  4. [erledigt] VIS-2 Visualisierung funktioniert nicht mehr
    2.1k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 942 Aufrufe 5 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo VIS-2 Profis!
    Ich mache regelmäßig alle Updates im Linux und IOB. Seit ein paar Wochen habe ich nachher das Problem, dass nach dem Update der Editor und die Visualisierung nicht mehr funktioniert.
    Die Startseite "home" ist kurz zu sehen, dann kommt ein weißer Bildschirm. Es hängt mit dem Adapter "Vis 2 Widgets Material" und den Widgets "tpInventwoWidgetSlider" und "tpInventwoWidgetUniversal" zusammen, die ich für die Navigation verwende. Die beiden Widgets sind auf der Seite "home" eingefügt und werden auf allen Seiten angezeigt.
    Auch das hilft nicht:
    iob stop
    iob fix
    iob upload vis-2
    iob restart
    Wenn ich den Adapter lösche (iobroker del vis-2-widgets-material), dann öffnet sich die Seite sowohl im Editor als auch in der Visualisierung ohne der Navigation auf allen Seiten:
    Die IOB Diag sagt:
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     07:13:58 up 14 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.20, 0.18
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-03-04 07:13:59 CET
               Universal time: Wed 2026-03-04 06:13:59 UTC
                     RTC time: Wed 2026-03-04 06:13:59
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        2.4G         13G         28M        886M         14G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           19G        2.4G         16G
    Active iob-Instances:   18
            16218 M total memory
             2290 M used memory
             2170 M active memory
              480 M inactive memory
            13214 M free memory
               69 M buffer memory
              776 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 07:13:59 up 14 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.20, 0.18
    Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16218.9 total,  13213.5 free,   2290.2 used,    846.8 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  13928.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.2G   18M  3.2G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       48G  9.7G   36G  22% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     8.0G  9.6M  8.0G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Wed Mar  4 06:59:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Wed Mar  4 06:59:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Mar  4 06:59:56 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.8G    /var/
    537M    /var/lib
    347M    /var/lib/mysql
    231M    /var/cache
    225M    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    86M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    367M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    106M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 840)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.8.0 (git+ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git#d7c1a6f37fb8de5f8580e3b1d657a7ec2f7e20c1)
    +-- iobroker.shelly@10.6.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#fa498df59a9fa0b4e43c2854876e95effe3676b4)
    Adapter State
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.emporia.1                : emporia               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.28   , installed 0.1.28
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
    Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.8.0, installed 4.8.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "kecontact"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 6.4.0  [Updatable]
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.6.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        4825
    States:         4171
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10011      1400/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8395       966/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2325       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8581       1094/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8580       1094/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6915       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6910       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      104        7591       1019/mariadbd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6973       1143/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10237      1749/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8397       966/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4612       1/init
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8579       1094/smbd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8578       1094/smbd
    udp        0      0 0.0.0.0:60126           0.0.0.0:*                           1001       10379      1367/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35664           0.0.0.0:*                           101        8201       745/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        8199       745/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       10377      1367/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       10378      1367/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3570       1/init
    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          8490       1055/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          8489       1055/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8477       1055/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          8492       1055/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          8491       1055/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8478       1055/nmbd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        8200       745/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2326       1/init
    udp6       0      0 :::49443                :::*                                101        8202       745/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f731:ab58:82c:546 :::*                                0          6725       812/NetworkManager
    2026-03-04 07:10:41.914  - info: vis-2.0 (1807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-04 07:10:41.915  - info: vis-2.0 (1807) terminating
    2026-03-04 07:10:41.916  - info: vis-2.0 (1807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-04 07:10:41.918  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis-2.0" enabled
    2026-03-04 07:10:41.918  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
    2026-03-04 07:10:41.920  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
    2026-03-04 07:10:41.920  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
    2026-03-04 07:10:41.922  - info: vis-2.0 (1807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-04 07:10:41.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
    2026-03-04 07:10:42.417  - info: vis-2.0 (1807) terminating
    2026-03-04 07:10:42.441  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-04 07:10:42.930  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2026-03-04 07:10:45.632  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2421
    2026-03-04 07:10:46.484  - info: vis-2.0 (2421) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-03-04 07:10:46.639  - info: vis-2.0 (2421) vis-2 license is OK.
