  4. Reverse Proxy und ioBroker
proxy iobrokerreverse proxy
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Hallo Leute!
    Ich habe einen Reverse Proxy (Nginx) mit einer eigenen Domain und Let's Encrypt laufen. So rufe ich alle Services mittels passender Sub-Domain auf. Auch den ioBroker.
    Nun habe ich das Problem, dass die Seiten einiger Adapter (z.B. VIS, node-red oder roborock) sich nicht öffnen lassen ("Dieser Inhalt kann nicht geladen werden, da er ein unsicheres HTTP-Protokoll verwendet."). Eh klar, wenn der Adapter per http und nicht mit https aufgerufen wird. Oder es wird automatisch ein Port angehängt was natürlich auch nicht funktioniert.
    Jetzt habe ich mir gedacht, dass man das im Admin bei 'Reverse-Proxy' irgendwie konfigurieren kann damit das klappt. Aber ich habe keine Ahnung was ich dort oder in Nginx einstellen muss. Entweder bleibt der Fehler oder ioBroker ist gar nicht mehr erreichbar.
    Wie löse ich das?
      Hallo Leute!
      Wie löse ich das?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Dr.-Bakterius
      puh,
      du weißt das das nicht empfehlenswert ist.
      lieber einen vpn einsetzen.
      so sicher ist der iobroker nicht, das man ihn (auch über reverse proxy) frontal ins internet stellen kann.
      insbesondere auch weil du nach diesem thema fragen musst.
      ich fürchte das du sonst in der konfiguration auch noch was verbaselst, was dein komplette LAN am Ende gefährdet.
      Aber wenn du unbedingt weitersuchen willst.
      Das stichwort nennt sich URL rewriting. Der nginx schreibt in deinen html seiten die links um und ändert das protokoll.
      das funktioniert solange, wie normale seiten auch ausgeliefert werden.
      html inhalte in json requests findet das nur bedingt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Dr.-Bakterius
        puh,
        Dr. Bakterius
        @OliverIO Danke für deine Antwort!
        Es geht mir nicht darum den ioBroker von extern zu erreichen (das mache ich per VPN), sondern um ihn auch intern mit der Domain erreichen zu können. Ich hätte gerne alles einheitlich. Also extern erreichbare Dienste und interne.
        Ich habe den Proxy schon länger laufen und alles funktioniert wie es soll. Bis auf eben die Links innerhalb von ioBroker.
        Ich hatte mich schon mal vor längerer Zeit damit beschäftigt und aufgegeben. Jetzt wollte ich einen neuen Versuch starten und komme einfach nicht ans Ziel.
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @Dr.-Bakterius
          Ich mache das mit tailscale.
          Da muss ich nix komplexes aufsetzen und ich erreiche meine Kisten immer und von überall über deren hostname.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Dr.-Bakterius sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
            ich erinnere mich (oder es jemand anderes mit ähnlichem ansinnen.)
            hab dann immer noch die gleiche meinung.
            https im eigenen lan macht kein sinn.
            und ich glaube das hab ich schon mal geschrieben.
            das ssl zertikat gilt nur für die extern erreichbare domain
            falls du nur für intern haben willst musst du dir eine CA aufbauen und allen Geräten diese bekannt machen (weil selbst ausgestellt) oder dir gegen geld eine zertifkat ausstellen lassen die du in deine CA verwenden kannst, die die Geräte dann im upstream anerkennen ohne es nochmal einzeln bekannt zu machen.
            https://wiki.ubuntuusers.de/CA/
            hier mal ein beispiel so eines zertifikats das über mehrere ebenen gültig ist
            0e66d9f1-78c7-4693-973e-cec5a108db95-image.png .
            mit einem lets encrypt zertifikat kannst du das nicht machen
            aber ich wäre dann aus dem thema raus.
            evtl kann jemand hier wirklich helfen.
            ich empfehle dir aber stark den CA link detailliert durchzulesen, da steht das alles genau drin.
            Links im Profil
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              Du verbindest alle Server mit Tailscale? Ich habe dafür einen CT nur dafür eingerichtet damit ich in mein Netz komme aber nicht jeden extra ins Tailscale gestellt.
              @OliverIO sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
              Ja, das habe ich schon alles. Und das war auch nicht meine Frage.
              Es muss doch möglich sein ioBroker auch hinter einem reverse Proxy korrekt zu verwenden. Oder weshalb gibt es die Einstellungsseite? Und wenn man den ioBroker so einrichten kann, dass er über SSL erreichbar ist, sollten dann die Adapter das nicht mit berücksichtigen und deren Weboberfläche auch entsprechend erreichbar sein?
              Ja, ich kann für jeden Dienst eine Subdomain in Nginx anlegen und im Browser die Favoriten wenn ich das möchte. Schöner und einfacher wäre es aber, wenn das direkt im ioBroker funktioniert.
                Jein. Ein Raspberry verteilt Subnet Routes. Im Tailnet direkt sind nur 4 Kisten:
                1 Mobiltelefon
                1 Raspberry
                1 Notebook
                1 Mini-PC
                Alles andere (wie z. B. eine FritzBox) erreiche ich über die Subnets.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  da sollte sich dann lieber mal einer der core entwickler dazu äussern.
