  4. Reverse Proxy und ioBroker
proxy iobrokerreverse proxy
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Dr.-Bakterius sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
    @OliverIO Danke für deine Antwort!
    Es geht mir nicht darum den ioBroker von extern zu erreichen (das mache ich per VPN), sondern um ihn auch intern mit der Domain erreichen zu können. Ich hätte gerne alles einheitlich. Also extern erreichbare Dienste und interne.
    Ich habe den Proxy schon länger laufen und alles funktioniert wie es soll. Bis auf eben die Links innerhalb von ioBroker.
    Ich hatte mich schon mal vor längerer Zeit damit beschäftigt und aufgegeben. Jetzt wollte ich einen neuen Versuch starten und komme einfach nicht ans Ziel.
    ich erinnere mich (oder es jemand anderes mit ähnlichem ansinnen.)
    hab dann immer noch die gleiche meinung.
    https im eigenen lan macht kein sinn.
    und ich glaube das hab ich schon mal geschrieben.
    das ssl zertikat gilt nur für die extern erreichbare domain
    falls du nur für intern haben willst musst du dir eine CA aufbauen und allen Geräten diese bekannt machen (weil selbst ausgestellt) oder dir gegen geld eine zertifkat ausstellen lassen die du in deine CA verwenden kannst, die die Geräte dann im upstream anerkennen ohne es nochmal einzeln bekannt zu machen.
    https://wiki.ubuntuusers.de/CA/
    hier mal ein beispiel so eines zertifikats das über mehrere ebenen gültig ist
    0e66d9f1-78c7-4693-973e-cec5a108db95-image.png .
    mit einem lets encrypt zertifikat kannst du das nicht machen
    aber ich wäre dann aus dem thema raus.
    evtl kann jemand hier wirklich helfen.
    ich empfehle dir aber stark den CA link detailliert durchzulesen, da steht das alles genau drin.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Ich mache das mit tailscale.
    Du verbindest alle Server mit Tailscale? Ich habe dafür einen CT nur dafür eingerichtet damit ich in mein Netz komme aber nicht jeden extra ins Tailscale gestellt.
    @OliverIO sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
    Ja, das habe ich schon alles. Und das war auch nicht meine Frage.
    Es muss doch möglich sein ioBroker auch hinter einem reverse Proxy korrekt zu verwenden. Oder weshalb gibt es die Einstellungsseite? Und wenn man den ioBroker so einrichten kann, dass er über SSL erreichbar ist, sollten dann die Adapter das nicht mit berücksichtigen und deren Weboberfläche auch entsprechend erreichbar sein?
    Ja, ich kann für jeden Dienst eine Subdomain in Nginx anlegen und im Browser die Favoriten wenn ich das möchte. Schöner und einfacher wäre es aber, wenn das direkt im ioBroker funktioniert.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      Jein. Ein Raspberry verteilt Subnet Routes. Im Tailnet direkt sind nur 4 Kisten:
      1 Mobiltelefon
      1 Raspberry
      1 Notebook
      1 Mini-PC
      Alles andere (wie z. B. eine FritzBox) erreiche ich über die Subnets.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        da sollte sich dann lieber mal einer der core entwickler dazu äussern.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          Vielleicht @bluefox oder @apollon77?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es gibt einen proxy adapter ..macht der das nicht ??
            • arteckA arteck
              Dr. Bakterius
              @arteck sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
              Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht. Aber auch damit funktioniert es leider nicht.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Dr.-Bakterius
                Kennst Du diese Seite?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#reverse-proxy
                Aus meiner Sicht musst du im Tab "Reverse proxy" des Admin-Adapters Einträge machen:
                Pfad (URL-Präfix) Ziel-Port
                /vis/ 8082
                /nodered/ 1880
                /roborock/ z.B. 8088
                Im Nginx gibt es nur eine Weiterleitung an den Port 8081. Wichtig sind (mindestens) die Header
                        proxy_set_header   Host              $host;
                        proxy_set_header   X-Real-IP         $remote_addr;
                        proxy_set_header   X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
                        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
                Danach erreichst du alles über deine eine Domain:
                https://iobroker.deine-domain.de/       → Admin
                https://iobroker.deine-domain.de/vis/   → VIS
                https://iobroker.deine-domain.de/nodered/ → Node-RED
                Im Node-RED brauchst du zusätzlich in seiner settings.js den Eintrag httpAdminRoot: '/nodered' und httpNodeRoot: '/nodered' – sonst stimmen die internen Pfade nicht. Habe den Adapter nicht mehr installiert, kann auch sein, das man das in der Instanz Konfig einstellen kann.
