  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.4k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    Der Timestamp ist doch für den Inhalt der Werte irrelevant, der sagt doch nur aus wann der Wert das letzte Mal geschrieben bzw. geändert wurde.
    ääh, nein!
    um die Prognose via history in flot darzustellen muss dem jeweiligen Stundenwert ein Timestamp mitgegeben werden.
    [{"val":0,"ts":1772078400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772082000000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772085600000,"ack":true},{"val":80.99,"ts":1772089200000,"ack":true},{"val":1233.94,"ts":1772092800000,"ack":true},{"val":1770.19,"ts":1772096400000,"ack":true},{"val":2806.04,"ts":1772100000000,"ack":true},{"val":1684.28,"ts":1772103600000,"ack":true},{"val":2221.63,"ts":1772107200000,"ack":true},{"val":2633.13,"ts":1772110800000,"ack":true},{"val":2163.63,"ts":1772114400000,"ack":true},{"val":1337.9,"ts":1772118000000,"ack":true},{"val":494.67,"ts":1772121600000,"ack":true},{"val":196.99,"ts":1772125200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772128800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772132400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772136000000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772139600000,"ack":true}]
    und den Timestamp bastel ich mir aus den jeweiligen hour.0...n Time Werten, und auch die val-Werte iteriere ich aus den jeweils selben Verzeichnissen.
    daher bin ich mir sicher, dass es nicht
    garantiert in einer versetzten Zuordnung der abgerufenen Werte zu den Stunden!
    liegt.
    wie geschrieben habe ich das selbe Phänomen, wenn ich von 1000W/m² aus senkrechtem Einfall ausgehe und damit über den Sonnenverlauf passend zu tilt und Ausrichtung den theoretischen Ertrag berechne.
    siehe:
    @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    @homoran sagte: annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung
    Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
    Für die direkte Sonneneinstrahlung (ohne diffuse Strahlung) sollte folgender Zusammenhang gelten:
    p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
    • ps = Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
    • Neigung = Modulneigung, waagerecht = 0
    Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #171
    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    das heißt, du nimmst deine Werte gar nicht aus der Adapterstruktur mit den Datenpunkten "hour0...hour12..."???? Dann ist das natürlich ganz was Anderes...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      #172
      doch! Natürlich!
      Genau das mache ich einmalig um 05:17.
      Ich will ja eine Vorhersage, keine nachträglich korrigierten Werte.
      aber da steht doch der jeweilige time DP
      für history benötige ich aber die Unixtime in ms.
      Die bastel ich mir
      var id, morgenOMW, Liste2, ListeOMW, k, arrayPos, i, path, Datumkonverter, restListe, werteListe, j, sumWerteListe;
      schedule("17 5 * * *", async () => {
        id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.OMW_hourly';
        ListeOMW = [];
        for (i = 0; i <= 17; i++) {
          path = 'open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour' + String(i);
          Datumkonverter = getState((String(path) + '.date')).val.split('.');
          ListeOMW.push({ 'val': Math.round((getState((String(path) + '.global_tilted_irradiance')).val * 38 * 0.144) * 100) / 100, 'ts': getDateObject(([Datumkonverter[2],'/',Datumkonverter[1],'/',Datumkonverter[0],' ',getState((String(path) + '.time')).val].join(''))).getTime(), 'ack': true });
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW' /* hourlyArrayOMW */, ListeOMW, true);
        sendTo('history.0', 'storeState', {
          'id': id,
          'state': ListeOMW,
      schedule({ astro: 'sunset', shift: 15 }, async () => {
        morgenOMW = [];
        for (k = 10; k <= 23; k++) {
          path = 'open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour' + String(k);
          morgenOMW.push(Math.round(((getState((String(path) + '.global_tilted_irradiance')).val * 38 * 0.144) / 1000) * 100) / 100);
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.morgenOMW' /* morgenOMW */, (morgenOMW.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), true);
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.morgenOMW_array' /* morgenOMW_array */, morgenOMW, true);
      schedule("0 6-22 * * *", async () => {
        Liste2 = getState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW').val;
        arrayPos = (new Date().getHours()) - 4;
        restListe = Liste2.slice((arrayPos - 1), Liste2.length);
        werteListe = [];
        var j_end = restListe.length;
        var j_inc = 1;
        if (1 > j_end) {
          j_inc = -j_inc;
        for (j = 1; j_inc >= 0 ? j <= j_end : j >= j_end; j += j_inc) {
          werteListe.push(getAttr((restListe[(j - 1)]), 'val') / 1000);
        sumWerteListe = Math.round((werteListe.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)) * 100) / 100;
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyRestOfDay_OMW' /* energyRestOfDay_OMW */, sumWerteListe, true);
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyEndOfDay_OMW' /* energyEndOfDay_OMW */, Math.round((sumWerteListe + getState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag').val / 1000) * 100) / 100, true);
        setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyOMW_rest' /* hourlyOMW_rest */, restListe, true);
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        doch! Natürlich!
