da gibt es eine Library über Hue Switch/Dimm/Sensor. Diese nutzen und an IO Broker übergeben. Jetzt kann man ganz einfach diesen Zustand im Skript weiterverarbeiten.
          Marko
          • C Offline
            CyberMicha
            Hi zusammen,
            möchte auch gerne den Sensor und Dimmerswitch ansprechen. Kann mir bitte jemand mal auf die Sprünge helfen? versehe die Aussagen hier in dem Thread leider nicht so ganz.
            LG Micha
              Kueppert
              @Dutchman:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/issues ` Ist schon paar Monate offen :(
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • C Offline
                cernst1980
                Wenn ich es richtig im Kopf habe, hättet Ihr das auch einfacher haben können.
                Einfach folgendes installieren über die Admin - URL/Git Funktion:
                https://github.com/robbsta/ioBroker.hue
                https://github.com/abwaters/node-hue-api
                Damit werden dann auch die Sensoren angezeigt…
                  Kueppert
                  Das Script nutze ich auch für meine Hue Motion Sensoren ;) allerdings nicht für die Bewegungsmeldung, da ich dafür den Hue zu oft abfragen müsste…
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    @cernst1980:
                    Damit werden dann auch die Sensoren angezeigt… `
                    Brauche ich für das Node-hue noch irgrgendwas? ioBroker meckert
                    > npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
                    Vermutlich Node Red?
                    Kuppert: Meinst du mit Script das Node Hue?
                    Mein Ziel wäre es meine Osram Lampen über die Bewegungsmelder der Hue zu steuern. Sollte doch sicher irgendwie gehen?
                    Direkt die Osram Lampen in das Hue Gateway einbinden macht immer Probleme bzw da ist es ja nicht möglich eine Helligkeit zu speichern wenn Strom mal weg ist. Das geht ja leider nur mit dem Osram GW.
                    LG Michael
                      Kueppert
                      ich meine den Beitrag von cernst. Hab im Javascript Adapter eine Code Zeile hinzugefügt und nutze sein Script:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=11610
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Ich habe hier übrigens eine Lösung vorgestellt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=14605
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Mic:
                          Ich habe hier übrigens eine Lösung vorgestellt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=14605 `
                          dir ist schon klar, dass der Adapter das seit Monaten auch kann..
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Theoretisch ja, arteck. Den 4stelligen Zahlencode könnte man auch noch über ein switch-Statement entsprechend in sprechende Variablen etc. bringen. Nur reagiert der Adapter (Version1.0.0) bei dem Dimmer-Switch viel zu langsam (teils 7-8 Sekunden und länger) und teilweise wurden Tastendrücke gar nicht in den Datenpunkt geschrieben.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nikoxx
                              @arteck:
                              dir ist schon klar, dass der Adapter das seit Monaten auch kann.. `
                              Wie ?? Hab jetzt Version 1.0.0 installiert, aber bekomm nur meine Lampen angezeigt. Muss ich noch irgendwas beachten ?
                              Gruss Niko
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                schau genauer hin in die Objekte
                                so wie du den Schalter benamst hast ist der auch da zu finden
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Mic:
                                  Theoretisch ja, arteck. Den 4stelligen Zahlencode könnte man auch noch über ein switch-Statement entsprechend in sprechende Variablen etc. bringen. Nur reagiert der Adapter (Version1.0.0) bei dem Dimmer-Switch viel zu langsam (teils 7-8 Sekunden und länger) und teilweise wurden Tastendrücke gar nicht in den Datenpunkt geschrieben. `
                                  der reagiert so wie das polling eingestellt ist.. so einfach ist das … wurde schon zig tausendmal von mir erwähnt.. die api ist halt so ... ja auch unter node..
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Wäre schön, wenn es so einfach wäre: Polling auch bei 1 Sekunde: Reaktion deutlich später, in Node-RED nicht der Fall.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nikoxx
                                      @arteck:
                                      so wie du den Schalter benamst hast ist der auch da zu finden `
                                      Da war nichts, sonst hätte ich nicht gefragt. Hab den Adapter dann mal komplett neuinstalliert und … Schalter gefunden.
                                      Allerdings reagieren sie, wie Mic schon schrieb, trotz Polling von einer Sekunde sehr träge. So nicht wirklich zu gebrauchen.
                                      Aber trotzdem Danke zumindest sind sie jetzt da :)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Mic:
                                        Wäre schön, wenn es so einfach wäre: Polling auch bei 1 Sekunde: Reaktion deutlich später, in Node-RED nicht der Fall. `
                                        wir überfluten ndie Bridge nicht mit anfragen… das wird mit paar Geräten funktionieren aber irgendwann steigt die Bridge aus...
                                        wir haben intern eine min polling Zeit von 10 sec.
