Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Ich überlege gerade ob ich das Dashboard auch für Widgets öffne. Also das man nicht nur in den Popup Fenstern mit Widgets arbeiten kann sondern wenn man möchte die Widgets auch direkt im Dashboard platzieren kann.
Bringt es einen Mehrwert oder sorgt es eher für, ich nenn es mal "durcheinander" 🤔
Ich bin dafür, dass die Widgets auch auf das Dashboard können.
📜 Changelog [v0.5.6]
- Objektbrowser springt direkt zum ausgewählten Datenpunkt falls schon einer vorhanden war.
- Im Objekt Chart und das Widget Säule können beliebige Verlaufsinstanzen angegeben werden.
- Objekt Füllstand hat jetzt einen State Datenpunkt, um ein und auszuschalten und einen Level Datenpunkt zur Füllstandsanzeige. Min/Max und Einheit sind jetzt auch frei wählbar. Bei Level Änderungen wird die Tendenz mit Pfeil hoch/runter in der Kachel angezeigt.
- Einstellung „Schalten deaktivieren“ ist jetzt besser sichtbar direkt im Bearbeiten Fenster des Objekts/Widgets platziert.
- Objekt Chart kann die Skalierung für Min/Max jetzt pro Diagramm festgelegt werden. Bleibt das Feld leer wird weiterhin automatisch skaliert.
- Widget Text und Wert können mit der Option „Schalten aktivieren/deaktivieren auch Werte in den Datenpunkt schreiben.
- Schaltbare Objekte und Widgets können mit der Option „Eigene Schaltwerte“ jetzt auch selbst definierte Werte für Wahr/falsch senden.
- Bei Objekten die Offline sind wird der Statuswert „Offline“ angezeigt.
- Linienbreite im Objekt Chart reduziert.
- Objekte Raum und Ebene können mit der Option „Zählen wenn aktiv“ Objekte zählen, die gerade auf einer Unterseite des Objekts aktiv sind.
- Objekte HTML und iframe (Website) hinzugefügt.
- Aktive Hintergrundfarbe vom Objekt Chart reduziert, um Diagramm Sichtbarkeit zu verbessern
- Allgemeine UI-Verbesserungen und Textanpassungen
Android ist jetzt verfügbar. MS ist morgenfrüh verfügbar.
https://github.com/pendedev/moodvis/tree/main -
@p.ende hab ich was verpasst, oder wie funktioniert das Update?
Mit dem Link den du uns geschickt hast?
Wär auch eine Idea einen Update Button im Einstellungen Menü zu integrieren... ;)@da_Woody sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
Wär auch eine Idea einen Update Button im Einstellungen Menü zu integrieren... ;)Das Update läuft automatisch über den MS-Store und Playstore. wie bei herkömmlichen Apps.
Einen Update Button in der App einzubauen is da nicht möglich. -
@p.ende OK, anscheinend klappt's nicht bei Android, da ich noch immer keine Connection zusammen bringe.
Für MS war ich anscheinend zu früh... :)@da_Woody sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
komisch.
Hab gerade die neueste Version getestet.
Klappte sofort.Hast die Adresse mit
http://eingegeben?
Ohne klappte es bei mir nicht.
komisch.
http://eingegeben?
@Negalein na klar mein Freund. :)
Die Eintragungen sind die selben wie bei MS.
Eventuell ein Problem mit Android 16?
Scrollen funzt auch bei vielen Apps nicht. -
doch, läuft sehr gut mit 16
hast wieder so ein billig China Noname DingsBums ;)
Einen Update Button in der App einzubauen is da nicht möglich.@p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
Einen Update Button in der App einzubauen is da nicht möglich.so, im büro. app geöffnet, von update nix zu sehn...
im Playstore auf die Glocke
@Negalein im mom ist mir android egal. klappert ja noch immer nicht.
MS update? k, durch die brust ins knie hab ich es geschafft! :D
@p.ende
ok, da mit dem HG ist besser. (immer aktiv)
IMHO sind mir die linien noch immer zu dick. luftfeuchtigkeit sieht mir eher nach füllstand aus...
mit grafana kann ich die farben der charts einstellen. bei mir halt: temp=rot, luft=blau -
@p.ende
mit grafana kann ich die farben der charts einstellen. bei mir halt: temp=rot, luft=blau@da_Woody sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
@p.ende
mit grafana kann ich die farben der charts einstellen. bei mir halt: temp=rot, luft=blauBei dem Chart Objekt ist State 1 ein Flächendiagramm. Deswegen wirkt es wie ein Füllstand.
Versuch mal State2 und State3 zu verwenden. Das sind beides Liniendiagramme.Was die Farben angeht müsste ich erstmal schauen wie ich es in der UI am besten löse die Linien einzeln änderbar zu machen.
@negalein Was meinst du genau. Genau verstanden habe ich es glaube ich noch nicht.
Wenn du auf ein Ebenenobjekt klickst kommst du auf die Unterseite wo alle deine Lichter sind.
Das Objekt zählt die Lichter die aktiv sind und wird automatisch auch aktiv sobald ein Licht an ist. -
@p.ende
@p.ende
Das Objekt zählt die Lichter die aktiv sind und wird automatisch auch aktiv sobald ein Licht an ist.@p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
Versuch mal State2 und State3 zu verwenden. Das sind beides Liniendiagramme.an und für sich eine gute idea, wenn da nicht
kommen würde wenn ich ID1 leer lasse...ok, mit einem x und ausblenden kein gemaule mehr.
dafür wird mir nur mehr die temperatur angezeigt.
was mich auch nervt: das prog will keinen rechtsklick! (kopieren, ausschneiden, einfügen).
nur die tastaturkürzel... -
Wäre auch bereit mich als Android User zu äußern.