                EDIT: den Reverse Proxy Adapter benötigt man nur, wenn man keinen NGINX betreibt.
                simonf04S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marc BergM Marc Berg
                  @Dr.-Bakterius
                  /vis/ 8082
                  /nodered/ 1880
                  simonf04S Online
                  simonf04S Online
                  simonf04
                  @Marc-Berg sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                  Genau. Hab das auch so am laufen.
                  Etwas darunter hab ich vor einiger Zeit auch noch ein ausführlicheres Beispiel ergänzt inkl. Screenshots.
                  • simonf04S simonf04
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @simonf04
                    Normalerweise benötigt die websocket Verbindung noch eine sonderbehandlung. Die kann der Adapter meines Wissens nicht
                    Links im Profil
                    simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                      @simonf04
                      simonf04S Online
                      simonf04S Online
                      simonf04
                      @simonf04
                      Ging mir auch nicht um den iobroker.proxy adapter.
                      Das angesprochene example im admin readme ist mit nginx.
                        @Dr.-Bakterius
                        /vis/ 8082
                        /nodered/ 1880
                        Dr. Bakterius
                        Ja, klar. Habe ich alles mehrfach inkl. KI-Hilfe durchgespielt. Leider ohne Erfolg. Ich möchte z.B. nodered über das Menü im ioBroker aufrufen können. Das klappt einfach nicht. Also entweder auf SSL verzichten oder mit eigenen Links arbeiten. Scheinbar ist es nicht möglich den iFrame in einer https-Seite zu öffnen. Egal ob beim Adapter SSL aktiv ist oder nicht. Nur die Fehlermeldungen unterscheiden sich. Entweder die Warnung, dass eine unverschlüsselte Seite nicht in eine verschlüsselte eingebunden werden kann. Oder man bekommt einen Error 500.
                        @simonf04 sagte in Reverse Proxy und ioBroker:
                        Mit SSL?
                        OliverIOO simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mit SSL?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Dr.-Bakterius
                          Schaue im Browser in den dev Tools mit F12
                          Im Network tab
                          Welche requests nicht funktionieren
                          Ssl Seiten in iFrames gehen auf http Seiten nicht,
                          Das ist aus Sicht des Browsers eine sicherheitslücke
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Mixed_content#:~:text=Examples of mixed content requests,-Mixed content requests&text=https://secure.com loads,the origin of the request.
                          Wenn beides ssl ist dann könnte es an Header informationen
                          der Seite im iframe liegen.
                          Schaue nach x-Frame-Option oder der content security policy
                          Auch dazu kannst du dir in den dev Tools die requests anschauen und vor alle. Auch die response header anschauen
                          Links im Profil
                            @Dr.-Bakterius
                            Im Network tab
                            Dr. Bakterius
                            @OliverIO Danke für den Tipp. Sobald ich wieder Lust habe damit zu experimentieren, werde ich mir das ansehen.
                              Mit SSL?
                              simonf04S Online
                              simonf04S Online
                              simonf04
                              Mit SSL?
                              Aktuell hab ich iobroker selbst auf http laufen. SSL macht dann der proxy.
                              Hatte aber auch mal testweise iobroker selber auch auf https laufen und dann nochmal nginx dahinter.
                                simonf04S Online
                                simonf04S Online
                                simonf04
                                Gerne dann deine komplette Konfiguration hier senden (falls was nicht passt)
                                Dann kann man besser helfen wie nur mit Fehlermeldung.
