  4. Reverse Proxy und ioBroker
proxy iobrokerreverse proxy
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    es gibt einen proxy adapter ..macht der das nicht ??
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @arteck sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
    Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht. Aber auch damit funktioniert es leider nicht.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Dr.-Bakterius
      Kennst Du diese Seite?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#reverse-proxy
      Aus meiner Sicht musst du im Tab "Reverse proxy" des Admin-Adapters Einträge machen:
      Pfad (URL-Präfix) Ziel-Port
      /vis/ 8082
      /nodered/ 1880
      /roborock/ z.B. 8088
      Im Nginx gibt es nur eine Weiterleitung an den Port 8081. Wichtig sind (mindestens) die Header
              proxy_set_header   Host              $host;
              proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
              proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
              proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
      Danach erreichst du alles über deine eine Domain:
      https://iobroker.deine-domain.de/       → Admin
      https://iobroker.deine-domain.de/vis/   → VIS
      https://iobroker.deine-domain.de/nodered/ → Node-RED
      Im Node-RED brauchst du zusätzlich in seiner settings.js den Eintrag httpAdminRoot: '/nodered' und httpNodeRoot: '/nodered' – sonst stimmen die internen Pfade nicht. Habe den Adapter nicht mehr installiert, kann auch sein, das man das in der Instanz Konfig einstellen kann.
      EDIT: den Reverse Proxy Adapter benötigt man nur, wenn man keinen NGINX betreibt.
      simonf04S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @Dr.-Bakterius
        /vis/ 8082
        /nodered/ 1880
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @Marc-Berg sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
        Genau. Hab das auch so am laufen.
        Etwas darunter hab ich vor einiger Zeit auch noch ein ausführlicheres Beispiel ergänzt inkl. Screenshots.
        • simonf04S simonf04
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @simonf04
          Normalerweise benötigt die websocket Verbindung noch eine sonderbehandlung. Die kann der Adapter meines Wissens nicht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @simonf04
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            @OliverIO sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
            @simonf04
            Ging mir auch nicht um den iobroker.proxy adapter.
            Das angesprochene example im admin readme ist mit nginx.
              @Dr.-Bakterius
              /vis/ 8082
              /nodered/ 1880
              Dr. Bakterius
              Ja, klar. Habe ich alles mehrfach inkl. KI-Hilfe durchgespielt. Leider ohne Erfolg. Ich möchte z.B. nodered über das Menü im ioBroker aufrufen können. Das klappt einfach nicht. Also entweder auf SSL verzichten oder mit eigenen Links arbeiten. Scheinbar ist es nicht möglich den iFrame in einer https-Seite zu öffnen. Egal ob beim Adapter SSL aktiv ist oder nicht. Nur die Fehlermeldungen unterscheiden sich. Entweder die Warnung, dass eine unverschlüsselte Seite nicht in eine verschlüsselte eingebunden werden kann. Oder man bekommt einen Error 500.
              @simonf04 sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
              Mit SSL?
              OliverIOO simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                Mit SSL?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Dr.-Bakterius
                Schaue im Browser in den dev Tools mit F12
                Im Network tab
                Welche requests nicht funktionieren
                Ssl Seiten in iFrames gehen auf http Seiten nicht,
                Das ist aus Sicht des Browsers eine sicherheitslücke
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Mixed_content#:~:text=Examples of mixed content requests,-Mixed content requests&text=https://secure.com loads,the origin of the request.
                Wenn beides ssl ist dann könnte es an Header informationen
                der Seite im iframe liegen.
                Schaue nach x-Frame-Option oder der content security policy
                Auch dazu kannst du dir in den dev Tools die requests anschauen und vor alle. Auch die response header anschauen
                Links im Profil
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Dr.-Bakterius
                  Im Network tab
                  Dr. Bakterius
                  @OliverIO Danke für den Tipp. Sobald ich wieder Lust habe damit zu experimentieren, werde ich mir das ansehen.
                    Mit SSL?
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @Dr.-Bakterius sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                    Mit SSL?
                    Aktuell hab ich iobroker selbst auf http laufen. SSL macht dann der proxy.
                    Hatte aber auch mal testweise iobroker selber auch auf https laufen und dann nochmal nginx dahinter.
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      Gerne dann deine komplette Konfiguration hier senden (falls was nicht passt)
                      Dann kann man besser helfen wie nur mit Fehlermeldung.