                  Links im Profil
                    Dr. Bakterius
                    Vielleicht @bluefox oder @apollon77?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      es gibt einen proxy adapter ..macht der das nicht ??
                      • arteckA arteck
                        Dr. Bakterius
                        @arteck sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                        Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht. Aber auch damit funktioniert es leider nicht.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Dr.-Bakterius
                          Kennst Du diese Seite?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#reverse-proxy
                          Aus meiner Sicht musst du im Tab "Reverse proxy" des Admin-Adapters Einträge machen:
                          Pfad (URL-Präfix) Ziel-Port
                          /vis/ 8082
                          /nodered/ 1880
                          /roborock/ z.B. 8088
                          Im Nginx gibt es nur eine Weiterleitung an den Port 8081. Wichtig sind (mindestens) die Header
                                  proxy_set_header   Host              $host;
                                  proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
                                  proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
                                  proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
                          Danach erreichst du alles über deine eine Domain:
                          https://iobroker.deine-domain.de/       → Admin
                          https://iobroker.deine-domain.de/vis/   → VIS
                          https://iobroker.deine-domain.de/nodered/ → Node-RED
                          Im Node-RED brauchst du zusätzlich in seiner settings.js den Eintrag httpAdminRoot: '/nodered' und httpNodeRoot: '/nodered' – sonst stimmen die internen Pfade nicht. Habe den Adapter nicht mehr installiert, kann auch sein, das man das in der Instanz Konfig einstellen kann.
                          EDIT: den Reverse Proxy Adapter benötigt man nur, wenn man keinen NGINX betreibt.
                          simonf04S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @Dr.-Bakterius
                            /vis/ 8082
                            /nodered/ 1880
                            simonf04S Online
                            simonf04S Online
                            simonf04
                            @Marc-Berg sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                            Genau. Hab das auch so am laufen.
                            Etwas darunter hab ich vor einiger Zeit auch noch ein ausführlicheres Beispiel ergänzt inkl. Screenshots.
                            • simonf04S simonf04
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @simonf04
                              Normalerweise benötigt die websocket Verbindung noch eine sonderbehandlung. Die kann der Adapter meines Wissens nicht
                              Links im Profil
                              simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                                @simonf04
                                simonf04S Online
                                simonf04S Online
                                simonf04
                                @simonf04
                                Ging mir auch nicht um den iobroker.proxy adapter.
                                Das angesprochene example im admin readme ist mit nginx.
                                  @Dr.-Bakterius
                                  /vis/ 8082
                                  /nodered/ 1880
                                  Dr. Bakterius
                                  Ja, klar. Habe ich alles mehrfach inkl. KI-Hilfe durchgespielt. Leider ohne Erfolg. Ich möchte z.B. nodered über das Menü im ioBroker aufrufen können. Das klappt einfach nicht. Also entweder auf SSL verzichten oder mit eigenen Links arbeiten. Scheinbar ist es nicht möglich den iFrame in einer https-Seite zu öffnen. Egal ob beim Adapter SSL aktiv ist oder nicht. Nur die Fehlermeldungen unterscheiden sich. Entweder die Warnung, dass eine unverschlüsselte Seite nicht in eine verschlüsselte eingebunden werden kann. Oder man bekommt einen Error 500.
                                  @simonf04 sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                                  Mit SSL?
                                  OliverIOO simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mit SSL?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Dr.-Bakterius
                                    Schaue im Browser in den dev Tools mit F12
                                    Im Network tab
                                    Welche requests nicht funktionieren
                                    Ssl Seiten in iFrames gehen auf http Seiten nicht,
                                    Das ist aus Sicht des Browsers eine sicherheitslücke
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Mixed_content#:~:text=Examples of mixed content requests,-Mixed content requests&text=https://secure.com loads,the origin of the request.
                                    Wenn beides ssl ist dann könnte es an Header informationen
                                    der Seite im iframe liegen.
                                    Schaue nach x-Frame-Option oder der content security policy
                                    Auch dazu kannst du dir in den dev Tools die requests anschauen und vor alle. Auch die response header anschauen
                                    Links im Profil
                                      @Dr.-Bakterius
                                      Im Network tab
                                      Dr. Bakterius
                                      @OliverIO Danke für den Tipp. Sobald ich wieder Lust habe damit zu experimentieren, werde ich mir das ansehen.
                                        Mit SSL?
                                        simonf04S Online
                                        simonf04S Online
                                        simonf04
                                        Mit SSL?
                                        Aktuell hab ich iobroker selbst auf http laufen. SSL macht dann der proxy.
                                        Hatte aber auch mal testweise iobroker selber auch auf https laufen und dann nochmal nginx dahinter.
                                          simonf04S Online
                                          simonf04S Online
                                          simonf04
                                          Gerne dann deine komplette Konfiguration hier senden (falls was nicht passt)
                                          Dann kann man besser helfen wie nur mit Fehlermeldung.