        Die bastel ich mir
          ListeOMW = [];
            'id': id,
            'state': ListeOMW,
          morgenOMW = [];
          werteListe = [];
          var j_inc = 1;
          if (1 > j_end) {
            j_inc = -j_inc;
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #173
        Ja, das ist richtig. Ich mache das ähnlich, aber nicht ins History, sondern ich schreibe einfach das Stundenarray in einen DP. Ist ja aber auch erstmal egal wie wir das weiter verdröseln... ;-)
        entscheidend ist doch:
        das ist ja genau der Wert wo ich oben lang und breit ;-) versucht habe zu erklären dass der, möglicherweise zumindest, um bis zu einer Stunde versetzt ist!
        • ThisoftT Thisoft
          #174
          ist er!
          und zwar maximal bis x:15
          deswegen läuft es um 05:17
          siehe https://forum.iobroker.net/post/1325986 ff
            ist er!
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #175
            nein! :-( um maximal bis 59Minuten! - nämlich wenn die Abfrage um x:01 laufen würde! Deshalb habe ich empfohlen die Abfrage um x:59 laufen zu lassen.
            Wie gesagt, ich müsste das nochmal verifizieren mit welchen Argumenten genau der API-Call im Adapter losgelassen wird... es könnte sich noch relativieren. Jedenfalls nützt die Abfrage aller 15 Minuten da auch nicht viel - die "vermantscht" das Ganze nur zwischendurch etwas... Vor allem - wie du ganz richtig gesagt hast - wir wollen eine Prognose am Tagesanfang, keinen Wert der sich ständig ändert.
            HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              looxer01
              #176
              Für Heute hat das Meteo - Modell nicht so gut funktioniert und das war absehbar. Die Anzahl der vorhergesagten Sonnenstunden bewegte sich auf unter 2 und entsprechend der Solarertrag bei 11kwh. Es war aber faktisch den ganzen Tag sonnig und der Ertrag war wie gestern 31kWh. Für Vorhersage für Morgen ist wieder realistischer im Vergleich zu heute. Ich frage mich wie das zustandekommt, denn alle sonstigen Wettervorhersagen, die ich gesehen habe, gingen heute von einem sonnigen Tag aus.
              H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
              • ThisoftT Thisoft
                #177
                nicht viel!
                Aber wenn dadurch um x:17 die Daten passen wäre viel gewonnen.
                Du könntest ja spaßeshalber über die damals von Paul gepostete Formel und der Annahme dass die Einstrahlung während des ganzen Tages 1000W/m² beträgt (also Wp der gesamten Anlage) den stündlichen Ertrag deiner Anlage errechnen und darstellen.
                Ich würde mich nicht wundern, wenn die auch um 1h falsch liegt
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #178
                  Zwecks dem Stunden Versatz, spielt doch Mal mit der Zeitzone, stellt ihn auf GMT damit ist es um eine Stunde nach hinten versetzt. Allerdings dann auch die Wettervorhersagen.
                  Grüße H5N1
                  To-Do Adapter Road-Maps
                  open-meteo-weather
                  nextcloud-monitoring
                  • L looxer01
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                    #179
                    @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                    Hmm schwierig zu sagen woran das liegt, bei mir zb. stimmt es +- 1 - 2 Stunden für Sonnenstunden mit den meisten wettervorhersagen überein. 🤔
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • ThisoftT Thisoft
                      H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #180
                      Das geht ja per CRONjob genauso...
