  4. Hue Dimmer Switch
    6.3k
Hue Dimmer Switch
20 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    Hi zusammen,
    möchte auch gerne den Sensor und Dimmerswitch ansprechen. Kann mir bitte jemand mal auf die Sprünge helfen? versehe die Aussagen hier in dem Thread leider nicht so ganz.
    LG Micha
      Kueppert
      @Dutchman:
      sieht ja gut aus, waehre es fuer dich moeglich das auch im git zu hinterlegen z.b. als issue ?
      Wen de jetzige adapter keine bewegungsmelder und switches sieht aber bereits loesungen mit scripten vorhanden ist kan der entwickles das evenutell integrieren ?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/issues ` Ist schon paar Monate offen :(
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • C Offline
        cernst1980
        Wenn ich es richtig im Kopf habe, hättet Ihr das auch einfacher haben können.
        Einfach folgendes installieren über die Admin - URL/Git Funktion:
        https://github.com/robbsta/ioBroker.hue
        https://github.com/abwaters/node-hue-api
        Damit werden dann auch die Sensoren angezeigt…
          Kueppert
          Das Script nutze ich auch für meine Hue Motion Sensoren ;) allerdings nicht für die Bewegungsmeldung, da ich dafür den Hue zu oft abfragen müsste…
          • C Offline
            CyberMicha
            @cernst1980:
            Damit werden dann auch die Sensoren angezeigt… `
            Brauche ich für das Node-hue noch irgrgendwas? ioBroker meckert
            > npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
            Vermutlich Node Red?
            Kuppert: Meinst du mit Script das Node Hue?
            Mein Ziel wäre es meine Osram Lampen über die Bewegungsmelder der Hue zu steuern. Sollte doch sicher irgendwie gehen?
            Direkt die Osram Lampen in das Hue Gateway einbinden macht immer Probleme bzw da ist es ja nicht möglich eine Helligkeit zu speichern wenn Strom mal weg ist. Das geht ja leider nur mit dem Osram GW.
            LG Michael
              Kueppert
              ich meine den Beitrag von cernst. Hab im Javascript Adapter eine Code Zeile hinzugefügt und nutze sein Script:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=11610
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Ich habe hier übrigens eine Lösung vorgestellt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=14605
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Mic:
                  Ich habe hier übrigens eine Lösung vorgestellt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=14605 `
                  dir ist schon klar, dass der Adapter das seit Monaten auch kann..
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Theoretisch ja, arteck. Den 4stelligen Zahlencode könnte man auch noch über ein switch-Statement entsprechend in sprechende Variablen etc. bringen. Nur reagiert der Adapter (Version1.0.0) bei dem Dimmer-Switch viel zu langsam (teils 7-8 Sekunden und länger) und teilweise wurden Tastendrücke gar nicht in den Datenpunkt geschrieben.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nikoxx
                      @arteck:
                      dir ist schon klar, dass der Adapter das seit Monaten auch kann.. `
                      Wie ?? Hab jetzt Version 1.0.0 installiert, aber bekomm nur meine Lampen angezeigt. Muss ich noch irgendwas beachten ?
                      Gruss Niko
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        schau genauer hin in die Objekte
                        so wie du den Schalter benamst hast ist der auch da zu finden
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Mic:
                          Theoretisch ja, arteck. Den 4stelligen Zahlencode könnte man auch noch über ein switch-Statement entsprechend in sprechende Variablen etc. bringen. Nur reagiert der Adapter (Version1.0.0) bei dem Dimmer-Switch viel zu langsam (teils 7-8 Sekunden und länger) und teilweise wurden Tastendrücke gar nicht in den Datenpunkt geschrieben. `
                          der reagiert so wie das polling eingestellt ist.. so einfach ist das … wurde schon zig tausendmal von mir erwähnt.. die api ist halt so ... ja auch unter node..
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Wäre schön, wenn es so einfach wäre: Polling auch bei 1 Sekunde: Reaktion deutlich später, in Node-RED nicht der Fall.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nikoxx
                              @arteck:
                              so wie du den Schalter benamst hast ist der auch da zu finden `
                              Da war nichts, sonst hätte ich nicht gefragt. Hab den Adapter dann mal komplett neuinstalliert und … Schalter gefunden.
                              Allerdings reagieren sie, wie Mic schon schrieb, trotz Polling von einer Sekunde sehr träge. So nicht wirklich zu gebrauchen.
                              Aber trotzdem Danke zumindest sind sie jetzt da :)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Mic:
                                Wäre schön, wenn es so einfach wäre: Polling auch bei 1 Sekunde: Reaktion deutlich später, in Node-RED nicht der Fall. `
                                wir überfluten ndie Bridge nicht mit anfragen… das wird mit paar Geräten funktionieren aber irgendwann steigt die Bridge aus...
                                wir haben intern eine min polling Zeit von 10 sec.
