  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Restore Datenbank - keine Werte mehr
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A
    A
    andi_grafa
    leider nein, die letzten Daten vom Backup des alten Raspis sind von gestern....das hatte ich schon getestet.
    Der token ist ebenfalls vom alten influx beim restore übernommen wurden, da der Parameter --full im Befehl genommen wurde.
    • A andi_grafa
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @andi_grafa sagte in Restore Datenbank - keine Werte mehr:
      Ja eben. Wenn die Daten von gestern sind und der Zeitraum zu klein, dann wird nichts angezeigt. Aber du zeigst es ja leider nicht.
      • A
        A
        andi_grafa
        Marc, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich zeigen soll.
        hier die Anzeige am alten Raspi
        hier die Anzeige vom Raspi mit der wiederhergestellten DB
        • A andi_grafa
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Du hattest (bisher) den eingestellten Zeitraum noch nicht gezeigt/beschrieben.
          Mach mal bitte folgendes:
          • Umschalten auf "Script Editor"
          • Die Zeile mit "range" ändern auf |> range(start: 0)
          • "Submit" klicken
          • A
            A
            andi_grafa
            • A andi_grafa
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              und die zeile mit "aggregatewindow" löschen
              • A
                A
                andi_grafa
                ohh...siehe da
                • Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  dann schau mal, von wann die aktuellsten Daten sind.
                  • A
                    A
                    andi_grafa
                    schrieb am zuletzt editiert von andi_grafa
                    offensichtlich gehen die Daten von 2023 nur bis zum 16.02.2024, der Rest wird nicht angezeigt
                    das Problem ist, dass die gesamte Datenbank auf 44 GB angewachsen ist, da unbemerkt ein Scraper aktiviert war. Ich versuche nun, die einzelnen Datenreihen (angefangen von storage) in der cli zu löschen, was aber auf einem Raspi 4 unendlich lage dauert. Ich habe schon danach gesucht, wie man die Größe der einzelnen Datenreihen herausfinden kann, offensichtlich ist das bei influx 2.x nicht so einfach
                    • A andi_grafa
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @andi_grafa
                      Ich glaube nicht, dass die aktuelleren Daten nur „nicht angezeigt“ werden. Die sind nicht vorhanden. Könnte es sein, dass der alte PI während des Backups einfach vollgelaufen ist und die Daten nicht geschrieben werden konnten?
                      • A
                        A
                        andi_grafa
                        ich habe jetzt dein Script zum Löschen der überflüssigen Scraper- Datenreihen gefunden und lasse es bereits laufen. Mal sehen, ob es danach besser ist beim back von Influx.
                        Danker erstmal für deine Hilfe.
