  4. [erledigt] VIS-2 Visualisierung funktioniert nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @fuzzy1955 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
    Hat leider nichts geholfen:
    Ich habe auch nicht behauptet, dass es dein Problem mit vis behebt. Aber im Vorfeld umschiffst du da schon aufkommende andere Probleme.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @Thomas-Braun sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
    Ja, vielen Dank!
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Im ADMIN gab es das Problem dass nach einem Update veraltete Scripte aus dem Brwoser-Cache verwendet wurden die zu einem weißen Schirm geführt haben.
      Das wurde lt. Changelog in einer der allerletzen Versionen behoben.
      Das muss bei VIS-2 nicht dasselebe Problem sein - könnte es aber da beide dieselbe React (GUI) Softwareentwicklungsumgebung nutzen. Versuch daher mal nach einem Update den gesammten Browser Cache zu löschen. Frei nach dem Motto "nutzt nix schads nix". Wenn das hilft, erstell dazu ein Issue falls es das nicht gibt.
      EDIT:
      Das Problem in Admin ist noch WIP - sorry hatte es falsch im Kopf:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/pull/3410
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        EDIT:
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @mcm1957 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
        Das habe ich schon mehrmals gemacht, weil ich öfter davon gelesen habe.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          OK, sorry - war nur so ne Idee.
          • skvarelS skvarel
            Ich sehe den vis-2-widgets-inventwo Adapter nicht in der diag Ausgabe ?!
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @skvarel sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
            weißt du vielleicht, wie ich mein Problem beseitigen kann? Eine Vorgängerversion installieren? Jetzt läuft die V 0.5.5. Aber wie komme ich zurück auf eine vorige Version? Vorweg danke für deine Unterstützung!
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @fuzzy1955 .. eigentlich sollte bei der v0.5.5 kein Probleme auftauchen. Ich würde hier mal die v0.6.0 testen
              Downgrade geht bequem über die Adapterseite
              Ein klick auf die drei Punkte:
              Dann hier:
              Dann die gewünschte Version auswählen:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Dann hier:
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                Ich habe jetzt 0.5.0, 0.5.5 und 0.6.0 probiert. Überall das gleiche Verhalten mit dem weißen Browserfenster.
                Das Problem liegt offenbar außerhalb des Adapters - aber wo?
                [EDIT]
                Wenn ich den Adapter lösche, funktioniert aber alles übrige.
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Hast du irgendwelche alten VIS1 Widgets in der der VIS? Auf welchem Betriebssystem und Browser gehst du auf die VIS?
                  Uns sind nur Probleme bei Apple bekannt.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @jkvarel ... kommt das Fehlerbild durch unseren Adapter?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      Ja, eindeutig. Sobald ich den Adapter installiere, ist dieser Zustand da und nach dem Deinstallieren sehe ich alles Übrige, ausser diesen Widgets..
                      Nein, das System ist ziemlich frisch aufgesetzt. VIS-1 habe ich nie verwendet. Ich verwende im WIN 11 die Browser Edge und zum Test den Google Chrome. Auf dem Android-Tablet ist es dasselbe Problem.
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @fuzzy1955 .. ich habe meinen Bengel angetriggert. Wenn er nachher Feierabend hat, kann er sich das hier mal angucken.
                        Ich bin nur der Grafiker und mache die Icons. Mein Sohn hat die Widgets programmiert.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Ja, danke vielmals!
                          • skvarelS skvarel
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Hi, Skvarel!
                            Nachdem ich das Problem mit dem vis-2-widgets-inventwo Adapter auch bei dem frisch aufgesetztem Raspi5 hatte, habe ich alle betroffenen Widgets von meinen VIS-2 Seiten entfernt und gestalte diese vorübergehend mit anderen Widgets. Leider bleibt mir auf meinem Produktivsystem in der Kürze nichts anderes übrig. Darauf läuft die gesamte Hausstromsteuerung inkl. PV und e-Auto (Inselanlage mit Stromzukaufoption), die Pelletsofensteuerung, die Boilersteuerung, die Rauchmeldungen, das Garagentor und natürlich das gesamte Berichtswesen.
                            Das Ganze war sehr ärgerlich, weil das Produktivsystem stabil lief. Ich weiß jetzt nicht, wie ich künftige (automatische) Updates handhaben soll.
                            cc: @mcm1957 @thomas-braun
                            skvarelS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hi, Skvarel!
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @fuzzy1955 .. hast du es mal mit einer aktuelleren VIS2 Version versucht? Nach der 2.13.4 gab es einige Fixe.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Ich spiele normalerweise nur die offiziellen Updates ein. Mir fehlen dazu auch die Infos und zum "Herumprobieren" habe ich leider zu wenig Zeit ;-)
                                  Hi, Skvarel!
                                  Updates spielt man ein.
                                  Allerdings nicht automatisch sondern immer von Hand, ggfls. zuerst in ein Testsystem.
                                  Keine Option ist es die Kiste versumpfen zu lassen (aka 'Nevah tatsch a rannin süstäm).
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Da bin ich voll bei deiner Empfehlung.
                                    Praktizieren das alle IOB-User so, dass sie alle Updates zuerst in ein Testsystem einspielen? Das kann ich mir aus Zeitgründen schwer vorstellen.
                                      Die vorsichtigen und 'cleveren' bestimmt.
                                      Ich habe z. B. natürlich auch ein Testsystem (auf dem ich 'iob diag' und 'iob nodejs-update' entwickle).
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Ja, das habe ich auch. Ist halt etwas aufwändiger, aber sicherer.
                                        • skvarelS skvarel
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          Ja, habe ich eben gemacht. Mir fällt auf , dass im Editor in der Palette links der Eintrag zu "vis-2-widgets-inventwo" fehlt und in der Widget-Liste steht ein ? z.B. bei w000132:
                                          [EDIT] Das war ein Fehler von mir. Ich hatte den Adapter vorher gelöscht.
                                          Das ist interessant! Nun habe ich ein anderes Projekt geladen und - siehe da, auf der Seite "Wallbox" passt im Editor und im Browser alles:
                                          Aber sobald ich auf die Startseite "home" wechsle, ist der gestörte Zustand wieder da. Kann es sein, dass auf Startseite "home" die Navigation, die ja auf allen Seiten angezeigt wird, verrückt spielt? Kann ich einzelne Seiten auch aus der Datensicherung importieren?