                      Es ist aber nicht garantiert das Open-meteo exakt 1 minute nach der vollen Stunde schon die neuen Daten parat hat, es könnte genauso gut 2 oder 8 nach um sein.
                      Mit genau den selben wie wenn du auf Open Meteo die API Manuel erstellt.
                      Wenn sie dann aber nicht stimmt ist es auch wieder nicht richtig. Wenn du dir die verschiedensten Wetterapp's mal anschaust wechseln sie auch oft am Tag zb die Niederschlagsvorhersage. Ich finde es schon stark das es eine kostenlose API gibt bei der man noch alles 15 min abrufen kann und das ohne Registration, hoffen wir das es auch so bleibt.
                      Und am ende bleibt es trotzdem nur eine Prognose die nicht eintreffen muss. Verbraucher oder Speicher nach einer Prognose zu stellen würde ich nicht vertrauen, dann lieber etwas was Echtzeit überwacht und die Verbraucher zu oder weg schaltet. Bei einer Waschmaschine oder Geschirrspüler wird's dann schon schwieriger.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      HomoranH ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H5N1H H5N1
                        #181
                        @H5N1 Ja!
                        Natürlich ist das eine Prognose und kein Timeschedule?
                        Aber im Moment wollen wir (zumindest ich) das Zutreffen der Prognosen der verschiedenen Anbieter vergleichen.
                        Dabei helfen nachträgliche Kurskorrekturen nicht.
                        Und ja, Speicher und Geräte ausschließlich darüber zu steuern wäre mutig.
                        Aber ein grober Vorschlag, wann mit der (eventuellen 😉 ) Sonne zu rechnen ist, ist schon sehr hilfreich.
                        hier ist der Verlauf ziemlich gut getroffen worden
                        die absolute Trefferquote ist da irrelevant.
                        Was mich mehr umtreibt, ist dass Solarertrag prognostiziert wird, wenn die Sonne gar nicht mehr auf den Panels steht
                        heute bei fast maximal möglicher Einstrahlung wird noch 1-1½ Stunden guter Ertrag "versprochen".
                        Aber sehr gut gefällt mir bei OMW, dass die Prognosekurve auch deutliche Bereiche mit schwächerer Produktion zeigt.
                          nicht viel!
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #182
                          DAs erzähle ich doch die ganze Zeit. ;-) Meine Berechnung hat auch die 1h VErschiebung - deshalb habe ich ja in meiner Prognoseberechnung meine Panels im Azimuth -15 weiter gedreht - damit passt das.
                          Allerdings- nach tieferer Recherche bin ich weiter weg den Grund dafür zu finden als je zuvor. Ich habe hier mal den Chart für morgen für die GTI direkt von der OpenMeteo-Website:
                          Das stimmt, was Start- und Endzeit betrifft, mit meiner heutigen Ertragskurve sehr gut überein (dass die tagsüber abflacht liegt daran dass der Speicher dann voll ist und abgeregelt wird).
                          Und - ich habe die Werte die im Chart von der Website auftauchen mit denen verglichen die in den hourly-DP's stehen. Das passt auch zusammen soweit ich das sehe!
                          Also, ich habe entgegen meiner bisherigen Vermutungen momentan auch keine Idee mehr wo die Verschiebung liegen könnte :-(.
                          • H5N1H H5N1
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #183
                            @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                            Es gibt aber auf OpenMeteo mehrere Wege (ForecastLength/TimeInterval; Daily/hourly...). Aber der steht ja vobildlicherweise im Debug-Log :-) und die Frage hat sich ja s.oben vermutlich auch erledigt.
                            • H5N1H H5N1
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #184
                              Da hast du prinzipiell vollkommen Recht. Und "Allen Leuten Recht getan" ist bekanntermaßen unmöglich :-). Ich für meinen Teil finde es nur sinnlos wenn der große Regenguss der trotz vorhergesagter Sonne vorbeikommt dann 15 Minuten vorher "prognostiziert" wird - das kann ich dann sehen wenn ich rausgucke ;-)
                              • ThisoftT Thisoft
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #185
                                Ich meinte eher wenn die Regensumme Früh's als Beispiel noch 10 l/m2 anzeigt für den Tag und schaut man mittags rein ist sie auf nur noch 6 l/m2 korrigiert.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • ThisoftT Thisoft
                                  #186
                                  dabei geht es doch gar nicht um irgendeine Prognose sondern nur um die Formel, mitcder das Auftreffen auf deine Panels berechnet wird.
