  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    apollon77A
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 458.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • PlasmachefP
    PlasmachefP
    Plasmachef
    #91
    Hallo SchuetzeSchulz,
    da ich leider von Technik bzw. Programmierung nicht viel Ahnung habe, kann ich nur versuchen dich mit Infos zu versorgen :-(
    Hier gibt es Infos zu dem verwendeten Protokoll:
    http://developer.lgappstv.com/TV_HELP/i … ations.htm
    Hier eine Java Lösung:
    http://book2s.com/java/src/package/com/ … rvice.html
    Und hier weitere Infos/Kommandos
    https://www.npmjs.com/package/lgtv2
    Vielleicht findest du ja bei Gelegenheit mal Zeit drüber zu schauen um die Abweichungen zu entdecken.
    An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür!
    Viele Grüße
    P.S.: mach dir aber bitte wegen mir keinen Stress …
    • S
      S
      SchuetzeSchulz
      #92
      Grundlage meines Adapters ist <url url="https://www.npmjs.com/package/lgtv2">[](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
      [https://www.npmjs.com/package/lgtv2](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
      )</url>
      Demzufolge muss es eigentlich funktionieren. Bisher bist Du leider auch der Einzige wo es nicht funktioniert :(
      Hast Du sonst mal versucht, den Adapter zu deinstallieren und komplett neu zu installieren und einzurichten?
      AN ALLE ANDERE: Könnt Ihr bei Euch das Verhalten mal versuchen zu reproduzieren?
      • PlasmachefP
        PlasmachefP
        Plasmachef
        #93
        so…
        Instanz gelöscht
        Adapter gelöscht
        Raspi rebootet
        Adapter über "Katze" installiert
        Instanz angelegt
        Instanz IP eingetragen
        TV eingeschaltet
        TV auf liveTV geschaltet
        Kanal 7 aktuell am laufen
        Objekt "channel" von Hand geändert (auf 4)
        TV unverändert
        Objekt "channel" aktualisiert sich (nach ein paar Sekunden) auf 7 zurück
        war leider nix :-(
        • S
          S
          SchuetzeSchulz
          #94
          Hmm, dann habe ich leider keine Idee :(
          Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt.
          • R
            R
            rh1212
            #95
            @SchuetzeSchulz:
            Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt. `
            Hallo!
            danke für Deine Arbeit.
            Bei mir funktionier diese funktion auch nicht, also ich wenn die 3 schreibe, dann passiert nichts.
            Andere frage, ist das möglich andere Apps alleine hinzufügen die ich auf mein TV habe? oder funktioniert nur mit diese Apps?
            Danke!
            • S
              S
              SchuetzeSchulz
              #96
              Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen?
              • R
                R
                rh1212
                #97
                @SchuetzeSchulz:
                Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen? `
                LG 55LF652V
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #98
                  Und bitte mal die eingesetzte WebOS Version direkt aus dem Einstellungsmenü des Fernsehers.
                  Ich habe da so eine Vermutung…
                  • R
                    R
                    rh1212
                    #99
                    @SchuetzeSchulz:
                    Ich habe da so eine Vermutung… `
                    2.2.0-15505 (beehive-biscayne)
                    • S
                      S
                      SchuetzeSchulz
                      #100
                      Ist das wirklich die "WebOS Version"?
                      Falls ja, dann haben wir hier einen Unterschied zu meinem (und ein Update wird mir nicht angeboten):
                      • S
                        S
                        SchuetzeSchulz
                        #101
                        Wie im Github bereits geschrieben scheint das ein WebOS 2.0 Probem zu sein?!
                        Bei meinem mit WebOS 1 geht das.
                        Leider finde ich auch keine Doku zu WebOS 2.0, sonst könnte ich mal nachschauen was sich an dem Befehl geändert hat.
                        Kann mir noch jemand die WebOS Version nennen, bei dem es nicht funktioniert um meine Vermutung evtl. zu bestätigen?
                        • PlasmachefP
                          PlasmachefP
                          Plasmachef
                          #102
                          danke, dass du am Ball bleibst mit meinem / unserem Problem.
                          Hier auch meine Info:
                          Grüße und schönes WE wünsche ich!
                          • S
                            S
                            SchuetzeSchulz
                            #103
                            OK,
                            das bestätigt leider meine Theorie das es ein WebOS 2.0 Problem ist.