    2026-03-04 07:10:50.966  - info: web.0 (1749) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:10:53.115  - info: web.0 (1749) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:02.278  - info: web.0 (1749) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:02.894  - info: web.0 (1749) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:04.288  - info: web.0 (1749) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:51.013  - info: web.0 (1749) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:51.022  - info: web.0 (1749) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:52.240  - info: web.0 (1749) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:12:58.510  - info: admin.0 (1143) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
    2026-03-04 07:13:25.701  - warn: backitup.0 (1349) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
    iob diag has finished.
    Ich habe schon im Forum das Problem "VIS-2 weiße Seite" gefunden, komme jedoch damit nicht weiter. Hat jemand einen Lösung dazu? Vorweg danke!
    Gruß, Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Ich sehe den vis-2-widgets-inventwo Adapter nicht in der diag Ausgabe ?!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        Hallo VIS-2 Profis!
        iob stop
        iob fix
        iob upload vis-2
        iob restart
        Die IOB Diag sagt:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           19G        2.4G         16G
                 2290 M used memory
                13214 M free memory
                   69 M buffer memory
                  776 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.8G    /var/
        537M    /var/lib
        347M    /var/lib/mysql
        231M    /var/cache
        225M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4825
        States:         4171
        Gruß, Fuzzy
        @fuzzy1955 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
        Installier das nodesource-Repo nochmal neu:
        iob nodejs-update 22
        Rückfragen mit y bestätigen.
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @skvarel sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
          Pardon, da hatte ich den Adapter gerade vorher gelöscht. Nochmals die iob diag:
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
           08:08:13 up  1:08,  1 user,  load average: 0.08, 0.10, 0.13
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Wed 2026-03-04 08:08:13 CET
                     Universal time: Wed 2026-03-04 07:08:13 UTC
                           RTC time: Wed 2026-03-04 07:08:13
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             17G        2.5G         13G         28M        1.3G         14G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           19G        2.5G         15G
                   2428 M used memory
                   2200 M active memory
                    844 M inactive memory
                  12699 M free memory
                    124 M buffer memory
                   1113 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 08:08:13 up  1:08,  1 user,  load average: 0.08, 0.10, 0.13
          Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16218.9 total,  12695.8 free,   2432.4 used,   1237.8 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  13786.5 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs     8.0G  9.7M  8.0G   1% /tmp
          /var:
          2.8G    /var/
          537M    /var/lib
          347M    /var/lib/mysql
          231M    /var/cache
          225M    /var/cache/apt
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2251)
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
          Objects and States
          Objects:        4828
          States:         4160
          tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60962      5162/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60585      4924/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57903      4924/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57954      4942/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61150      5523/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45594           0.0.0.0:*                           1001       60960      5159/io.kecontact.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       60958      5159/io.kecontact.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       60959      5159/io.kecontact.0
          2026-03-04 08:07:28.932  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
          2026-03-04 08:07:28.942  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
          2026-03-04 08:07:28.945  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
          2026-03-04 08:07:28.945  - info: vis-2.0 (5581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-03-04 08:07:28.957  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-inventwo created/updatedUpdating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-inventwo" with version "0.5.5"
          2026-03-04 08:07:28.958  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
          2026-03-04 08:07:28.991  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis-2.0" disabled
          2026-03-04 08:07:28.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
          2026-03-04 08:07:29.007  - info: vis-2.0 (5581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-03-04 08:07:29.017  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis-2.0" enabled
          2026-03-04 08:07:29.017  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
          2026-03-04 08:07:29.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
          2026-03-04 08:07:29.033  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
          2026-03-04 08:07:29.034  - info: vis-2.0 (5581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-03-04 08:07:29.042  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-inventwo
          2026-03-04 08:07:29.043  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
          2026-03-04 08:07:29.047  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 created
          2026-03-04 08:07:29.432  - info: vis-2.0 (5581) terminating
          2026-03-04 08:07:29.458  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-04 08:07:30.069  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2026-03-04 08:07:32.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 7503
          2026-03-04 08:07:33.432  - info: vis-2.0 (7503) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
          2026-03-04 08:07:33.654  - info: vis-2.0 (7503) vis-2 license is OK.
          2026-03-04 08:07:42.377  - info: web.0 (5523) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
          2026-03-04 08:07:44.414  - info: web.0 (5523) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @Thomas-Braun sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
            Hat leider nichts geholfen:
            [EDIT]
              [EDIT]
              Ich habe auch nicht behauptet, dass es dein Problem mit vis behebt. Aber im Vorfeld umschiffst du da schon aufkommende andere Probleme.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Ja, vielen Dank!
