  5. Wie füge ich hier drei weitere Felder ein -> roter Pfeil?
    6.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 653 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, schon lange nichts mehr mit Blockly gemacht...nun wollte ich da wo der Pfeil ist einen weitren Text (grün) sowie einen weiteren Wert (blau) udn dann nochmal Text also "Text", Wert, "Text"
    Ich weiss es nicht mehr...glaub da war was mit zusammenführen (rechte Maustaste)..??
    Über ne Rückinfo wenns geht mit Bild dage ich schon mal vielen Dank.
    • KusselinK Kusselin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Kusselin sagte in Wie füge ich hier drei weitere Felder ein -> roter Pfeil?:
      wenns geht mit Bild
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        "Erstelle Text aus" hat er ja auch verwendet.
        Der Telegram Adapter, und die Telegram API muss das Senden an mehrere Empfängeradressen gleichzeitig aber auch unterstützen.
        So, wie vorgeschlagen ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es klappt.
        Wahrscheinlich müsste man Trennzeichen dazwischen packen (Komma, Semikolon, TAB), oder ein Text Array übergeben
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Hatte den richtigen Riecher. Komma ist das zu verwendende Trennzeichen.
          Leer lassen sendet an alle eingetragenen Nutzer
          https://forum.iobroker.net/topic/13879/gelöst-blockly-telegram-an-unterschiedliche-empfänger-senden
          • MartinPM MartinP
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @MartinP sagte in Wie füge ich hier drei weitere Felder ein -> roter Pfeil?:
            dann solltest du nochmal die Frage lesen, niemand hat nach Empfänger gefragt, es geht lediglich darum zwei Zeilen hinzu zu fügen
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @crunchip sagte in Wie füge ich hier drei weitere Felder ein -> roter Pfeil?:
              So ist es @crunchip hat da schon recht....immer diese Verwechslungen... ;-)
              EDIT: @crunchip du bist mein Held.....jetzt klappts und ich habs hinzufügen können...danke Dir und den anderen natürlich auch
              Hoffentlich bekomme ich das hin??
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Man kann trefflich diskutieren, wo der rote Pfeil hinzeigt.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Ne Frage noch..wie bekomme ich hier die Kommastellen weg?
                  Ich möchte nur das die Zahl wie hier 1227 zu sehen ist.
                  Ist das in Blockly ne Änderung?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Ja
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ok danke ..und dann von der Logik vor oder nach dem Wert?
                      Und da muss ich doch noch was anhängen oder...runde auf..???
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marv21
                        schrieb am zuletzt editiert von Marv21
                        probiere es doch einfach aus. Machst doch nichts sofort kaputt.
                        Da wo du das runde her hast, ist doch direkt drunter mit angabe der Stellen, wenn du nachkommastellen willst.
                        Nach dem Wert kannst du es doch nicht einfügen, da ist doch kein "Puzzleloch". Du kannst den Wert aber in dem zweiten da reinschieben wo default 3.1234 steht.
                          warum?
                          deine Vorgabe war doch
                          also keine Nachkommastellen.
                          und gerundet wird, wie nan es in der Schule lernt.
                          runde auf ist da eher falsch
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Ich habe ganz bewusst das Runden ohne Nachkommastellen gezeigt, weil eine ganze Zahl gewünscht war.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Samson71 sagte in Wie füge ich hier drei weitere Felder ein -> roter Pfeil?:
                              Wenn ich nur Runde von Dir nehme..dann rundet er die Kilowatt um 20 Uhr auf volle auf..richtig?
                                nein, nicht richtig!
                                gerundet wird, wie man es in der Schule lernt.
                                auf oder ab, je nach dem Wert der ersten Dezimale
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  danke allen...mit dem "Runde" hat es funktioniert.