                            Leider kann ich mangels WebOS 2.0 Gerät nicht herausfinden, wie WebOS 2.0 angesteuert werden muss um den Kanal zu wechseln :(
                            Ich finde da dummerweise auch keinerlei Kommando in der WebOS 2.0 SDK Dokumentation.
                            • Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              #104
                              gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche App geöffnet ist und ob dort etwas Wiedergegeben wird?
                              Ich möchte bei Wiedergabe das Licht dimmen bzw. abschalten und bei Pause oder Ende einschalten. Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden zu ermitteln ob auf dem TV etwas Wiedergegeben wird.
                              Jey Cee
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • S
                                S
                                SchuetzeSchulz
                                #105
                                Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen.
                                Ich prüfe gerade eine Möglichkeit, abzufragen welche App gerade offen ist.
                                Hierzu mal bitte den Adapter von der GitHub URL (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv) neu installieren und das Log auf Debug stellen.
                                Nun sollten solche EInträge im Abfrageintervall kommen:
                                lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP JSON: {}
                                lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP NO JSON: [object Object]
                                Wird da irgendwo die aktuelle App angezeigt?
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #106
                                  ich hatte da leider noch ein paar Fehler im Code :(
                                  Ich möchte mich auch hier nochmal bei Euch für Eure Geduld bedanken und mich entschuldigen das es scheinbar nicht auf allen Modellen nicht so sauber läuft wie es sollte. Ich habe hier leider nur ein Modell zum Testen :)
                                  Wenn Ihr den Adapter von der GitHub URL neu installiert, findet Ihr jetzt mit aktiviertem Debug Log folgenden Eintrag im Log:
                                  Zusätzlich wird ab sofort auch ein neuer Datenpunkt mit der aktuellen App erstellt:
                                  Der Log-Eintrag sowie der Datenpunkt werden abhängig vom in der Adapter-Konfiguration eingestellten Poll-Intervall erstellt.
                                  ACHTUNG:
                                  Für das Kanalwechsel-Problem auf WebOS 2.0 Geräten habe ich einen weiteren Debug-Log-Eintrag hinzugefügt.
                                  Könntet Ihr den bitte mal testen?
                                  Wenn Ihr den Kanal mittels Datenpunkt "channel" wechselt und der Fernseher einen Fehler zurückgibt, müsste hoffentlich im Debug-Log ein neuer Eintrag a`la
                                  Error in switching to channel ...
                                  auftauchen. Dort sollte hoffentlich eine Fehlermeldung hinter stehen.
                                  • PlasmachefP
                                    PlasmachefP
                                    Plasmachef
                                    #107
                                    du musst dich wirklich nicht entschuldigen!!!
                                    Wir sind froh, dass sich jemand um den LG-Adapter kümmert.
                                    Wenn ich Zuhause bin werde ich das mal testen und Feedback geben.
                                    Bis dann …
                                    • PlasmachefP
                                      PlasmachefP
                                      Plasmachef
                                      #108
                                      habs installiert.
                                      Bekomme aber weder einen neuen Datenpunkt noch ist das Log bei debug wie angezeigt.
                                      Bei manueller Eingabe der URL das gleiche Ergebnis wie über die "Katze".
                                      wurde es wieder zurückgebaut?
                                      NACHTRAG:
                                      nach ca. einer Stunde und fast dem Wahnsinn nahe, habe ich die neue Version endlich aufgespielt bekommen.
                                      Melde mich heute Abend bzgl. Ergebnissen zum Kanalwechsel
                                      • Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #109
                                        Danke SchuetzeSchultz, die App Abfrage klappt bei mir einwandfrei.
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen. `
                                        Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? Vielleicht würde sich damit etwas machen lassen. Leider Blick ich nicht so recht wie die WebOS API funktioniert, für mich sieht es aber so aus als lässt sich darüber jede Funktion die WebOS intern nutzt auch von Außen nutzen.
                                        Das wäre wohl zu schön um wahr zu sein.
                                        • S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #110
                                          @Jey Cee:
                                          Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? `
                                          Ja, die gibt es:
                                          media.controls/play
                                          media.controls/stop
                                          media.controls/pause
                                          media.controls/rewind
                                          media.controls/fastForward
                                          Allerdings lassen diese sich nicht abfragen, also z.B. kannst Du nicht ermitteln ob z.B. "Play" gedrückt wurde.
                                          Die Media Controls lassen sich nur ausführen.
                                          83.9k