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #187
                                    Ich glaube, ich denke... vermutlich... ist mir gerade eine Idee gekommen...
                                    In den Arrays, DAten, History usw. ist doch immer der erste Wert der gespeichert ist für 00:00. Kann es sein, dass der Chart aber jeweils den ersten Wert den er findet für 1, also 01:00 Uhr interpretiert? Ich habe das jetzt noch nicht verifiziert, könnte doch aber sein - was meint ihr?
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      #188
                                      wieso?
                                      das Array sieht bei mir so aus
                                      [{"val":0,"ts":1772164800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772168400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772172000000,"ack":true},{"val":119.84,"ts":1772175600000,"ack":true},{"val":1564.44,"ts":1772179200000,"ack":true},{"val":2826.84,"ts":1772182800000,"ack":true},{"val":3562.27,"ts":1772186400000,"ack":true},{"val":1724.23,"ts":1772190000000,"ack":true},{"val":1033.66,"ts":1772193600000,"ack":true},{"val":2299.33,"ts":1772197200000,"ack":true},{"val":2357.34,"ts":1772200800000,"ack":true},{"val":1421.08,"ts":1772204400000,"ack":true},{"val":547.75,"ts":1772208000000,"ack":true},{"val":214.5,"ts":1772211600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772215200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772218800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772222400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1772226000000,"ack":true}]
                                      und der erste Timestamp ist so wie es soll
                                      05:00
                                      Also die Stunde, die um 05:17 die hour.0 ist.
                                      und wenn ich vom Timestamp noch 3600000 abziehe fängt der Graph 1 Stunde früher an.
                                      Das hab ich jetzt mal wieder für m8rgen gemacht.
                                      Werde aber wahrscheinlich bis übermorgen warten müssen, da es morgen schlecht(er)es Wetter geben soll und dann die Originalkurve wieder besser passt.
                                      Das ist ein weiterer Punkt der mich vermuten lässt, dass die Ursache in der Berechnung der anlagenbezogenen Ausbeute zu suchen ist.
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #189
                                        naja, ich rede hier erstmal zunächst von den Daten die von OpenMeteo kommen...
                                        {"latitude":50.62,"longitude":13.0,"generationtime_ms":0.03266334533691406,"utc_offset_seconds":3600,"timezone":"Europe/Berlin","timezone_abbreviation":"GMT+1","elevation":497.0,"hourly_units":{"time":"iso8601","global_tilted_irradiance":"W/m²"},"hourly":{"time":["2026-02-26T00:00","2026-02-26T01:00","2026-02-26T02:00","2026-02-26T03:00","2026-02-26T04:00","2026-02-26T05:00","2026-02-26T06:00","2026-02-26T07:00","2026-02-26T08:00","2026-02-26T09:00","2026-02-26T10:00","2026-02-26T11:00","2026-02-26T12:00","2026-02-26T13:00","2026-02-26T14:00","2026-02-26T15:00","2026-02-26T16:00","2026-02-26T17:00","2026-02-26T18:00","2026-02-26T19:00","2026-02-26T20:00","2026-02-26T21:00","2026-02-26T22:00","2026-02-26T23:00"],"global_tilted_irradiance":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,43.9,322.7,429.7,750.0,815.5,817.5,724.6,557.4,220.3,131.1,14.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]}}
                                        was du selber schreibst ist ja n ganz anderes Thema...
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #190
                                          Noch eine Frage die ich mir gerade stelle... Wofür gilt denn eigentlich der Wert den OpenMeteo für z.B. T08:00 liefert? Ist das Punkt 8 Uhr? Oder ein Mittelwert von z.B. 7:30 bis 8:30. Oder noch anders? Ich habe darüber in der Doku von OpenMeteo nichts gefunden...
                                          H5N1H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
