  4. JavaScript
  5. [Gelöst] setState in "Binding"
    3.0k
    3.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 278 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PeZi
    schrieb am zuletzt editiert von PeZi
    gibt es eine Möglichkeit in Javascript einen Datenpunkt indirekt mittels eines Bindings oder ähnlichem zu setzen?
    etwa so:
    setState('{0_userdata.0.Visualisierung.Heizung.SollTemperatur}',temperatur);
    Leider funktioniert es so nicht. Evtl. habe ich ja auch nur einen Syntaxfehler?
    Ich möchte "einfach" nur einen Wert in einen Datenpunkt schreiben, der in einem anderen Datenpunkt definiert ist...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PeZi
      etwa so:
      PeZi
      Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht.
      Die Lösung ist ganz einfach:
       setState((getState('0_userdata.0.Visualisierung.Heizung.SollTemperatur')).val,temperatur);
      Sorry, da war ich mit meinem Post wohl etwas voreilig :)
      • P PeZi
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @PeZi sagte in [Gelöst] setState in "Binding":
        bist du sicher, dass dies funktioniert ?
        sieht nicht korrekt aus.
        Danke.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          was soll der ausgang sein ?? also was willst du machen?
          • bahnuhrB bahnuhr
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bahnuhr sagte in [Gelöst] setState in "Binding":
            Doch, passt schon.
            Der Name des Datenpunktes der gesetzt werden soll befindet sich im Datenpunkt 0_userdata.0.Visualisierung.Heizung.SollTemperatur
            Verwirrend ist das ein extra Satz () drin ist.
            So sollte es auch gehen:
            setState(getState('0_userdata.0.Visualisierung.Heizung.SollTemperatur').val,temperatur);
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Doch, passt schon.
              A.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Asgothian
              Für mich ist das nicht logisch.
              Warum schreibt er nicht gleich den DP rein, wo es hin soll.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Asgothian
                PeZi
                @bahnuhr
                zur Erläuterung meines Vorgehens:
                Ausgehend von einer Navigation über ein ein Widget "Universal (Schalter, Taster, Nav & mehr)" aus inventwo design...
                ...wähle ich eine PDF-Datei eines Kalenders, dessen Dateiname mit Pfad dann in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                Dieser Datenpunkt wird dann verwendet um die ausgewählte Datei in einem iFrame anzuzeigen.