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Im ADMIN gab es das Problem dass nach einem Update veraltete Scripte aus dem Brwoser-Cache verwendet wurden die zu einem weißen Schirm geführt haben.
                  Das wurde lt. Changelog in einer der allerletzen Versionen behoben.
                  Das muss bei VIS-2 nicht dasselebe Problem sein - könnte es aber da beide dieselbe React (GUI) Softwareentwicklungsumgebung nutzen. Versuch daher mal nach einem Update den gesammten Browser Cache zu löschen. Frei nach dem Motto "nutzt nix schads nix". Wenn das hilft, erstell dazu ein Issue falls es das nicht gibt.
                  EDIT:
                  Das Problem in Admin ist noch WIP - sorry hatte es falsch im Kopf:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/pull/3410
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    EDIT:
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @mcm1957 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
                    Das habe ich schon mehrmals gemacht, weil ich öfter davon gelesen habe.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      OK, sorry - war nur so ne Idee.
                      • skvarelS skvarel
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        weißt du vielleicht, wie ich mein Problem beseitigen kann? Eine Vorgängerversion installieren? Jetzt läuft die V 0.5.5. Aber wie komme ich zurück auf eine vorige Version? Vorweg danke für deine Unterstützung!
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          @fuzzy1955 .. eigentlich sollte bei der v0.5.5 kein Probleme auftauchen. Ich würde hier mal die v0.6.0 testen
                          Downgrade geht bequem über die Adapterseite
                          Ein klick auf die drei Punkte:
                          Dann hier:
                          Dann die gewünschte Version auswählen:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Dann hier:
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Ich habe jetzt 0.5.0, 0.5.5 und 0.6.0 probiert. Überall das gleiche Verhalten mit dem weißen Browserfenster.
                            Das Problem liegt offenbar außerhalb des Adapters - aber wo?
                            [EDIT]
                            Wenn ich den Adapter lösche, funktioniert aber alles übrige.
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Hast du irgendwelche alten VIS1 Widgets in der der VIS? Auf welchem Betriebssystem und Browser gehst du auf die VIS?
                              Uns sind nur Probleme bei Apple bekannt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @jkvarel ... kommt das Fehlerbild durch unseren Adapter?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Ja, eindeutig. Sobald ich den Adapter installiere, ist dieser Zustand da und nach dem Deinstallieren sehe ich alles Übrige, ausser diesen Widgets..
                                  Nein, das System ist ziemlich frisch aufgesetzt. VIS-1 habe ich nie verwendet. Ich verwende im WIN 11 die Browser Edge und zum Test den Google Chrome. Auf dem Android-Tablet ist es dasselbe Problem.
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @fuzzy1955 .. ich habe meinen Bengel angetriggert. Wenn er nachher Feierabend hat, kann er sich das hier mal angucken.
                                    Ich bin nur der Grafiker und mache die Icons. Mein Sohn hat die Widgets programmiert.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      Ja, danke vielmals!
                                      • skvarelS skvarel
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Hi, Skvarel!
                                        Nachdem ich das Problem mit dem vis-2-widgets-inventwo Adapter auch bei dem frisch aufgesetztem Raspi5 hatte, habe ich alle betroffenen Widgets von meinen VIS-2 Seiten entfernt und gestalte diese vorübergehend mit anderen Widgets. Leider bleibt mir auf meinem Produktivsystem in der Kürze nichts anderes übrig. Darauf läuft die gesamte Hausstromsteuerung inkl. PV und e-Auto (Inselanlage mit Stromzukaufoption), die Pelletsofensteuerung, die Boilersteuerung, die Rauchmeldungen, das Garagentor und natürlich das gesamte Berichtswesen.
                                        Das Ganze war sehr ärgerlich, weil das Produktivsystem stabil lief. Ich weiß jetzt nicht, wie ich künftige (automatische) Updates handhaben soll.
                                        cc: @mcm1957 @thomas-braun
                                        skvarelS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hi, Skvarel!
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @fuzzy1955 .. hast du es mal mit einer aktuelleren VIS2 Version versucht? Nach der 2.13.4 gab es einige Fixe.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          83.1k
