  4. [erledigt] VIS-2 Visualisierung funktioniert nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Im ADMIN gab es das Problem dass nach einem Update veraltete Scripte aus dem Brwoser-Cache verwendet wurden die zu einem weißen Schirm geführt haben.
    Das wurde lt. Changelog in einer der allerletzen Versionen behoben.
    Das muss bei VIS-2 nicht dasselebe Problem sein - könnte es aber da beide dieselbe React (GUI) Softwareentwicklungsumgebung nutzen. Versuch daher mal nach einem Update den gesammten Browser Cache zu löschen. Frei nach dem Motto "nutzt nix schads nix". Wenn das hilft, erstell dazu ein Issue falls es das nicht gibt.
    EDIT:
    Das Problem in Admin ist noch WIP - sorry hatte es falsch im Kopf:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/pull/3410
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      EDIT:
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @mcm1957 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
      Das habe ich schon mehrmals gemacht, weil ich öfter davon gelesen habe.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        OK, sorry - war nur so ne Idee.
        • skvarelS skvarel
          Ich sehe den vis-2-widgets-inventwo Adapter nicht in der diag Ausgabe ?!
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @skvarel sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
          weißt du vielleicht, wie ich mein Problem beseitigen kann? Eine Vorgängerversion installieren? Jetzt läuft die V 0.5.5. Aber wie komme ich zurück auf eine vorige Version? Vorweg danke für deine Unterstützung!
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @fuzzy1955 .. eigentlich sollte bei der v0.5.5 kein Probleme auftauchen. Ich würde hier mal die v0.6.0 testen
            Downgrade geht bequem über die Adapterseite
            Ein klick auf die drei Punkte:
            Dann hier:
            Dann die gewünschte Version auswählen:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Dann hier:
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              Ich habe jetzt 0.5.0, 0.5.5 und 0.6.0 probiert. Überall das gleiche Verhalten mit dem weißen Browserfenster.
              Das Problem liegt offenbar außerhalb des Adapters - aber wo?
              [EDIT]
              Wenn ich den Adapter lösche, funktioniert aber alles übrige.
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                Hast du irgendwelche alten VIS1 Widgets in der der VIS? Auf welchem Betriebssystem und Browser gehst du auf die VIS?
                Uns sind nur Probleme bei Apple bekannt.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @jkvarel ... kommt das Fehlerbild durch unseren Adapter?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Ja, eindeutig. Sobald ich den Adapter installiere, ist dieser Zustand da und nach dem Deinstallieren sehe ich alles Übrige, ausser diesen Widgets..
                    Nein, das System ist ziemlich frisch aufgesetzt. VIS-1 habe ich nie verwendet. Ich verwende im WIN 11 die Browser Edge und zum Test den Google Chrome. Auf dem Android-Tablet ist es dasselbe Problem.
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @fuzzy1955 .. ich habe meinen Bengel angetriggert. Wenn er nachher Feierabend hat, kann er sich das hier mal angucken.
                      Ich bin nur der Grafiker und mache die Icons. Mein Sohn hat die Widgets programmiert.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        Ja, danke vielmals!
                        • skvarelS skvarel
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Hi, Skvarel!
                          Nachdem ich das Problem mit dem vis-2-widgets-inventwo Adapter auch bei dem frisch aufgesetztem Raspi5 hatte, habe ich alle betroffenen Widgets von meinen VIS-2 Seiten entfernt und gestalte diese vorübergehend mit anderen Widgets. Leider bleibt mir auf meinem Produktivsystem in der Kürze nichts anderes übrig. Darauf läuft die gesamte Hausstromsteuerung inkl. PV und e-Auto (Inselanlage mit Stromzukaufoption), die Pelletsofensteuerung, die Boilersteuerung, die Rauchmeldungen, das Garagentor und natürlich das gesamte Berichtswesen.
                          Das Ganze war sehr ärgerlich, weil das Produktivsystem stabil lief. Ich weiß jetzt nicht, wie ich künftige (automatische) Updates handhaben soll.
                          cc: @mcm1957 @thomas-braun
                          skvarelS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hi, Skvarel!
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @fuzzy1955 .. hast du es mal mit einer aktuelleren VIS2 Version versucht? Nach der 2.13.4 gab es einige Fixe.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Ich spiele normalerweise nur die offiziellen Updates ein. Mir fehlen dazu auch die Infos und zum "Herumprobieren" habe ich leider zu wenig Zeit ;-)
                                Hi, Skvarel!
                                @fuzzy1955 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
                                Updates spielt man ein.
                                Allerdings nicht automatisch sondern immer von Hand, ggfls. zuerst in ein Testsystem.
                                Keine Option ist es die Kiste versumpfen zu lassen (aka 'Nevah tatsch a rannin süstäm).
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  @Thomas-Braun sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
                                  Da bin ich voll bei deiner Empfehlung.
                                  Praktizieren das alle IOB-User so, dass sie alle Updates zuerst in ein Testsystem einspielen? Das kann ich mir aus Zeitgründen schwer vorstellen.
                                    Die vorsichtigen und 'cleveren' bestimmt.
                                    Ich habe z. B. natürlich auch ein Testsystem (auf dem ich 'iob diag' und 'iob nodejs-update' entwickle).
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      Ja, das habe ich auch. Ist halt etwas aufwändiger, aber sicherer.
                                      • skvarelS skvarel
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Ja, habe ich eben gemacht. Mir fällt auf , dass im Editor in der Palette links der Eintrag zu "vis-2-widgets-inventwo" fehlt und in der Widget-Liste steht ein ? z.B. bei w000132:
                                        [EDIT] Das war ein Fehler von mir. Ich hatte den Adapter vorher gelöscht.
                                        Das ist interessant! Nun habe ich ein anderes Projekt geladen und - siehe da, auf der Seite "Wallbox" passt im Editor und im Browser alles:
                                        Aber sobald ich auf die Startseite "home" wechsle, ist der gestörte Zustand wieder da. Kann es sein, dass auf Startseite "home" die Navigation, die ja auf allen Seiten angezeigt wird, verrückt spielt? Kann ich einzelne Seiten auch aus der Datensicherung importieren?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @fuzzy1955
                                          hast du schon einmal in der browser konsole F12 geschaut ob dort fehlermeldungen auftauchen?
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
